חימום גז פרופאן, פיתרון בר-קיימא?
חימום גז הוא פיתרון שנבחר על ידי משקי בית רבים. אם בערים הבחירה בגז טבעי היא האופציה השכיחה ביותר, גז פרופאן במיכל הוא אלטרנטיבה פופולרית מאוד מחוץ לעיר. מהם היתרונות של אנרגיה זו? מה לגבי מחירו ועמידותו? מה זה ביופראופן? התמקדו בגז פרופאן במיכלים.
גז מיכל הוא אנרגיה רב-תכליתית
לדירות שאינן עוברות שירות הגז הטבעי של GRDF, גז פרופאן במיכל היא אלטרנטיבה טובה. לאנרגיה יתרונות רבים.
אנרגיה אחת לכל הצרכים
לגז פרופאן יש את היתרון בכך שהוא יכול להגיב רוב צרכי האנרגיה של הבית ולא משנה מה העונה. פרופאן עמיד לטמפרטורות של עד -42 ° C. מעולם לא נראה בצרפת! בצד השימוש, התקנת מיכל גז תאפשר לענות:
  • חימום של חלקי דיור;
  • חימום מים חמים;
  • בבישול אוכל.
פיתרון של חימום נוח
בחירת גז פרופאן היא בחירת א אנרגיה נוחה. בעירה של הגז מפזרת א חום מיידי והומוגני בכל חדרי הבית שלך. בכל הנוגע לאחסון, פרופאן מאוחסן ב- מיכל גז אווירי או קבור המותקן בגינה. ספק הגז שלך מספק לך פעם או פעמיים בשנה כאשר מפלס הטנק יורד מתחת ל- 30%. ברוב המקרים, אתה אפילו לא צריך לדאוג למיכל שלך!
קראו גם:  נטייה אידיאלית של פנלים סולאריים
האם מחירי דלק פרופאן הם תחרותיים?
הקריטריון הראשון שגורם לאנשים לרצות לשנות אנרגיה הוא מחיר השטר שלהם. גז פרופאן הוא גם אנרגיה שיכולה להיות יקרה בהשוואה לאנרגיות אחרות.
מחיר אנרגיה שנותר גבוה
Le מחיר דלק פרופאן גדל בשנים האחרונות, כמו גם חשמל ומזוט. באופן קונקרטי, זוהי היום האנרגיה היקרה ביותר במחיר הקוט"ש אחרי חשמל. אם האחרון נשאר תנור עזר טוב, לגז פרופאן יש יתרון בכך שהוא יכול לשמש כאנרגיה יחידה. בנוסף, הערך הקלורי הגבוה של הגז במיכל פירושו שעבור כמות שווה של מזוט, הפרופן שלך יחמם אותך הרבה יותר זמן.
קיימים עזרי המרה
אם חימום הגז פופולרי יותר ויותר הוא גם כן סיוע מרשויות ציבוריות הם רבים! אז, תודה למציע "דחיפה לחימום" המשולב בתכנית ECE (תעודות חיסכון באנרגיה), משקי בית עם הכנסה נמוכה יכולים ליהנות מהםבונוס של עד 1 200 € להתקנת דוד בעל ביצועים אנרגיים גבוהים מאוד. ספקי גז פרופאן נדרשים כדין לשחק במשחק ולשלם את הפרמיות. חלקם אף מציעים הנחות נוספות כדי לדחוף את לקוחותיהם להשקיע בחומרה חזקה יותר. לבסוף, אל תשכח שהעזרה מצטברת! Anah (הסוכנות הלאומית לשיכון) מפיצה גם א עזרה למשקי הבית הצנועים ביותר המעוניינים לבצע שיפוץ אנרגיה או חימום (לחיות זריזות ושלווה טובה יותר). ISCED מאפשר לך ליהנות מניכוי מס בסביבות 30% להחלפת דוד ישן עם חדש יותר ו- 50% על עלויות הסרת מיכל נפט.
קראו גם:  כיצד ליהנות מסיוע לשיפוץ?
איך לשלם עבור דלק הפרופן שלך זול יותר?
כדי צמצם את חשבון גז הפרופאן במיכל, קיימים מספר פתרונות. השוק כולל מספר קטן יחסית של ספקים. אכן, רק אנטרגז, בוטאגז, פינגאז, פרימאגז וויטיטאז תוכל לספק לך בכל רחבי השטח. אז אל תהססו משא ומתן על מחירי דלק טנקים. בסופו של דבר, תוכלו לצפות להנחה נאה על חשבונכם.
דרך נוספת לחסוך כסף: שחק בתחרות! כאשר חוזה הגז שלך מסתיים, אתה יכול בקש הצעות מחיר למובילים השונים. על ידי הצבתם בתחרות תקבלו את המחיר הטוב ביותר למיכל הדלק שלכם.
האם חימום פרופאן ידידותי לסביבה?
אחת האנרגיות המאובנות הפחות מזהמות: אין חלקיקים, פחות CO2
בגלל מאפייניו, הגז תואם את יעדי צרפת מבחינת מעבר אנרגיה. כמו כן הושמה סיוע בכדי להקל על מעבר נפט לגז פרופאן למשקי בית. ברור כי גפ"מ נשאר דלק מאובן שמקורו בפחמימנים. אי אפשר אפוא להיחשב בגז כפתרון אקולוגי בצורה זו. לפרופן יש היתרון באי פליטת חלקיקים במהלך בעורתו. פליטת CO² נמוכה בכ- 15% מזו של מזוט מקומי, היא אינה אפסית אך ההפחתה ניכרת ... ואם משתמשים בביופראופן, מאזן ה- CO2 מופחת באופן דרסטי!
קראו גם:  מבודדים טבעיים
ביו-פרופאן: פיתרון בר-קיימא
בשנים האחרונות המחקר התקדם בצד הגז הירוק. פתרונות בטון צצו וכעת משווקים בצרפת עבור אנשים המעוניינים להגן על הסביבה. לכן, suddenly de ביו-פרופאן התחל להופיע החל מ- 2018.
ביוגז זה נוצר מביומסה אשר עצמה ממוחזרת ברובה. ביו-פרופאן הוא למעשה תוצר לוואי של ביו-דיזל (נקרא גם דיסטר) בכמות של כ -5% לפי המסה. ייצורו עשוי כמעט 90% משמן טיגון משומש! זה לא רק ל 100% biobased אך הוא גם חלק בלתי נפרד מהכלכלה המעגלית. אם יש לך אפשרות, לכן בחר בביופרופאן על פני פרופאן מאובן לטובת כדור הארץ ... גם אם מחירו עשוי להיות מעט פחות תחרותי!
2 הערות על "חימום גז פרופאן, פיתרון בר קיימא?"
  1. אנו שמחים להיות חברת הפרופאן הראשונה שמספקת ביופראופן בצרפת! גרסה מקיימת זו של פרופאן מאפשרת ללקוחותינו להפחית משמעותית את טביעת הרגל הפחמנית שלהם.
    Biopropane הוא 80% פחות פליטת CO2 בהשוואה לדלקים מאובנים מדד (לאורך כל מחזור החיים שלו: בסיס פחמן Ademe®) עם אותם מאפיינים כמו פרופאן סטנדרטי: ביצועים ונוחות ב המפתח.
  2. מאמר מעניין מאוד.
    לא תמיד קל לשלם פחות עבור דלק עבור גז. גם אם אין הרבה ספקים, המחירים הם מרובים, והנאמנות לא משתלמת. אתה צריך לדעת כיצד לשאול מחדש על המחיר שלך ולהשוות בין ההצעות הקיימות, כשאתה רוצה לשנות, או פשוט להצטייד.
השאירו תגובה
