ייעוץ מעשי להרכבת מנוע ה"פנטון "הראשון שלך.
מבוא
טיפים אלו נכתבו כך שיהיו נגישים לכל, ללא אמצעי מימוש מיוחדים וללא ריתוך פשוט באמצעות ציוד אינסטלציה זמין בכל מקום. הם פועלים לפי התוכניות הבאות (לחץ להגדלה):
ברור שאם יש לך אמצעים נוספים, אתה יכול להשתמש בהם כדי לשפר את המונטאז 'הזה.
בכל המקרים אנו מזמינים אתכם להציג את הישגכם והתצפיות עליהם les forums.
ואכן, ככל שיש יותר המלצות, כך יהיו למערכת סיכויים רבים יותר להיות מובנים ונשלטים טוב יותר.
הערה ראשונית
טיפים אלה עוקבים אחר תוכנית מקורית של שינוי לייצור מנוע פנטון.
עם זאת, אין צורך לעקוב אחר טיפים ותוכניות אלה עד האות, בתנאי שלאסיפה שלך אין צריכת אוויר והיא מבוצעת במינימום זהירות.
אנו חוזרים על הרכבה זו משמשת רק לגילוי התהליך במנוע מכסחת קטן במקרה זה. בשום מקרה זה לא הרכבה מותאמת לרכבים (כדי לגלות מכלולים על כלי רכב, לחץ כאן ). שימו לב כי עריכה זו תאפשר לכם לעשות זאת הפעל את המנוע שלך עם דלקים כבדים יותר (כמו שמן חימום, נפט או עדיף שמן צמחי גולמי או דייסטר). כשאנחנו יודעים את מחירי הדלקים הנמכרים בפחית 5 ליטר לגינון, זה יכול להיות מעניין!
אנו לא מקבלים כל אחריות אם טיפים אלה משמשים ליישום בדרכים ציבוריות.
שלב ראשון
כלים נדרשים כוללים: מפתח ברגים, מפתח ברגים סהר או משתנה, בנדר צינור קפיצים, חותכי צינורות, כלי התלקחות, ברגים אלן, ציוד ריתוך, קובץ ומברג.
השג את כל החלקים והכלים מראש, ראה רשימת החלקים. לרוב חנויות האינסטלציה המקצועיות יש חלקים באיכות טובה יותר במלאי מאשר מרכזי DIY גדולים, שבהם הם זולים יותר.
אבל החיסכון לא גדול בפרויקט קטן כזה. החלק שאיכותו הוא החשוב ביותר הוא הצינור הפנימי, בעיות נובעות מעובי קיר שאינו תואם, מפרקים לריתוכים עבים על צינורות באיכות ירודה, מה שמקשה על התאמת ההרכבה.
צעד שני
פרק את המנוע על ידי הסרת מיכל הגז, העמעם והקרבורטור. הסר את הלהב מהכסח והחלף אותו בגלגל תנופה פלדה, דיסק בקוטר 12 ס"מ (30 ס"מ) בעובי זהה ללהב כדי להיות בטוח. זה כמובן לא חובה לשינוי אך תורם לבטיחותך.
שלב שלישי
קח את ה- T T x1 / 1 ″ x2 / 1 ″ וצמצם אותם על צינור 2 ((צינור קצר) ואז השתמש בסיבוב, מכין את הקצה כדי לרכך אותו וקצר את החור בקצה 1/27 ″ (32 מ"מ) כך שהצינור הפנימי של 21/1 can יכול להחליק (להחליק) פנימה.
עבור אלה (רבים) שאין להם גישה למחרטה: אתה יכול לעשות זאת באמצעות מכונת קידוח כדי לקדוח את החור 27/32 ″ או 7/8 at בקצה ה- T ואז להשתמש ב קובץ לריכוך והסרה של חלקים גסים.
מחבר הצינור 1/2 and ו- 1/2 ″ T אמורים להיות בקצה חלק כדי להתאים את מנקי הנחושת שנועדו לספק איטום טוב.
שלב רביעי
יש לאינסטלטור לחתוך את צינור הכור הפנימי של 1/2 16/7 ל 16 + XNUMX/XNUMX and ולהשחיל את שני הקצוות.
כאן השתמשו בצינורות שחורים מכיוון שצינורות מגולוונים מפזרים אדים רעילים אם הם מחוממים יותר מדי. הגש את מוט הפלדה בגודל 12 "x 1/2" לצורה מעוגלת בקצה אחד בלבד.
הרכיבו את החלקים לפי הסדר כמו בתמונה למטה בעזרת מנקי נחושת בגודל 7/8 ″ / 22 מ"מ המשמשים לתקעי ניקוז מחבת השמן - (הפחתה במכונה 2T מ -2 - 1 ″ x1 / 2 ″ x1 / 2 ″, יחד עם צינור הארוך של 12 ″ על ידי ″, החלק את צינור הכור הארוך 1 + 16/7 by על ידי 16/1 ″ פנימה והוסף מכונת כביסה נחושת ל בכל קצה הוסיפו את החצץ 2/1,, את 2/1 ″ NPT / 2/1 ″ ההתאמה של פליז הזכר, ואז את הולם 2/1 and ואת שסתום ערבוב האוויר 1/2. 1/2 ″
אני לא יכול לגשת לשני טיפים מעשיים להרכבה, לא בטוח אם זו בעיה בבית שלי? תודה לך על תשומת הלב. ברכות
שלום, בדרך כלל הקישור עובד: https://www.econologie.com/conseils-pratiques-faire-montage-pantone-2/
שלום,
אני מחפש כתובת שיווקית עבור מערכת Pantone שתתקין על גנרטור. אתה יכול לתת לי כמה כתובות?
אולי אפשר למצוא גם ערכת גנרטורים למכירה ישירות?
אני מקשיב לך,
merci
שלום, היכן אוכל לרכוש ולהתקין את מערכת Pantone בווקלוז, תודה
