עבודה חכמה אקולוגית עם משטחים!
ההתאוששות הפכה למגמה בשנים האחרונות, בעיקר בקישוט. פלסטיקה, בדים, מתכות, עץ וחומרים אחרים זקוקים רק לדמיון שלך ולקצת DIY כדי למצוא חיים שניים. הודות לפעילות זו אינכם זקוקים בהכרח לתקציב משמעותי בכדי להשיג קישוט מעולה בביתכם. משטחים יכולים להיות כפופים להסחות רבות. להלן מספר רעיונות מהם תוכלו לקחת השראה ליצירת ריהוט מקורי או קישוט בבית!
בחדר השינה
במקום לקנות קרשי עץ חדשים עבור ליצור את הרהיטיםאתה יכול להתאושש משטחים תעשייתיים או להשיג משטחים חדשים. לקישוט הפנים של חדר ההורים, אתה יכול לעשות ראש מיטה לא טיפוסי. בשביל זה אתה צריך רק משטח עץ אחד או שניים. ואז הצטייד בכלי יצירה וצבע אם אתה רוצה ראש מיטה צבעוני. תוכלו למקם אותם אנכית או אופקית, תלוי באפקט שתרצו ליצור בחדר השינה.
כדי למזער את ההוצאות שלך, יודע שאתה יכול גם עיצוב מיטה עם סוג זה של משטחים. שום דבר לא יכול להיות קל יותר: הניחו את המשטחים על הרצפה ואבטחו אותם יחד ליצירת הבסיס. גובה המיטה ואורכו תלוי בכמה פלטות אתה משתמש. תוכלו לצבוע או לשמור על צבעם המקורי לקבלת מראה טבעי יותר. שים עליו את המזרן שלך ויש לך מיטה יפה עם אופי.
באמצעות צד אחד בלבד של הצבעים, אתה יכול לעצב וו מעיל יפה לתלות את המעילים שלך, כובעים ושקיות.
משטחים בסלון
עבור חדר המגורים שלכם או חדר אחר שמקבל בברכה אורחים, אתם יכולים בקלות להסיט משטחי עץ כך שיהפכו לריהוט ידידותי לסביבה וטרנדי.
שולחן הקפה
ברוח, למחזר, אתה יכול להשתמש לוחות כדי ליצור שולחן קפה שלך. כדי לעשות זאת, מחסנית של שני משטחים ולשים לוח זכוכית או דיקט על זה.
ארון הטלוויזיה
האם אתה רוצה ליצור ארון טלוויזיה עם אחסון שונים עבור המגזינים שלך ו- DVD? יש ארבעה או שישה משטחים שאתה מערם זה על גבי זה, תלוי כמה גבוה אתה רוצה להיות. רצוי לצייר את היצירה הזו כדי שהיא תוכל למזג ביתר קלות לתוך הקישוט שלך. בלבן, זה ישקף את האור בחדר להציע תיחום מעניין.
הספרייה
מוצב זה לצד זה, אתה יכול להדביק או למסמר את המשטחים יחד אנכית. אם יש לכם זמן, תוכלו גם לפרק את המשטחים ליצירת מדפים א-סימטריים. אל תשכח חול העץ בעזרת נייר זכוכית כדי להימנע מרסיסים בעת טיפול במזרן או שימוש בספרייה.
אחסון עם משטחים
אתה תמיד צריך רהיטים לאחסון הנעליים, הספרים, הבקבוקים וכו '. במקום לבזבז מאה דולר לרכישת פריט חדש לביתכם, תוכלו לסמוך על כך המשטחים התאוששו כדי ליצור שטח אחסון שימושי אחד או יותרהנה מתלה ספייס עשה עם לוח 1 / 2 ו 3 לוחות.
הנה מדריך קטן כדי להפוך את מתלה הנעל שלך עם משטחים:
- קח אחת או שתי משטחים
- קבל את הלוחות של האחרונים
- הרכיבו את הלוחות לקבלת דגם האחסון הרצוי
- השתמש בסוגריים זווית או מסמרים להחזיק קרשים
- לאחר מכן תוכל להכניס את הנעליים לאחסון המותאם אישית שלך.
כדי להקל עליך, אתה יכול גם להשתמש בשתי משטחים כדי לקבל מתלה נעליים.
זה סוג של אחסון אידיאלי כדי לחסוך מקום בבית שלך.
השתמש משטחים עבור הגן
ניתן להשתמש במשטחים חדשים או מחולצים ליצירת דברים שונים, בין אם לפנים או לחוץ. יש לכם גינה נחמדה, אבל אתם לא יכולים ליהנות ממנה בגלל השכנים? הפחיתו את המצב מול על ידי בנייה חצר או מסך של משטחי ההתאוששות.
ניתן גם לעצב ספות יפות, כורסאות ושולחנות גן עם פלטות עץ צבועות או לכותיות. ואז הניחו כריות מעל כדי להפוך את המושב לנוח עוד יותר. קבל קישוט חיצוני מקסים באמצעות משטחים משוחזרים או חדשים. בפינת הטרסה או מתחת לשמשייה שתוכננה במיוחד, תוכלו ליצור אזור טרקלין שבו יהיה טוב לנוח או לקבל חברים.
חומרים אלה יכולים גם להיות שימושי להכנת מדפים עבור עציצים קטנים שלך, אחסון או שולחן העבודה שלך DIY או כלי גינון.
אמצעי זהירות עם משטחים
השימוש במשטחים לעיצוב רהיטים או פריטים ביתיים אחרים הוא מאוד טרנדי כיום ממספר סיבות. קודם כל זה כלכלי העובדה שלעתים ניתן להשיג את החומר ללא תשלום מסופרמרקטים או בזול מחנות חומרי בניין. ואז זה א מערכת התאוששות אקולוגית מאוד מכיוון שאתה משתתף במיחזור עץ. עם זאת, חשוב לבדוק נקודות מסוימות לפני השימוש בהן לריהוט או לקישוט.
מומלץ להעדיף משטחים לשימוש חד פעמי שהם עץ גולמי, דקים וקלים יותר. אם אתה משתמש במשטחים תעשייתיים, מומלץ לבדוק את האינדיקציות שהם מציגים. כך תדע את מקורם וכן את סוג הטיפול שעברו. אם הוא מסומן "HT", המשמעות היא שהוא טופל בחום. זה לא מזיק לבני אדם. אם, לעומת זאת, אתה רואה את המילה "MB", לשכוח את המשטחים האלה כי הם טופלו עם גז רעיל, מתיל ברומיד.
לאחר מכן, וודאו שמצב העץ יכול לעמוד בפני הסטיות שתרצו לבצע. אם העץ פגום מדי, או אפילו רקוב, אתה מסתכן בבזבוז זמן בעיצוב ספסל שייקבע ברגע שמישהו ינחת עליו. בדקו לפני כן האם המשטחים אינם מוכתמים בכדי לצמצם ככל האפשר את העבודה שיש לבצע.
אתה יכול גם פשוט לקנות משטחים חדשים בחנות רק כמה יורו. חנויות מסוימות גם מציעים לך משטחים כבר בשימוש במחיר סביר.
