איך לבנות בריכה או נקודת מים למגוון הביולוגי של הגינה שלך?
בוא האביב מבשר גם על שובו של המגוון הביולוגי בגנים שלכם. זה מועיל לאיזונו... בתנאי שהוא מופץ נכון בארצכם! בריכה בנויה היטב יכולה לעזור לך להביא את האיזון החיוני הזה לפעילויות הגינון שלך. בואו נסתכל על הסיבות השונות להתקנת נקודת מים בביתכם השנה.
למה להתקין בריכה בגינה?
בטבע, הרעיון של מערכת אקולוגית הוא נקודת מפתח בהתפתחות של יצורים חיים. לצורך הפשטות, המערכת האקולוגית היא סביבה שבתוכה האלמנטים השונים, חיים או לא, מתקשרים זה עם זה. חלק חיוני ממערכות אקולוגיות אלה: מים, חיוניים להישרדותם של יצורים חיים, בין אם הם צמחים או בעלי חיים! על ידי התקנת בריכה בגינה שלך או בנכס שלך, תיצור מערכת אקולוגית בפני עצמה. זה יאפשר בסופו של דבר לחרקים ובעלי חיים קטנים לבוא ולשתות שם, ולצמחי מים לגדול שם.
הגעת דיירים חדשים לגינה שלכם, אם מנוהלים היטב, אמורה לאפשר לכם לשפר את אופן העבודה בו. למעשה, חרקים רבים ימשכו לבריכה שלך. ביניהם, חרקים מאביקים, חיוניים להתפתחות תקינה של גידולים רבים. כמובן, סביר להניח שהוא מושך גם כמה יתושים, אבל יש להם טורפים רבים שיכולים להופיע בו זמנית: ציפורים, חרקים אחרים, דו-חיים. בנקודות מים מסוימות אפשר להתקין גם דגי זהב שאוהבים זחלי חרקים. היזהרו, עם זאת, לא להיות המום מהרבייה שלהם, כי כפי שהבנתם, המפתח לגינה כדי למנוע אי נוחות הוא איזון, והפרופורציה הנכונה של כל מין!
מטרה נוספת של הטורפים הקטנים שהוזכרו לעיל: הקליע! אם אתם מגדלים כמה ירקות בגן הירק, סביר להניח שכבר יצאתם בהוצאות של אוכלוסיית שבלולים גדולה מדי. חדשות טובות, הגעת נקודת מים יכולה לעזור להגביל באופן טבעי את האוכלוסייה. ואכן, דו-חיים, אך גם קיפודים, הם הטורפים העיקריים של שבלולים. אם הם יבואו לשתות על אדמתכם, סביר להניח שהם ייפטרו מכמה מהם במקביל! היזהר, עם זאת, אם אתה רוצה לתת לטבע הזדמנות לאזן את עצמו באופן טבעי על אדמתך, עדיף להפסיק טיפולים כימיים כגון "אנטי שבלולים". אכן, גם טורפים מסתכנים בהרעלה לאחר צריכת טרף שספג את המוצר.
הסרטון הבא מציע רעיונות להשקיה בכל הגדלים ונותן סקירה של המינים שניתן למצוא שם
איך לבחור את המיקום שלך?
לאחר שהוחלט על ההתקנה, הגיע הזמן... לשבת לרגע ולחשוב היטב על סוג נקודת המים שתרצו ליצור! אכן, זה לא מספיק רק לחפור בור בגינה שלך כדי שתיווצר שם בריכה. בואו נראה ביחד איך להכין את המיקום שלכם.
קודם כל, תצטרכו לבחור היכן למקם את נקודת המים באדמתכם. לשם כך, יש להתייחס למספר אלמנטים:
  • שמש על אדמתך
    • למעשה, הבריכה שלך תזדקק ל-6 שעות שמש ביום.
    • אור יעזור לצמחים לצמוח
    • עם זאת, גם חשיפה מלאה לשמש אינה מומלצת
    • חיות בר יצטרכו אזורים מוצלים כדי להרגיש טוב
    • ובריכה החשופה לאור שמש ישיר עלולה להתייבש מהר מדי בקיץ.
    • ולהיות המטרה של אצות ירוקות פולשניות בשאר ימות השנה
  • נוכחות של עצים נשירים (=הנופלים במהלך הסתיו)
    • אם הקרבה של עץ יכולה להוות מקור לצל המוערך על ידי חיי הבריכה שלך,
      עם זאת, עדיף להימנע מאלה שהעלים הנושרים שלהם עלולים לסבך את תחזוקת הבריכה שלך.
    • גם אם נקודת המים שלך מצוידת במסנן, כמות גדולה של עלים מתים עלולה לחסום את הצינורות
  • השיפוע האפשרי
    • אם הקרקע שלך ממוקמת על מדרון, עדיף להתקין את הבריכה שלך בנקודה הנמוכה ביותר
    • לפיכך, הזרימה הטבעית של מי הגשמים תסייע למילויו.
    • אז יהיה קשה יותר לנקודת המים שלך להתייבש בקיץ.
  • נוכחות של קומפוסט
    • למרות שנקודה זו עשויה להיראות טריוויאלית, היא בכל זאת חשובה בבחירת מיקום מתאים.
    • למעשה, ה"מיץ" המגיע מהקומפוסט לא אמור להיות מסוגל לזרום לתוך הבריכה שלך במהלך מזג אוויר גשום.
    • הם עשירים בחנקן, ועלולים לגרום לריבוי חזק של אצות ירוקות
קראו גם:  הורדה: מדריך לבנייה אקולוגית
כפי שהבנתם, בחירת מיקום נקודת המים שלכם דורשת לקחת בחשבון שורה שלמה של פרמטרים. המיקום האידיאלי יהיה תלוי בתצורת הארץ שלך. אבל אם יש בזה אזור לח, הממוקם בצל, אך עם שמש סבירה במהלך היום, ושסביר שהצמחייה שלו לא תהיה בעייתית עבור הבריכה שלך, אז זה ללא ספק המקום הנכון להתקנתו!
באילו חומרים להשתמש?
כפי שציינו לעיל, לא מספיק לחפור בור בגינה שלך כדי שהמים יישארו שם (אלא אם כן יש לך אדמה חרסיתית מאוד, אבל זה נדיר יחסית). לכן זה יהיה הכרחי להבטיח את אטימות המים של נקודת המים העתידית שלך. לשם כך, שני סוגים עיקריים של פתרון אפשריים.
השתמש ברזנט או אגן עשוי מראש
זהו הפתרון המשמש לרוב, כי הוא הפשוט ביותר להתקנה. אם אתה חדש בתחום הגינון החיצוני, ואין לך (או כמעט אין) ידע ב-DIY/גינון, זה כנראה הפתרון אליו תצטרך לפנות. שני סוגים של כיסויים או שימוש באגן אפשריים אז:
  • ברזנט קלאסי מסוג אניה
    • הפתרון הזה הוא הכי פחות יקר, אבל לא בהכרח הכי נבון
    • ברזנט קלאסי יתבלה מהר יותר
    • היא תהיה בעלת תוחלת חיים של 10 עד 15 שנים.
    • בסופו של דבר, יהיה צורך לשנות אותו כדי למנוע זיהום הקשור לפסולת פלסטיק הנובעת מהבלאי שלו.
    • עם זאת, זה נשאר פתרון טוב עבור התקנות זמניות בקנה מידה קטן.
  • ברזנט EPDM (אתילן פרופילן דין מונומר).
    • EPDM הוא גומי המשמש בתחומים רבים בתעשייה
    • יש לו עמידות טובה מאוד למזג אוויר גרוע, אור וקור.
    • כך, תוחלת החיים שלו לשימוש בבריכה יכולה להיות עד 50 שנה.
    • זה גם, מבלי להיות אידיאלי לחלוטין, יחסית פחות מזהם את הסביבה מאשר אניות מסורתיות.
  • בריכה "מוכנה מראש".
    • מתאים במיוחד לעבודות קטנות ובינוניות
    • אתה יכול לקנות אותם באופן מסחרי אבל הם די יקרים (שקולות פחות או יותר לשימוש ב-EPDM)
    • אפשר גם להכין אותם באמצעות חומרים ממוחזרים, כיור, כיור ישן, אמבטיה וכו'.
    • במקרה זה, עם זאת, ודא כי החומר במיכל אינו יכול להתפזר.
      בסביבה במקרה של בלאי.
שלושת הפתרונות הללו יאפשרו לכם בקלות ליצור בריכה בגינה שלכם. אבל אולי תרצה לפנות לאיטום טבעי יותר. למעשה, בטבע, נקודות מים לא צריכות יריעות כדי להתקיים, זה מוסבר על ידי הרכב קרקעות מסוימות.
הביאו חימר נוסף
קרקעות חרסית נוטות באופן טבעי לשמור על מים. לכן ניתן לשחזר את הרכב הקרקע הנכון במיקום האגן כדי לשמר בהצלחה מי גשמים. היזהר, שיטה זו, שהיא עדינה יותר, עלולה להוביל לאכזבה אם היא לא תתבצע נכון. במקרים מסוימים, ניתן לפנות לאיש מקצוע שיעזור לכם ליצור את הבריכה שלכם.
קראו גם:  מדוע כדאי לבחור במשאבת חום?
אם אתם מחפשים ליצור בריכה טבעית לחלוטין, צפו שתצטרכו להשתמש בכמות טובה של חימר! למעשה, יש צורך במינימום של 8 ס"מ של חימר ארוז היטב כדי לבצע איטום. לפעמים יכול להיות טוב להשתמש גם בבנטוניט. זה, בשימוש על ידי אנשי מקצוע, מותקן בצורה של רצועות (כמו טפט) שביניהם נשלב חימר.
טכניקה זו, כאשר היא מתבצעת בצורה נכונה, מאפשרת יצירת בריכות ללא מכסה או מיכל. עם זאת, היא כן שמור לקרקעות לחות ו/או חרסיות באופן טבעי, ויש לבצעו בזהירות כדי למנוע אכזבות. אסור שהבריכה תתייבש לחלוטין., למעשה החימר מאבד את תכונותיו כשהוא מתייבש, ואז תצטרך להתחיל מההתחלה.
הסרטון למטה נותן לך טכניקה שתאפשר לך לקבוע אם התקנת בריכה מבוססת חימר באדמתך יכולה להצליח:
שלבי הבנייה השונים
האם חשבת היטב על הפרויקט שלך ועכשיו זה הזמן לבנות? בואו נראה יחד את השלבים לביצוע ואת סדר ביצועם:
שלב 1: תחום את קווי המתאר של הבריכה שלך
הגדרת מיקום עבור הבריכה שלך, כעת תצטרך להחליט על צורתה. עבור פרויקטים קטנים, התיחום יכול להתבצע די בקלות ישירות עם כף. מצד שני, אם הבריכה שלך מיועדת לגודל גדול יותר, זה עשוי להיות חכם לסמן את קווי המתאר מראש (למשל בחבל) כדי לדעת איפה לחפור! זה ימנע ממך לבצע תיקונים במהלך העבודה.
שלב 2: חפרו את הבריכה
סוף סוף הגיע הזמן לחפור! בהתאם לגודל הבריכה שלכם ולמבנה הקרקע שלכם, לא בהכרח תשתמשו באותה שיטה. עבור בריכה קטנה ואם האדמה די רופפת, יתכן שיד או את חפירה יספיקו. מצד שני, לפרויקטים שאפתניים יותר, אפשר לשכור מיני מחפר מה שיאפשר לך להשלים את השלב הזה הרבה יותר מהר.
היזהר, זה הזמן שבו תצטרך לחשוב על נקודות כגון:
  • עומק הבריכה שלך
    • מומלץ עומק של לפחות 60 ס"מ בנקודה העמוקה ביותר!
    • ככל שהבריכה עמוקה יותר, הסיכוי שהיא תתייבש בקיץ קטנה יותר.
    • באופן כללי, העומק האידיאלי של בריכת גינה קטנה הוא בין 80 ס"מ לעומק של 1 מטר.
  • יצירת תבליטים
    • רצוי לשנות את עומק נקודת המים שלך
    • זה יאפשר לצמחי מים להרגיש שם יותר בנוח
    • כדי לעשות זאת, שקול ליצור רמות עומק מעגליות החל מקצוות הבריכה שלך
    • כאילו הבריכה הייתה בצורת "גרם מדרגות" שנועד להגיע למרכז.
    • מצד שני, יצירת חוף או מדרון מתון יאפשרו לבעלי חיים לשתות ממנו בקלות.
    • רצוי ליצור את המדרון הזה בקצה הפונה דרומה של הבריכה שלך
    • לכן, המים במיקום זה יהיו מעט יותר חמים מאשר בשאר הבריכה שלכם.
שלב 3: נקה את המשטח שנחפר
כדי למנוע כל דליפות עוקבות, תצטרך נקה לחלוטין את הרצפה מכל אבנים או חפצים חדים שעלולים להיות שם. לאחר השלמת פעולה זו תוכל:
  • מורחים שכבת חול בתחתית הבריכה
  • השתמש בגיאוטקסטיל ספציפי שנמכר לשימוש זה
קראו גם:  הורד: מדריך האוורור של VMC ו- VMR
אורך החיים של הבריכה שלך עשוי להיות תלוי בחלקו באיכות ההגנה שלך, אז היזהר בעבודתך במהלך שלב זה.
שימו לב, במקרה של יצירת בריכה באמצעות חימר כפתרון איטום, שלב זה מוגבל לפינוי אבנים.
שלב 4: התקנת הברזנט או תמיסת האיטום
גם הפעם מדובר בשלב מכריע ועדין. אם בחרת להתקין ברזנט תצטרך:
  • חשב את שטח הפנים של הברזנט הנדרש
    • הנוסחה הבאה מאפשרת לך לעשות זאת:
    • אורך הכיסוי = אורך הבריכה + פי שניים מהעומק הגדול ביותר + 1 מ' עבור הקצוות ושולי הזהירות
    • רוחב כיסוי = רוחב הבריכה + פי שניים מהעומק הגדול ביותר + 1 מ' לקצוות ולשולי הזהירות
    • אפשריות נוסחאות אחרות, אל תהססו להשתמש במספר שיטות ולהשוות בין התוצאות
    • אם אתה משיג בערך אותו שטח פנים באמצעות מספר נוסחאות,
      זה סימן טוב שיש לך את שטח הפנים הנכון הדרוש
  • הניחו את הברזנט
    • על ידי בדיקה שהיא משוטחת היטב על פני כל פני הבריכה
    • אסור להשאיר את הברזנט גלוי על קצה נקודת המים, הדבר עלול להאיץ את שחיקתו.
    • אתה יכול להשתמש בשיטות שונות, לקבור אותו סביב הקצוות,
      צור מסגרת הרכבה שאותה תוכל להסוות עם אלמנטים דקורטיביים כגון חלוקי נחל...
אם בחרת בפתרון באמצעות חימר, זה הזמן לשים אותו במקום. כדי לעשות זאת, אתה צריך להרטיב אותו.. יש להשתמש בשכבה עבה (מינימום 8 ס"מ) של חימר על פני כל פני הבריכה שלך. אל תהססו להחליק את המשטח ביד. יש להחדיר מיד לאחר הנחת החימר כי כפי שציינו למעלה, זה מאבד את תכונותיו העמיד למים כשהיא מתייבש.
שלב 5: החזקה
שלב זה יכול להתבצע בדרכים שונות:
  • לתת לגשם לעשות את שלו
    • המילוי ללא ספק יהיה איטי, אבל זה יקרה בסופו של דבר, והפתרון הזה לא דורש מאמץ מיוחד.
  • שימוש במי גשמים שנאגרו בעבר
    • פתרון זה מאפשר מהירות גדולה יותר, הכרחית במקרה של ייצור עם חימר למשל.
    • אבל בהתאם לגודל הבריכה שלך, אחסון מים יכול לתפוס הרבה מקום
    • כמו כן, יהיה עליך להצטייד במיכלי איסוף מי גשמים.
  • שימוש במים "זורמים".
    • זו אפשרות, אבל כזו שאנחנו לא ממליצים עליה.
    • למעשה, זו לא השיטה האקולוגית ביותר.
חשוב: רק לאחר מילוי מים, ייתכן שלבריכה שלך יהיה צבע מעונן. עם זאת, אי הנוחות הקלה הזו אמורה לחלוף בהדרגה. החלקיקים התלויים במים ישקעו בהדרגה לקרקעית הבריכה והמים יוכלו לחזור לצלילותם!
כדי להמשיך הלאה
אם ביצעת את כל השלבים שלמעלה, כעת יש לך בריכת מים. עם זאת, האסתטיקה שלו עדיין משאירה הרבה מה לרצוי. כדי לשפר את המראה שלו תצטרך:
  • התקן צמחי מים
  • סבלנות בזמן שהטבע משתלט בהדרגה
  • שמור עליו באופן קבוע
נקודות שונות אלו יהיו נושא למאמר עתידי. בינתיים אנחנו מזמינים אתכם שתף את ההישגים שלך אצלנו forum !
אתה יכול גם לבדוק את הסרטון הבא שנותן סקירה טובה של מה שאתה יכול להשיג בסופו של דבר:
השאירו תגובה
