תאירו את החלל המקצועי שלכם תוך שמירה על הסביבה: זה אפשרי הודות לפאנל LED
ההגדרה המקצועית אינה חסרה דרישות מבחינת פריסה ותאורה. זהו פרט בעל חשיבות עליונה. העובדים חייבים להיות מקום נוח ומואר היטב. נורות פלורסנט, המשמש במשך שנים רבות, מאבדים הקרקע יותר ויותר לוח LED. האחרון הוא יתרון יותר מאשר מצב התאורה הישנה. זה גלוי במקומות עבודה רבים, כגון בתי חולים, משרדים ועוד רבים אחרים. מסיבות שונות, זה סוג של תאורה הפך בלתי נמנע. אנו מסבירים מדוע.
מודלים ויתרונות של לוח LED עבור הנחות עסקיות
Le לוח LED יש באמת לקח את המקום של נורות ליבון ברוב החללים המקצועיים. ציוד זה ניתן למצוא במשרד שלך, בחדרי הישיבות או בלובי. לוחות האור באיכות גבוהה נותנים לך יתרונות רבים, במיוחד ברמה האקולוגית והכלכלית.
נכס אסתטי שאין להכחישו
ללא כל מאמץ, לוח LED לקשט בכל מקום. בין אם אתה משתמש בו עבור חנות או במשרד תאורה, אתה תהיה שמח לראות את כל האור שהוא מביא. בהקשר זה, מבקרים ועובדים מרגישים בטוחים ונהנים מאור נעים, לא תוקפני. בנוסף, תאורה פאנל LED beautifies רווחים עם בהירות הומוגנית דקורטיביים שלה. לוח LED הוא הנכס העיקרי עבור החברה מעריכה את הדימוי שלה. לכן הוא כלי שיווקי רב עוצמה, כדי להרשים ככל האפשר את האנשים לבקר את המקום המקצועי שלך.
צריכת אנרגיה נמוכה מאוד
אנשי מקצוע חושבים על רווחתם של העובדים, אלא גם על העלות של תאורה. לוח LED הוא מוצר המפזר אור חזק תוך צריכת אנרגיה קטנה מאוד. לעומת סוגים ישנים יותר של פלורסנט או תאורה הלוגן, הירידה בצריכה יכולה להיות עד XNXX% הודות לשימוש לוח LED. זוהי בחירה נבונה, כמו הוצאות החשמל למטה. החברה, עם חובות ביצועים, יכול לעשות חיסכון אמיתי במונחים של צריכת אנרגיה.
נראות ברורה הודות ללוח LED
במרבית המשרדים, העובדים משתמשים במסכי מחשב. נורות מסורתיות גרמו לעיתים קרובות לבעיות עם הבהוב. לוח LED מגיב אי נוחות זו על ידי מזעור את ההשפעה scintillating. הוא מציע תאורה זווית רחבה, אשר מפיצה אור קבוע בכל החדר. בנוסף, פאנל LED מספק בהירות מיידית אופטימלית, מאירה באופן מושלם ומפחית בעיות ראייה.
ההיבט האקולוגי של הפאנל
עבור לוח LED יחיד, אתה שומר יותר מ 20 נורות ליבון. הודות לכך, אתה להפחית באופן משמעותי את רמת הזיהום ואת מדד הפחמן. פאנל זה הוא גם למחזור ברובו משום שהוא אינו מכיל מוצרים רעילים שעלולים להזיק לסביבה, כגון כספית. האור שהוא מייצר אינו אינפרא אדום. עד כה, לא פליטה UV כבר שם לב על נורות LED. הפאנל הוא לפיכך בהרמוניה מושלמת עם ההגנה על כדור הארץ. הוא דוחה את אפקט החממה ובכך מבטיח ימים טובים יותר לבריאותם של העובדים והדורות הבאים.
אריכות ימים מובטח
Un לוח LED איכות מציעה אורך חיים של יותר מ- 30 שעות. זה הרבה יותר זמן מנורות קונבנציונליות. ערך זה תואם ליותר מ -000 שנות שימוש על בסיס פעולה רציף למשך כ- 10 שעות ביום. לוח ה- LED מפחית את עלויות התחזוקה וההחלפה, מה שמביא לתוצאה חיובית של צמצום הפסולת. זה נהדר עבור חברות לדעת שהן לא יצטרכו להחליף את האורות במשך מספר שנים.
התקנה פשוטה
אתה יכול לתקן את לוח LED עצמך ללא כל קושי. תהליך ההתקנה הוא פשוט. פשוט עיין מדריכים למשתמש של הספקים כדי למצוא את העצות המתאימות. אין חומר מיוחד שישמש להתקנת פאנל למעט במקרה של תקרה התקרה. הגישה היא בדרך כלל זהה לזה המשמש עבור מודלים ליבון ישנים. כמובן יש לך גם את ההזדמנות לקבל עזרה מאנשי מקצוע, במיוחד אם שטח להיות מצויד הוא גדול.
בגדלים שונים של לוחות LED
במשרדים, שני דגמים של לוחות אור פופולריים במיוחד:
- לוח LED מרובע, זמין 60 x 60 ס"מ או 30 x 30 ס"מ גדלים.
- לוח מלבני LED, אשר נמצא גם בגודל קטן (60 x 30 ס"מ) או בגודל גדול (120 x 30 ס"מ) בהתאם לגודל של החדר.
כיצד להשתמש בלוח LED במשרדים?
במשרדים וחללים מקצועיים בכלל, את ההתקנה של הפאנל LED נעשה בעיקר על התקרה, כדי להאיר את האזורים השונים של החדר. השימוש יכול להיעשות בדרכים שונות. ואכן, פאנל יכול להיות מוטבע ישירות בתקרה שווא או תלוי על תלה ערכת מיוחד המאפשר לתקן את לוח LED עד 1,5 מטרים של התקרה. זה יכול להיות גם הפסקה על הקיר, עבור אפקט מקורי יותר, אבל התאורה התקרה היא המתאימה ביותר.
הסיבות לשימוש הולך וגובר של לוח LED כל כך הרבה, כל כך הרבה מוצרים יש יתרונות. זה מאוד מתאים לקישוט הצרכים רווחה וגם מאפשר לממש את החיסכון באנרגיה חשוב להשתתף בהגנה על כדור הארץ.
למידע נוסף על תאורת לד
- חישוב של כוח תאורה לוקס ו Lumens תלוי במיקום או בשימוש (וראה נושא קשור ב forums)
- חישוב מספר נורות הלד או האריחים לחדר
- כוח תאורה למטבח או לחדר אמבטיה
שלום!
מאמר זה סקרן אותי כי זה די עמוק וחשבתי באמת, אני מעריך את זה מאוד!
תודה לך!
