הרווחיות של ביוגז
כדי שיחידת ביומטניזציה בחזירים עם הקוגנרטור החשמלי שלה תהיה רווחית, יש צורך ללמוד מקרוב את תשואות התסיסה בייצור מתאן, תשואה המותנית בעיקר על ידי תכולת החומר היבש של הנוזל שיש לתסס. ישנו מודול מחולל כוח המותאם לנפח פליטת הגז של יחידת הביוגז.
לבסוף, רוכשי חשמל פוטנציאליים בצרפת צריכים לשלם עבור חשמל במחיר לקילוואט בהתאם למחיר האירופי.
קונים פוטנציאליים מצטיינים רווחיות טובה יותר של כוח גרעיני, מבלי להשמיט עלויות הייצור שלה, פירוק מפעלים עתידיים, מצב שמעניש את התפתחותן של אנרגיות מתחדשות בכלל וניצול אנרגטי של זבל חזירים. בפרט.
מילות מפתח: ביוגז, ביומטנציה, עיכול אנאירובי, זבל, פסולת, חקלאות, שחרור, קובה, פדיון, עלות, השקעות.
אי עמידה בתקנות האירופיות
בתעריף החשמל האירופי ששולם ליצרן בסכום של 0,10 € / קוט"ש, יכול להיות רווח עוצמתי על ביוגז slurry של יחידה של זרעי 350 והשמנת יתר. אבל במחיר הרכישה הצרפתי 0,059 € / קילוואט, כמחצית, זה הופך להיות קשה יותר ...
בניגוד לשכניהם בלוקסמבורג, גרמניה, בלגיה ושוויץ, עד כה התעמתו עם חקלאי חזיר צרפתיים עם סתימה כאשר הציעו פרויקטים להתקנת ביוגז מזבל. עם זאת, מצב זה יפתור בחלקו בעיות רבות, כולל פליטת גזי חממה, פליטות חנקות וחיזוק המוצקות הכספית של חוות, אשר נמשכות כל העת בעומסים. זכור כי מתאן שמשתחרר באופן טבעי על ידי בורות זבל, אם לא מתאושש, 21 מזיק יותר כגז חממה מאשר CO2. נייר לבן שפרסם הנציבות האירופית בנובמבר 97 (Com (97) 559) קבע את היעד ל- 12%, חלקה של האנרגיה המתחדשת בצריכה הכוללת של 2010.
חסימה מרומזת זו, בעלת אופי כספי, קשורה לרווחיות של קוגנרטור, עצמו תלוי במחיר החשמל המשולם לחקלאי.
העיקרון
לאחרונה נפגשה קבוצת חקלאים, חקלאי חזירים בלוריין, בפרויקט של מחקר רווחיות של יחידות עיכול אנאירוביות וקוגנרציה. בדיקת הכדאיות נמצאת בחווה של 170 חה כולל חזיר, לידה והשמנת זרעי 350. הקריירה EARL בקליי (55)
בואו נזכור בשתי מילים מה זה. במיכל השופכה מתרחשת תסיסה אנאירובית (ללא אוויר). התהליך האנאירובי מוביל להשפלת מולקולות הפחמן למולקולות קטנות של פחמן בודד, CH4 מתאן ו- C02 דו תחמוצת הפחמן, המהווה גז אנרגיה לפי בחירה.
העיקרון של הפיכת בור סלרי לעיכול הוא פשוט אך יקר. ניתן לכסות את הבור פשוט ברזנט אטום לביוגז לאיסוף הגזים. יש צורך להתאים מערבל וחימום ל -35 - 45 מעלות צלזיוס - אידיאלי לבורות slurry - כדי להפעיל תסיסה ולהפחת degas. נפח הבורות יכול לנוע בין 300 ל -1 מ"ק. מערבלים מודרניים ויעילים יותר יכולים לערבב עד 000 מ"ק של slurry המכילים עד 3% חומר יבש.
זמן שמירת ההשפעות התיאורטיות הוא בערך 28 ימים. בדרך כלל לוקח 50 ימים כדי לייעל את הביצועים. זה כרוך בהתקנת בור חדש לשמירת עיכול ובור טרום, שכולם מכוסים לאיסוף הגזים.
ראשית יש לטהר את המתאן שנאסף מתרכובות הגופרית שלו, מסוג H2S, הנחשבות למאכלות, זאת על ידי הזרקת 3 לאוויר של 6%. הגז יכול סוף סוף לספק מנוע המחובר לגנרטור חשמל. חלק מהאנרגיה ישמש לחימום slurry ו חזיר.
חומר יבש, גורם מגביל
מדור החזירים שנחקר במוזה, עם 350 זורעים ופיטום, או 415 UGB, מייצר 16,4 מ"ק של slurry (3 m6000 לשנה) מדי יום. על פי מחקרים שונים, תפוקת גז התסיסה האופטימלית של 3 מ"ק ביוגז / UGB ליום מתקבלת עם slurry בכ- 0,925% DM (חומר יבש). רמת DM זו תלויה במיוחד בסוג ההזנה שהחזירים מוזנים, בצורה מוצקה או במרק. המרק מוביל לטחנה פחות עמוסה עם 3 עד 9% דמוקרטיה. במקרה זה, כדי לייעל את תפוקת התסיסה, יש צורך להשלים את הזבל הנוזלי ב- DM - מאדמות שופכות, פסולת ירוקה מקהילות או תעשיות מזון וכו '. שיעור ה- DM הוא גורם המגביל את הרווחיות של ייצור ביוגז.
בלוקסמבורג פועלות מפעלי ביוגז עם תחמיץ מחולל וגזירה. התקנות האירופיות בתוקף (מס ': 1251 / 1999) מאפשרות להשתמש בסניפים למטרת אנרגיה זו. ניתן היה להעריך גם קש תירס, שנקבר כרגע בחריש.
מביוגז לחשמל
לאחר הגעת הנפח האופטימלי לייצור ביוגז (0,925 m3 של ביוגז / UGB / יום), נשאלת השאלה מה הבחירה במודול ייצור החשמל. זה גם מבחירה זו שתביא לרווחיות ההשקעה. במקרה של חוות לה קארייר בקליי, נחקרו שני מקרים: מפעל שפועל עם מודול של 65 קילוואט עם גרעינה ב 6% MS ועוד אחד עם מודול של 100 קילוואט ושיפוע שהובא ל- 9 % מהטרשת נפוצה, במיוחד בזכות גידולי החווה.
מודול של 65 kW מייצר 465 000 kWh מדי שנה. 390 הדרישה השנתית של 000 קוט"ש לאסמי חזיר ומחממי גרירה מונעת כל רווחיות.
במקרה השני, זה של המודול של 100 קוט"ש עם גרעינים ב 9% מ- MS, הייצור השנתי מגיע ל- 840 000 קוט"ש ומבטיח עודף אפקטיבי של 450 000 קוט"ש.
יעילות עלות ההתקנה
במקרה של חווה זו, עלות ההשקעה מהמתקנים הקיימים, אליהם יש להוסיף מיכל של 800 m3 לגז, הפיכת הבור לעיכול, הבור לפני ובור העיכול ( 2500 m3), מודול קוגנרציה של 100 קילוואט, ולבסוף ציוד חשמלי וצינורות slurry, יסתכם בכ- 280 000 €.
מחיר המכירה האירופי המיושם בגרמניה, בלגיה ולוקסמבורג הוא € 0,10 € / קוט"ש. בצרפת, צו התעריפים הנוגע לחומרים שאינם מאובנים ממקור צמחי או מן החי כחלק מההתחייבות לרכוש חשמל ממקורות מתחדשים (פורסם ב- 16 אפריל 2002) מספק מחיר רכישה של 0,059 € / קוט"ש, כמעט חצי.
על פי מחקר כדאיות זה, ההתקנה בחווה זו עשויה להיות רווחית ממחיר רכישה ל- 0,09 € / קוט"ש. במחיר שמציעות מפעילי החשמל הצרפתיים, זה כמעט יכפיל את חזירי הצבע, 800 זורע בתוספת משמין כדי להפוך את המתקן לרווחי.
קונים פוטנציאליים מציינים את הרווחיות הגדולה יותר של חשמל גרעיני, ואינם מצליחים לכלול במדויק בחישובי עלות האפקטיביות שלהם את עלות הפירוק והעיבוד מחדש של פירוק הפסולת כאשר זה בסוף ימיו.
אמנם יש להודות כי אין אפשרות להימנע מאנרגיה גרעינית, אולם אין להעניש אותה על פיתוח אנרגיה מתחדשת בתואנה של רווחיות לא מספקת אל מול כוח גרעיני, אך כרגע לא ניתן להעריך את הרווחיות באופן אובייקטיבי.
דיוויד לפבר
קראו גם:  הורד: אנרגיה מתחדשת עבור תחבורה: השוואה של פתרונות על ידי מר ג 'ייקובסון
השאירו תגובה
