Le Potager du העצלן: גינון ללא עייפות יותר ביו
Re: עצלן גן המטבח: גינון ללא עייפות יותר ביו
שלא בא על זה forum רק לגינון לאחר קריאת ספרו השני של דידייה, ובכן, שמתי לב לכמה כותרות ונושאים שעוררו ספק בלשון המעטה, אבל מכיוון שזה לא עניין אותי, לא הלכתי רחוק יותר... אז אני הולך למצוא את האנשים שאני מעריך את הדיונים/מידע/הערות והטון שלהם....
- מומחה Econologue
- הודעות: 1690
- כתובת: 27/11/18, 23:38
- x 760
Did67 כתב:אני בהחלט אעזוב את זה forum להיות מבחיל ופרו-פאצ'ו בגלוי - ראה את התעמולה הגלויה של כריסטוף לזמור; אני לא רוצה להיות, בגיל 69, משתף פעולה! לכריסטוף יש את הזכות להיות ניאו-פאצ'ו, זקן ממורמר, יש לו את הזכות שייפגעו לנוירונים מחומרים - אתנול או אחרים או יותר פשוט על ידי פטפוט חסר מוח בין טרולים; יש לו, בדמוקרטיה, הזכות להביע רעיונות הנוגעים לטיפשות הגסה ביותר; יש לו, בדמוקרטיה, במילה אחת, את הזכות להיות טיפש, אפילו טיפש מאוד, ולהביע את זה. מכיוון שיש לי את הזכות לא להשתתף בהקאה הזו במקום הבעת רעיונות... לקח לי יותר מדי זמן לקבל החלטה, שכן לאירופה לקח יותר מדי זמן להגיב לפוטיניזם]
אני מצידי לא מפתה את זמור, שכן נראה לי שמלבד שנאתו לערבים, שחורים ומוסלמים, אין הרבה מה לשאוב ממנו, ושנאת זרים היא דבר שאני מתעב, שכן היא מובילה בהכרח לאלימות. ואומללות.
אבל עם זאת, בהתחשב באופן שבו רוסופוביה הפכה ללגיון תוך כמה ימים, אני מפרט את זמור; הוא רחוק מלהיות בעל מונופול השנאה; ובכל מקרה, רוב הצרפתים שונאים ערבים ושחורים, אז זמור רק אומר בקול את מה שרבים, אבוי, חושבים בשקט.
הבעיה היא לדעתי במקום אחר, היא שהתקשורת המיינסטרים הפכה למכונה חזקה מאוד לתמרן ההמונים ולייצר מחשבה מחייבת אחת, ובהיותה נגד זרם המחשבה הזו, בין אם על קוביד, אוקראינה, מקרון, או נושאים אחרים, בסופו של דבר דורשים הרבה אומץ, אם לא טירוף; שאחרים ישקלו שטויות.
3 x
Did67 כתב:ראה: https://www.auvergne-agricole.com/le-ph ... -le-relais
ו: https://www.sagepesticides.qc.ca/Recher ... tiveId=157
[מתוך ידידות, שמתי את שני האלמנטים האלה עבורך: זה נראה יעיל, בשימוש נכון, לפלישות חזקות ובטווח הקצר מכיוון שהמוצר מתקלקל מהר מאוד; הסכנה רחוקה מאפס, אבל היא גם לא דרמטית.
הו! החדשות הטובות של היום! פוטגיזם היה הסיבה היחידה שנשארתי כאן. אני מצטרף אליך בשלב זה.
3 x
ווטוסליגנום כתב:Did67 כתב:אני בהחלט אעזוב את זה forum להיות מבחיל ופרו-פאצ'ו בגלוי - ראה את התעמולה הגלויה של כריסטוף לזמור; אני לא רוצה להיות, בגיל 69, משתף פעולה! לכריסטוף יש את הזכות להיות ניאו-פאצ'ו, זקן ממורמר, יש לו את הזכות שייפגעו לנוירונים מחומרים - אתנול או אחרים או יותר פשוט על ידי פטפוט חסר מוח בין טרולים; יש לו, בדמוקרטיה, הזכות להביע רעיונות הנוגעים לטיפשות הגסה ביותר; יש לו, בדמוקרטיה, במילה אחת, את הזכות להיות טיפש, אפילו טיפש מאוד, ולהביע את זה. מכיוון שיש לי את הזכות לא להשתתף בהקאה הזו במקום הבעת רעיונות... לקח לי יותר מדי זמן לקבל החלטה, שכן לאירופה לקח יותר מדי זמן להגיב לפוטיניזם]
זה גינון מוזר כאן
בונז'ור,
אתה לא חושב כל כך טוב...
מגנן אוקראיני:
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psy ... 001360.php
איב
elman46 כתב:ווטוסליגנום כתב:Did67 כתב:אני בהחלט אעזוב את זה forum להיות מבחיל ופרו-פאצ'ו בגלוי - ראה את התעמולה הגלויה של כריסטוף לזמור; אני לא רוצה להיות, בגיל 69, משתף פעולה! לכריסטוף יש את הזכות להיות ניאו-פאצ'ו, זקן ממורמר, יש לו את הזכות שייפגעו לנוירונים מחומרים - אתנול או אחרים או יותר פשוט על ידי פטפוט חסר מוח בין טרולים; יש לו, בדמוקרטיה, הזכות להביע רעיונות הנוגעים לטיפשות הגסה ביותר; יש לו, בדמוקרטיה, במילה אחת, את הזכות להיות טיפש, אפילו טיפש מאוד, ולהביע את זה. מכיוון שיש לי את הזכות לא להשתתף בהקאה הזו במקום הבעת רעיונות... לקח לי יותר מדי זמן לקבל החלטה, שכן לאירופה לקח יותר מדי זמן להגיב לפוטיניזם]
זה גינון מוזר כאן
מגנן אוקראיני:
איב
התעלמו: obamot, janik, guygadebois... אוויר, אוויר. אנחנו (עדיין) לא על קנון בן, אם בעצם
שלום,
גם אני חשבתי לעזוב את זה forum כבר זמן מה. חוץ מזה, באתי פחות ופחות בהתחשב בתורן של שורות מסוימות...
אני לא מתעכב על זה יותר...
שלום,
האם יש עוד זמן לעונה הזו לפרוש חציר על האדמה שזה עתה חתכתי את הדשא קצר ככל האפשר כדי ליצור גינת ירק?
בונז'ור,
לשאול עשה
https://potagers.forumactif.com/
איב
מילאנו כתבה:שלום,
לשאול עשה
איב
- Exnihiloest
- מומחה Econologue
- הודעות: 5365
- כתובת: 21/04/15, 17:57
- x 660
Did67 כתב:לפני שגורשו ונשלחו לגולאג - התשובה היחידה שיש לפאצ'וס - המילים הבאות:
בקרוב תמצאו אותי ב: https://potagers.forumactif.com/
אני מזמין הומניסטים, אלה שעדיין מאמינים בערכים, אלה ששונאים טיפשות, אלה שלא מבלבלים בין "דיונים" ל"טרולינג", אלה שחולמים על עולם טוב יותר שאינו דיקטטורה, להצטרף אליו... אני מזמין גם את אלה שעדיין יש להם חוש הומור - זה נדיר שהפרו-פוטין צוחקים, הם משמיעים... הם מחקים את היטלר בקונגרס נירנברג מבלי להשיג זאת! הוא עדיין היה המלך. פשיסטים!
כמובן, יגידו לי, כפי שעושה פוטין, שאני חייב להיות דנאזיז. כריסטוף אולי יגיד שהוא כאן כדי להציל אותי?
ביפ ביפ ביפ ביפ ביפ ביפ ביפ ביפ ביפ ביפ ביפ ביפ ביפ
אני לא עוקב אחר חדשות היום באתר, אבל לא יכולתי לראות שום דבר על עצלנים בגינת הירק שלהם. ומכיוון שדיד67 נראה לי אדם הגיוני שאפשר לדון איתו בצורה מושכלת, תוך שהוא נשאר הגיוני, מה שלא ניתן לכולם כאן, תהיתי איך הוא הצליח להגיע לעובדה forum איפה תעמולה ימנית קיצונית חסרת בושה נמצאת בכל מקום. אז חיפשתי את הפוסטים האחרונים שלו והנה הם לפניכם. ובכן, בלי הפתעות, הוא הצליח בצורה סבירה למדי, עזב, בלי לחשוש לעשות מלאי רלוונטי ביותר של קטעים על... המדנים הקולניים המוכרזים על עצמם. אנחנו יכולים רק להירשם.
לא נעים לירוק במרק. Did67 עשה לעצמו שם בזכות זה forum... זה לא בכוונה רעה!
למרות שאני מבין את זה: להשאיר את זה ככה זה לא מאוד מכובד, כי זה לא מוצדק, יש טעות בעילה.
כתבתי את זה כאן:
זוהי אי הבנה.
כתבתי את זה כאן:
Obamot כתב:אין שום דבר ימין קיצוני בדבריו של אף אחד כאן, זו השמצה טהורה שללא ספק הודלקה על ידי גיא באמצעות הודעות אישיות (נקמה? אני רק רואה את זה, אני לא מזיל ריר על ראשי הממשלה שלו... הוא לא היה מסוגל להגיד לך דברים כדי הפנים שלך!)
הימין הקיצוני, על פי רוב, הוא מה שממשלת הבובות של מקרון, נשיא עולם הבנקאות והפיננסים, ייצגה ו"כסף מטורף שאפשר לעשות עם הפארמים” (כסף שמור מי יודע היכן), מאחר שכפה-כפה על תושבי צרפת להזריק לעצמם ריפוי גנטי תוך הפרה של החוק הבינלאומי וקוד נירנברג ומי חוקק חוקים דרקוניים... פרקטיקותיו משולבות עם מדיניות פלילית אשר היה מונע מאנשים לקבל טיפול... ובין אלה שמטילים את ההאשמות המבישות הללו, לא ראיתי רבים שהתבטאו נגד הפרקטיקות השערורייתיות וחסרות התקדים הללו במהלך הרפובליקה החמישית...
בקולות האופוזיציה היה ברור המוטיב, והוא: "הכל מלבד מקרון", מה שהוביל צרפתים רבים להצביע עבור כל מועמד שיכול לחסום אותו. זה לא אומר שזה forum להיות מכוסה בכל תווית פוליטית...
אם מלנשון היה בסיבוב השני, ה forum היה מסומן כ-a "סימן נורא של שמאלנים".
בלדינה בלה-בלה-בלה, תמיד הצורך הבלתי ניתוק הזה לנקום בכל דבר....
נ.ב.: אותה התבוננות עם הסכסוך שנגרם על ידי ארה"ב/נאט"ו, בכל מקרה מעולם לא הבנת שום דבר על הנושאים העמוקים האלה. ביסטרו / רישום של טרולים-של-forum-t16381-560.html # p499253
זוהי אי הבנה.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 6426 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב בובינסנה
צפה בהודעה האחרונה
26/03/22, 18:47נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
- 10 תגובות
- 11665 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Moindreffor
צפה בהודעה האחרונה
17/02/22, 20:02נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
- 2 תגובות
- 5554 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אחמד
צפה בהודעה האחרונה
08/10/21, 18:31נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
- 7 תגובות
- 5223 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Yves3008
צפה בהודעה האחרונה
06/11/22, 10:05נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
- 5 תגובות
- 5727 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב sicetaitsimple
צפה בהודעה האחרונה
10/08/21, 15:23נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 281
