Did67 כתב:
בחיים לא גילפתי מלון.
ישנם זנים של מלון שלא ניתן לגזום. זה מסומן על שקית הזרעים שלהם.
אני, חתכתי כמה ולא אחרים. מעולם לא ראיתי הבדל!
Did67 כתב:
דוריס כתבה:Yool כתב:ועדיין, זה כמעט צו בספרים וברשת. אם אתה רוצה מלון, אתה צריך לגזום! במיוחד בצפון על פי "המומחים".
זו השנה הראשונה שניסיתי "ברצינות" לעשות תרבות זו. 1 מטר של שארנטאי ו -10 של צרפת, מתחת למנהרת נאנט וברזנט פלסטיק שחור (כשמתוך מאלת מתכלה). אז אני לא בטוח למה לצפות.
הם יפים, המלונים האלה. ובכן, אני לא בטוח מה זה שווה, אני לא איש מקצוע. במקרה זה יש לי משפחה ליד בורדו, כולל אחת שמייצרת פירות וירקות, כולל מלון. אין שם, אין תווית, אבל עבודה טובה. במקום אצלו אני אוכל את המלונים הטובים בחיי מדי שנה. ואני אובייקטיבי, אנחנו מספיק עליזים וישרים במשפחה שלנו כדי לומר זה לזה את האמת. אז: הוא חותך את המלונים האלה, והוא גם יעץ לי, אבל לא כמו בספרים, ובכן, לאו דווקא. הוא נותן לענף הראשון לצמוח, כפי שהוא מרגיש אותו, ולאחר זמן מה הוא חותך אותו, כך שהוא מסתעף. אבל הם לא סופרים, כמו ברוסטיקה, כל כך הרבה עלים, אחרי שחתכנו. זה לתת מקסימום מסגרת עם הרבה השלכות. בשנים חמות וידידותיות למל, הם לא שוברים את הראש יותר מדי וגוזמים מעט מאוד. בשנים מעורבות, זה חותך קצת יותר קצר, כדי לקבל הרבה השלכות. הוא מפיק קטן אחר כך, אבל תמיד אכלתי מלון טוב מאוד אצלו, גם בשנים קשות.
Yool כתב:
ביובומבה כתב:
Moindreffor כתב:
קראתי איפשהו שהפירות נוצרו בקצה מספר מסוים של עלים, וכי על ידי חיתוך יש לנו יותר השלכות ולכן לפירות קרוב יותר לגבעול, על ידי גיזום אתה יכול להשתיל גבעולים גדולים יותר, ולכן גם לזרוע מוקדם יותר, אז ב בצפון, על ידי גיזום שאתה צובר מוקדם, זה נראה לי הגיוני וזה מצטרף לתצפיות שאתה נותן לנו, השנים הטובות, שם הוא מתפתח היטב ומהר אין צורך לגזום
אדרין (לשעבר nico239) כתב:השוואה ראשונה
באותו החזה בין 3 סוגי שתילים
- סתיו 2020
- חורף 2021
- ספונטני
דוריס כתבה:אדרין (לשעבר nico239) כתב:השוואה ראשונה
- סתיו 2020
- חורף 2021
- ספונטני
הכנתי כמה עגבניות מוקדמות, שתילים שתחילתן מתחילת ינואר (בתחילת הדרך לא הייתה המטרה, זה היה לבדיקת השתלה, שבגלל חוסר זמן בזמן הנכון הופלה). היום ההבדל נראה קצת פחות בולט, אבל לפני שלושה שבועות ראית את זה בבירור. במקרה זה לא קיבלתי אותם בצינורות, אלא בבקבוקי פלסטיק, עם גודל במרץ אני מאמין. והיו לי אותם בבית, עד שהצלחתי להבטיח להם טמפרטורות מעל 5 °. אני, בתנאים שלי כאן, לא אתמיד בדרך זו, למעט כישלון השתלה נוסף אבל בשביל הבית שלך, אני חושב, שהפתרון יצטרך להימצא בבית, במיכלים גדולים יותר, והאם נטיעה בסתיו באמת מביאה יתרון ללב החורף? באופן אישי, אני חושב שעבור עגבניות מוקדמות בטמפרטורה הנכונה, ינואר מספיק. אני לא יודע, אם יש לי תמונה, אם כן, אני מפרסם.
Did67 כתב:עד כדי כך שיש לי רק זרע קישואים שוב לגל שני. התוצרת הראשונה. אבל אני מצפה שמאוגוסט (אמצע אוגוסט?), הם יהיו לבנים של טחב אבקתי (בבית, אגן רטוב; ניגודיות חזקה לטמפרטורה ולכן עיבויים). בדרך כלל הגל השני יעבור לייצור ויישאר ... ניקל! במקום "לטפל", בהצלחה מועטה (לא מוצרים אלימים מדי "מעכבים", "מגבילים", "מקטינים" - הם לעולם אינם מוחקים), אני חושב שהטריק הזה דורש מעט מאמץ ויהיה יעיל יותר. (הכנתי 4 סקופים! ]
ראיתי זאת במקרה בשנה שעברה ב:
- בוראז ': כפות רגליים "לבנות" ישנות ולצידן, צעירות, שהועלו לאחרונה, ניקל (הכל הופעה ספונטנית, מגוונת)
- קישואים: כף רגל נטועה ("הישנה") והופעה ספונטנית ממש לידו (הגיחה מאוחר מאוד, כמו אמצע יולי) ... הלבן הישן מלבן (כמוני!) והצעיר שרק מייצר לידו, הכל נגדו!
[ובכן, הבחנתי גם בקוביד ובאיש. אבל לא כל הגברים הם ירקות או דלעת. אולי יש כמה אגסים טובים?]
אז אני מזמין אותך להתבונן בזה מוכן. יש לי כמה חששות מה"כפות הרגליים הישנות "האלה שהונחו במקום בסתיו ולכן התבגרתי בלי לגדול באמת ... [אני אוהב גננים, ולא מכה כבשים. אבל אל תתערב יותר מדי!]
Did67 כתב:Moindreffor כתב:
כן, זה נכון: הפרחים מופיעים אחרי כל כך הרבה וכל כך הרבה עלים.
אבל אני לא מבין מדוע ענפי הצד שנוצרים לאחר גיזום "יתקדמו" מהר יותר מהגבעולים העיקריים. נראה לי שזה דווקא הפוך: כשאתה גוזם, ההשלכות לוקחות "זמן מסוים" להיווצר. הניצן השחי (זה שנמצא בציר העלה) "נשלט" על ידי הניצן הסופי (באמצעות הורמונים) ... כאשר האחרון מתרחק, ניצנים מסוימים של השחי נמלטים מהדומיננטיות הזו וההשלכות מופיעות; אם אנו חותכים את הניצן הסופי, אנו בהחלט מזרזים את השחרור הזה, אך כבר אין לנו את הפרחים החדשים של הגזע הראשי. אני באמת לא יודע אם אנחנו מנצחים. מכיוון ש"התחלה "של הניצן השחי אורכת מעט זמן, ואז היא משאירה עלים, ואז, בקצב" הצפוי ", פרחים ...
מבחינתי ההשפעה היא יותר על "נהיגה" של הסוכרים שנוצרו. אם מאיטים את הצמיחה ה"ירוקה ", הפירות הקטנים שכבר נוצרו יתמלאו מהר יותר. לבסוף, יכול להתמלא מהר יותר. אז שם, שנרוויח כמה ימים, אני רוצה להאמין בזה.
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 199
