ביוגז יין של אלזס
מפעל ביוגז לכרם אלזס?
עם 30 000 עד 40 000 טונות מרק ושפכים גידוליים, הכרם יכול לשקול הקמת תחנת כוח לביוגז. אך האם גידול גידול מלאי הנושא אתגרי האנרגיה ואתגריו?
ביוני ה- 2004, נוכל ללמוד בויטס-אלזס ובמזרח החקלאי והגידול-גפן כי הנפט הולך להיות יקר. לאחר מכן השתמשנו בנתונים של ז'אן לההרר, גיאופיזיקאי, אותו הזמנו בעזרת קרדיט מוטואל לשכת החקלאות בס-רין. באותה תקופה מחירו של חבית טרם הגיע ל 50 דולר. מאז, הדברים השתנו, המצב הכלכלי של כרמי העולם נעשה מתוח, יש אפילו דיבורים על עקירה באוסטרליה, מדינה ששאפה להיות המפיקה המובילה בעולם של 2015. באלזס על הכרם להקריב תשואות ועל מחירי מכירה של בקבוקים ויין בתפזורת. שולי הרווח דעו בצורה ניכרת, מה גם שבאותה עת ההוצאות גדלות. כיום עלינו לחשוב על הפחתת עלויות הייצור.
במהלך שנות האלפיים, כאשר גידול היין עדיין יכול היה להרשות לעצמו להשקיע, היה צריך לקחת בחשבון את שאלת עלויות האנרגיה. נראה כי כיום שאלה זו עדיין אינה נחשבת בעדיפות פוליטית בכרם. עם זאת, כמה כורמים חלוצים היו מודאגים. חלקם פועלים על שמן צמחי - ז'אן-מארי וז'אן-פול זוסלין באורכוויהר - ומייצרים את החשמל שלהם באמצעות לוחות פוטו-וולטאיים וביוגז - אנדרה דוררמן באנדלאו -, מבודדים את מרתפיהם מפני הקור ובעיקר נגד החום עם ציפוי תאית - בנוט פריי בבלינשווילר - ומפתח שיטות של טכניקות גידול פשוטות שאמורות לצרוך פחות דלק - הוברט האשר באגווישים ופטריק מאייר בנוטלטן. חלקם מנצלים סוף סוף את הענפים כדי ליצור חומר דליק - חאווייר-לאון מולר במרלנהיים, פייר ביינרט בבורגהיים, וינסנט ספאנגל בקצנטל - עד כמה שם. נותר להעריך את המרק כאנרגיה בתקופה בה האיחוד האירופי שוקל לבטל את הסיוע לזיקוק. מרק ענבים יכול גם להוות משאב אנרגיה אדיר בקוגנרציה חשמלית לכרם.
נפט הוא יקר, אך גם חשמל יהיה יקר. על אחת כמה וכמה שצריכת החשמל של מגדלי היין תגבר כדי לקרר את המרתפים ולווסת את התסיסה בתרסיסים, תנאי סנאי לאיכותם הארומטית של היינות. וזה לא גל החום של הקיץ הזה שיכחיש את ההתחממות הגלובלית. בתאריך הקטיף, יתכן שהוא עדיין משתולל.
קראו גם:  הגז
צרפת הימרה על "כמעט כל גרעיני", והעבירה לדורות הבאים את עלות העיבוד והפירוק של כורים מיושנים ומעל הכל מעוותת את נתוני הרווחיות לייצור חשמל. בעוד שתחנת כוח גרעינית שהופעלה נותרה נטל על החברה, כבר לא נעשה שימוש במפעל ביוגז משומש או בטורבינת רוח. מאמר שפורסם לאחרונה בעיתון "Le monde" התייחס לנושא זה. בבריטניה, מדינה בה כוח הגרעין מהווה רק 15 בשיעור של 30%, עלות הפירוק והעיבוד מחדש מוערכת ביותר מ- 100 מיליארד יורו.
בצרפת, שם החשמל הגרעיני מייצג יותר מ- 70% מהייצור, כיצד ניתן להסביר כי אנו מזכירים רק כמה עשרות מיליארדי יורו מבחינת פירוק הכורים הרעועים ועיבוד מחדש של הפסולת הזו כסף שיותר מכך היה צריך להעמיד במשך עשרות שנים, המוקיע את בית המשפט לחשבונות על ההמלטות הכספיות של המפעיל הצרפתי הראשי בחשמל בדרום אמריקה.
השאלה אינה גרעינית כל כך כמו תנאי השקיפות הפיננסית שלה בפרט.
קראו גם:  אתנול מדור 2ième להמיר תאית לסוכרים
ויש רבים שכמו בתחום החקלאות והגידול בחקלאות שואלים את עצמם את השאלה מה היינו צריכים לעשות ומה לא עשינו בכל הקשור לבניית תחנות כוח ביוגז, בנימוק שהם יהיו פחות רווחי מאשר חשמל גרעיני. פיזור עלויות על פני 300 שנים, כפי שנחזה במקומות פוליטיים גבוהים, אינו משכנע את החברות ה"תלות חשמליות "המאיימות להתגורר. אם מפעל אלומיניום או בית עץ יכול לבנות מקום, גידול גידול הגידול יכול רק לסבול, אלא אם כן הוא מחליט לייצר חשמל משלו. הדבר יתאפשר, אם כי יתקיימו תנאי הגישה החופשית לייצור חשמל, ואם לא היו מתוזמנים שמירה על אינטרסים מסוימים.
אומדן חישוב קצר ומוערך ב 40 000 טונות את כמות המרק והשפכים המיוצרים על ידי 15 000 דונם הכרם, אשר ייתן 20 מיליון m3 מתאן, כלומר 30 מיליון קוט"ש / שנה, שווה ערך למחצית הפוטנציאל של מפעלי טיפול באלזס, פי שניים מהפוטנציאל של חוות חזירים ומייצגים 20% מהפוטנציאל של חוות בקר.
הערכה בחשמל, מארקס הכרם עשוי לייצג מחזור של 3 M € (מיליוני יורו) אם המחיר לקניית חשמל היה סנט 10. נזכיר כי הוא נע בין סנט 15 לסנט 17 של אירו / קוט"ש בבאדן-וירטמברג, מדינה בה כמעט שירות של מפעלי ביוגז של 500. אם החשמל היה נמכר בגרמניה, המרק היה מכניס יותר מ- 4 M €. אותה כמות של מרק, בשיעור של 3% מאלכוהול פוטנציאלי, המוערך באלכוהול מזקקה מייצגת 2,8 M € במחזור אם הכל נמכר באוניבינס, בהתחשב בסיוע האירופי (187 € / hl), ו- 1,2 M € במחזור בשוק האלכוהול (84 € / hl).
קראו גם:  מחקר ביו דלק: תשומות חקלאיות
הפיכת קולחין יין לחשמל תהיה עוד יותר פרוייקט תעשייתי יפהפה עבור הכרם, מכיוון שהיא יכולה לסייע בהפגת תחנות הטיהור אשר ניתן גם להתסוס בוצה שלהן. יש לציין כי מגדלים רבים רוצים לנצל את הצורך להביא את מתקני איסוף הקולחין שלהם לסטנדרטים לבניית יחידות ביוגז. הם ממתינים להבטחות המדינה לגבי התעריף לרכישת חשמל וכדי שיעמוד בהוראות אירופה.
בינתיים, מתאן, פי 21 המשפיע יותר על השפעת החממה מאשר CO2, ממשיך לברוח מבורות הזבל. כמו כן, הכרם ויצרני המזקקה שלו, שצריכים לחשוב גם על הבאת המתקנים שלהם לסטנדרטיים, עשויים לנצל הזדמנות זו להקים מפעל ביוגז.
דיוויד לפבר
השאירו תגובה
