מסורי שרשרת חשמליים "סינים" וחיצוצים: מה הם שווים?
דיונים מדעיים כלליים. מצגות של טכנולוגיות חדשות (שאינן קשורות ישירות לאנרגיות מתחדשות או לדלקים ביולוגיים או לנושאים אחרים שפותחו בתת-ענפים אחרים) forums).
אישי de l'Utilisateur
מאקרו
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6591
כתובת: 04/12/08, 14:34
x 1677
Re: מסורי שרשרת חשמליים "סיניים" וחיצוצים: מה הם שווים?
נָקוּב מאקרו » 27/03/24, 16:12
כריסטוף כתב:
מאקרו כתב:יש גם הבדל בעוצמה הראשונית...לפארקסייד יש סוללה של 20V 2Ah...הסטיהל 10.8V 2.1 Ah....40Wh ו-22.68...בשעה 19:03 בסרטון..זה משווה הצ'רו שלי עם טסלה...
לא הייתם הופכים את הדברים? :הֶלֶם: :הֶלֶם: :הֶלֶם:
כמה עולה שטיהל?
כמה עולה הפארקסייד?
אני מהמר שבמחיר של הסטיהל תקבלו 2 בצד הפארק...
בבקשה…
אוקיי, אני חוזר להשתמש בפלייסקול שלי... : גביני:
אולי אפילו יחס של 3 על המחיר...
על ההשוואה מבחינת עבודה הוא משווה בין שתי מכונות בעלות הספקים שונים... אז השוואה טיפשה... במחיר... זה על אין תמונה.... לערבות.. למטחנה ישרה החליפו זה בשבילי 3 פעמים תוך כמה שבועות ואז החזיר אותו ללא דיון...
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
gfgh64
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 320
כתובת: 23/06/23, 12:05
x 201
נָקוּב gfgh64 » 27/03/24, 18:26
כריסטוף כתב:
gfgh64 כתב:כמו כן, אני מסכים לחלוטין עם המאקרו, בסרטון של כריסטוף אנו יכולים לראות בבירור שהסטיל מושחז בצורה גרועה מאוד (השבבים)
בדיקה נוספת... עם 2 מכונות חדשות:
סליחה למי שיודע אבל שפת הפארק תמיד טובה יותר...נראה...
אבל כן, השרשרת במצב טוב היא חיונית: ה-B&D המחוטטים הקהים שלי חתכו פחות טוב מהמשחקייה החדשה שלי... : גביני:
סליחה אבל הסטיהל שלך מהסרטון הראשון התחדד בצורה גרועה, בסרטון השני אתה יכול לראות בבירור שהסטיהל עושה יותר צ'יפס מאשר בסרטון הראשון,
בשום זמן לא טענתי שסטיהל טוב יותר מהמותג Lidl (גם מאקרו)
וכן בהתחשב במחיר, העסקה נראית מהר!!!
בנוסף, אם אתה לא הולך כמו טיפש, הפארק נמשך זמן רב
לחידוד זו רק שאלה של זווית, פעם צחקתי על השכן שלי שהיה לו מעין סרגל עם ידית ושתי זוויות חרוטות עליו, הוא מחליק את הזנב של החולדה פנימה והנה, אחרי שצחקתי טוב אני ניסה את זה, אז עכשיו הוא זה שנמאס לו!!! : גביני: : גביני:
הבנה אין פירושה לקבל
אחמד
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 12310
כתובת: 25/02/08, 18:54
מיקום: בורגונדי
x 2973
נָקוּב אחמד » 27/03/24, 18:42
טעות נפוצה בקרב חובבים (או אפילו יותר אם זיקה!) היא לדחוף את הקובץ כלפי מטה. כתוצאה מכך, זווית הקצה המוביל משתנה, או אפילו נותרה קהה, וחומר מוסר ליד הניגוד, מה שגורם לשרשרת להישבר למרות שהיא שחוקה באופן חלקי בלבד.
יש להבין שלכל שן יש פרופיל שיורד עם הבלאי ולכן יש צורך לכוון כל הזמן את פעולת הקובץ כדי לשמור על יציבות הפרמטרים הזוויתיים שהוגדרו לשרשרת המדוברת.
לאחר בלאי, מומלץ לתקן את הסטיות הבלתי נמנעות עם השחזה במכונה באמצעות גלגל שחיקה.
"מעל לכל, אל תאמין למה שאני אומר לך."
GuyGadeboisTheBack
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 15145
כתובת: 10/12/20, 20:52
מיקום: 04
x 4428
נָקוּב GuyGadeboisTheBack » 27/03/24, 18:47
מי מייצר כלים של Parkside?
אלו הם בעיקר המותגים "Bosh pro" ו-"Einhell" לכלים קלאסיים. עם זאת, המשרד עובד גם עם מותגים אחרים כמו Kompernass ו-Grizzly Tools. המותגים הללו כולם "תוצרת גרמניה", מה שמעניק לפארקסייד תדמית מותגית מיוחסת.
https://www.aurama.fr/qui-fabrique-les- ... en-france/
די לומר (גם אם הוא מיוצר בסין - לאיינהל יש מפעלים משלה שם) שאין לזה שום קשר ל"גללים" הסינים הנמכרים באליאקספרס או באמזון. : Mrgreen:
מאקרו
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6591
x 1677
נָקוּב מאקרו » 27/03/24, 20:23
כריסטוף כתב:
izentrop כתב:כשהוא שחוק היטב, מכה עם המטחנה, אבל צריך לקחת את זה בקלות עם הזווית הנכונה :קְרִיצָה:
הראה את השיטה! אני מתעניין !
יש 2 זוויות מאוד ספציפיות שצריך לכבד...והן משתנות בהתאם לשרשרת...אני חושב שעם מטחנת זווית של 1200W פשוט אי אפשר שלא להרוס את השרשרת שלך לצמיתות...
יש מחדד בכמה עשרות יורו...
GuyGadeboisTheBack
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 15145
מיקום: 04
x 4428
נָקוּב GuyGadeboisTheBack » 27/03/24, 20:33
הבן שלי אמר לי שזה עבד טוב מאוד:
https://www.stihl.fr/fr/ap/porte-lime-2 ... 6057504303
Forhorse
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2493
כתובת: 27/10/09, 08:19
מיקום: Perche Ornais
x 365
נָקוּב Forhorse » 27/03/24, 22:46
כריסטוף כתב:
לא בטוח שסטיהל טוב בחשמל כמו בתרמית... : גביני:
גם לא בטוח, אבל אני מדבר על MSA220, לא על צעצוע.
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79484
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11101
נָקוּב כריסטוף » 28/03/24, 10:45
כן בסדר....
ה"לא צעצוע" החשמלי שלי מגיע מחר...רק עוד קצת סבלנות... : גביני:
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79484
מיקום: כוכב Serre
x 11101
נָקוּב כריסטוף » 28/03/24, 14:29
מבחן מתוזמן "שעון ביד" של שעה אחת של עבודה "גבר" עם הפלייסקול
לכל עץ:
א) בחירת עץ (ה"שמיש" הקרוב ביותר, הם לא בהכרח במרחק של 2 מטר מהערימה...)
ב) חיתוך הציצית לקוטר שבין 50 ל-60 מ"מ
ג) חיתוך "צד 1".
ד) פנייה וסיום חיתוך "צד 2"
ה) הובלת בול העץ לערימה
הכנתי 2 ערימות כי מרגע עצי האשוח היו רחוקים מדי אז בזבוז של "אדם" זמן ואנרגיה לחינם...היה רק ​​התחממות יתר אחת לקראת סוף סוללה 3, זה עובדה ש-6°C היום (אז זה מאשר בבירור את ההשפעה של טמפרטורת הסביבה ו-AMHA קשה לשימוש אינטנסיבי מעבר ל-25 מעלות צלזיוס...)
תוצאה בתמונות:
לאחר 15 דקות / סוללה ריקה ראשונה
סוף ערימה 1 בסוללה השנייה:
תחילת תופים 3
סוף המבחן, שעה של עבודה איש, דופק 1 שלבים ריקים:
תוכל גם להעריך את מגוון הגדלים של שאריות עצי אשוח... כאן מ-1.5 עד 5 מ'...
לא רע למשחקי בית... :גָלִיל: :גָלִיל: :גָלִיל:
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79484
מיקום: כוכב Serre
x 11101
נָקוּב כריסטוף » 28/03/24, 15:06
המתחים של 3 הסוללות לאחר שעה של "עבודת אדם" שנמדדו לאחר שעה של "הפסקה" (זה חשוב כי הוא עולה מעט באופן טבעי):
- 16.9 וולט (ריק)
- 16.7 וולט (ריק)
- 18.3 וולט (נשאר בערך 30 עד 50% תלוי אם זה +18.3 או -18.3V כי זה מתח הסף של היחידה: 3.66V... קשה לומר לכן...)
חזרה ל "מדע וטכנולוגיה"
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 76
