שמן קל ירקות מיקרו-CHP
כיצד להכין קוגנרציה פשוטה המבוססת על מנוע התאוששות מכונית-PSA XUD-
סעיף לחקלאים או יחידים המעוניינים עצמי לייצר את האנרגיה שלהם. נכתב על ידי חקלאי עבור איגוד חברות אנרגיה מתחדשת החקלאות
איגוד חברות אנרגיה מתחדשת חקלאות (51).
עמותה זו שמה לה למטרה לאסוף מידע על ייצור ושימוש באנרגיה במעגלים קצרים מחווה ובאופן כללי יותר על הסביבה הכפרית.
הקצר
במשך אלפי שנים, איכרים ייצרו מזון בנוסף לשיבולת שועל הסוסים שלהם. כיום הם, יחד עם היערנים, ייצרו חלק משמעותי מאנרגיה מתחדשת ורווחית לכל. אנרגיות אלה רווחיות כלכלית, חברתית ואקולוגית. הם נקיים, מקומיים, לא תלויים בטלטלות העולם הזה ומאפשרים לנו לענות על הדרישה להתעצמות פחות של החקלאות על ידי החזרת הערך המוסף של המוצרים שלנו לקצר.
שמן צמחי גולמי (HVB)
מזרע חמניות, אנו יכולים לייצר HVB (שמן צמחי גולמי) ועוגות שומניות. אין צורך במתקנים ענקיים ויקרים שסביבם מסתובבים שלל משאיות, מספיק מכונה קטנה של 45 ק"ג. זה שווה 4000 €. עם זאת, למכונה קטנה זו יש ייצור משמעותי, 10 עד 30 ליטר שמן בשנה ו 000 עד 20 ק"ג עוגת שמן שתחליף חלבונים מהעולם השני של העולם.
עוגות אלו (הזנת בקר) מספקות את החלבונים הדרושים בכדי להימנע מהיסחפות מאחורי שלושת משברי המזון, BSE, דיוקסין, מחלת הפה והפה, עם השפעה לא פרופורציונאלית. © ביחס לתוצאות האנושיות. אירועים אלה חושפים כי אנו לוקחים כדי להאכיל אותנו בסיכונים גדולים מאוד וכי אם מתרחשת תאונה אמיתית, זה לא בגלל חוסר מניעה.
ל- HVB שימושים מפתיעים. אכן, כל מנועי הדיזל הזריקה העקיפה הקטנה, שליש מצי הרכב הצרפתי, יכולים לפעול, ללא שינוי משמעותי, עם HVB טהור או בתערובת. מוסכים גרמנים רבים יכולים לדאוג לשינויים למנועי דיזל עדכניים יותר. צרפת אוסרת על שימוש זה, גרמניה מאפשרת זאת.
קראו גם: החוק הצרפתי והדלקים הביולוגיים
השמן יכול לשמש גם כדלק לייצור חשמל באמצעות גנרטור של פחות מ- EUR 1500, מעגל קירור המנוע לחימום הבית.
פיג'ו קוגנרציה
תרשים סכמטי של מיקרו-קוגנרציה המבוססת על מנוע פיג'ו XUD
לחקלאים
כל מסלולי הפיתוח בחקלאות סגורים כעת.
הפכנו ליצרני חומרי גלם, החיטה במחיר הפחם מושלכת ברחבי העולם בנושאים שבהם ההגנה על הטבע ואנו מצפים מעט מאוד. דוגמא נוספת, עם פגר 0.5 פגר Kg, לוקח הרבה בגידול שלו כדי ליצור SMIC.
רק הטרנספורמציה בקצר חשמלי תאפשר לנו לשחרר מרווח ממוצרינו המאפשר לעמוד בביקוש של האנשים המממנים אותנו. יש לנו את האמצעים, את הכלים ואת האנשים, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה רק איתך. הצטרפו אלינו!
זרעי קוגנרציה
פרודוקטיביות של טון זרעי שמן
שמן צמחי גולמי הוא אחת האפשרויות המבטיחות ביותר. המלגות מאפשרות לנו יותר מבחנים עם פחות תשומות ואילוץ כלכלי.
מסלול זה מאפשר להפוך זרעי נפט, כולל אלו של נחלבים לעוגות שמן, דלקים, חום וחשמל. קח בחשבון את חשבונותיך והסתכל בעמדות האנרגיה, כלומר דלקים, חשמל, גז ושאל את עצמך מה אתה יכול לייצר בבית. ואז התבונן במה שכניך צורכים ותופתע.
קראו גם: דיווח על דלק בוילנוב סור לוט
אנרגיה מתחדשת היא האתגר הגדול ביותר שעומדת בפני החקלאות.
סטודנטים
כוכב הלכת שלנו סובל: זיהום, הידלדלות קרקע, תאונות עקב יחידות ייצור גדולות.
יערנים ואיכרים מסוגלים להגביל סיכונים אלה על ידי ייצור חלק משמעותי של אנרגיה מתחדשת באופן רציונלי. בל נשכח שהאדמה אינה שייכת לנו, אנו רק שומריו לדורות הבאים להם אנו מציעים מעט מאוד פרויקטים חזקים, נדיבים ומגייסים, למי שמחר יחזור לחייהם כגברים.
איכרים מסתבכים ומאמצים מכשולים רבים שיכולים להיראות בלתי עבירים.
למי שחושב שהעתיד צריך להיבנות
דרכים רבות לייצור אנרגיה מחקלאות כיום רווחיות ללא תמיכה כספית חיצונית.
עימותם של האיכרים, יצרני חומרי הגלם, עם השווקים העולמיים: "דרוש 10 אירו חיטה כדי להכין לחם של אדם למשך שנה (1 דקות של טלפון סלולרי)" הביא להתעצמות הפעילות שלהם עם הזיהום והעודף שגורם לכך.
ייצור אנרגיה במעגל הקצר יכול לאפשר מענה לדרישת האוכלוסייה על ידי הצגת חלק מהחלופה לכוח גרעיני ועל ידי הפחתת פליטת CO2. חלק מהדרך המשפטית פתוחה בפנינו עם קבלת השנה של האישור לטפח על חללי זרעי שמן ודגנים לחימום ולייצור אנרגיה.
למגדלים
קפוא ו חמנייה מייצרים מקורות חלבון נקיים, עקבים ובטוחים למזון לבעלי חיים, ומעניקים לחקלאי שליטה מלאה על הזנת בעלי החיים שלו. לאחר שלושת משברי האוכל האחרונים, אם תתרחש תאונת מזון אמיתית, לא נוכל לומר שלא הזהירו אותנו.
קראו גם: הנחיות אירופיות בנושא דלק ביולוגי
בנוסף, ניתן לגדל אותם על אדמת ברים.
יש לו גם אפשרות לכסות את צרכי החשמל, החימום והדלק שלה או חלקם. איכשהו דלק השדות.
סביבה וזיהום
שלא כמו דלקים מאובנים, איכרים ועובדי עץ יכולים לייצר אנרגיה מקומית נקייה ומתחדשת ללא הובלה רחוקה מהסכסוכים של כדור הארץ הזה. בל נשכח את מספר מקרי המוות הענק הקשורים לזהב שחור.
נותנים לנו מרחב בין ערים וניתנים לנו כסף לעיבודו תוך שמירה עליו. ייצור חשמל קצר חשמלי יכול לעמוד באתגר זה. הכלים, האמצעים, הגברים במקום, רק אתה חסר.
כשאני זורע חיטה בסתיו כשהיער עולה באש, אני יודע שזה החג האחרון של הקיץ. העורבים ברוח, העננים רצים בשמיים, ה- 11 נובמבר שעיר, הכפור הראשון מסמן לנו את הירידה לחורף.
כל האינטרנט והמולטימדיה לעולם לא יבשילו את החיטה שלי לפני יולי.
זרעי החיים המעטים הללו יצטרכו לעבור את מחזורי הזמן כדי להגיע לבגרות. גברים רבים מנסים לטלטל את מחזורי החיים האלה כדי לקבל הגמוניה על הפלנטה הכחולה בעוד שאחרים מתבקשים להגן על מקצבי טבע האם.
צור קשר
חקלאות אנרגיה מתחדשת
10 Rue de l'huilerie St. Martin
פוטנציאלי 51260
טל ': 0326 804 933
פקס: 0326 811 612
קישורים למידע נוסף:
- מעקב פרויקט קוגנרטור עם שמן צמחי
- CHP מיקרו המקומי
- הורד מאמר זה בפורמט .pdf: קוגנרטור ב- HVB
- הורדות על דלק ביולוגי
השאירו תגובה
