- כפי שכבר נאמר ונצפה - אם בקושי נוכל לבקר יצירות אמנותיות במוזיקה (כל עוד יש להן קהל, ובמובן זה מהוות אבולוציה ברגע נתון "ברגישות האמנותית של המאזין), לכל יצירה יש את שלה. תפקיד לשחק...) - אבל למרות זאת, עם מדע המוזיקלי שאתה חושב שאתה יכול להפיץ כמו ג'אם, אתה עדיין מוצא דרך לפרסם שטויות בשרשור הייעודי (בכל מובן המילה).GuyGadeboisLeRetour כתב:[…] בזמן שאתה לא מבין כלום במגוון הצרפתי (כמובן)
וכמה מהם מצלצלים כוזבים, אבל אתה אפילו לא מבין את זה, מכיוון שאתה מתאר אותם כ "שיר נפלא" (שוב, זה לא היצירה המוזיקלית שאני מבקר, אבל אתה חוסר עקביות של בחירה והערכה)
איך אנחנו יכולים לפרסם את האנדרטה הזו של "פיוז'ן-ג'אז" שזה ה"חי" של ז'אן-לוק פונטי ולאחר מכן פרסם את זה לנו עוד גללים כמעט בלתי נשמעים למי שהעלה את הרגישות המוזיקלית שלו על ידי פיתוח התפיסה של צלילים עדינים בג'אז-פיוז'ן?
בדיוק כמו הטמבל המוחלט הזה "ג'אז לבן" ביחס לכל הרגישות והעדינות של הגרסה הזו (לידוע ביותר) היכן שהיא באה לידי ביטוי וירטואוזיות אמיתית כנראה לא נשמע במלוא מידת הדקויות שלו עבור מישהו כמוך, אחרת לא תפרסם את הגרסאות שאתה מפרסם, שלעתים קרובות הן צולעות ביותר.
וכמובן בלי לשכוח הנגיעה הקטנה שלך ב"פדופיליה" >>> שיש לך את הסוד שלו... (וכמובן שזה לא העשירי ממה שפרסמת כאימה על זה forum...עם רמז ברור לשנאה אנטי-רוסית כאן, (אבל היי... זו רק מוזיקה...) כן אתה ברצינות chtarbé, וכפי שההודעה הקודמת שלי מציעה (בהפוך על) הסטייה המנטלית שלך בולטת מאוד בבחירות המוזיקליות שלך!
שוב, לפוסטים שלך בשרשור האמור אין שום קוהרנטיות אמנותית ביניהם, אתה עובר מתרנגול לאור (ולחמור לרוב) זה רק אוסף של סגנון וטרנדים, שבו שוב, אתה פשוט מגדיר את עצמך בתור "משרד האמת האמנותית" (מעמיד פנים שאני לא יודע על זה כלום, אההה) למרות שהטעם שלך הוא ראש וזנב שעוברים מחתיכות סלע מפוקפקות ל"יצירות" מפוקפקות אחרות, ובכל מקרה לא "הכי יפות", עד ( מעת לעת) יצירות טובות באמת שמהן תוהה מה הם עושים מתחככים עם האחרים...? (וזו לא רק שאלה של ריבוי אמנותי, אלא של בחירות מושפלות ביותר בריבוי הזה, פשוט על ידי השוואת הכותרות זו לזו) בקיצור, זה בדרך כלל משקף את הבלגן ששורר במוח שלך, שם אפילו תביע כל השנאה שלך לסגור את התמונה...
למה אני לא מופתע?
אה אבל בכל מקרה, אל תבוא ותגיד לנו "שתדע משהו על מוזיקה, אתה מאזין למוזיקה, יש לך זיכרון, אבל אתה מבין אותו, נכון...? אתה צורכת את זה שזו דרך להבין את זה בדרך שלך, זה לא "להבין מוזיקה". אני יכול להגיד לך, כי תארו לעצמכם שעשיתי תוכניות מוזיקה ברדיו במשך חמש עשרה שנה, ואני גם יכול להגיד לכם שעם "הבחירות שלך זרקו לפח", היית מפוטר מהיום הראשון לכן ישחק ב "ארגז החול" אם אתה יכול למצוא שם השראה... זה בערך כל מה שאתה עדיין מסוגל לעשות כאן... כי נוסטלגיה אמיתית במוזיקה, אתה לא צריך לדעת מה זה
