שלום שלום
אני רשום ותודה לאחד החברים שלך.
שמי ז'אן לוק, ואני בפנסיה - (דבר טוב) - אני גר בואר, בין היירס לטולון, על הגבעה, חשוף היטב לרוח, אבל כשהוא שם, המיסטרל שלנו ...
דיונים מצוינים על Forum אקונולוגיה, על להבי טורבינות הרוח, משתלמת מאוד. אני שם לב היטב לעבודה ולחוויות שלך. ברכות לכולם.
וכן, דארן (מעולה הסרטונים שלך ביוטיוב), בזמן הבדיקות, הלהבים לא מגיבים לשום חישוב או פרופיל, אלא מה עובד טוב.
אך אל דאגה, הלהבים המתאימים לקריטריונים הנכונים ולפרופילים וכו 'נמצאים בבנייה (3), בעץ (נינגון) כרגע, יתכן והיה שם בפחמן (בקשה להצעת מחיר בתהליך, עבור עניין).
אבל, (שוב אבל אבל). הנה הסרטון שלי ביוטיוב, של המונטאז 'האחרון שלי של טורבינת רוח קטנה, לגמרי תוצרת בית. : http://www.youtube.com/watch?v=L50w5NxBGfg
עדיין להבים עם פרופילים קשקשיים, זה נכון ... בלי חישוב, אבל, עדיין הקדשתי קצת יותר תשומת לב, גם אם זמנית. : מחודד היטב, מוטה, מעוצב וכו '... ונשפטת בעצמך במהירות של 8 קמ"ש בסרטון, אני כבר טוען, אז אני גם תוהה אם אני אשנה אותם. !! הוא הוא
תודה על ההערות והביקורות שלך ... .. זה דרך האחרון, שהצלחתי להעלות את טורבינת הרוח הקטנה הזו, המתאימה היטב למפרט שלי, ביצועים, משקל, עלות, גודל וכו '...
לביצועים (150 עד 180 וולט) (אם כי יותר מ -12, 16 סלילים, זה גם קל לעשות), לא רציתי יותר, פשוט טען לעצמי סוללה טובה, מעת לעת, טעינה שונה עבור הגן וכו '... ובמקביל גם לפאנלים סולאריים .. כי המיסטרל, לא נושף כל יום .... ולא, נזק.
עריכה ולימודים טובים לכולם - נתראה בקרוב להמשך ההרפתקה האיאולית.
"כולם ידעו שזה בלתי אפשרי. הגיע אדם שלא ידע את זה ועשה את זה." מרסל פנול
זקוק לעזרה לשים את נקודת מדחף הרוח
- גיליתי econologic
- הודעות: 3
- כתובת: 22/09/09, 06:51
- מיקום: Valletta of the Var
- Oceano לשעבר
- מנחה
- הודעות: 1571
- כתובת: 04/06/05, 23:10
- מיקום: לוריין - צרפת
שלום וברכה את ז'אן-לוק.
בראבו בשביל ההישג שלך (אנו יכולים להכיר אותו נוח יותר) ולסרטון שהוא הדרכה ומכיל שלל טיפים וטריקים.
אהבתי את חשבון הברכיים המתפתל עם מחשבון
כשראיתי אותך מדביק את המגנטים על המגש, חשבתי שתוכל להכין מגש שני של מגנטים מאחור וזמן קצר אחרי שתראה שכן.
מה שמעניין גם בהרכבה שלך הוא שנראה שהיא מייצרת במהירות נמוכה וכי יש להיות מסוגלים להוסיף צלחות כדי להגדיל את ההספק שכן פלטת המגנטים האחוריים יכולה להמגנט מחדש צלחת סלילים אחרת וכך על.
מגש מגנטים
מגש סליל
מגש מגנטים
מגש סליל
מגש מגנטים
אנו יכולים להגדיל בהדרגה את העוצמה של טורבינת הרוח בעלות נמוכה יותר.
נותר לראות למטה, במיוחד ההתנגדות למיסטרל שמצביעה עלינו בקלות מעל 110 קמ"ש
מגש מגנטים
מגש סליל
מגש מגנטים
מגש סליל
מגש מגנטים
[מודו מצב = ON]
Zieuter אבל לא חושב פחות ...
פיג'ו יון (VE), KIA Optime PHEV, VAE, עדיין אין אופנוע חשמלי...
ובכן, הנה הכל נגמר, זה מסתדר כמעט טוב, רוח אחר הצהריים 20-30 ק"מ. זה הסתובב בפסגות מהירות מאוד מה שנותן לי 19 וולט כשהוא ריק, אבל במהירות מלאה ו 14 וולט ביציאת הרגולטור . אבל הנה, זה לא קבוע, ולמרות כל מאמצי מסקנתי היא שבגלל מצבי במרכז העיר לעולם לא אתפוס רוח מתמדת, ולכן המדחף שלי תמיד יתקע. עם זאת, הוא הסתובב לא מעט כל אחר הצהריים, אפילו במהירות נמוכה ונתן לי מתח ממוצע הנמוך ביותר מבין 7 וולט. אז הנה מה שאני אעשה, כיוון שהיא האלטרנטיבה, אני שם שם משולש מתח, קל לביצוע ובתיאוריה, חסר אובדן. אבל היי אני צריך לראות איך לעבור מהחלופה התלת פאזית לחלופה החד-פאזית המשולש הזה ייחתך על ידי ממסרים ברגע שטורבינת הרוח תשלח לי ככניסה משולשת, מ -14 וולט. הכל מונח לפני הרגולטור. בדרך זו אפילו במהירות נמוכה יהיה לי מתח ממוצע של 18 וולט לפחות, הרגולטור יעשה את השאר. בדקתי, גשר הדיודה לא מייצר שום בלם, הוא לא יותר ולא פחות מבעיית רוח מתמדת וזה מאז הבדיקות הראשונות שלי, אני ממוקם מדי מדי. אני רחוק מ -1 קילוואט אבל מה שאקבל צריך להספיק אני מקווה. בכל מקרה כשהוא ריק, לא חרגתי מ -19 וולט לגנרטור בשם 24V שכאשר הוא ריק במלוא המהירות אמור לתת לי 33. בסופו של דבר תוהה אם הם לא התרסקו והייתי מוכר לי 12 וולט 24 וולט )
אוקיי, אני אראה את זה עם משולש ואני אראה את התשואה שזה ייתן לי בטווח הארוך. לבסוף, בשנה הבאה, אני עשוי לעשות טורבינת רוח ציר אנכי, קלה יותר לביצוע ופחות לחץ, יישאר לראות את הביצועים.
להלן התמונות של אחר הצהריים, הקונוס הוא סיר פלסטיק נחמד לפרחים זה בשביל הכיף הקטן הזה
נערך לאחרונה על ידי darwenn 22 / 09 / 09, 18: 54, 1 נערך פעם.
Darwenn שלום!
עבודה נחמדה !!!!
אני מאמין שהבעיה נראית בתמונה האחרונה, אין לך את הגובה הדרוש בכדי לתפוס את הרוח כראוי.
עבור המשולש, זה פשוט להשתמש רק בשלב אחד, בכל מקרה לא יהיה לך מומנט תקף, אתה יכול להשאיר את הגשרים המשולשים שלך במקום ולהוסיף את המשולש עם דיודות אחרי בנק הקבלים, זה יעבוד לגמרי לבד.
עבודה נחמדה !!!!
דריכה מאחור לפעמים יכול לחזק ידידות.
ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.
אלן
אלן
אני בגובה 6 מטר אבל אני לא יכול להתנשא לגובה, אין לי את התורן ההולם ולא את המקום, זה לא היה מרגיע עבור השכונה שאני חושש ממנה. אז לגבי הגובה עשיתי את הפשרה הטובה ביותר, אם באמת הייתי רוצה לטפס גבוה יותר כדי לתפוס רוח מתמדת, אני חושב שהייתי צריך לטפס לגובה 30 מטר בהתחשב בהקשר בו אני נמצא. אני אעקוב אחר עצתך להשתמש רק בשלב אחד עבור המשולש, תודה אבל אני לא ממש מבין את זה כשאומרים "אתה יכול להשאיר את הגשרים המשולשים שלך במקום ולהוסיף את הטריפלר עם דיודה אחרי בנק הקבלים" איזה בנק קבלים?
- גיליתי econologic
- הודעות: 3
חבילת וידיאו לטורבינת רוח
שלום שלום חברים של Forum
תודה על המילים הקטנות שלך ...
לשפוך Oceano לשעבר , ראיתי היטב, לתוספת סטטור ורוטורים, כבר ראיתי מכלול מסוג זה. אכן יעיל מאוד.
אך עשו גם אותו הדבר עבור הכוח, על ידי הגדלת מספר הסלילים על הסטטור. אז המטרה הבאה שלי: 12 סלילים, 2 X 16 מגנטים ל -24 וולט, לעקוב אחריהם.
לחוזק המיסטרל, נכון שאצלנו, כשהוא מותקן היטב, זה נושף המון, אבל הוספתי בשביל זה, מתג בלימה , מתג עצירת טורבינת רוח, מעגל תלת-מעגלי ... אין בעיה, הוא לא שורף שום דבר, אך מאט משמעותית את טורבינת הרוח, או אפילו את העצירה השלמה.
לשפוך בין כן, נראה כי גנרטור דיסקו מסוג זה יעיל במיוחד. כאמור לעיל, אני הולך לתקוף את הרכבה של שליש, ובוודאי לשקול זאת עבור טורבינת רוח עם ציר אנכי מסוג Savonius.
לבדיקות העומס שלי (ראו סרטון) אני ממשיך בקריאות ... טוב בממוצע 180 וואט….
כן, תודה על המידע מהשרשור שיצא מהסטטור, זה היה רק למבחנים, מאז, זה נפתר, שוב תודה.
אה כן אז, עבודה נחמדה, דרווין, אני אוהבת את זה, מאוד מקצועי, מזל טוב.
אה כן, למטיילים, הו אה, חשוב מאוד אחרי מיישרים, לצדי, הנחתי אחד של 33000uF (זה גדול) גם עצמי (החלקה וסינון של מתח DC). זה מה שעשיתי כשהרכבתי את ספקי הכוח המייצבים שלי של 30 אמפר ויותר (רדיו חובבים)
אוקיי, זה מסתובב? וכן, ממש לא רע וכדי לראות, כמה מתחילה טורבינת הרוח, היה לי כיף (רק בשביל הכיף) למקם על הרוטור AR והסטטור, חיישני המהירות של מד מרחק אופניים, ( קבוע היטב ומודבק באפוקסי)
זה עובד ממש טוב, זה מאפשר לי, כמובן, לראות את המהירות הקילומטרית של טורבינת הרוח. (מה הטעם? אני לא יודע כלום, אבל היי, זה כיף וזה מה לעשות)
החלק הקשה הוא למצוא מחשב אופניים, שמקבל תכנות של היקפים קטנים, אבל אנחנו מוצאים כאלה. אז עשיתי בדיקות השוואה בקמ"ש עם מד רוח רוח, ובמחשב האופניים (על התורן) זה מתחיל ברוח של 2 קמ"ש, אמרתי, זה מתחיל.
כאן להיום, אני ממשיך בהכנת עשה זאת בעצמך, בהכנת התקנת ווסת כוונון (מתפתל בחוט קנטל 2 מ"מ על תמיכת קרמיקה (גם תוצרת בית) בצורת הברגה) ודיודה שוטקי (תודה אנדרה)
יום טוב לכולנו ונתראה בקרוב להמשך הרפתקאותינו האיאוליות.
ז'אן לוק
מאוד מעניין, אבל הדירה של 33000uf אתה מציב אותה במקביל ביציאה של הגשר אז? בסדר אני אנסה את זה.
בדיוק רציתי לשאול את שאלת הקצר של השלבים במקרה של רוח חזקה מדי (בנוסף לנוצות שלי שעובדת טוב), האם באמת יש סיכון לגנרטור? קראתי שזה יכול להזיק לזה, אני רוצה להיות בטוח לפני שאני מתכנן את המערכת הזו.
גם אני אשקול לבנות בקרוב סבון אנכי, עם דיסק PMG.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 7 תגובות
- 3397 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadebois
צפה בהודעה האחרונה
23/09/19, 19:54נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 1 תגובות
- 2746 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
24/05/16, 19:14נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 31 תגובות
- 22390 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיטר
צפה בהודעה האחרונה
06/12/16, 17:46נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 4 תגובות
- 7644 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב chatelot16
צפה בהודעה האחרונה
17/11/14, 14:10נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 2 תגובות
- 3327 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב sulfoxide
צפה בהודעה האחרונה
18/12/09, 19:34נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 105
