שטרות תחתונים בבית
הרגלים טובים בבית מדי יום כדי להוריד את חשבונות האנרגיה.
  • כבה אורות ומכשירים ברגע שאתה כבר לא צריך אותם.
אתה יכול להשאיר אור בקלות ולומר לעצמך שתחזור אליו במהירות.
עם זאת, לא עולה הרבה להעיף את המתג. אך היזהר אם אתה מצויד במנורות חסכון באנרגיה, עדיף להשאיר אותן דולקות למספר דקות (אך לא במשך שעות כמובן) מאשר לכבות אותן. אכן; לעתים קרובות הפעלה וכיבוי של נורה מסוג זה מקטינה מאוד את תוחלת החיים שלהם.
כנ"ל לגבי הטלוויזיה או המחשב האישי שלך שאינך מכבה כאשר אינך משתמש בו יותר או שפועל כל הלילה לפעמים ... לחינם!
כלל זה של השכל הישר על בסיס יומיומי עשוי להיראות מובן מאליו, אך ברור שגם האנשים המשוכנעים ביותר (כולל אותנו) לא בהכרח מיישמים אותו באופן שיטתי.
  • אין לחמם את החלונות פתוחים !!
אין צורך בהסברים ...
  • תהין תרומות שיזוף ללא תשלום.
פתח את התריסים או הווילונות כאשר חזיתך חשופה לשמש. אתה יכול גם לנצל קצת רוח חמה אבל היא עדינה יותר.
  • שם מכסה על הסירים שלך.
קראו גם:  גידול גינת ירק על מרפסת, זה אפשרי!
כיסוי שומר על חום ולכן מגביל את אובדן החום בעת הבישול. ייעל את הכנת הכלים שלך. לדוגמא, השתמשו באותה צלחת חשמלית לבישול שני מאכלים ברצף על מנת לנצל את האינרציה התרמית.
הגדרות קטנות שעושות הרבה
  • לא לחמם יותר מדי.
אתה יכול אולי להוריד את הטמפרטורה של הבית שלך וללבוש סוודר במקום להגדיל את החימום. טמפרטורה בין 18 ל -20 מעלות צלזיוס מספיקה בדרך כלל לנוחות תרמית טובה מאוד אם מקבלים ללבוש סוודר כשאתה בבית. זהו פריט גדול לחיסכון האנרגיה העתידי שלך. השתמש במד חום קטן.
  • אל תחמם כשאתה לא שם.
אין צורך בבית מחומם היטב ביום בו כולם בעבודה. הורד את התרמוסטט כשאתה הולך לעבודה. 15 או 16 מעלות צלזיוס יהיו די והותר. תוכלו להגביר את החימום כשתחזרו מהעבודה, או קצת לפני כן אם יתמזל מזלכם שיש לכם טיימר. דוודים מודרניים רבים מאפשרים לך להגדיר את מחזור החימום בקלות רבה ושעה אחר שעה, אך היזהר שלא לקצץ את החימום שלך לחלוטין: העלייה ב- T ° תהיה יותר צריכת אנרגיה מאשר שמירה על T ° נמוך.
  • למד לשחק ולשלוט על האינרציה התרמית של ביתך.
קראו גם:  קוסמטיקה טבעית וסבונים בעבודת יד
זה כדי לייעל את מחזור החימום של הדוד שלך. כל בית הוא ייחודי (או כמעט) תצטרך להיות נגועה בכדי להגיע לתוצאה מיטבית מבחינת הנוחות והצריכה.
  • הגדר את ה- VMC שלך לזרימה מינימלית
, ונתק אם אפשר בימים קרים מאוד.
  • להילחם נגד הצריכה בלתי נראה של המכשירים שלך על מתנה.
ואכן, כשאתה מכבה מכשיר, לעתים קרובות הוא הולך לישון מבלי לכבות אותו בפועל. זה צורך כל הזמן ובטווח הארוך, זה בסופו של דבר עולה הרבה. אפילו מכשירים ממש מחוץ לצרוך קצת. למעשה, ל- tranfos שהם מכילים יש ירידות בחום גם כאשר הם לא פועלים. שים את ידך על מטען המחשב הנשכח שלך על השקע: הוא חם !!
יש פיתרון, שימו שקעים מרובים עם מתגים (כאלה שעושים אור כתום כשהם דולקים) בין השקעים למכשירים שלכם. כשתסיים להשתמש במכשיר, כבה את המתח במתג רצועת החשמל. שקעים מרובים אלה זמינים בכל מקום ובמחיר נמוך. אתה יכול גם להשתמש מתכנתים לפי שעה (יומי או שבועי, מכני או אלקטרוני)
קראו גם:  גינה ירוקה יותר וגינון אקולוגי
בצרפת מכשירים הפועלים לחינם הם, עם זאת, תהום אנרגיה אמיתית ... כמעט שווה ערך לכור גרעיני!
  • לא חום או חדרים קטנים שבו אתה רק לעתים נדירות.
מוסך, מרתף, מכבסה ... הם חדרים שאנחנו לא הולכים אליהם הרבה ולכן לא צריך לחמם אותם.
  • הצב ציוד קירור ... בחדרים קרים או מחוממים גרוע
שים את המקפיא שלך שם וחומם רק את המטבח או את המקרר שלך. יהיה להם פחות מאמץ לשמור על טריות האוכל שלך אם הם נמצאים בחדר קריר יותר. לכן הם יצרכו הרבה פחות אנרגיה. הרחיק אותם גם ממקורות חום. מקרר שמוצב מול רדיאטור הוא בור צריכה.
השאירו תגובה
