מכונית אקולוגית
איך להיות ירוק ככל האפשר עם המכונית שלך?
המכונית היא כיום אמצעי התחבורה הנפוץ ביותר באירופה, אך יש לה השפעה ניכרת ומזיקה על הסביבה. למרבה המזל, אפשר לפעול בהתאם כדי להפוך ל- נהג אקולוגי ולהגביל את צריכת הדלק המוגזמת. יש כמה דברים פשוטים שאתה יכול לעשות על בסיס יומי. גלה מהם הפתרונות להפוך לירוק ככל האפשר עם המכונית שלך.
קנו חלקי רכב משומשים עבור תיקונים
זה לא דבר חדש, מכונית שמתוחזקת באופן קבוע תזהם פחות מרכב שיש לו בעיות. אז כן, זה כרוך בעלות, אבל יש טיפים לחיסכון בכסף תוך כיבוד הפלנטה שלנו.
בדוק את העומס שלך צמיגים
צמיגים לא מנופחים ידרשו אנרגיה רבה כדי לקדם את המכונית קדימה. אל תהסס לבדוק אותם באופן קבוע. אם אתה צריך לשנות אותם, יש דגמים יותר ידידותיים לסביבה. קבל עצה וחשוב היטב על הבחירה שאתה הולך לעשות. חלק מהצמיגים יחסכו דלק ולכן יפחיתו את השפעת ה- CO2 שלכם.
שמור על המכונית שלך כמו שצריך
חשוב לתקן את המכונית שלך במוסך. זה מאפשר לערוך חשבון נפש על מצב זה. אם אתה צריך לשנות חלקים מסוימים ברכב שלך, זה הזמן להתנהג כמו נהג אקולוגי. אתה יכול לבחור להשתמש חלקי רכב משומשים לתיקונים במקום לקנות חדשים. לתרגול זה יתרונות כלכליים וגם אקולוגיים.
היום קל למצוא אותו שימוש חוזר בחלקים להסתגל לרכב שלך. ישנם אתרי אינטרנט המספקים מספר רב של חלקים ממוחזרים או משופצים. בין אם מדובר במנוע יד שנייה, תיבת הילוכים יד שנייה או חלקי חילוף אוטומטיים רבים אחרים משומשים (פגוש, כרית אוויר, קרבורטור, מסנן דלק ואץ ', דוושות, קפיצים, מושבים, שסתומים ...), תמצאו מגוון רחב של חלקים באיכות גבוהה באינטרנט ותיהנו ממשלוח מהיר וישיר. כדי למצוא את חלקי החילוף המתאימים לרכב שלך, כל שעליך לעשות הוא מלא את דגם המכונית שלך ואת לוחית הרישוי שלך ישירות באתר.
קראו גם:  מכונית חשמלית: פליטת אפס אם לא פחות!
התהליך פשוט וניתן לחסוך עד 40% תוך הקפדה על יעילותו ופעולה חיובית למען הסביבה. מעבר להיבט הכלכלי, שימוש חוזר בחלקי יד שנייה מאפשר לך להירשם ב- גישה אחראית לסביבה על ידי הימנעות מפסולת וייצור חלקים חדשים.
תיקון פנסים
הירשם לתרגול בעידוד המדינה
Le מיחזור חלקי רכב אושרה על ידי המדינה בינואר 2017. מאז תאריך זה, מכונאים נדרשים להציע שתי הצעות מחיר ללקוחותיהם. אחד שמציע חלק חילוף יד שנייה והשני מציג את מחיר המוצר החדש. על הלקוח לבחור. חוק זה הוקם כדי לקדם מיחזור של חלקי רכב. עדיף להימנע מיצירת חלק חדש, כאשר אחד יכול לתת חיים שניים לאחר אשר ניתן לשימוש חוזר לחלוטין.
לתרגול זה יש ענק השפעה על הסביבה שלנו. זה מונע השלכה מיותרת של מוצרים שעדיין מתאימים לשימוש למספר שנים. בבחירתך לקנות חלקי חילוף לרכב משומשים, אתה מעודד תעשיות לייצר פחות מוצרים חדשים ולכן אתה משתתף בהפחתת הזיהום בעולם.
על ידי בחירה להשתמש בחלקים ממוחזרים, אתה משיג תיקון הרמוני באחריות אקולוגית. פעולה שהפלנטה שלנו תודה לכם עליה!
קראו גם:  גלגל חינם לרכב מאת פנהארד
חשבו על דרך נהיגה חדשה
יש כמה טיפים שאנחנו לא בהכרח מכירים. ועדיין, הם יכולים לחסוך לך כסף ויותר מכך להפחית את קילומטראז 'הגז שלך. על ידי תשומת לב למחוות הקטנות הללו, תוכל, בטווח הארוך, להקטין את שלך השפעה אקולוגית.
אמצו נסיעה שקטה
לס לנהגים שמסתובבים בעיר בדרך כלל יש התנהגות עצבנית או אפילו אגרסיבית. הם לוחצים על הפטרייה ביתר קלות, אך גישה זו רעה מאוד לכדור הארץ שלנו. כאשר מאיצים פתאום, המכונית משחררת הרבה CO2. אם תתחיל מחדש בצורה חלקה אז תבזבז פחות.
כנ"ל לגבי בלימה, כשזה אכזרי, אתה מוציא הרבה דלק. כדי להימנע מכך, רצוי להקדים את המצב מאט בהדרגה. ככל שאתה מפעיל את הבלם בצורה רגועה יותר, כך תצרוך פחות דלק. על ידי כך תוכלו לחסוך עד 2 ליטר.
הכי טוב הוא לרכוב בעקביות. על ידי אימוץ נסיעה שקטה, תפחית לאורך זמן את ההשפעה האקולוגית שלך ואת סכום המילוי הבא שלך.
מכונית CO2
אל תתחיל עם התחלה קרה
כדאי שתדעו שכשהמנוע קר, המכונית מוציאה עד פי שניים דלק בקילומטר הראשון שנסע. זו הסיבה שאנו ממליצים לך להקדיש קצת זמן לפני היציאה. עדיף לחמם את הרכב כשזה זמן לא פעיל. אז אתה נהיה נהג ירוק על ידי התחלה בשקט והימנעות מצריכת יתר של בנזין.
עצור את המנוע של המכונית שלך
אם אתה יודע שאתה עומד להיות יותר מדקה, או אפילו 5 דקות, אז עצירה של הרכב שלך תהיה רעיון טוב. כאשר המנוע פועל שלא לצורך אתה מבזבז CO2 שמתפשט בטבע. זה גרוע מדי ! במיוחד מכיוון שזה היה חסר תועלת. אל תהסס לעצור את המנוע של מכוניתך כאשר אתה יוצא להפסקה ארוכה.
קראו גם:  מהם היתרונות של קלנועית חשמלית בעיר?
למד לצפות את מסעותיך
נהיגה אקולוגית, זה גם חושב על המסלול שאתה הולך. לעיתים עדיף לעשות סיבוב קטן בכדי להימנע מפקקים. למעשה, על ידי הישארות נייחת יותר מדי זמן, אתה מסתכן בצריכת דלק רב יותר מאשר אם אתה לוקח נתיב רגוע קטן ללא יותר מדי תנועה, גם אם זה גורם לך לאבד עוד כמה דקות.
עליכם לתכנן את זמן הנסיעה, אך טכניקה זו לעיתים יעילה מאוד לפעולה בצורה ידידותית לסביבה ברכב.
השתמש במזגן במשורה
מיזוג אוויר הוא כלי שמשתמש באנרגיה רבה ברכב. רצוי להשתמש בו רק בחום קיצוני. אם יש לך יכולת להתאוורר באמצעות חלונות, אז עשה זאת. זה יקטין את צריכת האנרגיה שלכם וידאג לסביבה.
עדיין יש לך שאלות? בקר באתר שלנו forum על הובלת העתיד
השאירו תגובה
