כיצד לבחור את חימום העץ?
כיצד לבחור מכשיר עצים? מהם הקריטריונים העיקריים לבחירת מכשיר העץ?
הקורא יקרא בעיון את ההקדמה לתיק "חימום עץ" זה: למה לבחור להסקהאם יש לך שאלות על חימום עץ, לראות שלנו forum חימום ובידוד.
מאמר זה יאיר את הקורא המחפש מכשיר עצים. אם יש לך שאלה ספציפית לגבי מכשיר או התקנת העץ שלך, אל תהסס לשאול אותו באתר שלנו forum חימום עץ
הקריטריונים לבחירת מכשיר העץ המתאים
ישנם שלושה קריטריונים בסיסיים בבחירת מכשיר להבערת עצים, הם קשורים והיתר חייבים להתיישב במושב האחורי אם ברצונך להמציא פיתרון לחימום עץ שיספק אותך בשימוש לאורך שנים.
3 הקריטריונים העיקריים לבחירת חימום עץ:
1 - הצרכים התרמיים שלך
מה אתה צריך? גיבוי אוויר חם לחדר אחד או לכמה חדרים (שנשארים "קרירים" בחורף למשל מסיבה X או Y?), תחליף לדוד הידראולי קיים להפחתת חשבון הדלק המאובנים שלכם? או אפילו הסקה מרכזית אינטגרלית לבית החדש שלך או במקרה של החלפת דוד? קריטריון 1 "חימום העץ הנוסף או האינטגרלי שלי"?
2 - אופי עצי הסקה בהם תשתמש
בחירה זו תלויה מאוד באזורכם (מחיר, זמינות וכו '), ביכולתכם לאחסן עץ בצורה "נכונה", אך גם בנוחות הרצויה. קריטריון 2 "אספקת ואחסון דלק".
3 - כמה זה יעלה לי וכמה אחסוך בחשבונות האנרגיה שלי במעבר לעץ?
חימום עם עץ יכול להיות החימום החסכוני ביותר בתנאי שההתקנה מתבצעת כהלכה ושהדלק יהיה באיכות טובה. מכיוון שבניגוד למזוט או גז, ישנם פערים חזקים במחיר ובאיכות בין אזורים ובין ספקים. למידע נוסף על החיסכון הפוטנציאלי של עצי הסקה קרא את המאמר בנושא סוגי עצים להסקה: יתרונות, חסרונות ומחיר עם אנרגיה שימושית.קריטריון 3 "רווחיות כלכלית של חימום העץ שלי".
קראו גם:  תנורי הסקה, פחם או בריקטים
בחר תנור עץ
הקריטריונים העיקריים לבחירת תנור
הקריטריונים "המשניים"
  • רמת נוחות מבוקשת? אוטומציה מלאה, חלקית או ללא? הקריטריונים סובייקטיביים ותלויים במקרה האישי שלך. לדוגמא, דוד עץ עם טעינה ידנית אינו תואם למדי לבית שנשאר ריק 10-12 שעות ביום.
  • האם האדריכלות של הבית שלך תואמת לחימום עץ נוסף? מבחינה תרמית, לא כל הבתים "מתוכננים" (רחוק ממנו) לחימום עם אוויר חם ממקור מקומי (מחיצה). אם זה לא המקרה, ניתן לשקול עבודה (צינור להתאוששות ונשיפה של אוויר חם) אך הם ינפחו את החשבון. מבחינה מכנית, יש צורך להיות מסוגל להתקין את הכיריים ואת פינוי העשן כמובן. אם הוא אינו קיים, יהיה צורך בהתקנת צינור פינוי (ארובה) עד הגג. מלבד תנורי גלולה שניתן להסתפק בפריקה אופקית ובמעטפת חיצונית קטנה הודות למפוח שלהם.
  • התקציב שלך. המחירים של פתרון חימום עץ נעים בין 200 ל -400 אירו לתנור פח במחיר ראשון ל -1 אירו ויותר לדוד האוטומטי או לתנור המוני "יוקרתי".
  • עיצוב המכשיר. תנורי עץ ממוקמים לעתים קרובות בסלון הראשי, ולכן העיצוב שלהם חייב לענות על הציפיות שלכם ולהשתלב על הצד הטוב ביותר בבית. אך היזהר להניח תמיד את קריטריון "הביצועים התרמיים" לפני זה של "עיצוב" (אלא אם כן אתה רוצה מדורת עץ "רק לעיניים" כמובן והחימום אינו בראש סדר העדיפויות שלך)
  • רעש מבצע. עם תנורי הגלולה מהדור הראשון, הבעיה של רעש המפוח התבררה כמעצבנת למדי עבור אנשים מסוימים. הוא אינו מאפשר להשתמש בו בחדר שינה (או בחדר שינה בקומת הביניים למשל) ואפילו לא בקרבתו.
  •  האם אני באמת מוכן לעבור לחימום עץ? חימום עם עץ הוא מגביל יותר מאשר חימום עם דלקים מאובנים. אתה צריך להיות כנה, גם עם דוד אוטומטי 100% לעולם לא תשיג את הנוחות של דוד גז או נפט.
    תזדקק, למשל:
    •  נקו מעת לעת את מחליף הדוד שלכם (תקף גם לדוד שמן אך בתדירות נמוכה יותר),
    • בדוק את מצב ממגירת האחסון שלך בגלולה,
    • טאטא את הארובה בתדירות גבוהה יותר מאשר בשמן.
קראו גם:  דוד עץ Buderus G211 Logano
תוכלו למצוא כמה דאגות הנגרמות כתוצאה מחימום עצים בעת הניווט נוטר forum חימום.
אבל לחימום בעץ יש יתרונות רבים מה שהופך אותו למדיום חימום פופולרי מאוד. בצרפת, בתחילת סוף שנות האלפיים, יותר מאחד מכל ארבעה משקי בית חומם בעץ, כגיבוי או כמקור אנרגיה עיקרי!
להלן הכללות שיש לדעת לפני השקת "headlong" בבחירה בפתרון כזה או אחר.
בחירת החומר:
- כיצד לבחור נכון מכשיר לחימום עצים? (תנור, דוד או דוד)
- רשימת תנורים ודודים שכותרתם "להבה ירוקה"
- עזרה ועצות לבחירת תנור עצים
- בחר את הכוח של תנור עצים שלו
- תנורי החשמל המנורמלים העץ
- בחירת דוד עץ
חימום עץ יומי: תחזוקה ושיפורים:
- הסוגים ובמחירים השונים של דלק להסקה
- חימום אח עצים: כיצד למנוע שריפות ארובה. תחזוקה וממדים
- תקנה על הארובות, תקני החוק
- הכינו אספן מים חמים על כיריים עץ
- ייצור כדורים: תרשים של מפעל
זיהום מחימום עצים:
- חימום וזיהום עץ על בריאות
- זיהום חימום עץ
- פליטת אטמוספרה של אנרגיה להסקה ביומסה
משוב על חימום עץ:
- הקובץ השלם ב- הצגת מתקן לדודי גלולה בבית פרטי
- מצגת ותצלומים של מתקן נוסף לדודי גלולה באלזס בבית פרטי
- הצגת בית עץ ושמש
- התקנה אוטומטית של ההסברים טורבו Deom דוד העץ שלנו ואת ערכת הרכבה
- אומדן תשואה אפקטיבי של דודי התנור שלנו טורבו Deom
- פורום חימום ובידוד עצים
השאירו תגובה
