בהגיעם בין אפריל לתחילת מאי, הסנוניות חזרו השנה לאירופה, אבל לכמה זמן? הציפורים הקטנות הללו, ששוקלות רק 20 גרם, חשובות בכל זאת מבחינת המגוון הביולוגי. הם בעלי ברית יקרי ערך במאבק נגד יתושים שיכול להיות יותר ויותר נשאים של מחלות וקטוריות. אבל האוכלוסיות שלהם מצטמצמות משנה לשנה, אז איך אנחנו יכולים לעזור להם? ננסה לתת לך כמה לידים עם מאמר זה.
איך לזהות אותם?
כדי להצליח לעזור להם צריך קודם כל לדעת לזהות אותם!! באירופה ישנם 5 מינים שונים של סנוניות. השניים הנפוצים ביותר הם סנונית האסם וסנונית הבית. את הראשון ניתן לזהות בקלות על ידי צבעו הכחלחל וכן הכתם האדום על ראשו ומתחת למקורו. לזנבו יש שתי נוצות ארוכות הנקראות מחטבים המעניקים לו מראה מחורץ יותר מזה של מינים אירופיים אחרים. בטיסה אפשר גם לראות בקלות את הכתמים הלבנים האופייניים למדי שמנקדים את נוצות זנבו.
אם לסנונית הבית יש גם חלק גוף כחלחל, הצבע הלבן של הגרון והבטנה הוא שמאפשר לזהות אותה. סביר יותר למצוא אותו בעיר, בעוד שסנונית האסם מיישבת ביתר קלות מבנים חקלאיים. עם זאת, ניתן להיתקל בסנוניות אסם באזורים עירוניים ולהיפך.
ניתן לציין גם את סנונית הגדה המקננת ב"מחילות" שנחפרו במצוקים הרופפים, את סנונית הסלע והסנונית האדומה. שלושת המינים הללו נדירים מאוד באירופה. בצרפת חמשת המינים האלה מוגנים!! השמדת הקינים שלהם עלולה להוביל לקנסות כבדים שנעים בין 1000 ליותר מ-12000 יורו בהתאם למצב הכיבוש של הקן, והשמדת יושביו או לא.
סנוניות אינן מבלות את החורף באירופה, הן יוצאות לנדידה בין סוף אוגוסט לאמצע ספטמבר כדי להגיע לאפריקה. לאחר מכן הם חוזרים לכבוש את הקינים שלהם באביב הבא. סנוניות מאוד נאמנות, הן חוזרות לאותו מקום כל שנה. זה יקל עליך לעזור להם אם הם כבר תופסים את אדמתך או את ביתך. או לפחות אם יש מושבות של סנוניות בעיר או בכפר שלך. עם זאת, התקנת קנים מתאימים מביאה לפעמים הפתעות נחמדות.
סנוניות ואקולוגיה
ירידה באוכלוסיות הסנוניות, התחממות כדור הארץ ואקולוגיה קשורים קשר הדוק. ואכן, הסיבות להיעלמותן מובילות לחששות אקולוגיים גדולים. לדוגמה, אנו מוצאים את השימוש ב חומרי הדברה אשר אחראי ישירות לדלדול החרקים שהם מקור המזון העיקרי של הסנוניות. חומרי הדברה משפיעים גם על בריאות האדם.
ריבוי חומרי בניין חלקים וחסרי אפשרויות חיבור (כמו זכוכית ופלדה למשל) מגביל אף הוא את התקנת אוכלוסיות הסנוניות. אולי יהיה מעניין לפנות במקום לחומרים טבעיים שגם יקדמו אתבדידות של הבית שלך.
מצד שני, סנוניות הן "קוטל חרקים" טבעי רב עוצמה. כלול בפרויקט פרמקלצ'ר, הם יאפשרו, באותו אופן כמו פרת משה רבנו, להיפטר מחלק מהחרקים המזיקים בגינה שלך (בעיקר יתושים, זבובים וכתמים). מגורים משותפים שיכולים אפוא להיות מעניין גם עבור בני אדם.
אבל אז איך לעזור להם?
כפי שראינו בעבר, השמדת הקינים שלהם אסורה בתכלית האיסור. אבל מצד שני אפשר להשאיר בוץ זמין לסנוניות כדי שיוכלו לבנות את בית הגידול שלהן. אפשר גם להתקין להם קנים שכבר עשויים ומוכנים לשימוש. אכן, הכנת קן דורשת מהסנונית אנרגיה רבה, יהיה לה קל יותר לשקם או לשפר קן שהעמדת לרשותה. אפשר למצוא קנים למכירה בקלות באינטרנט, אבל אם אתם שיפוצניקים ויש לכם מעט זמן לפניכם, אפשר גם להכין לבד. הסרטון הבא מסביר כיצד:
עם זאת, לא ניתן להאכיל את הסנוניות. ואכן, הם ניזונים מחרקים שניצודו במעוף מלא. עם זאת, אפשר לעזור להם על ידי גירוש חומרי הדברה וחומרי הדברה מהגינה שלך. ההזדמנות להתעניין בקונספט של מטבח גן עצלן. מצד שני, תוכלו גם לזרוע או לשתול זרעים ושיחים מושכי חרקים בגינה שלכם. כך, למשל, בתערובות של זרעי פרחי בר או עץ הפרפר (שם אמיתי Buddleia Davidii).
אל תשכח שהסנונית היא ציפור מפחידה למדי. הימנעו ככל האפשר מזיהום רעש חזק ליד הקינים שלהם במהלך תקופת עיסוקם. במקרה של עבודה על החזית שלך, תצטרך לחכות עד הסתיו למימושם. אם יש להעביר את הקינים, תצטרכו לקבל את הסכמת ה-DREAL (המנהלת האזורית לאיכות הסביבה, התכנון והשיכון) בה אתם תלויים. לאחר מכן יהיה צורך להחליף את הקנים כפי שהיו לפני העבודות. אבל זכרו גם להיות דיסקרטי בתצפיות שלכם כדי למנוע הפרעה להאכלה של הקטנים. הציפורים לא בהכרח יעריכו להיות ריגול מתמיד אחריהם, או להיות נתונות לבכי של ילדים, נביחות או סגירה בטרם עת של תריסים ליד הקן.
לעתים קרובות מאוד, צואת הסנוניות היא שגורמת לדאגה. שימו לב שניתן להפחית מאוד את המטרד על ידי התקנת לוח קטן הממוקם 40 ס"מ מתחת לקן. אז כל מה שאתה צריך לעשות זה לנקות את הלוח הזה אחרי ששותפיך עם הנוצות עוזבים בכל סתיו. היזהר, עם זאת, שההתקנה שלך לא תעדיף את טריפה על ידי חתולים. הסרטון הבא מצלם תמונות של כמה דרכים לחיות בשלווה עם סנוניות!
לבסוף, יכול לקרות גם שמוצאים סנונית פצועה, או צעיר שנפל מהקן. בהיותה של הסנונית ציפור מוגנת, בדרך כלל אסור לך ללכוד אותה, להזיז אותה ולשמור אותה בביתך. כמובן שאם הציפור שזה עתה מצאתם נמצאת בסכנת טרף מיידית, הדבר הטוב ביותר הוא להרים אותה ולהניח אותה בקופסת קרטון סגורה, עם חורי אוורור, הזמן להתריע על מיגון. לעומת זאת, אם לא מאיימת על הציפור סכנה מיידית, אז יש להשאירה במקום ולהתחיל בפנייה למרכז הגנה שייתן את ההליך. בצרפת, בן השיח הראשי נשאר ה LPO: הליגה להגנה על ציפורים, הם אלה שצריך לפנות אליהם קודם.
להמשך ...
הסנוניות מתבלבלות באופן קבוע עם ציפור אחרת, גם היא מוגנת: הסופית השחורה. הוא מזוהה על ידי צבעו האפור. לסוויפט יש אותן בעיות כמו לסנונית: מחסור בטרף, קשיי קינון... חיוני להבטיח את שימורו. המגורים המשותפים בין מושבות של סנוניות וסוויפטס בדרך כלל אינם מדאיגים. הסרטון הבא מאפשר לכם לצלול אל לבה של מושבה שוויצרית של סופתות שחורות
בצרפת מתקיימות מדי שנה פעולות ספירה של מינים בסכנת הכחדה כמו סנוניות וסוויפטס. לדוגמה, בנורמנדי, חקירה של LPO שהחלה בשנה שעברה היא חודש בשנת 2022. לפעמים גם בתי העירייה הם שמציעים פעילויות לטובת אוכלוסיות הציפורים של עירייתם. זה המקרה של בית העירייה של פריגו שפרסם באתר האינטרנט שלו, תוכנית פעולה לשנה זו. האם גם העירייה שלכם מציעה פעילות מסוג זה? בוא לדבר על זה אצלנו forum על אקולוגיה !
אם שום דבר לא קיים בעירייה שלך, אז אולי זו ההזדמנות לצאת לפעולה משלך? זו יכולה להיות פעולה להעלאת מודעות עם תושבי העיר או הכפר שלך, או אפילו עם בית העירייה שלך. אפשר גם לפעול בבית, לעשות אדמה משלך א מקלט LPO. טוב לדעת: יוזמה זו אינה שמורה ליחידים, היא יכולה להיות מוקמה על ידי בית ספר, או אפילו על ידי חברה העוסקת בהכנסת המגוון הביולוגי לפעילותה.
