The Puager du Sloth: הספר
Re: Le Puager du Sloth: הספר
זהו, זה פומבי! הספר השלישי שלי ["גן הירק של העצלן שנפגע משינויי אקלים"] בוחן את ההשפעה שיש לשינויי האקלים על דרכי הגינון שלנו, בעקבות אבחנה מדויקת מאוד שנעשתה על בסיס נתונים מתחנת שטרסבורג-אנצהיים, הממוקמת 12 ק"מ משם. עם 4 צירים להסתגלות: מרכז גידולים בסתיו, לטפח מעט בחורף, לצפות הרבה יותר באביב, להתחמק מהקיץ (חוץ מה"לחישות")...
הכרזתי על כך ביום ראשון שעבר, בתערוכת Primevère בליון, בנוכחות מנהל תאנה.
הרגע גיליתי שהוא במכירה מוקדמת באמזון וכנראה בחנויות ספרים מקוונות אחרות.
אני מזכיר לך שאני מעדיף שתלך "לשמור" אותו אצל מוכר הספרים העצמאי שלך, שיקבל אותו ברגע שהוא ישוחרר.
אחרת, יש את האתר של חנויות ספרים עצמאיות, ששולחות גם: https://www.librairiesindependantes.com/
שם אתה תומך בעסקים קטנים בחינם (שמשלמים עמלות ומיסים בצרפת)
אחרת, FNAC (שהיא חלק מקבוצה גדולה אך מעסיקה בצרפת, משלמת מסים)...
בזמן שבדקתי אם הוא כבר היה במכירה מוקדמת ב-Fnac.com (זה עדיין לא), נתקלתי בתגובה הזו שהשאיר קורא של הספר השני שלי...
"אנטי מדריך שיש בו הכל כמו מדריך אותנטי
מי שמחפש מדריך מעשי סוהר עם מתכונים מוכנים ליישום בלי לחשוב, כנראה יתאכזב מהספר הזה. הם כנראה יהיו כאלה לנצח, שכן דרך חשיבה כזו היא ההיפך ממה שהוא ביסודו של גינון. במיוחד כאשר מתורגלים בצורה נלהבת או אפילו פילוסופית. מה שאתה לומד קודם בגינון הוא שאתה לא באמת יודע הרבה על איך ולמה הוא גדל. וחוץ מזה אפילו יותר מאשר כשהיא לא צומחת... ואין הונאה על הסחורה עם יצירה זו שכן מחברה מציג אותה כאנטי-מדריך. עם זאת, זה אכן מדריך, במובן הראשוני של המושג. זה שופך אור על נתיב שאתה צריך ללכת בו. אבל הנתיב הזה הוא אותו הדבר תלוי בך ללכת ולחוות. התרגול של דידייה HELMSTETTER מבוסס על ידע ורפלקציה, על ניסוי (שיטת הניסוי האמיתית) והתבוננות, על היגיון החיים כפי שאנו יכולים לראות אותו בצניעות בעבודה. ולפיכך בעצם על התבוננות בשגיאותיה ועל חקירה קבועה של נוהגיה. בל נשכח שהכותב, בהחלט פטפטן אבל אפילו יותר ארצי ופדגוגי, הוא אגרונום בדימוס (יש לו יותר מסתם היסודות, בניגוד לכמה גורואים נטו שהוכרזו על עצמם לאחר שהצליחו לגדל 3 עגבניות... ויש זמן!) אנטי-מדריך זה מכיל אפוא את כל הבסיסים (אגרונומיים, פדולוגיים, בוטניים, מיקולוגיים, אנטומולוגיים וכו') כדי לנסות להבין מה קורה בגינה שלך, את האדמה שלך לסביבתה, את החי, הצומח שלה, ו כיצד הצמחים (שאינם מוגבלים לחלקיהם האוויריים...) מתפתחים שם במסגרת של אינטראקציות מורכבות. ספר זה מלווה אותך ומזמין אותך להרהר בגינה שלך ולחדד את התרגול שלך כי בתחום זה, אין מתכון מוכן. זה תלוי בכל אחד למצוא את דרכו לפי האדמה שלו, האקלים שלו, מה שהוא אוהב לאכול והזמן והמרחב שיש לו. דידייה HELMSTETTER הוא חלק מהשורה של הוגי דעות גדולים ומעל לכל מתרגלים נאורים ומנוסים של פוטגיזם וגינון שוק, ממאסאנובו פוקואוקה ועד ברנרד BERTRAND דרך ז'אן-מארי לספינאסה, אליוט קולמן, צ'רלס ופרין הרווה-גרוייר ועוד רבים אחרים שהמשותף ביניהם. הנקודה היא צניעות וכבוד לחיים. ואם אתה רוצה לשמור על זה פשוט ולתת לעצמך אשליה של שליטה בהכל, אז היכנס להידרופוניקה..."
יש אנשים שמבינים. CQFD.
Did67 כתב: ואם אתה רוצה לשמור על זה פשוט ולתת לעצמך אשליה של שליטה בהכל, אז התחל עם הידרופוניקה..."[/i][/b][/color]
סיכום טוב, מצוין.
"היכנס רק עם לבך, אל תביא דבר מהעולם.
ואל תגיד מה אנשים אומרים "
אדמונד רוסטאן
אדמונד רוסטאן
- מומחה Econologue
- הודעות: 5830
- כתובת: 27/05/17, 22:20
- מיקום: הגבול בין צפון לבין Aisne
- x 957
Did67 כתב:דידייה HELMSTETTER הוא חלק מהשורה של ההוגים הגדולים ומעל לכל העוסקים הנאורים והמנוסים של פוטגיזם וגינון שוק, ממסאנובו פוקואוקה ועד ברנרד BERTRAND דרך ז'אן-מארי לספיניאס, אליוט קולמן, צ'ארלס ופרין הרווה-גרוייר ועוד רבים אחרים שהמשותף ביניהם. הנקודה היא צניעות וכבוד לחיים. ואם אתה רוצה לשמור על זה פשוט ולתת לעצמך אשליה של שליטה בהכל, אז היכנס להידרופוניקה...
למצוא את עצמך ברשימה זו לא אמור להרגיז אותך, אבל זה אכן ראוי
"אלה עם האוזניים הגדולות ביותר הם לא אלה ששומעים הכי טוב"
(ממני)
(ממני)
לרצות או לא לרצות זה לא נושא אמיתי עבורי... אני יודע מי אני – ולאן אני הולך! - ואני לא באמת צריך להשוות את עצמי - אני אוהב "ללכת לבד". יש לי מספיק ביטחון עצמי בשביל זה. אבל באמת, אני מעדיף את זה על פני להשוות ליוטיוב זה או אחר מאוד "אהוב"...
מה שבאמת שימח אותי שם, בתגובה הזו, זו התחושה שהבינו אותי... אחרי שלקחת "בלבלה", זה מרגיע!
גם אם אני אוהב לכתוב, ספר מתיש... מהר מאוד המועדים מפעילים לחץ... השלישי "סחף" אותי פחות מהשני, בין היתר כי אני מכיר את התהליך. השני, סיבכתי את השחיקה לקראת הסוף... אז כשאתה לוקח את עצמך "רק בלבלבלה", אתה יודע שתמיד יהיו אנשים שלא ירצו לחשוב, זה קצת מפריע... אני מעדיף להיות מובן ולכן תגיד לי, אתה לא חרא לחינם!
[הראשון, זה היה מיוחד: התחלתי לכתוב אותו בלי שיהיה לי מוציא לאור - לא חוזה ולא עיכוב. אז הנה, כתבתי מאוד מאוד חופשי. חסר פורמט. בלי "פרויקט". מה אנחנו מרגישים כשאנחנו קוראים את זה היום. וכשמנהלת תנא פנתה אלי בקיץ, כבר היה לי יותר מדי חומר. ויותר מ-6 חודשים לפניי לפרמט, למחוק, לזרוק - וזה לא פשוט! הייתי בטוח שזה יעניין 1 אנשים, אז קחו את זה בקלות. קל מאוד !]
נערך לאחרונה על ידי Did67 07 / 03 / 22, 12: 59, 2 נערך פעם.
לסיום בהערה הזו, מפתיע שמי ש"מבין" מטיל עליי מיסים בצניעות, בעוד מי שלא מסכים מדבר על "יומרני", או "מתנשא"...
מה שמראה מצוין שבתקשורת יש תמיד שני אנשים: השולח והמקבל. כאן, השולח והמסר זהים: אני, הספרים שלי, הסרטונים שלי, הכנסים שלי (עם מנת העודף והפרובוקציה הקטנה שלהם שאני מניח במובן שאני עושה את זה בכוונה כדי לנער את עץ הקוקוס). המקלטים מתחלפים ומקבלים שתי הודעות הפוכות!
- אדרין (ex-nico239)
- מומחה Econologue
- הודעות: 9845
- כתובת: 31/05/17, 15:43
- מיקום: 04
- x 2150
Did67 כתב:בזמן שבדקתי אם הוא כבר היה במכירה מוקדמת ב-Fnac.com (זה עדיין לא), נתקלתי בתגובה הזו שהשאיר קורא של הספר השני שלי...
דידייה HELMSTETTER הוא חלק מהשורה של ההוגים הגדולים ומעל לכל העוסקים הנאורים והמנוסים של פוטגיזם וגינון שוק, ממסאנובו פוקואוקה ועד ברנרד BERTRAND דרך ז'אן-מארי לספיניאס, אליוט קולמן, צ'ארלס ופרין הרווה-גרוייר ועוד רבים אחרים שהמשותף ביניהם. הנקודה היא צניעות וכבוד לחיים. ואם אתה רוצה לשמור על זה פשוט ולתת לעצמך אשליה של שליטה בהכל, אז היכנס להידרופוניקה..."
בכל מקרה, לקורא הזה יש הפניות.
Did67 כתב:לסיום בהערה הזו, מפתיע שמי ש"מבין" מטיל עליי מיסים בצניעות, בעוד מי שלא מסכים מדבר על "יומרני", או "מתנשא"...
כלבים נובחים אבל השיירה זזה...
Did67 כתב:... הכנסים שלי (עם מנת העודף והפרובוקציה הקטנה שלהם שאני מניח במובן שאני עושה את זה בכוונה כדי לנער את עץ הקוקוס).
זה מה שאפשר לי לפקוח את העיניים ולהתחיל לחשוב.
בביתי הקוקוס נפל במהירות ונבט באדמה. בעוד כמה שנים, עץ הקוקוס יהיה גדול והוא בתורו יפיל אגוזי קוקוס כדי להנציח את המחזור.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 6565 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב בובינסנה
צפה בהודעה האחרונה
26/03/22, 18:47נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
- 10 תגובות
- 12530 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Moindreffor
צפה בהודעה האחרונה
17/02/22, 20:02נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
- 2 תגובות
- 5629 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אחמד
צפה בהודעה האחרונה
08/10/21, 18:31נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
- 7 תגובות
- 5347 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Yves3008
צפה בהודעה האחרונה
06/11/22, 10:05נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
- 5 תגובות
- 5781 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב sicetaitsimple
צפה בהודעה האחרונה
10/08/21, 15:23נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 84
