הדוד התרמודינמי ההיברידי של Boostheat כדי לחסוך באנרגיה
דודים קונבנציונליים מיושנים יותר ויותר לחימום בתי מגורים. ואכן, הם מזהמים מאוד וביצועיהם נותרים ממוצעים, מה שלעתים קרובות גורם לנו לכוון את התרמוסטט לגבוה ביותר ברגע שהחורף מגיע. התוצאה: חשבון החימום שלנו מתנוסס ויש לנו השפעה חזקה על הסביבה. לכן יש לשקול פתרונות לחימום טוב יותר, תוך צמצום טביעת הרגל הפחמנית שלנו ברמה הסביבתית. למרבה המזל, ישנם דודים מודרניים כיום אשר שניהם מספקים חימום אופטימלי תוך חיסכון באנרגיה. מדובר בדודים היברידיים, דודים תרמודינמיים וכן דודים בטמפרטורה נמוכה אשר השימוש בהם מבטיח לכם ליהנות מיתרונות רבים.
הדוד ההיברידי תרמודינמיקה
הדוד התרמודינמי הוא א מערכת חימום גז ששווק מאז שנת 2018, תוכנן על ידי סטארט-אפ Greentech. מרבית הדודים התרמודינמיים שתמצאו בשוק יהיו אפוא פטנטים על ידי סטארט-אפ זה. ייחודו טמון בתפעולו מכיוון שהוא משלב שתי טכנולוגיות חימום בו זמנית. מצד אחד, הוא מכיל א דוד עיבוי, המשתמשת בקלוריות המתקבלות מאדי מים ואדי גז לחימום נוזל הקירור שלו. ומצד שני, משאבת חום משתמש בקלוריות שהוחזרו מהאוויר הסביבתי לחימום מראש של מעגל החימום.
חימום תרמודינמי
דוד מים תרמודינמי דו-אנרגטי קונבנציונאלי (תרמודינמי + מקור חיצוני: גז, מזוט, סולארית וכו '). סוג כדור זה נמצא בשוק מאמצע שנות האלפיים
שתי הטכנולוגיות הללו שולבו באמצעות א מדחס תרמי אשר יופעל על ידי החום המופק על ידי הגז, אשר בתורו יתחמם כמו משאבת חום אוויר-מים. בזכות מערכת גאונית זו, הדוד התרמודינמי יכול להגיע ל תשואה של יותר מ- 180%, באמצעות שימוש משותף בשתי טכנולוגיות בטווחי ההפעלה שבהם הם היעילים ביותר. השגת יעילות כוללת שמרגישה כ- 200% עשויה להיות מפתיעה אך זה בהחלט אפשרי מכיוון ש- COP (מקדם הביצועים) של משאבת חום יכול להגיע ל- 5 או 6. הוא התוודע לקהל הרחב דוד סאניו עם קוגנרציה תרמודינמית מן 2008
קראו גם:  ספקי אנרגיה ירוקה: השווה חשבונות זולים יותר
על ידי בחירת הדוד התרמודינמי, תוכלו לחמם את הבית שלכם ואת המים החמים הביתיים באמצעות מערכת אחת ולחלק את חשבון החימום שלכם ב- 2.
La הדוד ההיברידי של Boostheat
הדוד ההיברידי הוא מערכת חימום ש משלב טכנולוגיות של משאבת החום והדוד המעובה : לכן הדוד התרמודינמי יכול להיקרא גם דוד היברידי. העיקרון הוא להשתמש באופן שיטתי וחכם בשיטת החימום החסכונית והיעילה ביותר לייצור חום. הוא מאפשר שילוב של מספר סוגים של אנרגיה: אנרגיה מתחדשת וגז טבעי, דגמים אחרים אף מוסיפים חשמל.
חשוב להבהיר זאת החלף את הדוד הישן שלך ו - שינוי לדוד היברידי יאפשר לך ליהנות מבונוס אנרגיה מהמדינה. זהו ליתר דיוק בונוס החימום של Coup de Pouce, אשר ניתן להעניק לך כאשר אתה מחליף את הדוד הישן שלך בדור מודרני יותר העומד בקריטריונים מסוימים לאיכות. הדוד ההיברידי נכלל בין מערכות החימום היעילות והידידותיות יותר לסביבה.
הדוד ההיברידי התרמודינמי מווסת באופן אוטומטי את השימוש בסוג האנרגיה בהתאם לביצועים של כל אחד מהם, כאשר התרגיל מקלה על ידי שימוש ייחודי בגז כאנרגיה ראשונית. דגמים אחרים יאפשרו לך גם לשלוט באופן ידני בשימוש בגז או חשמל בהתאם לעלות כל אנרגיה.
קראו גם:  הורדה: מדריך לבנייה אקולוגית
מקרה של דוד בטמפרטורה נמוכה
הדוד בטמפרטורה נמוכה יחמם את הבית בצורה אופטימלית, תוך הקפדה על חסכון ניכר בדלק. עם זאת, חשוב לציין כי בקרוב היא כבר לא תוצע למכירה בשוק בהתאם להנחיית האירופאי לעיצוב אקולוגי.
הפעלת הדוד בטמפרטורה נמוכה
הדוד בטמפרטורה נמוכה הוא מערכת שמיוחדת לחימום מים לטמפרטורה נמוכה יותר מהדודים המסורתיים. אם עם הראשון המים מחוממים עד 90 מעלות צלזיוס, הדוד בטמפרטורה נמוכה מתחמם רק עד 40 מעלות צלזיוס או מקסימום 60 מעלות צלזיוס.
מכיוון שהוא מתחמם בטמפרטורה נמוכה, הדוד הזה לכן עובד ברציפות ולא מטלטל כמו דוגמניות אחרות. הודות לאופן העבודה שלו, הדוד הזה משתמש באנרגיה של עד 90%, מה שמאפשר לך לחסוך 10 עד 15% בחשבון האנרגיה שלך בהשוואה לדוד מהדור הישן.
יתר על כן, למרות שהפרש הטמפרטורות ניכר, הדוד בטמפרטורה נמוכה מספק נוחות תרמית באותו אופן כמו הדגמים האחרים. כל שעליך לעשות הוא להצטייד ברדיאטור בטמפרטורה נמוכה, רצפה מחוממת או מבער שמווסת על פי הטמפרטורה החיצונית.
מה עם נסיגת הדוד בטמפרטורה נמוכה בשוק?
ההנחיה האירופית לעיצוב אקולוגי שהונפקה מאז 2015 קובעת איסור מכירה ציוד חימום שיעילותם אינה מגיעה ל -86%. בספטמבר 2018, לאחר מכן הוצא איסור מכירה על תנורי חימום הפולטים יותר מ 56 מטר / קוט"ש נוקס. דוודים בטמפרטורה נמוכה אינם עומדים בדרישות אלה, ולכן הם לא יהיו שמישים לאורך זמן. היזהר, עדיין תוכל למצוא חלק מהסוחרים, מכיוון שהם יכולים להמשיך ולמכור את המניות שכבר נרכשו.
En החלפת הדוד מסוג זה בפרט, החוק האירופי מציע אז להשתמש בבעלי עיבוי. אלה גם יעילים מאוד, וחיסכון בחשבונות האנרגיה יכול להגיע ל -30%.
קראו גם:  אנרגיה, חימום, אבחון בידוד. DPE: היזהר מהונאות
חיסכון בחימום
מהם החריגים להתקנת דוד טמפרטורה נמוכה?
גם אם הפיתרון הנבון ביותר הוא לבחור ב- דוד עיבוי, שהופכת כעת לנורמה, ישנם עם זאת יוצאים מן הכלל להתקנתם. למעשה, בניינים מרובי משפחות עדיין יכולים להתקין דודי B1 בטמפרטורה נמוכה, שאין להם רשת פינוי עשן התואמת לדודי עיבוי. יתר על כן, תמיד ניתן למצוא בשוק דודים בטמפרטורה נמוכה העומדים בסף הפליטה הנדרש בחוק.
איזו עזרה כספית אפשרית?
בניגוד למערכות חימום אחרות כמו דוד העיבוי, התקנת הדוד בטמפרטורה נמוכה אינה מאפשרת ליהנות מזיכוי מס או מבונוס לחיסכון באנרגיה. אתה יכול עם זאת לדרוש סיוע אחר כמו סובסידיות ANAH, הפחתת שיעור המע"מ או ההלוואה האקולוגית בשיעור אפס. הרשויות המקומיות מספקות גם סובסידיות אם מתקינים דוד טמפרטורה נמוכה.
שאלה לגבי דוודים או חימום? השתמש ב- forum חימום
השאירו תגובה
