שלום,
לגבי בנק הזרע, אני לא יודע מי היוצרים. בהחלט מדינות או ארגונים בינלאומיים שרוצים לשמור דגימות של כל מין למען ביטחונם.
התורמים הם בהחלט חברות הזרעים, המטרה היא להיות מסוגלים לייצר את ה- GMO שלהם ואת הכלאה אחרת תוך שמירה על הזנים הבסיסיים.
באשר לקוקופלי, אני לא חושב מי הוא תורם, ו- (סיטרו) אתה מתכוון לומר שללקוחות והשותפים של קוקו יהיו תעריפים מועדפים. אני לא חושב שאחד, שקוקופלי הוא חלק ממנו, שניים שכל אחד יכול להיכנס אליו בשלב זה.
שבסופו של דבר עשויה להיות סיבוב מניות.
אני חושב ממה שקראתי בספר שהוא אפילו יידע אם הם צריכים לשאול אותם את השאלה כנגד הבנק הזה, על סמך שהמינים מתרבים באופן טבעי בטבע, וזה מספיק כמו שהוא במקרה עם האנטנות השונות שלהם. להחזיר זרעים לפינה בעולם שבה הייתה בעיה שמעכבת את התחדשות האחרונה.
אם ניקח את המאמר שלהם בוא נשמור את החיטה (ישנים ואחרים)
חוץ מזה שהוא שולח אותם אליכם בחינם. הוא מאחל לכם רק מעבר לעשות את מה שאתם רוצים עם הקציר (דשן מונבט זרעי קמח) של חלוקה אפשרית כך שתחזיר את החללים ואולי תשלח להם חלק כדי לחדש מלאי ולספק פינות אחרות.
הוא גם נותן עצות ליצור את המין שלך בטוהר הזנים.
או שאני לגמרי מחוץ למטרה, או שלא הבנתי את הפילוסופיה שלהם.
מתי יתקשרו אלה שמתקדמים 2012, אלא אם כן הודו מאלי ואולי אחרים שיצרו אזורי ייצור והפצה של זרעים, אני לא יודע עם מי לבחירות.
זה מזכיר לי קצת את ההיסטוריה של טחב ועגבניות, שם אתה מסביר שכבר כמה שנים אחרי השינוי באופן שאתה כבר לא מודאג. אנשים אומרים אה טוב ומתחילים לשים דייסה או אחרת.
לראות או לראות שוב את אורז התקווה ביוטיוב, אני חושב שזה מסביר את הסיבה שלהם לשינוי, אבל יתכן שהוא משקר וייתכן שהוא בן ברית לשנת 2012 ומעלה
וכן, אני גם קיצוני כשאני מאמין במשהו, קצת כמו שכל ההורים שמגבירים את קולם מול הזרע שלהם הופכים לילד, אך מתמידים לעשות את ההפך ממה שלימדים אותם .
בו דו דיו.
a + קלוד
קוקופלי, בנק זרעים, זרעים, צמח.
Re: קוקופלי, בנק זרעים, זרעים, צמח.
clasou כתב:המטרה היא להיות מסוגלים לייצר GMO שלהם והכלאה אחרת תוך שמירה על הזנים הבסיסיים.
... אם זה נכון (והכל מוביל להאמין בזה) זו ההוכחה האולטימטיבית שהם לא יודעים מה הם עושים, או לאן הם הולכים בדיוק, למעט הכסף ...
אמרת רציני?
ובכן, כנראה שגם השוויצרים בצרות.
אין שום יצרנית שוקולד בשכונה שתדע על כך.
http://www.biodiversite-pour-tous.ch/in ... nd-fr.xhtm
a + קלוד
a + קלוד
חזרה ל "צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה, טריקים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 88
