הצמיגים הטובים ביותר
צמיגים טובים יותר לנהיגה ירוקה יותר
בצרפת חלק התחבורה בפליטת גזי החממה הוא 29%. במילים אחרות, זה התחום המזהם ביותר עוד לפני צריכת האנרגיה בבית. מזהמים פי 2,5 מאשר כלי רכב כבדים, כלי רכב פרטיים מושפעים ביותר מתופעה זו. בתקופה בה הדגש הוא על התנהגות המכבדת את הסביבה, נהיגה בצורה אקולוגית הפכה גם היא לדאגה מרכזית עבור כולם. צמיגים, חלק חשוב בבטיחות הנהיגה, מסייעים בהפחתת טביעת הרגל האקולוגית של הרכב. גלה עד כמה צמיגים טובים יותר הם המפתח לנהיגה ירוקה יותר.
השפעת הצמיגים על צריכת דלק
אנשים רבים אולי לא יודעים זאת, אך מצב הצמיגים אחראי לצריכת דלק גבוהה יותר (הם יכולים להשפיע על 20% עד 30%!). לכן זה חיוני ל בדוק את מצב הצמיגים שלך לפני היציאה לכביש להפחתת צריכת הדלק. המחווה הזו לא רק טובה לארנק שלך, אלא גם לכדור הארץ.
צריכת היתר הנגרמת על ידי צמיגים עוברת מספר פרמטרים:
האינפלציה או התועלת לחץ צמיג
ככל שצמיגים עשויים אוויר, האינפלציה שלהם פוחתת תוך כדי נסיעה. עם זאת, צמיגים לא מנופחים אינם רק רעים מבחינת בטיחות - הם גורמים להתנהלות לקויה וסיכון להתפוצצות - הם גם גורמים עלייה של 4% בצריכת הדלק. לכן חיוני לפקח על אינפלציה של צמיגים על בסיס קבוע.
שימו לב שלא ניתן לאלתר ניפוח צמיגים. עליכם לבדוק את המידע על המדבקה המונחת על העמוד הפנימי של הדלת השמאלית הקדמית או בספר היומנים. ואז מעל לנפח את הצמיגים ב 0,2 בר מעל לערך שצוין על ידי היצרן.
קראו גם:  בחר אופניים: אופני מירוץ
לחץ צמיג
בדיקות לחץ האוויר בצמיגים מתבצעות בערך כל 1 ק"מ או מדי חודש. זה הכרחי חשוב על החלפת הצמיגים שלך כשהם במצב לא טוב ייעל את בטיחותך וצריכת הדלק שלך. שים לב שב- חורף, דרושה ערנות רבה יותר בגלל מזג האוויר. שלג, קור וגשם יכולים לעזור להפחית את לחץ הצמיגים.
בדיוק כמו תחת אינפלציה, לחץ צמיגים גבוה מדי יכול גם להוות סיכון בטיחותי. מכאן החשיבות לא לטעות בקשר ללחץ הצמיג.
איזון צמיגים
אם אתה חווה רעידות חריגות בזמן נהיגה, או אם הגלגלים שלך נשחקים מהר יותר, סביר מאוד להניח שהצמיגים שלך אינם מאוזנים. איזון הצמיגים הכרחי לאחר החלפתם, על מנת מפיצים את משקלם באופן שווה על כל היקפו.
ההשלכות של גלגל מאוזן לקוי הן רבות. לא רק שהוא משפיע על נוחות הנהיגה על ידי גורם לעייפות רבה יותר עבור הנהג, אלא גם גורם לבלאי צמיגים מוקדם ולא תקין, כמו גםצריכת יתר של דלק, מה שיגדיל את טביעת הרגל שלך בפחמן.
לשפוך להגביל את טביעת הרגל האקולוגית של מכונית, לכן חיוני לבדוק באופן קבוע את איזון הצמיגים. מעבר לחובה לבצע פעולה זו בכל החלפת הצמיגים, מומלץ לבדוק גם את הגיאומטריה או את מקביליות הצמיגים אחת לשנה או כל 10 עד 000 ק"מ.
גודל הצמיג
ישנם בשוק מספר גדלים של צמיגים המתאימים לסוגים שונים של רכבים. שים לב שיש קשר בין גודל הצמיג לצריכת הדלק ברכב. צמיגים רחבים מובילים לצריכת דלק עודפת עקב העובדה שתיקון המגע בכביש רחב כל כך. אבל החיסרון הוא רווח הביצועים. צמיגים רחבים יותר מבצעים ביצועים טובים יותר, במיוחד בכביש המהיר.
קראו גם:  פטנט של רנו: ייצור מימן על ידי המרה בטמפרטורה גבוהה של אדי מים
לעומת זאת, צמיגים קטנים יכולים להפחית את צריכת הדלק בסביבות 0,4 ליטר / 100 ק"מ. אך היזהר, רווח זה יכול להפוך לאובדן אם הרכב מצויד בצמיגים בגדלים שונים. אל תהסס לשאול את המכונאי שלך האם ניתן לשנות את גודל הצמיגים שלך כדי להפחית את צריכת הדלק שלך.
התנגדות לגלגול הצמיג
התנגדות גלגול מתייחסת לאנרגיה שהרכב זקוק לה כדי להניע את הצמיגים על משטח, או פשוט לאנרגיה הנצרכת כאשר הצמיגים נמצאים במגע עם הכביש. ערך זה מגיע לכ -20% ברכב פרטי ממוצע, קראתם נכון: 20% מהאנרגיה (ולכן מהצריכה) הולכת לאיבוד ברמה של 4 הצמיגים! זה מאוד חשוב אבל זו ההבטחה לנוחות ובטיחות!
זהו גורם מפתח בצריכת הדלק של המכונית. ככל שהתנגדות הגלילה של הצמיגים גבוהה יותר, צריכת הדלק גבוהה יותר. מספר גורמים יכולים להגביר את עמידות הגלגול של הצמיגים, כולל תת-ניפוח צמיגים או בלאי.
כדי להתגבר על בעיה זו, היצרנים מציעים היום צמיגים בעלי עמידות גלגול נמוכה או צמיגים חסכוניים. ידוע שהם מאפשרים חיסכון בדלק של 4 עד 6%. בנוסף, הם גם מאפשרים להפחית את קצב ה- CO2 הנפלט לאטמוספרה.
תיוג צמיגים
מאז נובמבר 2012 הייתה לנהגים דרך פשוטה להשוות את הצמיגים שנמכרו בשוק. זהו התיוג האירופי. זה קובע פיקטורמה פשוטה שעוברת מהאות A לאות G על פי שלושה קריטריונים:
  • צריכת דלק,
  • אחיזה רטובה,
  • הרעש שנפלט בזמן הנהיגה.
קראו גם:  René Herail ואקום דלק שומר
לכל הקריטריונים האלה, צמיגי Class A נחשבים לטובים ביותר, במילים אחרות הטובים ביותר מבחינת צריכת דלק, אחיזה רטובה וזיהום רעש. כדי למזער את צריכת הדלק, לכן יש להעדיף צמיגים מסוג A.
Une נהיגה אקולוגית להפחתת צריכת הדלק
חישוב צריכת דלק באופן קבוע אינו מספיק לנהיגה כלכלית. ברגע שאנחנו מדברים על האמצעים להפחתת צריכת הדלק, ראוי גם לדבר עליהם מושג נהיגה אקולוגית.
כמה טכניקות פשוטות מאפשרות לנהג להפחית את השפעתו על צריכת הדלק, ועל כן על הסביבה. ביניהם, אנו יכולים לצטט את הציפייה לבלימה על ידי אימוץ מהירות נסיעה קבועה. שימו לב שתאוצה ובלימה קבועים מעלים את צריכת הדלק בצורה משמעותית. לכן יש צורך לשמור על מהירות קבועה. ציפייה לבלימה כוללת גם תכנון תמרונים מראש, על ידי שליטה בכביש ובסובבים אותך.
לבסוף, מעורבות גם שיטות אחרות la צמצום ההשפעה האקולוגית של נהיגה. ביניהם הפחתת המשקל של הרכב. כל משקל נוסף מגדיל את צריכת הדלק של הרכב מכיוון שהוא דורש יותר אנרגיה.
בנוסף, יש צורך למתן את השימוש בציוד נוחות, כמו מיזוג אוויר או חימום, הנוטה להגדיל את צריכת הדלק.
סוף סוף טוב מיחזור צמיגים הוא גם גורם חשוב לסביבה
השאירו תגובה
