לוח ירוק מוביל rgb
היתרונות של לוחות LED 230V: עיצוב ועמידות
תאורת לד מותקנת בהדרגה בבתים, משרדים, בתי מלון, מרכזי קניות, שטחים ציבוריים וכו '. ישנן סיבות רבות להתלהבות מסוג זה של תאורה. מדי שנה, מגזר ה- LED חווה חידושים שרק משמחים את המשתמשים, באמצעות ציוד בעל ביצועים גבוהים כמו לוחות LED. התקני LED אלה אומצו במהירות על ידי אנשים רבים. כאן אנו מדגישים את היתרונות העיקריים שמציעים לוחות LED מבחינה כלכלית ואקולוגית בשנת 2020.
העיצוב של לוחות ה- LED
במשך זמן רב, מקורות האור שימשו רק להארת המקומות בהם הותקנו. עכשיו, עם מאמרים כמו לוח LEDאביזרי תאורה הם רב תכליתיים, ואחד התפקידים הגדולים ביותר שלהם הוא אסתטי. אז אתה יכול להשתמש בלוח LED כדי להפוך את הפנים שלך למקור.
לוחות LED 230V, אידיאליים להארת אלגנטיות בחללים גדולים
כדי להאיר חדרים גדולים כמו קניונים, משתמשים לעתים קרובות באורות ניאון נוצצים אשר צורכים הרבה אנרגיה ותוקפים את הראייה. האלטרנטיבה המושלמת לניאון היא לוח LED.
לוחות LED זמינים בגדלים גדולים. מעבר לפאנלים הקלאסיים בגודל 60 × 60 ס"מ, ישנם כאלה שהם 100 × 100 ס"מ, 120 × 40 ס"מ, 180 × 180 ס"מ ועוד. היתרון העיקרי שיש לכם בלקיחת לוחות גדולים הוא שציוד אחד יכול להספיק בכדי לכסות שטח גדול. בנוסף, האור ההומוגני המפוזר על ידי לוחות LED דומה לאור טבעי. עבור חללים גדולים כמו מוזיאונים או אולמות, בהירות קרובה לזו שמספקת השמש מתאימה מאוד.
קיר הוביל לוח
לוחות LED המתאימים לקביעה לתקרות
לוחות LED נכנסים בקלות ובצורה מסוגננת לתקרות, שמאפשר שלא להבחין בהם. במובן זה, ישנם סוגים שונים של לוחות LED בשוק התואמים את כל סוגי התקרות. לכן תוכלו למצוא גם לוחות LED 230V המתאימים לתקרות מסוג מגורים (ללא תקרות שווא), כמו גם אחרים העשויים למצוא את מקומם בתקרות מסוג BA13.
קראו גם:  בית חשמלי ביתי: מחיצה והנחת הרצפה המחוממת
כך, למשל, תוכלו לחתוך את תקרת BA13 שלכם ולהציב את לוח LED שם. בהתאם לאפקט הרצוי, סוג זה של התקנה יכול להיות מגע דקורטיבי לחלל הפנים. כמו כן, ניתן להאיר חדר עם תקרה תלויה עם מסגרת או אריחי תקרה על ידי החדרת לוחות LED. מגוון הממדים והעיצוב של לוחות LED הופכים אותם לשימושיים לכל סוג של תקרה. כמו כן, התקנת לוחות LED על התקרה מבטלת צללים; זהו פרט ששווה את משקלו בזהב במקומות מסוימים.
לוחות LED 230V לתאורה מתכווננת
האם ידעת שניתן להפחית או להגביר את עוצמת התאורה של התאורה? אפשרות זו של התאמת עוצמת האור קיים במיוחד ברמת לוחות LED. בהתאם לטכנולוגיית הייצור, לוח LED יכול להיות ניתן לעמעום, כלומר ניתן לשלוט בעוצמתו ואף בצבעו באמצעות דימר. לפיכך, עם לוח LED 230V תוכלו לבחור להאיר רק פינה ספציפית בחדר, לשנות את צבעי האור, במיוחד בטכנולוגיית RGB וכו '. נקודה זו מחזקת את התפקיד הדקורטיבי שמילאו לוחות LED.
תוכלו למצוא בשוק לוחות RGB מתכווננים צבעוניים על פי רצונכם או מצב הרוח שלכם באמצעות שלט רחוק או באמצעות הטלפון החכם. אז, מהספה, מהטרסה או מכל מקום אחר בבית, תוכלו להפעיל פקודה לשינוי בהירות הפנים שלכם די בקלות. זה מספיק כדי להקסים את האורחים במהלך ערב!
קראו גם:  האם מבודדים דקים הם פיתרון בידוד טוב?
לוח אדום אדום
העמידות של נוריות לד
לוחות LED 230V, בנוסף להציע תאורה אסתטית מאוד, כוללים אורך חיים מרשים בהשוואה לטכנולוגיות תאורה אחרות. אתה יכול לחשב את ההחזר על ההשקעה של תאורה בזכות המחשבון החינמי שלנו. עמידותם היא אפוא אחד היתרונות שהם מציעים למשתמשים שלהם. לכן, מכיוון שאינך צריך להחליף אורות באופן קבוע, אתה חוסך כסף. לוחות LED יכולים גם לעזור לכם לחסוך באנרגיה ולהפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלכם.
לוחות לד, קשים לצלייה
נורות הלוגן שימשו אותנו היטב במשך כמה עשורים. אך כעת הם מיושנים לחלוטין לנוכח תאורת לד. לשם השוואה, נורה נורית LED עמידה פי 10 מנורה קונבנציונאלית. לוחות ה- LED של 230 וולט יכולים אפוא לעבוד זמן רב מאוד, עם דיודות שיכולות להידלק יותר מ- 50 שעות. כך שתוכלו להשתמש בלוח LED יותר מחמש שנים, 000 שעות ביממה, בדיוק זה! אם אתה משתמש בו במשך 5 שעות ביום, אתה יכול ליהנות ממנו יותר מ 24 שנים. עמיד בפני הפסקות חשמל וחוסר יציבות אחרות, לוח ה- LED שלך לא נשרף בקלות.
גם לאחר עשרות אלפי השעות הצפויות לאורך החיים שלה, תאורת לד מסוגלת להמשיך ולתפקד. אמנם, עוצמת האור שלו מתחילה לרדת לאחר 50 שעות שימוש. אך האור המפוזר נותר מספיק בכדי להבטיח את תאורת החדר.
עם זאת, העמידות של לוח LED תלויה באיכותו. מוצרי LED נמוכים מציעים בהירות גבוהה בתחילת השימוש בהם, אך מתדרדרים במהירות רבה. לכן יש לנקוט בזהירות ברכישת לוחות לד.
לוחות LED 230V, שימושיים עבור להוריד את עלויות האנרגיה שלך
מחקרים מדעיים מעידים על צריכת האנרגיה הנמוכה של תאורת LED. בעוצמה שווה, פאנל LED 230V צורך 30% פחות אנרגיה מלוח תאורה סטנדרטי מבוסס ניאון ויותר מ 70% פחות מתאורה ישנה מבוססת הלוגן או טונגסטן! במציאות, לוחות LED אינם מייצרים חום, מה שמאפשר להם לצרוך פחות ממקורות תאורה אחרים.
קראו גם:  הצטייד בציוד אנרגיה יעיל להפחתת החשבונות שלך
ביצועי אנרגיה זה יאפשרו לכם לעשות זאת צמצם את צריכת החשמל של הבית או המשרד. כחלק משיפוץ האנרגיה בביתכם, למשל, כל אומן RGE (ערב מוכר לאיכות הסביבה) ימליץ על שימוש בלוחות LED 230V או מכשירי תאורת LED אחרים. יתר על כן, כדי ליהנות מסיוע כספי המוקדש לשיפוץ תרמי, אחד התנאים הוא להבטיח צמצום בצריכת האנרגיה.
לוחות LED, ההבטחה של תאורה אקולוגית
לוחות LED 230V ואחרים הם בעלי ברית הטובים ביותר להבטחת תאורה אקולוגית. הם אינם מכילים כימיקלים והם ניתנים למיחזור. כמו כן, הם אינם פולטים קרני UV. כמו כן, עמידותם מאלצת יצרנים לא לייצר אותם בכמויות אקספוננציאליות ובקצב מסחרר. לָכֵן, חומרי הגלם הנחוצים לייצורם אינם מנוצלים יתר על המידה.
בקיצור, שימוש בלוחות LED 230V הוא צעד אחד בכל פעם טרנדי, חסכוני ואקולוגי.
שאלה? בקרו ב- forum חשמל ותאורה
לוח לבן כחול
השאירו תגובה
