טיפים להכנת לוח תרמי סולארי בעצמכם בבנייה עצמית
מילות מפתח: אנרגיה, סולארית, תרמית, חימום, בנייה עצמית, תוצרת בית, DIY, עשה זאת בעצמך, בנייה, טיפים, טריקים, רעיונות, עזרה ...
במינימום כלים וחומרים ניתן לבנות פאנל תרמי סולארי יעיל ועמיד בעצמכם. מערכת מים-מים סולריים תחמם את המים החמים (DHW) הביתיים שלך: כיור, כיורים, אמבטיה, מקלחות, בריכת שחייה, ספא ... על פי האמצעים שאתה מכניס לתוכך תוכל לתבוע חלק גדול באוטונומיה אנרגטית במהלך היפה. ימים!
להכין פאנלים סולאריים תרמיים בעצמך זה טוב, אבל לבית ירוק עוד יותר, ומבלי שתצטרך להשקיע, אתה יכול גם לחשוב על לקחת ספק חשמל ירוק.
אכן, חתימה על חוזה חשמל ירוק מבטיח לכם אספקת חשמל ממקורות מתחדשים או ללא פחמן, מבלי שתצטרכו להשקיע הכי פחות אירו! המחירים עשויים להיות מעט גבוהים יותר אבל זה נשאר סביר מאוד כאשר אתה יודע את הנזק האקלימי לבוא! המעבר לחשמל ירוק פירושו השקעה בדורות הבאים, דבר שלצערנו נראה כי הורים רבים מתעלמים ממנו!
אתה יכול גם לייצר חשמל פוטו-וולטאי שלך, למשל עם ערכות להרכבה אפילו מהבית. אזנאו
לבסוף, אתה יכול גם להתקשר חברת פאנלים סולאריים כמו Ceneo Energie לדאוג להתקנת פאנלים פוטו-וולטאיים על הגג שלכם.
קובץ זה מציג 5 שיטות טכניות לייצור פאנל סולארי ביתי על פי החומר שיש ברשותכם.
עיקרון כללי של בנייה עצמית של פאנלים סולאריים
דוד שמש הוא פחות מסובך ממה שאתם חושבים. הנה עקרון הפעולה של פאנלים סולאריים שכן הם נמכרים ומותקנים על ידי אנשי מקצוע.
פאנל סולארי עם צינורות גינה
אם יש לכם בריכה וחדר קטן אתה יכול לאלתר קצת קריר דוד שמש:
- הניחו אורך טוב של PER או צינורות גינה ישירות על גג או על תמיכה המיועדת לאירוע.
הגג ואת הצינור רצוי להיות בצבע כהה. הטיה אופטימלית של פאנל סולארי תלוי ברוחב שלך ובמועד - בצרפת נטיית השמש האופטימלית משתנה במשרעת של 40 °. זה הרבה, אז אתה צריך לדעת אם אתה רוצה להעדיף את השימוש בקיץ (בריכת שחייה למשל) או בחורף (חימום רצפות סולאריות למשל). פיתרון פשוט שנותן תוצאה "ממוצעת" בכל ימות השנה הוא לקחת את קו הרוחב של המקום כמדרון.
- כדי לקבל תוצאה מדידה בבריכת השחייה, המשטח חייב להיות שווה ערך לפחות ל -2 מ"ר, תלוי בגודל, בצורה ובקיבולת של הבריכה שלך.
- צינורות הכניסה והחזרה של החיישן חייבים להיות מנוגדים בצורה טבעית או באלכסון בבריכה.
יש למקם את צינור הכניסה לחיישן בתחתית הבריכה (או שהוא הכי קר). - משאבת אקווריום בעלת קיבולת גדולה או משאבה קטנה יכולים לשמש כמחזור המים.
- התאם את קצב הזרימה של המשאבה, במידת האפשר, לקבלת הטמפרטורה הרצויה ביציאת החיישן.
- ניתן להתקין שסתום ומסננת בצד היניקה כדי להימנע מהטמעה של תחילת המשאבה בכל תחנה. קל יותר להזרים את המשאבה. זה צריך להיות מותקן קרוב יותר למפלס המים.
מערכת כזו, למרות פשטותה המופלגת, יכולה לחמם את מי הבריכה שלכם תוך כמה ימים, אך תוכלו לעשות בדיקה דומה גם עם אגן פשוט או בריכת ילדים.
פאנל סולארי עם מתכת
קבל לוח ברזל גלי. לעשות מבנה פשוט כפי שהוצע. מקמו את הפאנל מול השמש.
פאנל סולארי עם רדיאטור מים ישן
חסכוני למדי ומהיר להשיג הוא להשתמש מחממי מים פשוטים (מים) צבוע בשחור.
רדיאטור חדש הנוכחי מורכב בדרך כלל משני חלקים המכילים מים וסנפירים. פשוט הסר את הסנפירים ו"פתח "את התנור הזה כפי שמוצג בתמונה למטה כדי לקבל פאנל סולארי חסכוני מאוד.
רדיאטור אלומיניום עם שטח "פתוח" של בין 2 ל -3 מ"ר ניתן למצוא חדש בין 2 ל -150 אירו בכל חנות DIY.
כוח החימום נתון מתאים בערך את 1,5 פעמים כוח השמש המרבי שיכול לתת לוח שלך. 2000 W רדיאטור ייתן על 1300 W של אנרגיה סולארית.
לטפל זוג אלקטרוליטי נחושת אלומיניום: אתה חייב לבודד חשמלית את מתכות 2 אם אתה משתמש בהם באותה רשת (טבעת פלסטיק או קצה של צינור).
פאנל סולארי EPDM גמיש
נמכר במחלקות בריכות השחייה במחיר ללא תחרות למ"ר (בין 150 ל -250 אירו ל -6 עד 7 מ"ר) לוחות אלה יכולים בהחלט להוות לוח גיבוי קבוע לקיץ. בחורף, במקרה של כפור, הם חייבים לנקז לחלוטין, אך EPDM לבדו עמיד בפני כפור מצד שני. הנה דוגמה לפאנל סולארי בגודל 7 מ"ר שנמכר בצרפת בתחילת קיץ 2 ב 2007 €.
ניתן להשתמש במערכת כפי שהיא, אך מראה מתחת לזכוכית יכול רק לשפר את הביצועים!
מימין, דוגמה של פאנל סולארי EPDM משולב לתוך גג באזור הים התיכון.
פאנל סולארי נחושת "קלאסי" עם זיגוג: יסודות הבנייה
אין שום דבר מורכב בפאנל סולארי, ואתה יכול להשיג ביצועים טובים מאוד באמצעותו
חומרים בסיסיים. בנוסף, בנייה עצמית מאפשרת בדרך כלל שילוב טוב יותר של הפאנלים
שמש.
אז אתה יכול לבנות את פאנל סולארי פשוט, עם חומרים זמינים. העלויות הן בדרך כלל נמוכות למדי.
הכלים שלך יופחתו, לנענע ראתה, מסור יד, פטיש, וכו '
א) במקרה: ייעשה דיקט מ 10 ל 15 מ"מ, איכות חיצונית אם אפשר. תגבורת, ריבועים פשוטים של עץ. פאנל פאנל אידיאלי נחושת הבחירה הראשונה אבל יקר. אז גיליון מגולוון או גיליון אלומיניום. צינורות אספן יהיה 12 צינורות נחושת אינסטלציה ב 20 מ"מ בקוטר.
צמר זכוכית או בידוד צמר סלעים (הטוב ביותר: מבודד טבעי, ראו קובץ בידוד טבעי).
ב) זכוכית משטחים: זכוכית איכות מוודא כי הזכוכית מכילה מעט או ללא ברזל. זה נשלט בקלות על ידי סימון שפת הכוס.
אם אתה רואה הרבה צבע ירוק בקצה, אל תשתמש בכוס הזו ובקש כוס עם פחות ברזל.
השימוש בפרספקס אפשרי, תבחר בפרספקס בעובי 4 מ"מ לפחות. אחרת תוכלו להשתמש בלוחות אטומים למחצה (עדיף צבע כהה).
עם שיטות שונות אלה של בניית בית פאנל סולארי, תוכל להשיג חיסכון באנרגיה משמעותי בזמן חימום הבריכה, הספא או אפילו הבית שלך.
דפים נוספים לביקור בנושא אנרגיה סולארית ובניית פאנל תרמי סולארי
המאמר שלך שגוי .. זה דוד מים סולארי.
מאמר זה צודק: זהו פאנל סולארי תרמי 😉
בונז'ור
יש לי 4 פאנלים סולאריים משומשים לבנייה עצמית מהססים לצאת להרפתקה
מי מאגרים חם גוף פיברגלס טנק גודל X 154 106
הם בפינה נידחת של האלפים הגבוהים ב LA Baume 05140
שלום,
כמה אתה מוכר את הפאנלים שלך? לפי יחידה? הכל?
פביאן
תשכחו מהצינור השחור זה לא עובד. מהסיבה הפשוטה שהצינור ארוך מדי פתאום המים מתחממים בתחילת הצינור, ואז הם חמים מדי ולכן הם מאבדים חום במקום להשיג אותם. זה ייקח משאבה ענקית לתוקף הערב (ראה http://sunberry.io/fr/fabriquer-panneau-solaire-thermique).
לפתרון מתכת, אתה אומר להשתמש בזרימה נמוכה. זה נכון אם ברצונך להשתמש במים החמים ישירות ביציאת הפאנל, אך אם מדובר בחימום בריכת שחייה או מיכל במעגל סגור, להפך, אתה זקוק לזרימה הגבוהה ביותר האפשרית. ראה את הנוסחה לחישוב הכוח.
יש למקם את דוד המים במורד הזרם של הבלון (או בריכת השחייה), זהו אותו עיקרון תרמוסיפון ששרר במתקני ההסקה המרכזית של פעם, כאשר מעולם לא היה מעלה על דעתו להוסיף מחזור.
שלום אני עברתי על כוס אחת של פאנלים סולאריים שלי מותקן על הרכוש שלי, כי מ 'מספקת את המים החמים, אמר לך ברזל פחות זכוכית מחוסמת זכוכית שקופה נוספת כי לא צריך שהוא 4mm או כמו שהיה du3,2 מה סוג של זכוכית צריך באמת מודה לך על התשובה
אני לא מבין את הטכניקה של פתיחת (כמו צדפה) רדיאטור אלומיניום. האם אתה יכול לציין את סוג הרדיאטור?
merci
ניסיתי לחמם את המים בבריכת השחייה הקטנה שלי באמצעות רדיאטורים מתכתיים: ביציאת מסנן החול המים נשלחו לרדיאטורים (צבועים בשחור, נוטים 45 ° לכיוון דרום וכו '...) ואז שוחרר לאגן. זה עובד ... אבל הרדיאטורים החלידו +++ (בגלל הכלור) והמים קיבלו צבע צהוב יפה. הצהוב של המים + הכחול של בריכת השחייה = ירוק ... בכלל לא מעורר תיאבון. כישלון מוחלט. יש להפריד בין שני המעגלים על ידי הצבת מחליף בצד השני של המכשיר. זה מסבך את +++ מכיוון שהוא דורש משאבה ספציפית, טיהור אוטומטי, מילוי, שסתום ניקוז ...
שלום תיירים,
עלינו להבחין בין פאנלים סולאריים המשמשים במעגל סגור (עם מחזור חימום) ומעגל פתוח. בריכת השחייה היא מעגל פתוח בו המים מחומצנים לצמיתות: זה מגביר בהכרח את הסיכונים לחמצון, שלא לדבר על מוצרי הטיפול שלעתים קרובות מאוד מאכלים או מחמצנים!
הטוב ביותר לבריכות שחייה הוא השימוש בלוחות EPMD או פולימרים מכיוון שהם אינם רגישים לקורוזיה או לחמצון, וזה מה שקיים גם בשוק!
ברור כי במקרה של בריכת שחייה יש צורך להשתמש בחומרים שאינם מתאכלים!
לדוגמא: נחושת אסורה במעגלי בריכת שחייה, ברזל עוד יותר ... ואין אפשרות להשתמש במשאבת חימום (סירקולטור) לבריכת שחייה ... או בכל מעגל פתוח אחר!
שלום,
יש לי פאנלים סולאריים ישנים, ואני באמת רוצה לנסות לשנות אותם כדי ליצור מעגל פתוח לבריכת השחייה שלי, במקום להשקיע במחליף עם משאבה, מיכל הרחבה, תרמוסטט ושות '. או עם צינורות PE, או צנרת PVC, או רב שכבתי. קודם כל החומרים האלה אינם רגישים לכלור ולחמצון, ובין הבחירות האלה הלב שלי מאזן ... ספק לגבי הרב שכבתי ברמת האביזרים, כי פתאום זה יגביל את הרכבת הצינורות לספירלה, מה שמגביל את קצב זרימת המשאבה ולכן דורש הרכבה מקבילה (/ במעבר), בעוד שהחומרים האחרים מאפשרים לבצע "מסרק" ולהעביר את כל זרימת המים בלוחות. אבל אני קצת מפחד מדליפות באבזור. אני רק צריך לתכנן החלפת שמן לקיץ, כשאני לא צריך את החימום, כדי שלא יהיה חם מדי, מה שיהיה קטלני עבור הפאנלים :-). לא הכרתי את ה- EPDM בלוחות חימום, אני אסתכל על זה.
מה אתה חושב?
יהיה צורך להתקין על הגג או על מישור ההטיה המתכוונן או לא מעגל חימום ראשוני עם הרדיאטורים המצוינים שיחוברו עם צינורות נחושת מוליכים לתיבת העברה ומחליף חום וליצור תיבה זו. מהמשחזר הסולארי (שוב עם רדיאטורים מאותו הסוג כמו תיבת החימום המוצבת על הגג) מעגל משני המגיע מבריכת השחייה בצינורות התומכים בכלור בחומרים סופגי חום יקיף את עצמו ביעילות קרוב לרדיאטור ולצינורות שלו כדי לא לערבב את מי בריכת השחיה עם הכלור עם מעגל החימום, זה עשוי להיות מורכב יותר כמתקן לעשות. אבל עלינו להיות מסוגלים להפוך את תיבת החימום וההעברה בסגנון תיבה עם מים סולריים סגורים ומבודדים היטב. התכניות.
על ידי סליל הצינורות המגיעים מבריכת השחייה על אלה של הרדיאטורים כדי שנוכל להעביר את החום ממעגל אחד למשנהו ולכן אחר כך עלינו לראות לביצועי הכלל לראות אם המים מהבריכה באמת מחוממים
שימוש במיכל מים חמים מנירוסטה מדוד גז על קיר, כמחליף בין שמש לבריכת שחייה יהיה פיתרון. בין 40 ל 60 ליטר תלוי במותגי הדודים. פיתרון קל מאוד אם יש לך מכר כמו אינסטלטור חימום ביחסיך.
יש לי קולטי צינורות ואקום זמינים
ציוד חדש
מחיר נמוך חיישן צינור 20 ו-30
חומרה שיש לה מפתח סולארי
מחיר נמוך לקחת באתר ליד טולוז
צור קשר lartives@aol.com
