שושן מים בבריכה קטנה בגינה
איך לשמור נכון על הבריכה? אילו צמחים מטהרי פיטו כדאי להתקין שם?
בתוך לכתבה קודמת הסברנו כיצד לבנות, צעד אחר צעד, נקודת מים בגינה שלך כדי למשוך מגוון ביולוגי. מאמר חדש זה נועד לספר לכם כיצד לתחזק ולנקות את הבריכה שנוצרה. ואכן, ללא תחזוקה, וביתר שאת אם גודלה סביר, לבריכה שלכם יש סיכוי טוב להיסתם ולהפוך בהדרגה לנקודת מים עומדת המושכת יתושים. מה לעשות כדי להימנע מכך?
למה לשמור על בריכת הגינה שלך?
כפי שהזכרנו לעיל, שמירה על נקודת מים לגינה היא חיונית כך שהיא תשמור על הערעור שלה. עם הזמן, צמחים יתיישבו אותו. חלקם בכמויות גדולות יותר מאחרות מה שעלול להוביל לפערים. פסולת צמחים תצטבר (עלים מתים, זרדים, ענפים), בכמויות גדולות הם מסתכנים בפגיעה באיכות המים.
אם הבריכה שלך מצוידת במשאבה, חוסר תחזוקה יכול להוביל צינורות סתומים. זה יפחית בהתחלה את יעילות המשאבה, לאורך זמן זה גם יכול לתרום לפגוע בציוד שלך. עם זאת, כאשר המים אינם זזים יותר, מזיקים מסוימים (כגון זחלי יתושים) נוטים להתפתח בכמויות גדולות מדי. מצד שני, אם יש לך דגי נוי, אולי הם לא יעריכו את זה חוסר חמצן ממים עומדים.
מכל הסיבות הללו, חיוני לנקות את נקודת המים שלך כמו גם את סביבתו באופן קבוע. בואו נראה ביחד איך לעשות קצת סדר בכל זה!
מהן הנקודות שצריך לבדוק?
לפני שנדבר על תחזוקת הבריכה עצמה, נתחיל מלדבר על תחזוקת סביבתה. למעשה מומלץ:
  • De לכסח או לכסח את הדשא מסביב לבריכה באופן קבוע, דואגים לא להפיל לתוכו פסולת צמחים.
    • זה יאפשר לך, כמו גם לתושביו, להיות מסוגלים לגשת אליו בקלות
    • אולי מעניין לשמור על צמחייה גבוהה על אחת מסביבותיו כדי שבעלי החיים הפראיים של האגן יוכלו לתפוס בו מחסה.
  • De לאסוף ענפים ועלים מתים שנמצאים ליד האגן
  • De לגזום עצים ושיחים כדי למנוע מהם לאבד ענפים מתים ליד מים
על ידי תרגול פעולות פשוטות אלו באופן קבוע, תמנע צורך להסיר כמויות גדולות מדי של פסולת צמחים מהמים. כמו כן, כפי שנראה בהמשך, זה עשוי להיות מעניין בחרו את הצמחים שתתקינו סביב הבריכה שלכם כדי למנוע מהטבע להתיישב בחלל עם סרפדים ועשבים שוטים הרבה פחות אסתטי.
אם למרות הכל, פסולת נופלת לבריכה, פינוי שלה באופן קבוע ישמור על המים נקיים ומחומצנים לחיים מימיים. יהיה צורך גם לחשוב על זה מכילים צמחים שגדלים מהר מדי או ששורשיהם תופסים יותר מדי מקום בבריכה. בשביל זה, יש סלים שקועים שבהם ניתן להתקין אותם. לכן, כשמגיע הזמן לתחזוקה, זה יהיה די פשוט להוציא את הסל מהמים כדי לבדוק אם הצמח או מערכת השורשים דורשים גיזום. כדי לשמור על איזון טוב בין צמחייה למגוון ביולוגי, יש צורך בכך למנוע מצמחים לכסות יותר ממחצית משטח המים. לעומת זאת, צמחים שמתקשים להתבסס יצטרכו לעבור או להחליף אותם במינים המתאימים יותר לתנאי נקודת המים שלכם.
קראו גם:  עבודה למען הטבע עם הסבה מקצועית כגננת
עבור בריכות קטנות, ייתכן שיהיה צורך לחדש חלק מהמים פעם בשנה (כ-1/4 מהכמות הכוללת). לאחר מכן ניתן להשתמש במים שהוצאו מהבריכה להשקיית הגינה. בבריכות גדולות יותר, חידוש המים מתרחש באופן טבעי לאורך כל עונות השנה. לבסוף, אם הבריכה שלך משמשת מחסה לדגי נוי, כדאי גם לספור אותם מדי שנה בדקו שאוכלוסייתם אינה חורגת מכושר הנשיאה של נקודת המים שלכם. אם זה המקרה, אז יהיה צורך להעביר חלק מהדגים למיכל אחר. חלק מנקודות המכירה מסכימות לפעמים לאסוף דגים צעירים כדי להחזיר אותם למכירה, אבל זה לא תמיד כך. ומיותר לציין שכן אסור (ונאסר מאוד) לשחרר אותם לטבע. ואכן, כמינים מקומיים, הם מסתכנים בערעור מערכות אקולוגיות. האידיאל נותר אפוא לחשוב על פתרון קבלת פנים לפני התקנת האורחים הקטנים והצבעוניים האלה בבריכה שלך.
הסרטון שלהלן מציג את השלבים השונים של תחזוקת בריכה קטנה:
צמחים, בעלי ברית איכותיים בבריכה שלך!
כאשר פסולת צמחים, או אפילו הפרשות של הדגים שלך מתפרקות במים, זה מתרחש שחרור של ניטריטים, ואז חנקות. בכמויות גדולות, חנקות אלו מזהמות מים ומזיקות לחיי המים. אבל חדשות טובות: צמחי מים סופגים חנקות התורמות לצמיחתם ! לפיכך, בריכה נטועה תהיה מאוזנת יותר ופחות נתונה לפסגות מזיקות של אלמנטים אלו. זה למשל המקרה של Elodea (Elodea Densa). זהו צמח שקל יחסית לשתול, ואשר ישתתף באופן פעיל בחמצון נקודת המים. אם אתם גרים באזור עם חורפים קשים, ייתכן שעדיף לבחור באלודה קנדית (Elodea Canadensis) שיכולה לעמוד בטמפרטורות של עד -10°. היזהר, עם זאת, צמח זה נוטה לתפוס יותר ויותר מקום עם השנים ותצטרך לתחזק אותו באופן קבוע כדי למנוע ממנו להתיישב בכל הבריכה שלך. חלקי הצמח שהוסרו יכולים לשמש כדשן בגינה., אך אין להציבו ליד נקודות מים טבעיות מכיוון שהתפתחותו עלולה לפגוע בצמחים אחרים הנמצאים שם.
הצמחייה מביאה גם מגע אסתטי לבריכה. שני צמחים ידועים אז כנראה עולים בראש:
    • איריס המים
      • ישנם מספר סוגים, שיכולים לתת פריחה בצבעים מגוונים
      • זה צמח שישגשג ליד הגדה.
      • אם הבריכה שלך מצוידת בא לגונה (חלק שנועד לסנן באופן טבעי את המים בבריכה), הם ישתלבו בצורה מושלמת
      • הם מתנגדים בקלות לכפור בחורף, אך רצוי לגזום אותם בסתיו כדי למנוע מהעלווה שלהם להתפרק במים.
אירוסי מים צהובים פורחים
    • שושן המים
      • יש שוב כמה מינים שיכולים לתת פריחה לבנה, צהובה, ורודה או אפילו אדומה.
      • הפעם מדובר בצמח שניתן למקם במרכז הבריכה שלכם
      • לאחר מכן השורש וקנה השורש יהיו ממוקמים בתחתית המים, בעוד העלים והפרחים צפים על פני השטח
      • חבצלות מים משגשגות בשמש, יש להם את היתרון לספק צל בבריכה שלך, שיזכה להערכה על ידי דייריו
קראו גם:  חימום: עלות אנרגיה השוואתית
חבצלות מים לבנות פרחוניות
ישנם זנים רבים אחרים של צמחים שיכולים לקשט את הבריכות שלך. זה תלוי בך להרכיב את התערובת שתהפוך את נקודת המים שלך לייחודית. עם זאת, יש לקחת בחשבון מספר נקודות:
    • זה חשוב לקחת בחשבון את העומקים המומלצים עבור כל סוג של מפעל מותקן
      • אם יצרת את הרמות שלך בצורה נכונה, לבריכה שלך יש כמה אזורים בעומקים משתנים
      • הקפידו להתקין כל צמח בעומק ובחשיפה לאור שיאפשרו לו לצמוח בצורה הטובה ביותר.
    • שקול לברר על צמחים ש הכי מתאים לאקלים שלך
      • חלק מצמחי המים עמידים בפני קור או כפור, אחרים לבצורת
      • שימוש בצמחים הנכונים בהתאם למיקומך יחסוך ממך את הצורך לשתול אותם מחדש מדי שנה
      • יוצא מן הכלל: חסה מים (Pistia Stratiotes). הצמח הצף הקטן הזה לא יכול לסבול את הקור
        אך גדל במהירות ולכן ניתן לשתול מחדש מדי שנה
      • בנוסף, הוא משמש באקווריומים, ואם יש לכם אקווריום בגודל טוב (מינימום 100 ליטר) תוכלו להתקין אותו שם.
        שיהיה לך קצת בהישג יד בכל אביב
חסה מים
  • לבסוף, הקפידו להתקין סוגים שונים של צמחי מים כדי ליהנות מהתכונות שלהם:
    • Des צמחים מחמצנים : שלעתים קרובות הם מימיים, גם אם בחלקם יכול להיות חלק שהופיע
    • Des צמחים צפים שיספק צל ויסנן את המים על פני השטח
    • Des מפעלי בנקים מה שיספק מחסה לחיות הבר בבור השקיה שלך
    • Des צמחי סינון מה שיכול לאפשר הקמת לגונה
    • אל תשכחו גם את סביבת הבריכה., עדיף שטיח של צמחים חצי מימיים מאשר גבול של עשבים שוטים לתחזוקה
התקנה ותחזוקה של סינון מכני
למרות תחזוקה ידנית קפדנית, ועזרת צמחים, ייתכן שהבריכה שלך תיסתם למרות הכל. זה נכון על אחת כמה וכמה כאשר הוא מארח מושבה של דגים. לאחר מכן יש צורך בסינון, זה יכול להיות משני סוגים:
  • מכאני
  • אורגני
סינון מכני מורכב מ להחזיר פסולת ממים מעבירים אותו דרך מברשות וקצף בגדלים שונים. מצדו, סינון ביולוגי מורכב מ לאפשר למושבות של חיידקים להתפתח במסנן. אלה יהיו אז אחראים לשחזר ולהפוך אלמנטים מזיקים מסוימים נוכח במי הבריכה. כדי לגדול, חיידקים זקוקים לתמיכה. יש כמה כאלה כמו:
  • La פוצולאן, סלע געשי נקבובי שבו חיידקים גדלים היטב
  • Le שטיח יפני, קצף כחול קשה
  • La קֵרָמִי, בצורה של בלוקים גליליים חלולים קטנים
  • לס כדורי חימר (שחייבים להכיל, אחרת הם צפים)
כדי להביא את המים לפילטר, משאבה אחת או יותר (בהתאם לגודל הבריכה), מונחות במים. בדרך כלל רצוי לא למקם את המשאבות ממש בתחתית הבריכה, אלא להעלות אותן מעט. שיטה זו מאפשרת כדי למנוע ממנו להתרוקן לחלוטין במקרה של כשל במשאבה, שיכול להיות חיוני עבור אוכלוסיית נקודת המים שלך. המשאבה מחוברת למסנן בצינורות, המובילים את המים לשם. העיקרון הוא לדחוף את המים דרך החומרים השונים הנמצאים במסנן כדי להיפטר מהזיהומים שלהם.
ישנם סוגים רבים של מסננים ומשאבות הצגת קצבי זרימה שונים. הבחירה בדגם חייבת להיעשות בהתאם למאפיינים הספציפיים של ההתקנה שלך. באופן כללי, מקובל לומר שסינון יעיל חייב להיות מסוגל לסנן את כל נפח המים הקיים בבריכה מדי שעה. מצד שני, אם זה האחרון מכיל דגים, מומלץ להכפיל את ערך כושר הסינון של המערכת שבה נעשה שימוש. למעשה, הערכים שניתנו על ידי היצרנים חלים לרוב על בריכה ללא דיירים. אם ברצונכם להתקין קרפיון קוי, תצטרכו להיות קשובים עוד יותר לנתונים הללו, מכיוון שהדגים הללו גורמים לזיהום משמעותי יותר ממינים אחרים.
קראו גם:  זיכוי מס עבור דוודים חדשים עם טמפרטורה נמוכה או עיבוי
רכישה, התקנה ותחזוקה של מסנן יכולה לייצג עלות משמעותית פחות או יותר שתצטרך לקחת בחשבון בתקציב שלך בעת התקנת הבריכה. למרות זאת, ניתן להשלים כמה פתרונות מודולריים לאורך זמן. הם יכולים להיות בחירה מעניינת אם אתה מתכנן להגדיל את גודל הבריכה שלך מאוחר יותר, או אם אתה רוצה לבדוק כושר סינון שאותו ניתן להגדיל בהתאם לצרכים שלך. לבסוף, אם אתה עשה זאת בעצמך, פתרון מעניין נוסף הוא בצע את הייצור וההתקנה של המסנן בעצמך. ישנם מדריכים רבים באינטרנט שיכולים לשמש בסיס לפרויקט שלך. לפתרון זה יש גם יתרון בכך שהוא מאפשר לך להתאים את כל מאפייני הסינון למצבך.
מקרה מיוחד של מסנן UV : אם למים בבריכה שלך יש צבע "ירוק", ייתכן שכבר הציעו לך להתקין מסנן UV. בחלק מפתרונות סינון מסחריים, הוא לפעמים משולב ישירות במערכת. זהו למעשה מכשיר קטן, אשר משתמש ב-UV כדי למגר אצות תלויות במים. האצות הירוקות הללו בהיותן אחראיות לצביעה של הבריכה, התקנת מסנן כזה מאפשרת להשיג מים שקופים. עם זאת, ניתן להסתכל גם על האצות הירוקות הקטנות הללו, ורצינו להציע לכם את הסרטון הזה שמציע פרספקטיבה שונה לחלוטין:
להמשך ...
אתה תבין זאת דרך קריאת המאמר שלנו, תחזוקה היא נקודה חיונית בחיי נקודת המים שלך.
הנה כמה טיפים אחרונים להכנתו:
  • בצעו זאת באופן קבוע: ככל שהבריכה, הצמחים והפילטרים ינוקו ותחזקו באופן קבוע יותר, כך תסתיים הפעולה מהר יותר.
  • שטפו או נקו תמיד את האלמנטים השונים במים מהבריכה שלכם, חשוב לשמירה על איזון טוב
  • אם אפשר, אל תנקה את כל חלקי המסנן בו-זמנית. זֶה מאפשר לחיידקים להתארגן מחדש בקלות רבה יותר לאחר הניקוי
  • לבסוף, הקדישו זמן גם להתבוננות בחיי הבריכה שלכם: לנקות אותה טוב, ואז היכולת ליהנות מנוכחותה היא אפילו יותר טובה!
  • לכל שאלה, אל תהססו לבקר אצלנו forum קצת מים
תגובה 1 בנושא "כיצד לתחזק נכון את הבריכה שלך? אילו צמחים מטהרים פיטו כדאי להתקין שם?"
השאירו תגובה
