העלות באמצעות אופניים
שתף מאמר זה עם החברים שלך:
עלות שימוש אופניים: חישוב עלות שימוש אופניים
ניסיתי לקבל מושג על העלות של האופניים, להשוואה עם עלות המכונית.
עלות ההשקעה הראשונית
אם יש לך טעם יקר, כנראה שאתה יכול לקנות אופניים שעולה כמה אלפי יורו, אשר ניתן להוסיף לו שיעור הדלפק / לב גדול / מד גובה / GPS ... כשלעצמי, יורו 150 עלות האופניים שלי, אשר יש להוסיף:
אוזניות -: יורו 30
- 3 חולצי הצמיג: יורו 1,5
- חילוף האויר: יורו 3
- משאבה מיני: יורו 12
- שקית לשים את הכל: יורו 7
- Waterproof: יורו 40
סך של כ 250 יורו, שאיתם אני מתכוון 10000 ק"מ, € 0,03 / ק"מ.
כמובן, אתה יכול לקבל צורכים שונים (תחבורת ילדים למשל), אשר יכול להוביל בעלות מעט גבוהה יותר.
תחזוקת אופניים!
אני מודה שאין לי עדיין את עצמי הערכה טובה של עלות התחזוקה של אופניים. ביום ק"מ 30000, תחזוקה מחיר ניסיון (ביצע בחנויות מחזור), ומגיע סכום של כ € 0,04 / ק"מ.
עלות "ביולוגית" אנרגיה
כן, כמו עבור המכונית, זה לוקח אנרגיה כדי להזיז את האופניים, ואת עלותם אינה אפס:
ההערכה היא כי לספק כ 150 W לרכוב בשקט על הדירה. עם% 25 ביצועים שריריים, זה דורש צריכה על 600 W (כל ההיתר אבד כחום: הרוכב מתחמם).
20 ק"מ / שעה, חייב 3 דקות כדי להפוך קילומטר: ובכך צריכת האנרגיה הוא 110000 ג'אול / ק"מ, או 26 קלוריות.
שוקולד מספק כ 550 100 קלוריות גרם, כך אתה צריך לצרוך שוקולד 5 גרם / ק"מ. 8 € / קילו, זה יעלה על קילומטר € 0,04 /.
זה בוודאי עדיף לאכול פסטה, המספק 350 קק"ל / 100 גרם (פסטה יבשה). אז אתה צריך לצרוך 7.5 גרם / ק"מ. יורו 2 לק"ג, זה יעלה על ק"מ € 0,015 /. (בישול ללא)
עלות המקלחת ... (אבל אנחנו צריכים להתקלח גם אם אנחנו לא רוכבים על אופניים!)
לקבלת הגבוהה 10 המרחק בקו ישר, או במזג אוויר חם, רכיבה על אופניים יהיה כרוך בתשלום נוסף לעומת המכונית: הוא עלות ניקוי רדיאטור כי הוא רוכב אופניים הוא לומר, את עלות מקלחות נוספות.
מקלחת 50 ליטרים עלויות:
- יורו 3 מים / m3 או 15 סנט
- חימום המים לכ מעלות 10 50 או MJ 8.4 או 2.3 קוט"ש. 8c / קוט"ש, זה עושה סנט 18
סך של 33 סנט לפחות ק"מ 10, ג 3 / ק"מ
סך עלות השימוש לק"מ של אופניים
אנחנו ובכך להשיג בעלות כוללת של אופניים להשתמש 0,12 € / ק"מ.
הערה Econology: ג) ו- D) נראה לא הוגן, אכן, יש לאכול ולשטוף לנו לעשות על אופניים או לא. כמו נגד מכוני כושר הקבועים (בדרך כלל די יקר) הוא ללא ספק עדיף לקחת האופניים שלהם במקום ברכב + חדר כושר. החיסכון יהיה גבוה מאוד. ברור הכושר הוא בעיקר מקום מפגש ... זה די קשה כדי לפצות על ידי מסע אופניים.
העלות בפועל, אנו מאמינים, ולכן מעדיף להיות ברחבי קילומטר 0,05 € / והרבה פחות באמצעות אופניים בשימוש.
מסקנה: אופני השוואתי / מכונית / אופנוע
אופני קילומטר, זה ולכן רווח "וירטואלי" (כלומר כלכלה) של 0.15 €, זה לוקח עלות ממוצעת רכב ממוצעת של 0.2 € / ק"מ (הנחה נמוכה 2018!)
כך שבסופו של דבר, ככל שאתה עושה אופני קילומטר (בעיקר בערים), יותר אתה חוסך כסף סביב 0,15 € / km. זה רחוק מזניח עבור מישהו שמשתמש במכוניתו לעשות כמה ק"מ ללכת לעבודה!
לכן, מוקד של אנשים 2 עובד ומימוש 20 ק"מ ליום (5 ק"מ לכל נסיעה פירושו שהוא סביר מאוד ואינו דורש תנאים פיזיים מיוחדים) יחסוך 63 € לחודש ... שלא לדבר על העלות החברתית של זיהום נמנע , עלות הביטוח שלך או כל עלויות נוספות הקשורות לשימוש ברכב מנועי (פירוט, תאונה ...)
להגיע רחוק יותר:
עוד:
- חישוב עלות השימוש במכונית או באופנוע
- השתמש בתוכנה Ledconsumption מ לחשב את העלות בפועל לקילומטר של הרכב שלך כדי לבצע הערכה מדויקת מאוד של העלויות שלך!
הערות פייסבוק
3 הערות על "עלות השימוש באופניים"
  1. החישוב מעניין. אישית, כשאני סופר מה האופניים שלי באמת עולה לי, את עלות המשתמש אני מקבל קרוב 15 סנט / ק"מ. ואכן, זה לוקח עם אופניים ללבוש, עלויות הצמיג, שידור ללבוש ביגוד רכיבה (ערדליים מעילי גשם לקחת מעט יותר העונה. כמו כן, להשוות כי עלות עלות השימוש ברכב הוא מטעה: כאשר כבר יש לך מכונית, החיסכון עשוי באמצעות אופניו היא העלות השולית (המהות שלא לצרוך ...) ולכן דווקא 10 מסקנה 15 סנט / ק"מ:. ללכת לעבודה באופניים שעולה לי יותר לקחת את המכונית שלי !!!! אבל הרווח שנותן לי את השימוש באופניים הוא אחר: העונג עושה מאמץ כדי להתמזג עם הטבע אינו עניין של מחיר.
      1. אני מסכים, העלות של מכונית אינה מוגבלת בנזין, אולם, במקרה זה יש לי את המכונית כאשר אני עוזב את המוסך ללכת לעבודה, החיסכון הוא קרוב העלות השולית של השימוש של המכונית (כלומר בנזין) כי קילומטראז 'נעשה על ידי אופניים (על 4000 ק"מ / שנה עבור נסיעות) הוא נמוך.
        אני מאוד זהיר של מחשבונים ואני מעדיף לעשות חשבונות שלי.
השאירו תגובה
