פתרונות להגברת הנוחות התרמית שלך ולחממתך בלי להתפוצץ את חשבונות החימום שלך!
החורף מתקרב במהירות ואיתו, הסיכוי שיצטרך להפעיל את מערכת החימום של הבית בצורה יסודית כדי להתחמם. מקור לצריכת יתר של אנרגיה, הוא מייצר, כמובן, א עליית חשבון האנרגיה. בהקשר של משבר אקולוגי וכלכלי, אנו יכולים להימנע מעודף זה תוך שמירה על כל הבית בטמפרטורה הנכונה ובנוחות תרמית טובה, בתנאי שתעקוב אחר עצות. כיצד להגביל את צריכת היתר הזו? מהם הפתרונות להישאר חמים מבלי לדחוף את החום עד קצה היסוד? כמה תשובות בצורה של טיפים שקל יותר או יותר לבצע.
התקן תריסים בהתאמה אישית
הטריק הראשון הוא להתקין תריסים מסורתיים או בהתאמה אישית על דלתות וחלונות. אכן, כאשר הוא סגור, הוא מונע כל אובדן חום דרך הפתח עליו הוא מונח. תריס הגלילה הוא שם נרדף לבטיחות, ומציע גם נוחות תרמית מיטבית, כמו תריס הגלילה להגדיר כאן. עם זאת, בחירתו תלויה בסוג הדירות, בין אם מדובר בבית ישן או בבניין חדש.
- שיפוץ תריסים
ניתן למצוא שיפוץ תריסי שיפוץ הבית ללא מיקום מיוחד לתריסים. לשם כך ניתן להתקין את תא המטען מתחת למשקוף החלון או מקדימה כדי לחסוך את בהירות הפתח. כל הכספות הקיימות אינן מבטיחות נוחות תרמית מוחלטת. כמו כן, רצוי להעדיף כאלו קומפקטיים עם פריצה מושלמת ומוגנת מפני פורץ מכיוון שהם עשויים להבים עמידים ויעילים תרמית.
- תריסי גלילה בנייה חדשה ומיוחדת
תריסי גלילה לבנייה חדשה זמינים גם הם. בסוג זה של תריס גלילה, תא המטען משולב ישירות בבנייה. גם מעשית וגם אסתטית, מערכת זו מפצה על אובדן חום או טריות.
אם בביתכם כבר יש תריסים פנים, אך יש לשקם אותו בכדי להגדיל את הנוחות התרמית שלו, החלפתם בתריסים חשמליים היא אלטרנטיבה נוספת. על ידי בחירת להבי אלומיניום ולא ב- PVC, אחד מעלה את אורך החיים ואת הביצועים מבחינת בידוד תרמי. הם ממלאים בקצף פוליאוריטן והם עומדים בטמפרטורות בחוץ בחורף או בקיץ.
השתמש בוילונות תרמיים ו / או וילונות כפולים!
פיתרון נוסף הוא להתקין וילונות תרמיים על חלונות או דלתות מזוגגות יחידות. אם הם לא מבצעים אופטימיזציה של ביצועי האנרגיה של הבית בבת אחת, הם עדיין יכולים לשפר ולחסוך אנרגיה. אכן, דלת או חלון עם זיגוג בודד אינם מצליחים ליצור קיר קר, הווילונות התרמיים משפרים באופן ברור את תחושת הנוחות התרמית בתוך הפחתת אפקט הקיר הקר.
כדי להילחם נגד תחושת קור זו, הצבת וילון תרמי (המכונה גם וילון מבודד) מונעת מהתפשטות התופעה ברחבי החדר. הודות לחומר הייצור של הצד הפנימי שלו החוסך את החום בסביבה, הווילון התרמי מאפשר לשמור על הטמפרטורה הנכונה של פנים הבית.
ניתן גם להגביר את היעילות על ידי התקנה וילונות כפולים עם מרווח אוויר של כ -5 ס"מ בין 2. זה כמעט ישפיע על זיגוג כפול נוסף על הנוחות התרמית שלכם ומעל הכל הוא נגיש לדיירים ללא השקעה גדולה (והוא נשלף)! יש גם יתרון אסתטי ניכר, אתה יכול לקבל 2 צבעי וילון אפשריים! ראה את הדוגמה למטה עם וילון 1 כחול כהה אטום וילון תרמי קרם 1.
העדין ביותר, עבור מי שאינו עשה זאת בעצמך, הוא לשים וילון מסילה (או מוט) 2ieme. הנה כמה טיפים להנחת וילונות כפולים. אתה יכול לקרוא את זה תריסים השוואתיים, וילונות או תריסים מה הפיתרון הטוב ביותר?
השתמש בכפולות או זיגוג משולש לחלונות
התקנת חלונות כפולים או משולשים על החלונות היא פיתרון נוסף למניעת התחממות יתר של ביתו. מורכבת מקבוצת כוסות 2 או 3 המופרדות על ידי חלל אוויר אחד או שניים בהתאם לסוג הזגוג הכפול או המשולש מבטיחה נוחות תרמית אופטימלית. הופעה זו נובעת מנוכחותו של ארגון, גז מבודד בין חלליו. הגז הסגור בין יחידות הזיגוג המבודדות העשויות זכוכית שכבה עדיפה, מייעל את ביצועי האנרגיה של הזגוג. מכיוון ששימוש בזיגוג זה יעיל, אולם עליו לטפל בעבר בכל הגשרים התרמיים הקיימים בבית. דוגמה: גישור תרמי בחדר אמבטיה
ברור שהחלונות הפשוטים כבר אינם מותקנים בבנייה ושיפוץ חדשים הם מוגבלים לאתרים היסטוריים (מונומנטים מסווגים).
לתחזק באופן קבוע נקה את הרדיאטורים שלו
התחזוקה השוטפת של רדיאטורי החימום המרכזי של הבית מאפשרת גם להשיג ביצועים מקסימליים. זה אומר לנקות אותם לפחות פעם בשנה ברגע שאחד מהם כבר לא מתחמם. המשמעות היא גם עריכה של לפחות כל 5 במעגל המים החמים שלה. לשם כך תצטרך להשתמש במוצר איתו בכדי לחסל שאריות בוצה הנובעות מקורוזיה של צנרת ופקדונות אבנית. טיפולים מונעים קבועים גם מונעים הפקדת בוצה מחדש במהירות.
Un אבק פשוט, בר השגה על ידי כולם, יכול גם להגביר את היעילות של רדיאטורים, מעטים האנשים שחושבים על זה!
תחזק את הדוד שלך
תחזוקה שוטפת של הדוד מונעת גם את הסיכון לצריכת יתר של אנרגיה, אך גם להאפלה והרעלת פחמן חד חמצני. דודי גז, פחם, עץ או שמן מזוין בין 4 ל- 400 KW כפופים גם לביקורי תחזוקה שנתיים חובה. הדבר זהה לצינורות פליטה שצריך לטאטא לפחות פעם בשנה. כך, הדוד יכול לספק את מלוא הפוטנציאל שלו ללא צורך להפעיל אותו באופן מלא.
תן ל chaleur Solaire כאשר הזמן מאפשר
הדרך ההגיונית ביותר להתחמם בבית ללא חימום היא להכניס את החום של היום כשמזג האוויר תקין. גם אם השמש לא מטה את קצה אפו במשך כמה שעות, אפילו דקות, אז נצלו את ההזדמנות לפתוח את הווילונות והחלונות. זה מאפשר גם לאוורר את החדרים לחידוש האוויר ולפינוי לחות או אדי מים שמקורם בנשימה או בבישול. אוויר יבש אכן קל יותר לחום מאשר אוויר לח, הסיבה לנצל אותו כדי להוריד את צריכת האנרגיה היומית שלו.
מחק גשרים תרמיים של הדירה
עם זאת, כל אמצעי הזהירות הללו אינם מועילים אם לדירה יש עדיין גשרים תרמיים שדרכם בורח החום המאוחסן. לכן עדיף לשים אטמים על החלונות העשויים לעבור באוויר, או להדביק סרט פלסטי על החלונות הזגוגיים היחידים בזמן שהם ממתינים למציאת שיפור. כאשר אינו בשימוש, צריך גם להיות סגור את אוורור הארובה, שכן זהו המעבר הראשון של אוויר חיצוני קר.
כאשר חדר אינו מאוכלס, עליו להיות סגור גם כך שהוא לא יוכל לקרר אחרים. לבסוף, לבודד באמצעות וילונות חום מדרגות או מסדרונות שאינם זקוקים לחימום מונע מהקור להתפשט ברחבי הבית.
שמלה מחממת יותר, סוודר הצמר הקלאסי של הסבתות שלנו!
ולבסוף, ללא ספק הפיתרון הפשוט ביותר, הקל והחסכוני: לדעת להתלבש כמו שצריך. אופנה לא צריכה לחרוג מהנוחות התרמית שלך. יש היום אפודים טרנדיים מאוד, ג'ינס פליס, גרבי כפכפים מצחיקים גדולים, זריקות פליס מאוד נוחות ... הכל תמורת כמה עשרות אירו, בגדים שתשמרו במשך שנים ותשלמו בעצמם במהירות (בכמה מעטים בלבד ימים).
לעתים קרובות אנו חושבים על בידוד ביתו אך הרבה פחות על בידוד גופו. היותך לבוש היטב או עטוף בשמיכת צמר מאפשר למישהו במצב בריאותי טוב לעמוד בטמפרטורת סביבה של 15-16 מעלות צלזיוס בזמן מנוחה (מחשב, טלוויזיה וכו ') ... ואתה עדיין יכול להוריד את המעיל שלך ( הוּמוֹר)!
עם כל הטיפים הללו תוכלו להישאר חמים בבית ללא צורך להפעיל את החימום המרבי. הכוכב יודה לך וחשבון האנרגיה שלך!
