ראיתי שבאגודה שאליה אני משתייך, תמיד יש בקבוק בשמורה למקרים של היפוגליקמיה סוכרתית; אני משער שזה המשקה הסוכרי היחיד שאפשר לאחסן בקלות, מכיוון שהוא לא מאוד ידידותי לחיידקים?
זה די סמלי ובו בזמן מפתיע מאוד שמשקה בנאלי שכזה, בלשון המעטה, נתן חיים למולטי-לאומית פורחת ...
voir pouvez Vous ICI, דוגמא מעניינת (מסמך עדכני) של חיצוניות תעשייתיות שליליות.
קוקה-קולה בריאותכם: המקרה France2
Remundo כתב:כן אכן, Lessdewatt, וכדי לחזור לטיגר, קקה קולה הוא חומצי מאוד, pH = 2, זו הסיבה שהיא יכולה לסרוק את צינורות הפליטה (המסוגלת להמיס תרכובות אורגניות ומינרליות).
רמונדו, קוקה pH 2, עיצבתם לערך הנמוך יותר כדי להשפיע יותר על הקוראים? :-)
למעשה הערך "הרשמי" הוא 2.48 ולא ב- TPE שונים בכימיה אנו מוצאים בין 2.5 ל -3.
עבור פפסי קולה ו- Delight שמש אנו מוצאים 2.4 כערך הנמוך ביותר.
ניסיתי לא אחת לכבוש ואפילו זרחן עם קוקה ... בלי תוצאות משכנעות, פתאום נפלתי על חומצה זרחתית ב 30% עם תוצאה, אם כי מעט מאכזבת.
כריסטוף כתב:זה מה שאני אומר היק ... קוקה קולה זה המשקה שעושה אותך צמא ביותר !! (= מי מתייבש ... אם אתה מעדיף ...)
כריסטוף והיק, צמא והתייבשות אינם קשורים בהכרח, לעתים קרובות לאנשים קשישים אין תחושת צמא הגורמת להתייבשות ולהפך.
קולה באופן כללי הם משתנים, השפעה שנובעת מקפאין ואשר תגרום לאובדן מינרלים, התייבשות תהיה קשורה לאובדן הנתרן. בכל מקרה, זה בערך מה שקראתי.
"חשיבה זה לא צריך להיות לימד בבית הספר ולא לעשות למידה בעל פה את העובדות שאינן כל מוכחת?"
"זה לא בגלל שהם צפויים להיות בסדר הם צודקים!" (Coluche)
כן כן, זה 2,48 החומציות ... מגיע מהטריאוזיד הזרחני ...
ובמרק, יש גם חומצה בנזואית, חומר משמר ידוע, אך גם חשוד כמסרטן ... ומעורר פעילות יתר אצל ילדים.
חומצה זרחתית, המשולבת בשיעור של 0,05%, מעניקה לקוקה pH של 2,48. עליכם לדעת זאתבליעה חוזרת של חומצה זרחתית ידועה ברפואה כמפריעה לתפקוד הכליות ולקידום אבנים בכליות. חוקרים אמריקאים ראיינו 500 אנשים שאובחנו לאחרונה עם אי ספיקת כליות; הם מציינים מהתיאור התזונה שלהם כי משתי כוסות קוקה קולה ליום, הסכנה לאי ספיקת כליות מוכפלת. זה אותו דבר עם קוקה אור. לעומת זאת, לא נמצא קשר עם המשקאות האחרים, מה שמחזק את החשד כנגד חומצה זרחתית
כן, קראתי את זה, נקודה אחת מפריעה לי גם שם 2 כוסות איך?
ככה או פחות?
להמשך קפאין והתייבשות ראו בקישור http://www.passeportsante.net/fr/Commun ... erre-d-eau
קחו בחשבון שלעתים קרובות העודפים הם הגורם למחלות.
ככה או פחות?
דלנורם שלום
במציאות, באמצעות השפעתו על האורגניזם כולו ולרוב על כמה איברים, כי מבחינה ביולוגית, ניתן להכריז על מוצר כמזיק, וזה המקרה, כיום אין לערער עליו, של אלכוהול וטבק או אפילו קפה. אך הרגלים ותלות גורמים לכך שצרכנים מקלטים בצידוק עצמי של צריכתם; dixit: "זה "לעתים קרובות" העודפים הם הגורם למילים" מהסוג : "יום טוב, שלוש בוקר טוב הנזק"בואו נעצור את ההצדקות העצמיות האלה של הצרכנים, שמצדיקות למעשה יצרנים שאין להם סיבה לשנות שום דבר באופן שהם מייצרים את המוצרים שלהם.
לכן: מדוע להעביר ביקורת על מוצר כזה, עם תועלת יותר מפוקפקת? כשדי, בפשטות, כדי להפסיק את הצריכה
זה לא ממש זה. אנו שוקלים את הפגיעות של מוצר ביחס לנראות החיצונית שלו. שכרות לאלכוהול, שיעול למעשנים, קדחתנות ואז דיכאון לשתיין הקפה וכו '...קחו בחשבון שלעתים קרובות העודפים הם הגורם למחלות.
מנקודת מבט תיאורטית, הפגם בשם זה, "עודף", הוא בכך שהוא אינו מבטא כמות ושעודף יכול להתרחש במינונים מגוחכים, ואילו לגבי חומרים אחרים הוא לא. יופיע רק במינונים מאסיביים ... ומכאן קושי ההערכה, במיוחד מכיוון שאיננו יודעים בהכרח היכן הגבול.
בנוסף, וזהו עיקרון נהדר של איזון ביולוגי, חומר יכול להיות בריא ברמה מסוימת ולהפוך מזיק מעבר ...
ובכן, עבור קוקה קולה, זה לא מהווה בעיה של סדר זה, מכיוון שבכל דרך שתוכל לשקול אותה, יש לדחות אותה ללא היסוס.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 3 תגובות
- 9824 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
11/03/12, 09:27נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
חזרה ל "בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של סיכונים סביבתיים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 143
