שלום toto65,
עבור לוח פלטייה האנרגיה הניתנת להחזרה היא בסדר גודל של כ -10 עד 15% מההספק המפורסם בתפעול "רגיל".
זה לא הרבה אבל זה כבר לא רע!
עבור קלופילים זה לא מובן מאליו.
האתר שאתה נותן זהה, הם לא מסוגלים לספק אבות טיפוס ....
הדבר היחיד שראיתי היה אתר אמריקאי שסיפק צמדים תרמיים ובעיקר כיצד להרכיב אותם במחיר "ישר".
אצטרך לבצע חיפוש במסד הנתונים שלי ....
Obelix
מחולל אפקט פלטייה-Seebeck
תארו לעצמכם פאנל תרמי וולטאי המבוסס על עקרון seedbeck.
פאנל של 1 מ"ר.
נשתמש במודולים סטנדרטיים.
60x60x3.5mm
כדי לייצר 1 מ"ר יהיו לנו 256 מודולים
בפעולה רגילה (Peltier) הם צורכים 256 ואט
נניח שהם נותנים רק 10% או 25,6 וו לכל מודול
אז 25,6x256 = 6656w.
בואו נודה בהפסדים של 50% (אני בסדר?)
היינו מקבלים 3000 וואט
40x40x3mm
1 מ"ר => 625 מודולים
71w נומינלי => 7w הפוך
7x625 = 4375w
50% => 2000w
פאנל פוטו וולטאי של משטח שווה ערך מייצר 200 וואט
יכול להיות 400 וואט (איכות הציוד).
האם אני טועה? אוֹ?
פאנל של 1 מ"ר.
60x60x3.5mm
40x40x3mm
7x625 = 4375w
50% => 2000w
האם אני טועה? אוֹ?
קישור:
http://rebellyon.info/article693.html
אם במקרה העלת את המסמך לערימת התרמיל. אני מתעניין.
זה יהיה ממש טוב להצליח למצוא את המיומנות הזו כי זה יאפשר לפרויקט גדול להתממש במהלך הסיור, כלומר להכין תרמיל
טוטו: לדעתי על המ"ר שלך לעולם לא תהיה כל כך הרבה אנרגיה.
בפוטו וולטאיקה סולרית זה בערך 1000W / מ"ר מקסימום.
כך שלעולם לא תוכלו לקבל יותר, גם אם יש לכם 256 מודולים.
אחרת, למישהו קצת יותר גבוה עלה הרעיון להרוג שתי ציפורים במכה אחת: לרכז את האור בפאנל סולארי, עצמו רכוב על החלק החם של מודול גלולה.
עדיף לי, אבן 3 ציפורים
הרכבה זהה לזו הקודמת, אלא שהחלק הקר במודול הגלולה מחובר למחליף המאפשר חימום מים חמים ביתיים
השניים קשורים חזק לדעתי.
ה- 1000W טוב לפוטו וולטיקה ותנאי שמש טובים מאוד. אבל הפאנלים הנוכחיים מאפשרים לנו רק להתאושש בחלק קטן, ב -20% עכשיו אני מאמין.
עם רפלקטור כן, זה יהיה בסדר. חוץ מזה, עם האת אתה צריך הרבה חום, אז אני חושב שריכוז הוא חובה.
יש הפרש טמפרטורה מקסימלי על האת או לא, אני לא זוכר?
כן יש הבדל טמפרטורה בסדר גודל של 70 מעלות צלזיוס. יש צורך לקרר את החלק שאינו חשוף לשמש.
עם מעגל מים כמו הדוגמה שלך.
אני מבצע מחדש את החישוב עבור 1000 וו / מ"ר של המודול.
1000 / 25.6 = 39 מודולים
1000 / 7 = 142 מודולים
העובדה שמספקת אנרגיה (חלק קר) לא תגדיל את ההספק למטר מרובע?
בואו נדמיין שזה בטמפרטורה של -40 מעלות צלזיוס כדי להיות משוכנעים.
נכון שהשמש מספקת 1000 וו / מ"ר, אך מים קרים מסירים קלוריות. האם אנו יכולים לדמיין שמדובר באנרגיה?
אוקיי, היא לא תוסיף 1000w למערכת.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 3 תגובות
- 3318 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Obamot
צפה בהודעה האחרונה
06/02/12, 13:19נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 17 תגובות
- 21162 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
17/10/18, 14:39נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 13 תגובות
- 14917 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אחמד
צפה בהודעה האחרונה
30/11/21, 19:28נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 136
