כריסטוף כתב:
תודה על השימוש במארח התמונות של forum (פונקציית PJ) ... תיקנתי עבור ההודעה האחרונה הזו
סליחה, חיפשתי - ברור שלא מספיק - ולא מצאתי.
זה בסדר בשבילי עכשיו.
כריסטוף כתב:
taner52 כתב:איזנטרופ:
אין לנו יותר תרמוסטט לחדר כמו שהיה לנו בעבר עם דוד הגז בחדר הראשי (אבל אולי לא הבנתי את פשר השאלה שלך?).
אחר כך אני לא רוצה להתערב בהגדרות ה"קנס" כמו שאתה יודע לעשות, אני לא מבין בזה כלום ו'מאציל' את הכוח הזה למהנדס החימום, העלות של דוד כזה היא לא טריוויאלית , למוכר יש - לדעתי - חובת תוצאה.
מה שמעניין אותי כרגע זה להדגיש את הבעיה כך שהמתקן ייקח אותה - סוף סוף - באחריות.
taner52 כתב:שלום פילפול, תודה על התערבותך. אני מסכים עם ההיגיון שלך.
אוקופן לא ממש ענה לי, זה היה מפתח ה-USB שעניין אותי, הוא דיבר איתי על כבל אינטרנט מסוג RJ45, שאני כבר מכיר.
ו... "אנא צור קשר עם המתקין שלך."
מעקב ממני ואפס תגובה מאיש מכירות שחושש אם משתף פעולה יצר קשר לביצוע הפרויקטים שלי!
הכל חסר תקווה.
הבידוד שלנו: בעקבות טיפול גרוע עצרתי את הדוד בסביבות 17:8 אחר הצהריים אחד. למחרת בסביבות השעה 18 בבוקר, זה היה 2° (טמפרטורה חיצונית בסביבות XNUMX°). אולי זה יכול לתת לך רעיון?
מהנדס החימום אמר לי שעצירת הדוד בלילה אינה יעילה מבחינת הצריכה.
הוצעה לי התקנה של בדיקה תרמוסטטית (לא תרמוסטט) אבל מכיוון שהיא הושלך לעברי כאיום (ככה יהיה לי שלום), אני לא יודע אם זה חכם, הדאגה מספר 1 שלי היום היא לא לבזבז כדורים שלא לצורך.
taner52 כתב:תשובתך משמחת אותי פילפול היקר!
אני זועם על שעשיתי בחירה ירוקה למדי ועל כך שלא יכולתי לפעול לפי ההמלצות הרגילות מבחינת פיכחון אנרגטי.
כעסתי מההתחלה על שלא הצלחתי לגרום למהנדס החימום המעוצבן הזה לשמוע את זה: מי הייתי (אישה אז אני לא מבין כלום וזה נאמר בבירור) להטיל ספק ביתרונות ההתקנה שלו, הוא ש רצה להוכיח לי שטכנית הוא עשה דברים כמו שצריך ושהדוד הגיב בצורה מושלמת להוראות (בתיאוריה בהחלט, אבל בפועל?)
ואני רך... חילופי הדברים האחרונים שלנו היו סוערים, מעליבים, עד כדי כך שאני מתקשה להתחבר מחדש. זו הסיבה שאני פונה אליכם לאשר את הלגיטימיות של בקשתי ולדעת לכוון את הדברים.
אני מוכן להשלים עם הגשש אם זה הפתרון, יש מושג משוער לגבי העלות?
בדרך כלל הלילה (והיום) צפויים על ידי הדוד להגיע למספר הנכון בזמנים המתוכנתים, זה נראה לי לא תואם לחיישן שמשתלט על בקרות החימום כשהטמפרטורות משתנות. לא יודע אם אני ברור)?
אם הוא מציע לך את הגשש התרמוסטטי של Okofen (ניתן להגדרה ממסך המגע) לדעתי הוא אמור להיות מותקן.
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 206
