רכיבה על אופנוע או קורקינט חשמלי בשנת 2024: הנקודה האדמיניסטרטיבית והטכנולוגית
עם בואם של ימי שמש, סביר להניח שתמצא את החשק ליהנות שוב בחוץ. אלא אם כן אתה הולך טוב מאוד, סביר להניח שגם תשתמש באמצעי תחבורה. וללא ספק תרצו שתהיה לו כמה שפחות השפעה על הסביבה. לכן טוב לדעת שמבחינת ניידות החשמל כבר לא שמור רק למכוניות. אופנועים, קטנועים, או אפילו אופניים חשמליים וקטנועים תופסים כיום נתח משמעותי מהשוק. בואו לגלות יחד את מותגי האופנועים והקטנועים שכדאי לפקוח עליהם עין השנה.
תזכורת קטנה לגבי ההיתרים השונים
על מנת לבחור את האופנוע או הקורקינט המותאם לצרכים שלכם, חשוב לזכור שבדיוק כמו המקבילות התרמיות שלהם, אופנועים וקטנועים חשמליים כפופים לסוגים שונים של רישיונות נהיגה:
  • ה-BSR (קטגוריית AM)
    • הוא נגיש מגיל 14
    • זה מאפשר לך לנהוג בטוסטוסים של עד 50 סמ"ק
  • רישיון A1
    • הוא נגיש מגיל 16
    • זה מאפשר לך לנהוג על אופנועים וקטנועים של פחות מ-125 סמ"ק
  • רישיון A2
    • הוא נגיש מגיל 18
    • הוא מאפשר לך לנהוג על אופנועים וקטנועים עם הספק מנוע של פחות מ-35 קילוואט
  • רישיון A
    • הוא נגיש מגיל 20
    • זה מחייב להחזיק ברישיון A2 ליותר משנתיים
    • לאחר מכן הוא מתקבל לאחר 7 שעות של אימון
  • רישיון B + הכשרה של 7 שעות
    • רישיון B הוא רישיון הדרך למכוניות
    • אנשים שיש להם את זה יכולים לקבל שווה ערך לרישיון A1
    • לשם כך, עליהם לעבור אימון של 7 שעות.
    • אז הם יוכלו לנהוג רק על אופנועים וקטנועים בגודל של פחות מ-125 סמ"ק.
קראו גם:  מפגש עם מנוע "מים" ישן
למידע נוסף על רישיונות האופנוע השונים, אל תהססו להתייעץ: האתר securite-routiere.gouv.fr , תמצא את כל המידע הדרוש לקבלת ההיתר לבחירתך.
נקודות שיש לקחת בחשבון בעת ​​ביצוע רכישה
מכיוון שמדובר ברכישה שתתברר כיקרה למדי (ספור לפחות 2 אירו עבור דגמי כניסה, ולפעמים יותר מ-500 אירו עבור דגמים יוקרתיים מסוימים), ללא ספק תרצו להשוות בין הדגמים השונים המוצעים ו חשוב על הפשרה הטובה ביותר בין התקציב שלך לצרכים שלך. בואו נסקור את הנקודות השונות שחשוב ללמוד כדי למצוא את האופנוע החשמלי או הקורקינט המתאים לכם.
50 או 125 סמ"ק שווה ערך?
שאלה ראשונה זו חיונית כדי לקבוע את סוג הדגמים לפנות אליהם. וזה מוביל לשניה: שימוש עירוני או יותר? למעשה, קטנוע או אופנוע בנפח 50 סמ"ק יוגבלו למהירות של 45 קמ"ש. זה עשוי להתאים אם אתם מתכננים לצאת לטיולים עירוניים קצרים, למשל ללכת לעבודה או לעשות קניות. עם זאת, יהיה לכם קשה לצאת מהעיר עם קטנוע/אופנוע מסוג זה. ואכן, בנוסף למהירות המגבילה ממילא, האוטונומיה מותאמת לרוב (בין 50 ל-100 ק"מ). עם זאת, נקודה חיובית אחת של אופנועים וקטנועים בנפח 50 סמ"ק: מחירם הסביר יחסית !!
קראו גם:  הורד: הפוך את הקלנועית החשמלית שלך (1 / 2)
אוטונומיה
דיברנו על זה ממש קודם, אוטונומיה היא נקודה שחשוב לקחת בחשבון. עם זאת, יש לציין שבנקודה זו, האופנועים והקטנועים החשמליים טרם עשו התקדמות כה מדהימה. רק למכוניות חשמליות. כמה דגמים נדירים מפרסמים עד קצת יותר מ-400 ק"מ של אוטונומיה, אבל זה עדיין נדיר והאוטונומיה של דגמים יוקרתיים היא בממוצע סביב 200 עד 300 ק"מ. לכן, חשוב במיוחד לשים לב לשתי הנקודות הבאות.
זמן סוללה וטעינה
יהיה צורך לטעון את הסוללות לעיתים קרובות, ולכן יש צורך באמצעי זהירות מסוימים. קודם כל, זה הסוללה נשלף וקל משקל ? אם כן, זו נקודה טובה כי אתה יכול בקלות לקחת אותו הביתה כדי להטעין אותו. אם לא, יש לשים לב מצבי טעינה מורשים והזמינות שלהם סביב מקום מגוריכם! ואכן, חלק מהדגמים ההתחלתיים אינם מציעים סוללה נשלפת, בעוד שהם דורשים טעינה בשקע 220V (קלאסי), אם אין לכם מוסך עם חשמל זמין, טעינת המכשיר יכולה להתגלות במהירות כפאזל.
קראו גם:  מסמך סיכום ממונע חשמלי (1 / 2)
כמו כן, לא כל הדגמים מציגים את אותו זמן טעינה. בהתאם לשימוש שלך, ייתכן שתעדיף אופנוע או קטנוע שנטען תוך מספר שעות במהלך הפסקה בנסיעתך, במקום כזה שדורש טעינת לילה.
משקל ונוחות
לבסוף, רצוי גם לוודא שהאופנוע או הקטנוע לפי בחירתכם הוא מותאם לגודל שלך. האם משקלו מאפשר לטפל במכשיר בקלות? האם המיקום שלך עלול לגרום לכאב בעת נסיעה? או להיפך, האם המושב נוח מספיק כדי להישכח? חשיבה על האלמנטים הללו בעת ביצוע הרכישה תעזור לך להימנע מחרטות מאוחר יותר.
אילו מותגים לאופנוע או קטנוע חשמלי?
בצד הזה מתחילה להיות ברירה! עם זאת, היזהר, כי מותגים רבים עדיין עדכניים מאוד. אז לפעמים זה יכול להיות קשה לשפוט את מהימנותם. מותגים אחרים, לעומת זאת, הספיקו ליצור לעצמם מקום ושם באופנועים חשמליים. זה למשל המקרה של המותגים הבאים:
    • אפס אופנוע
      • מותג אמריקאי שנוצר ב-2006
      • שהאופנועים החשמליים שלו ידועים באיכותם
    • חשמל חי בחוטים
אופנוע ממותג LiveWire
תמונה מאת Webandi מאתר Pixabay
    • מותג המיוצר על ידי Harley-Davidson
    • יצרן אמריקאי מפורסם המייצר אופנועים מאז 1903... התייחסות בתחום!
    • המותג LiveWire חייב חלק מהצלחתו להופעתו של אחד הדגמים שלו בסרט הנוקמים: עידן אולטרון
  • אנרג'יקה
    • מותג פרימיום איטלקי
    • היא גם מייצרת קורקינטים חשמליים
  • אופנוע ברק
    • שוב מותג אמריקאי
    • אשר מתמחה בייצור אופנועים חשמליים בעלי ביצועים גבוהים
    • חלק מהאופנועים המיוצרים על ידי המותג אפשרו השגת שיאי מהירות עולמיים.
עבור קטנועים אנו יכולים לצטט:
    • ניו
      • זהו יצרן סיני שנוצר בשנת 2014
      • המותג מציע גם אופנועים ואופניים חשמליים
    • סוקו נהדר
      • זהו שוב מותג סיני שנוצר בשנת 2015
      • המותג מייצר גם אופנועים
    • הסגווי
      • גם מותג סיני, Segway נוצר בשנת 1999
      • במבט ראשון ידוע בעיקר בזכות הקטנועים האיזונים העצמיים שיוצרו עד 2020 וכן בזכות הקורקינטים החשמליים שלה
      • המותג משווק מספר דגמים של קורקינטים חשמליים
    • הווספה
קטנוע של מותג וספה
תמונה מאת sergeitokmakov מאתר Pixabay המייצגת דגם קטנוע וספה תרמי כדי לתת מושג על האסתטיקה של המותג
    • מותג איטלקי ידוע, שנוצר בשנת 1946, הם שהמציאו (או לפחות הפכו לדמוקרטים) את הרעיון של קטנוע!
    • הדגמים של המותג הזה ניתנים לזיהוי על ידי העיצוב הלא טיפוסי שלהם
  • ימאהה
    • מותג יפני שבונה אופנועים וקטנועים מסוף שנות ה-1960
    • מותג זה מוכר היטב גם בתחום כלי הנגינה.
כמובן שהרשימה הזו אינה ממצה ולפני הרכישה אל תהססו לשקול מותגים אחרים. זכור את הקריטריונים עבור אריכות ימים של האופנוע שלך ולכן שירות לקוחות ו - זמינות חלקים במהלך ההשתקפות שלך. למעשה, אלו נקודות חשובות אף יותר מהביצועים או המחיר של הרכב העתידי שלכם.
טוב לדעת: כמה מותגים מוכרים בתחום הרכב, כגון ב.מ. וו, הונדה או פיג'ו מציעים גם דגמים של אופנועים חשמליים או קטנועים. אפשרות טובה אם אתה רוצה להיות בטוח לבחור מותג שיחזיק מעמד!
מה לגבי חשמל בסוכנויות?
הכל אפשר למצוא באינטרנט... אבל האם אפשר היום לגלות דגמים חשמליים ישירות בחנויות? זה מה שרצינו לאמת ישירות באתר! בחרנו ללכת ל- חנות אופנועי M'Road מ-Charleville-Mézières. מיד מקבלים אותנו יפה כשאנחנו ניגשים לנושא הניידות החשמלית. "זה העתיד של אופנועים וקטנועים" נאמר לנו. והדגמים הראשונים כבר נוכחים.
החנות היא זיכיון של המותג קוואסאקי, רב לאומי יפני המתמחה (בין היתר) בייצור אופנועים מאז 1952. בקטלוג 2024 אנו מוצאים שני דגמים של אופנועים חשמליים ושני דגמים של אופנועים היברידיים. שימו לב שהמותג הוא כרגע היחיד שמציע דגמים היברידיים.
התמזל מזלנו והצלחנו לצלם את אחד האופנועים החשמליים: ה Z e-1 (בתמונה למעלה). זה 125 סמ"ק שווה ערך הצגת א אוטונומיה של 72 ק"מ (WMTC) המוצע בשיעור של 8399 € מטען כלול באתר המותג. טוב לדעת: קוואסאקי מציעה גם לעשות ביטוח בעת הרכישה.
קטנוע Orcal E2 Ecooter
בצד הקטנוע, מדובר בדגם של המותג הצרפתי אורקל אשר מובא בפנינו: ה E2 Ecooter ! דגם שפונה ללקוחות בשלו אוטונומיה טובה בשימוש עירוני. זה 50 סמ"ק שווה ערך בעל שתי סוללות נשלפות המאפשר טווח של כ-200 ק"מ במחיר של 3595 € לא כולל סיוע.
בסך הכל, אנו למדים שהאוטונומיה והמחיר, עדיין גבוה בהשוואה לתרמי, הם הנקודות שעדיין מעכבות את הצרכנים בכל הקשור לחשמל. היבטים שאמורים להשתפר בשנים הבאות.
להמשך ...
כפי שהבנתם ממאמר זה, ניידות חשמלית באמצעות אופנוע או קטנוע היא תחום פורח. מה שפותח פתח ליוזמות קצת יוצאות מגדר הרגיל. לדוגמה, אנו יכולים לצטט:
  • הבלוג build-sa-moto-electrique.org
    • בלוג בו תמצאו צעד אחר צעד את שלבי בניית אופנוע חשמלי על ידי חברה בגודל אנוש
    • כמו גם מחקרים והשוואות רבות על דגמי החשמל השונים הקיימים כיום בשוק
    • היזהר בעת שימוש באופנוע תוצרת בית בכבישים ציבוריים: זה אסור לחלוטין!
  • היוזמה פוריון
    • מותג אופנועים היברידי שנבנה בצרפת בלה מאן
האם יש לך עוד דוגמאות מקוריות בראש? אל תהססו לבוא ולשתף אותם על Forum !
השאירו תגובה
