צריכה חכמה: חלופות אפס בזבוז עבור המשקאות שלך
חקירת פתרונות אפס פסולת על בסיס יומי חיוני לבריאות ולאיכות הסביבה. משקאות נוכחיים קשורים לעתים קרובות לאריזות פלסטיק או למיכלים חד פעמיים. עם זאת, ישנן חלופות לתיקון פסולת זו.
השתמש במסנני מים טבעיים
האם אתה מחפש דרך ידידותית לסביבה להכין את משקאות האפס פסולת שלך? השימוש במסנני מים טבעיים מהווה פתרון אופטימלי. חלופות אלה כוללות פחם ופנינים מטהרות כדי לספק מים איכותיים. הם גם מעודדים צריכה אחראית על ידי הפחתת הפסולת.
חרוזי הקרמיקה נמכרים בשקית או בשקית כותנה אורגנית. הם מאפשרים לטהר מי ברז ובכך מונעים את השימוש בבקבוקי פלסטיק. ניתן להשתמש בצינורות החימר הקטנים הללו במשך מספר חודשים ומעניקים אפשרות עמידה וחסכונית למחסניות חד פעמיות. בנוסף, אתה יכול לבחור אפשרויות מעניינות, כגון קפסולות תואמות נספרסו הניתנות לקומפוסטציה.
לגבי פחם, הוא משמש כמטהר מים וסופג זיהומים. בנוסף, הוא מייעל את איכות המים ונמשך בין 3 ל-6 חודשים לפני שדורש שינוי. כדי לשמור על תכונות הטיהור שלו, עליך להרתיח את המקל באופן קבוע.
בחר בקבוקים לשימוש חוזר
בקבוקי מים או בקבוקי מים לשימוש חוזר הם דרכים יעילות להפחתת הפלסטיק, במיוחד בנסיעות. בנוסף להיותם עמידים, הם ניתנים למחזור ואינם מזיקים לבני אדם.
בקבוק נירוסטה
לבקבוק הנירוסטה יש את היתרון בכך שהוא לא נותן טעם למים. למעשה, הוא שומר על נוזלים קרים או חמים למשך מספר שעות. בנוסף לעמידות הפגיעה שלו, יש לו תוחלת חיים ארוכה וקל לשטיפה. עם זאת, זה יקר יותר מבקבוקים אחרים.
קראו גם:  קומפוסטציה תעשייתית
בקבוק זכוכית
הודות לאטימות שלו, בקבוק הזכוכית שומר על איכות המשקאות. עם זאת, זה לא שומר על נוזלים קרירים או חמים. זה שביר יותר ויקר יותר מבקבוקים אחרים לשימוש חוזר. אבל רוב המותגים מוכרים אותם עם כיסויי מגן כדי לשמר אותם זמן רב ככל האפשר.
בקבוק מתכלה
הבקבוק המתכלה עשוי ממשאבי צמחים מתחדשים, כמו קני סוכר. בקבוק חדשני זה מסייע להפחית את ההשפעה על הסביבה ומבטיח הגנה על המוצר. עם זאת, הוא אינו מסוגל להכיל משקאות חמים כדי למנוע דפורמציה.
בקבוקים אחרים
ישנם בקבוקי מים מאלומיניום ופלסטיק, אך הם מכילים חומרים מזיקים. אלו משבשים את האנדוקרינית ועלולים להזיק לבריאות שלך. הם גם נוטים להשפיע על טעם המים וקשה מאוד למחזר אותם.
בחר בקוקטיילים עם אפס בזבוז
יותר מ-931 מיליון טונות של מזון מתבזבזים מדי שנה, 26% ממנו מגיעים ממסעדות, או רבע מכל הפסולת. הנתונים מדאיגים, שכן הם מסתכמים ביותר מ-242 מיליון טון. לכן חשוב שענף המסעדנות והמלונאות יתחיל לעשות שינויים גדולים כדי להגביל את פיזור המשאבים.
קראו גם:  העיכול הביו-אנאירובי באפריקה בטנזניה, המחקר להורדה
חלופה זו היא דרך יצירתית להפחית פסולת מָזוֹן. גם בעלי ברים שרגישים לנושא זה צריכים לעקוב אחר מגמה זו כדי להבטיח קיימות. קוקטייל מסוג זה אינו משאיר טביעת רגל פחמנית, במיוחד מבחינת האריזה והמזון.
למשל, אפשר לגדל דגן בעצמך, לזקק אותו ולהשתמש בייצור שלו להכנת קוקטייל. לאחר מכן נעשה שימוש חוזר במוצרים מתכלים אחרים הכלולים במשקה זה כדי לתת לו טעם נוסף. גישה זו מציעה מספר יתרונות, כמו כבוד לאיכות הסביבה, הפחתת עלויות ויצירתיות.
ניתן להתאים מספר רעיונות למתכונים בהתאם להעדפותיך. לקוקטייל טבעי, בחרו במוחיטו ליים עם רום לבן ומיץ Caraïbos. אפשר להכין גם תערובת של לה פרנץ' טוניק וסן-רפאל, הנקראת סנט רפת'טוניק.
לקוקטייל פירותי, בחרו ב-French Bowl Punch. המרכיבים רבים וחלקם משתנים בהתאם לבחירות שלכם (צוף תותים, רום, מיץ תפוחים, לימון ולימונדה). לבסוף, פרח ד'ארטיני הוא חלופה טובה לאוהבי פירות העונה (רום לבן, יין לא אלכוהולי, לימון ובזיליקום).
משקאות מרעננים ואורגניים
מספר משקאות מרעננים הם חלופות אפס פסולת, כולל קומבוצ'ה, סירופ אוכמניות או תה קר.
kombucha
עם הכוח שלו מרווה ומחייה, קומבוצ'ה הוא מאוד פופולרי בתקופות של חום קיצוני. משקה קל זה מוכן באמצעות תה שחור או ירוק וסוכר מותסס. הוא עשוי בצורה אומנותית עם 100% מרכיבים אורגניים.
סירופ אוכמניות
סירופ אוכמניות זה מיוצר באחוזת הייז-וואלי, במיוחד בווז'. הוא משמש לטעם יוגורטים, לטעם סורבה או להכנת משקאות קרים עם קוביות קרח ומים. כמובן שהוא מגיע מחקלאות אורגנית ואין בו חומרים משמרים.
תֵה קַר
תה קר הוא משקה מרענן מאוד פופולרי, במיוחד בקיץ. להכנתו, בחרו ברויבוס, רצוי עם ניחוחות פירותיים. לאחר מכן אתה מחלל חמש עד שש כפות תה בליטר מים רותחים. לאחר סינון, יוצקים את העירוי שהתקבל למיכל מלא בקוביות קרח.
חשוב להגביל רכישה של אריזות בודדות או פלסטיק. כדי לעשות זאת, מצא את האביזר האידיאלי בין האלטרנטיבות המעשיות והעמידות להרוות את הצמא בחיי היומיום. קוקטיילים טבעיים ומשקאות אורגניים הם אפוא אפשרויות אידיאליות להפחתת הפסולת, בין אם אתה עובד מרחוק, במשרד או בחדר כושר.
השאירו תגובה
