משברים כלכליים, הקריבו נוער ועוני
כלכלה מקומית ופיתוח תואם בר קיימא? צמיחת התמ"ג (בכל מחיר), פיתוח כלכלי, אינפלציה ... איך concillier בכלכלה הנוכחית עם הסביבה ופיתוח בר קיימא.
תניק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 19224
כתובת: 29/10/10, 13:27
מיקום: בורדו
x 3491
Re: משברים כלכליים, הקריבו נוער ועוני
נָקוּב תניק » 18/06/16, 07:32
עשה שלום
שעלותם משותפת,
אשר נתן חרב פיפיות כאשר הבריכה הזו הופכת לפרה מזומנת לתעשיינים.
מכיוון שההערכה היא כי סרטן אינו אשם באשמתך;
כן ולא! התנאים המובילים להתפתחות, מה אני אומר פיצוץ של סרטן מכל הסוגים, הופכים ידועים יותר ואם קשה להימנע מתנאים מסוימים (לרוב מקצועיים), אחרים תלויים בבחירות החיים שלנו, למרבה הצער, בחירות אלה אינן נעשות מתוך בורות או מסרב לדעת. (אלכוהול, טבק; מוצרים מן החי, מוצרי מזון תעשייתיים וכו ')
שגידול ילדים לא צריך להכביד על ההורים בלבד.
נהפוך הוא, חינוך הוא העובדה היחידה של הורים שחייבים לשמש מודל לצאצאיהם. חינוך והדרכה מבולבלים לעתים קרובות מדי, כאשר האחרונים הם לעתים קרובות מעבר להישג ידם של הורים רבים. אבל, ויש מחסור גדול, אין בית ספר להורים שיכין אותם לתפקידם כמחנך והם לומדים, דרך חיי היומיום, את מה שהיה צריך לעשות, אבל גם מאוחר יותר! גם כאן הכשרה זו הועברה על ידי הורי ההורים במשפחות בהן כל הדורות היו מאוחדים תחת קורת גג אחת. פירוק המבנה הזה הניב את מה שאנחנו רואים כרגע, שם ההורים הצעירים מאמינים שיש להם הרבה מדע בנושא זה.
אז כדי להשתמש באחד הביטויים החביבים עלי: "אנחנו מתחילים להיות בשלים לגדל את ילדינו כשהם עומדים לעזוב את הבית "
"אנחנו עושים מדע עם עובדות, כמו לעשות בית עם אבנים: אבל הצטברות של עובדות הוא לא יותר מדע מאשר ערימת אבנים הוא בית" אנרי Poincaré
phil53
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 1376
כתובת: 25/04/08, 10:26
x 202
נָקוּב phil53 » 18/06/16, 07:44
לא, ברור שלא כרגע, זה שולי.
אישי de l'Utilisateur
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 18/06/16, 11:52
לא אחזור לדיון הכולל את תרומתי, המצוטט בתמציות חלקיות מאוד אשר מעוותות אותם לחלוטין [אנו מכירים שם ג'אניק!], דטה משנת 2011.
@janic:
בטקסט המקורי שלי יש בדיוק אזכור של התעללויות אפשריות, אבל הנמקותי הפנו את תשומת הלב לסיכון לאזן כל סוג של הדדיות וחיברות בגלל התעללויות אלה ...
גם אם לכל אחד יש חלק גדול יותר או פחות במחלות מסוימות (לא כולם, ללא ספק!), אני עדיין לא רוצה שנשים את כולם לבד מול הסיכון שלהם.
אני יוצא מקרדיולוגיה שוב, למרות אורח חיים טוב מאוד, גם אם לא קיצוני כמו שלך: האם עלי לשלם את החשבון, אם אני עוקב אחר הנמקתך?
או שזה כן. אין צורך לסתור אותי מההנאה שבסתירה!
אני, ברור שזה לא. אני בעד הדדיות. ברור.
בסיכון שהאפילים הקיצוניים (האייתולות בכל הדברים, או הדאשים של חיי היומיום) יפילו את הכל.
לעתים רחוקות אני מרושע, אבל השוטים שיידו אבנים לבית החולים נקר, פשוט איחלתי להם צרות לב חמורות מיד. ואנחנו אומרים להם: "סליחה, אנחנו לא יכולים להודות בכם, נצטרך לחכות כמה שעות, יש הפגנות שחוסמות את הכניסה!". כן, חשבתי על זה. לשם שינוי !
תניק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 19224
מיקום: בורדו
x 3491
נָקוּב תניק » 18/06/16, 12:40
הכל עניין של לדעת מה פירוש טוב מאוד לכולם! פרט לפתולוגיה שירשה מאבות אבותיו, בעיות כלי הדם קשורות ישירות לאורח החיים
לא כל כך קיצוני! אני רחוק מלהיות בהרמוניה עם כל מה שאני מדגיש בהתערבויות שלי (הם מייצגים "אידיאל" של היבטים מסוימים של החיים), אבל אני מודע היטב להבדלים הללו ולחסרונות האפשריים שבהם.
האם עלי לשלם את החשבון אם אקפיד על ההנמקה שלך?
לא! אני גם בעד איגום זה, אך זו גם חרב פיפיות מכיוון שהיא מעודדת אותנו להתעלם מהגורמים לפתולוגיות מסוימות מכיוון שהמערכת קיימת כדי לספק להם "בחינם" (למעשה שכולם כמובן משלמים). עם זאת, מניסיון, אני יודע שברגע שהנושא בין סיבה לתוצאה מוצג, אנשים אינם נוטים, כולל אני, (למעט כמה יוצאים מן הכלל כאשר הבד בוער) לשנות את ההרגלים שהם הסיבה. .
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 18/06/16, 18:32
תניק כתב:
והנה.
"אלא" ... כמו שאתה אומר
[לידיעתך, במקרה שלי, אמי נפטרה מהתקף לב, דוד, אחי סבל מהתקף לב בקושי 50 ... שכני בבית החולים לפני יומיים: מעקף מרובע שם הוא בן 20, 2 אחים מגושרים, 2 אחים אחרים הוקרנו בזמן וכמה פעמים "סטנטים" ...
אם אתה מוסיף שגורמי הסיכון, רחוקים מלהיות "התעללות התנהגותית", כמו יתר לחץ דם, סוכרת יכולה להיות תורשתית ...
וכי אחד הגורמים העיקריים, לחץ מוטל לרוב (עבודה, היררכיה ...) וממילא לא כל כך קל לשליטה כשיש לו פרופיל פסיכולוגי לפקפק בו, לחשוש ...
"למעט" שלך, שנראה כאילו מניח כלאחר יד, כי זה חריג איננו!]
ואלו, אם כן, מה אנו עושים? אנו גורמים להם למכור את הבית אם אנו מגנים מערכת של "חלוקת סיכונים" ???
כי אני מזכיר לך, זה הוויכוח כאן. אני מגן על הדדיות, כפי שכתבתי בפוסט הראשון שלי בשנת 2011, "למרות העובדה שיש התעללויות" [התעללויות של מי שנהנים ממערכת הביטוח הלאומי שיכולה להיות גם ענף התרופות. שיש רופאים שחלק מהחולים] ...
אז שיהיה ברור, אנו מבינים מאיפה אתה בא!
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 18/06/16, 18:43
תניק כתב:
יש.
זה בדיוק מה שכתבתי! למרות התעללות, סיכוני התעללות, אפשרויות התעללות, אני בעד הדדיות.
דירה קטנה בכל זאת: אני מכיר מעט אנשים שאוהבים ללכת לבית חולים! באמת, מעט מאוד (למעט אלה שעובדים שם!). ולכן אני חושב שבעיית ההיגיינה הירודה מורכבת הרבה יותר. בעיקר מדובר בשאלת "הרגלים מושקעים", התנהגויות חברתיות, התמכרויות ... יש מי שאומר "כשאתה רוצה אתה יכול", ומי שמודה שגברים יכולים להיות חלשים, מסובכים מבחינה פסיכולוגית.
כתבתי את זה במקום אחר, כשעדיין עבדתי: אני רוצה לתרום מקסימום בלי להזדקק לביטוח סוציאלי! אבוי, משאלתי לא נשמעה.
אני מוסיף, כך שהחשיבה שלי הושלמה: בריכה היא מעשה של ציוויליזציה (אני מבין שמה שקורה לשכני אי אפשר לשאת, בשבילו; אני חולק את הכאב שלו, בעלויות שלו; אני נותן יד. ...), בעוד שהאינדיבידואליזציה היא מעשה של ברבריות או לפחות פראיות (בג'ונגל, כל אחד צריך רק להגן על עצמם; זה שאינו חזק מספיק, לא מספיק פיקח, הופך להיות לאכול; זה נורמלי; חבל בשבילו. זה מה שקורה אצל בעלי חיים ..). הנטייה לפקפק במשותף לנו - נטייה גם להפרטה) היא מבחינתי סימן לרגרסיה ...
וכדי להיות שלם, עלי להזכיר אפוא את העובדה שהדרך היחידה לצאת מהבעיה הזו, לדעתי תמיד, היא האתיקה: כלומר התנהגות ראויה ומכבדת את המערכת כולה ... דה אפילו שלא נוכל לחסל הונאת מיסים, יהיה קשה לחסל שימוש לרעה! בלי אתיקה.
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 33
נָקוּב פיליפ Schutt » 28/06/16, 18:25
אני מוכן לתמוך, אך לא לעזור להכפיל. זה נושא למחלוקת לעצמו;)
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79432
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11089
נָקוּב כריסטוף » 14/07/16, 07:25
המום בלחץ, מושקע מדי וחסר שינה, מבוגרים צעירים רבים אינם יכולים להתמודד. התוצאה: מגיפה ממשית של הפרעות נפשיות, על פי ארגון הבריאות העולמי. מצב הקורא לפעולה מהירה.
דייויד גוריון
http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages ... -37106.php
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 28747
כתובת: 22/08/09, 22:38
מיקום: Regio genevesis
x 5547
נָקוּב Obamot » 31/08/16, 19:50
לאחרונה אוניברסיטת קיץ MEDEF בטלוויזיה BFM.
הבוס של CISCO הצהיר שם:
- "80% מהחברות שקיימות כיום ייעלמו בעוד עשר שנים [...]"
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79432
מיקום: כוכב Serre
x 11089
נָקוּב כריסטוף » 14/06/20, 23:28
מה עלה בגורל צעירינו - בין אם הם יורשי עלייה ובין אם לאו - על פי חברה לא שוויונית, חינוך חסין ועולם שרק מפוארת פולחן הכסף הצלחה בטלמרקטינג?
הקשיחות של המלים, חוסר האמפתיה. ככל שמתגברת תנועת המחאה נגד אלימות משטרתית וגזענות, ההנהלה כבר לא מסתירה את חששה מלראות רוח מתמשכת של מרד בקרב צעירים. בדרכו, עמנואל מקרון הבין שהגירושין היו שלמים. איכשהו הניח זאת ביום ראשון בערב. אם ארצות הברית אינה צרפת, פרשת ג'ורג 'פלויד משמשת וקטור לרעתו של החלק הצעיר ביותר באוכלוסייה, שעבורו הכל בולט כשלם: אפליה, השפלה, שנאת זרים, רעיון , אבטלה, חוסר סיכויים עתידיים ...
הפרשה חמורה ויכולה להוביל לקרע דורי בסדר גודל חסר תקדים ולאיים על לכידות החברה. יש להודות, שלא חיכינו שלקוביד 19 יציין את השבר הזה, במיוחד כלפי בני הנוער בשכונות מעמד הפועלים, שנפגעו מכל העוולות המערכיות. אך השפעות הכליאה, שימושיות להגנה על קשישים, זרקו את הדורות הראשונים לשבריריות חסרת תקדים. חינוך, בחינות, תעודות, הכשרה, כניסה לעבודה: תנאי החיים הורעו והפכו את חיי היומיום לעוררי חרדה מהרגיל ...
אבטלה המונית של אנשים מתחת לגיל 30 (40% באזורים רגישים כביכול), התרוששות, הרס שירותים ציבוריים: נראה כי המשבר הוא מעל פני האדמה, אך העוני יש שורשים כה עמוקים עד שהם חורשים ומרסקים את תחבולות של שכונות, משפחות, אנשים צעירים, ילדינו, שנרוסקו מתחת לטחנה המתגלגלת של נוף בריאותי וכלכלי הרוס, קורבנות של תקופה שהוכתמו עם חותם הגזילה. עתידה של הרפובליקה מתבטא ברובו במחוזות מעמד הפועלים. אם הנשירה תימשך, הרפובליקה עצמה תטבע.
https://www.humanite.fr/editorial-jeune ... nee-690304
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "כלכלה וכספים, קיים, צמיחה, תמ"ג, מערכות מס אקולוגיות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 91
