צריכת חשמל נסתרת וצריכת המתנה, מה איתך ועם החשבונות שלך?
המאבק נגד הקמת תחנות כוח גרעיניות חדשות פירושו גם להילחם נגד צריכת יתר של אנרגיה חשמלית. אמנם ישנם צרכים חשמליים שאינם "דחיסים" מכיוון שהם קשורים לפעילות הכלכלית במדינה, אך ישנם צרכים אחרים שהם הרבה יותר גדולים בהם כל אחד מאיתנו יכול להיות שחקן. אחד מ"צרכי "האנרגיה הללו הם עלויות חשמל נסתרות.
איננו מתכוונים לעלויות חשמל נסתרות:
- צריכת חשמל שיורית שאינה נכנסת לשלב השימוש במכשיר (המתנה או המתנה חשמלית),
- צריכת חשמל מופרזת בגלל התאמה לקויה, הידרדרות או חוסר תחזוקה של המכשיר (עמידות מלוכלכת, מקרר קפוא וכו ').
- צריכת יתר בהשוואה לגליון נתוני המוצר
ברור שקשה מאוד לאמוד את העלויות הנסתרות העולמיות עבור צרפת, אך נתונים שונים מסתובבים צריכת המכשירים במצב המתנה תתאים מדי שנה לאנרגיה החשמלית המופקת על ידי כור גרעיני! במילים אחרות, מדובר בכמות גדולה מאוד של אנרגיה והפחתת עלויות נסתרות מפחיתה את הסיכון הגרעיני.
אנו מעריכים מתחת לערך זה.
בתחילת קיץ 2006 ביטאה ידיעה (שלא נלקחה על ידי כלי התקשורת המרכזיים ולכן נלקחת עם גרגר מלח) הביעה את רצונה של אנגליה לאסור מעתה את האפשרות להמתנה במכשירים חדשים. חשמלי. אנו יכולים לדמיין בקלות את ההשלכות התעשייתיות או האנרגטיות שעלולות להיות לאמצעי כזה אם יישמו בכל מקום!
בהמשך מאמר זה נפרט מהי הצריכה האמיתית והנסתרת של כמה מכשירים בשימוש נפוץ ונראה בקצרה מהן האפשרויות, פשוטות ובמחיר סביר, להילחם בעלויות נסתרות אלה.
שעונים חשמליים
אין עוד צורך לזכור מהו המתנה חשמלית, בואו נתמקד בכמה מדידות מכשירים נפוצות. מדידות אלה הן כמובן מעידות ומשתנות בהתאם לסוג הציוד שברשותך.
- טלוויזיה מ-: 5 ל- 30 W
- נגן וידיאו או DVD: מ- 5 ל- 20W
- מחשב במצב שינה: 20 עד 50W
- מחשב נייד חתוך אך ספק כוח חיצוני מחובר: 10 ל- 20W (ראה פיסקה הבאה)
תוכלו למדוד בקלות את צריכת המכשירים במצב המתנה באמצעות תקע מולטי-וואט-מד המתחבר ישירות לשקע.
אז אנחנו מקבלים במהירות א צריכה קבועה במצב המתנה שיכולה לעלות על 100W ו- 24h / 24h זה.
מהי צריכת החשמל הכוללת בהמתנה עבור צרפת?
בואו ניקח 50 וואט בקצב של 6 שעות שימוש יומי ו 18 שעות המתנה בממוצע, זה גורם לצריכה עודפת שנתית של 50 * 8760 * 18/24 = קרוב ל 329 קוט"ש (כלומר בסביבות 40 אירו בצרפת ב 0.12 אירו / קוט"ש כולל מנוי) .
בוא נכפיל את זה במספר הבתים בצרפת ואנחנו מקבלים במהירות אנרגיות חשובות מאוד.
לפיכך, עם 10 מיליון משקי בית וצריכה של 50 וואט, אנו מקבלים 3290 GWh (1 GWh = 1000 MWh), כלומר ייצור אנרגיה של כור גרעיני של 900 MW הפועל בהספק מלא במשך 3290 / 0.9 = 3650 שעות, כלומר יותר מ -150 יום. .
הוסף לכך את העלויות הנסתרות של תעשיינים וחברות, כמו גם את ההפסדים בקו ההפצה (בערך 5 עד 10% על ידי שינוי הנוכחי או יעילות ההפצה הכוללת של: 0,9 עד 0,95 במספר ההספק של שנאי ”) ... ו ככל הנראה היינו מקבלים צריכת יתר של אנרגיה "לחינם" קרוב לשנת פעולה של כור גרעיני, או כ- 7000 GWh או 7 TWh .
אך גם כאשר הם כבויים (במצב המתנה) מכשירים מסוימים עדיין צורכים מבלי שנדלק אור, ההוכחה לכך מדפסת רב-פונקצית HP, הטוב ביותר הוא להשתמש בשקעים מרובים עם מתגים. לפניכם דגם רב-שקעי עם 4 מתגים נגד המתנה.
דוגמאות לעלויות נסתרות של כמה מכשירים נפוצים
להלן העלויות החשמליות "הנסתרות" הנובעות מעיצובן של כמה מכשירים לשימוש נפוץ.
1) שנאים חשמליים קטנים
הם משמשים למכשירי חשמל ביתיים קטנים או קטנים מאוד (מודם, משיבון, פקס טלפוני, מחשב וטלפון נייד, טאבלטים, GPS וכו ').
רוב הזמן הם מעוצבים ישירות לשקע (טלפון נייד למשל).
שנאים אלה הופכים את זרם חילופין 230V לזרם ישר במתח נמוך של כמה וואט של הספק שימושי. טרנספורמציה זו אינה "קלה" לביצוע וזה מסביר (חלקית) את היעילות הנמוכה מאוד של שנאים כאלה לעיתים רחוקות עולה על 20%.
במילים אחרות, 4W מבוזבזים (בחום) עבור 1W שימושי שנשלח למכשיר. זה גם מסביר מדוע רוב השנאים הקטנים האלה מתחממים מאוד: 4W אלה הולכים לחלוטין בחום.
לכן יש לנתק את סוג המכשיר הזה לאחר השימוש! עם זאת, שנאי מיתוג קטנים עם יעילות טובה יותר נכנסים כעת לשוק.
2) תנורי מיקרוגל
על פי בדיקות שונות, היעילות היעילה שלהם היא, במקרה הטוב, בסביבות 50%, לכן העדיפו קומקום חשמלי בעל יעילות גבוהה מ- 80% לחימום מים.
3) נורות לד, הגרוע מכל טוב?
אנשים מופיעים בשוק ב- 2005, אנשים רבים חושבים לחסוך כסף על ידי התקנת נורות לד.
עם זאת, במקרים רבים תפוקת האור היא הרת אסון וגרועה בהרבה מנורות פלורסנט קומפקטיות ואף נחותה מנורות ליבון "קלאסיות"! זה מוסבר על ידי העובדה כי מוכרים ויצרנים אינם לוקחים בחשבון את הפיכת הזרם החלופי של הרשת לזרם ישר מתח נמוך הניתן לשימוש על ידי נוריות הנורות.
זו קצת אותה בעיה כמו בשנאים הקטנים שהוזכרו לעיל.
עם זאת, ישנם דגמים מתקדמים יותר, כמו אלה המצוידים בנורות LED של אדיסון, בעלי תוצאות טובות יותר ובעלי תפוקת אור בהשוואה ל- CFL ... עם אורך חיים ארוך פי 5 (לפחות על נייר ...)
מספיק מד וואט ומד לוקס כדי להשתכנע. הנה קצת מידע על הנושא: תאורת led.
4) מחזור הדוד שלך
צפה במחזור הדודים שלך, זה לא נדיר שהוא לא מווסת עם הדוד שלך או על ידיו. כלומר, זה פועל 24/24 ו 365 ימים בשנה! עבור מחזור של 60 וואט, זה יכול לייצג צריכת יתר שנתית של 60 * 24 * 365,25 * 0,6 = 315,6 קוט"ש או, בצרפת, סביב 30 אירו לשנה ללא כלום.
הערך 0,6 נלקח באופן שרירותי על ידי ההנחה כי 5 חודשים בשנה (לכן 40% משנה) החימום עובד ושהמחזור הוא שימושי.
הנה שיטה לייעל את צריכת החשמל במחזור החימום שלך.
איך להילחם נגד "אויבים" (כמעט) בלתי נראים אלה?
איננו יכולים לומר זאת שוב מספיק, פיתרון בעיית האנרגיה יעבור גם הוא על ידי שינוי בהרגלינו (הרעים). כדי לעזור לנו במאבק זה, ישנם מספר אובייקטים להשיג חיסכון שניתן לסווג בקטגוריות 3:
- להעריך,
- לפעול,
- לבחור.
1) שיעור
ההערכה יכולה להיעשות הודות למוני חשמל רבים לשקע הקיימים כעת בשוק. העלות שלהם משתלמת, בדרך כלל פחות מ 40 €. היזהר, עם זאת, עם ציוד "לבן" (מבינים: לא ממותג) מכיוון שאמינותם רחוקה מלהיות מובטחת.
דוגמה למכשיר עם יחס מחיר/ביצועים טוב: מד האנרגיה PM231 מד וואטים.
2) מעשה
אל תשאיר במכשירי המתנה שמאפשרים זאת, אלא גם מנתקים באופן שיטתי שנאים קטנים (כמה אנשים משאירים את המטען הנייד שלהם מחובר כל הזמן?), השתמש במתג פסי חשמל (ישנם אפילו עם מספר מתגים אלה הם שקע רב-מתגי, אידיאלי לשקע כגון מכשיר וידאו-ווידיאו).
3) בחר טוב יותר
"כולנו" מתפתים לחומרים זולים, למרבה הצער, אלו שבדרך כלל יש להם את הצריכה הנסתרת הגבוהה ביותר ואת הכי פחות אמינות ותוחלת חיים.
בחירה טובה יותר במוצרים שאתה באמת צריך תגרום לך לחסוך כסף בסופו של דבר.
אבל לפני שקונים מכשיר כזה או אחר, השאלה העיקרית היא מעל הכל: האם אני באמת צריך את המוצר הזה? במקרים רבים ישנן (עדיין אך כמה זמן?) חלופות "ידניות".
אכן, כאשר אנו במצב בריאותי טוב, האם אנו באמת זקוקים, למשל, לפתיחת פחיות חשמליות, או גרוע מכך, למלח מלח או פלפל חשמלי?
