מסע פרסום לבדיקה עם PM230 צריכת חשמל
חוויות שונות של חברי forums הנוגעים במיוחד למכשירי חשמל ביתיים קטנים וניהול אנרגיה.
ZeMogwaï
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 2
כתובת: 09/03/08, 20:20
מיקום: Essonne
Re: קמפיין בדיקת צריכת חשמל עם PM230
נָקוּב ZeMogwaï » 10/03/08, 18:18
שלום לכולם,
בדיוק נתקלתי באתר המאוד מעניין שלך וחוט הדיון הזה גורם לי להגיב, כי נראה לי שאני יכול לענות על כמה שאלות.
כריסטוף כתב:1) נתב מודם ADSL : W 20,7 כאשר הנתב מנותק ואפשר רק Tranfo שלו כולל: 18,4 W :הֶלֶם:
הנתב עצמו צורך רק 2,3 W אבל Tranfo שלו צורכת 18,4! התשואה של המערכת היא כל כך אומללה הוא 11,1%! : Evil: זה הימור בטוח שכל מעבדים קטנים יש ביצועים דומים ... או echauffement!
כן ולא.
למעשה, ל"שנאי "ריק אין את אותה יעילות כמו עומס. ניתן לראות זאת על ידי מדידת ההפרש בעומס (הנתב מחובר). למשל עם PM230 בצד אחד, ומד זרם מצד שני, בין פלט ה"שנאי "לכניסת החשמל של הנתב.
בנוסף, קיימות כיום שתי טכנולוגיות ממיר, כינוי "מתאם זרם חילופין" או המכונה בדרך כלל "שנאי":
- אלו עם שנאי, במדויק, ואשר מתחממים הרבה
- אלה ללא שנאים, המבוססים על ירידות מתח מתח של קבלים מתח גבוה (קבלים), או על בסיס ספקי כוח מיתוג.
שני האחרונים, הרבה יותר קלים ופחות מגושמים, נוטים להחליף את הראשונים.
ידוע למהנדסי אלקטרוניקה כי החלפת ספקי כוח לא עובדת כראוי ללא עומס מינימלי על תפוקתם.
כריסטוף כתב:מסקנות: כיבוי השנאים שלנו מכשיר חשמלי קטן!
תמיד, אם אתה רוצה שהם יחזיקו מעמד זמן רב! :קְרִיצָה:
לגבי "מנורת שולחן הצינור Fluocompact", הנתון אכן סקרן למדי ואולי מעיד, במקרה הטוב, על תקלה במכשיר, ובמקרה הרע הטעיה של הסחורה!
כריסטוף כתב:PC 3) (AMD64 3000 2 + עם כוננים קשיחים + ventillos 3 1 עקירות נוספות + GB של זיכרון RAM)
את גורם הכוח הוא 0.99 כנראה בגלל ventillos ???
לא, בטח שלא! :קְרִיצָה: המאווררים מסופקים עם זרם ישר ושום דבר אחר מלבד אספקת החשמל למחשב (מצב החלפה) אינו מחובר לרשת החשמל במגדל. אומרים דיאטה שמייצרת את ה- cos (phi) הזה.
כריסטוף כתב:4) מסך שטוח Samsung SyncMaster 913V : 26 30 ל W (W 30 ההתחלה) נראה לצרוך קצת פחות כאשר הוא חם.
עבור W אינץ 19 26 אני מוצא את זה די מכובד.
נראה כי אין כל וריאציה בהתאם ל"צבעי "המסך. במילים אחרות, מסך כהה מאוד או בהיר מאוד נותן את אותה הצריכה ...
כן, מכיוון שאת בהירות המסך מספקים צינורות פלואורסצנט שממוקמים מאחורי מסך LCD שהפיקסלים שלהם הופכים אטומים מול המסנן שלהם כדי להחשיך את הצבע עליו הם מפקדים. הצריכה היא אפוא קבועה, בניגוד למסך צינור קתודי, שכוח הקורה המוקרנת על גבי המסך חייב להשתנות בהתאם לבהירות שתינתן לו.
כריסטוף כתב:
sebarmageddon כתב:תחת לינוקס, אותו מחשב צורך יותר, וזה אפס במיוחד
ראיתי בדיוק את אותו הדבר!
לינוקס אוכלת יותר משאבים מ- Windows אבל אני חושב שהיא לא מגיעה מלינוקס עצמה אלא מה- GNU (ממשק גרפי) שהוא למעשה "תוסף" של לינוקס ... בעוד windows נמצא ב- Core ( אם אני אומר שטויות לתקן אותי מדעני המחשב) ...
Ok : גביני:
תחת Windows, מכיוון שאני לא יודע איזו גרסה (2000 או NT), הנחיה מסוג HALT נשלחת למעבד כאשר מערכת ההפעלה סבורה שאין לה יותר מה לעשות במשך זמן מסוים. אני זוכר, יתר על כן, שבאותה תקופה, מעבדי AMD ניהלו או לא ניהלו את ההוראה הזו, מה שגרם להם להתחמם יותר מהאינטל, בנוסף לעובדה שהמבנה הפנימי שלהם יצר צריכת אנרגיה גבוהה יותר. 'חַשְׁמַל.
תחת לינוקס, מערכת דומה בהחלט יושמה מאוחר יותר (לפחות אני מקווה : גביני:) אך מכיוון שגרעין הלינוקס של ימינו פחות מונע מ- Windows, סביר להניח שהוא לא יהיה יעיל כל כך.
אך צריכת יתר יכולה למעשה להגיע גם מהממשק הגרפי. מכיוון שכרטיסי גרפיקה מותאמים לראשונה לחלונות, אני לא אתפלא אם זה גורם לשינוי כזה.
מצטער אם יכול להיות שנשמעתי קצת 'להחזיר את המדע שלי' : אופס:
bientôt : גביני:
כל מה שחסכוני חייב להיות אקולוגי. כל מה שהוא ירוק יכול להיות חסכוני.
אישי de l'Utilisateur
Arthur_64
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 224
כתובת: 16/12/07, 13:49
מיקום: פאו
נָקוּב Arthur_64 » 10/03/08, 20:56
לגבי ניהול צריכת האנרגיה תחת GNU / Linux, זהו כיום אחד העדיפויות לפיתוח הגרעין.
זה עדיין די עבודת יד היום, אבל זה אמור להסתדר!
אני רוצה לתקן הצהרה מ ZeMogwai:
אם מחשבים תחת GNU / Linux צורכים יותר ממחשבים תחת Windows, זה לא בגלל שהם צורכים יותר משאבים: בסך הכל, אותה משימה שבוצעה תחת GNU / Linux משתמשת פחות בזיכרון ומשאבים באופן כללי מאשר תחת חלונות.
ניהול האנרגיה עצמו הוא הדייג.
ZeMogwaï
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 2
מיקום: Essonne
נָקוּב ZeMogwaï » 11/03/08, 09:58
Arthur_64 כתב:אני רוצה לתקן הצהרה מ ZeMogwai:
אני מסכים עם זה לחלוטין, מצטער אם יכולתי לומר אחרת. : גביני:
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79484
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11101
נָקוּב כריסטוף » 03/08/08, 20:31
סרטון קצר לבדיקת מדפסת HP: https://www.econologie.com/forums/consommati ... t5834.html
Superform
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 294
כתובת: 09/11/04, 14:00
נָקוּב Superform » 26/12/08, 17:35
בדיוק קיבלתי את ה- PM230 שלי לגרעינים (נתתי את כתובת החנות)
מבחן ראשון: המחשב הנייד שלי.
שנאי מחובר בלבד (ללא המחשב האישי): 23 וואט
שנאי נייד +: 45 W (אותו מסך כבוי) אך לא יציב
מוסר: כוחו של המחשב הנייד נלקח מהסוללה, הנטענת ברגע שהיא זקוקה (כל 5 שניות, קצת!)
בדיקה ראשונה זו מאשרת אותי בהרגלי לכבות את רצועת החשמל אליה מחוברת כל מערכת המחשב שלי (עם מכשירי HDD חיצוניים, מטען לטלפון וכו ') כשאני לא משתמש בה.
אממן
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 21/10/09, 15:04
נָקוּב אממן » 21/10/09, 18:57
המידות שלי בוואט:
מחשב (Core2duo 2,2 GHz)
סרק: 91
כוויה: 120
כבוי: 18
מתג הפעלה כבוי: 6
מסך LCD 24 אינץ '
המתנה למחשב: 9
מסך מופעל: 39
כבה: 6
PS3
סרק: 130
כוויה: 170
מקרן
המתנה: 22
ללכת: לבוא
Freebox ADSL
14
תיבת Freebox HD
המתנה: 18
מופעל: 22
מופעל כאשר הכונן הקשיח פועל: 25
מנורת רצפה (3x8W eco)
26
כיריים אינדוקציה
המתנה: 7
120 מעלות: 1080
160 מעלות: 1460
240 מעלות: 1820
מכונת אספרסו
המתנה: 0
מחמם: 895
משאבה: 102
מטחנת קפה
המתנה: 0
145
5.1 ערכת סאונד אמריקאית עם ממיר מתח 220 -> 110
המתנה: 34
אנחנו: 38
עם סאונד: 45
OFF (מתג בחלק האחורי של הסאב-וופר): 4
טלפון
0
2-דלתות מקרר-מקפיא
מעל 24 שעות:
0,48 קוט"ש, 5 ​​שעות 19 דקות של זמן הפעלת מדחס.
מייבש כביסה
סיבוב אחד, 1 כותנה, 40 סיבובים, אפשרות אקולוגית, ייבוש 1200 דקות: 50 קילוואט
אממן
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
נָקוּב אממן » 05/11/09, 00:38
קניתי ספק כוח מוסמך של 80+ (יעילות מינימלית של 80% בין 20 ל- 100% עומס) למחשב שלי להחלפה של המקורי. 350 וואט, 40 אירו.
התוצאות:
עם ספק כוח ישן:
סרק: 91
כוויה: 120
כבוי: 18
מתג הפעלה כבוי: 6
עם ספק כוח חדש:
סרק: 55
כוויה: 77
כבוי: 13
מתג הפעלה כבוי: 0
מסקנה: אנו רואים כי 350 וואט עדיין גדולים מאוד במידה רבה ... אבל לא מצאתי פחות במחיר הזה ועם הסמכת 80+ ... אכן היה 220 וו 80+ אבל ב אוכל של 60 יורו היה לוקח יותר מדי שנים עד שזה ירוויח ...
המחשב המנותק תמיד צורך 13W יותר מדי, בהתחשב במיקום מתג ספק הכוח לא ניתן לחתוך אותו בכל פעם ...
פיל
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6646
כתובת: 28/07/06, 21:25
מיקום: שרלרואה, מרכז העולם ....
נָקוּב פיל » 05/11/09, 09:37
בוף, שמתי שקע עם מתג, אז באמת חתכתי הכל: המדפסת, הכוננים הקשיחים החיצוניים, הרמקולים, המסך ...
עם זאת, ערכתי גם קמפיין מדידה:
מקרר + מקפיא (A + קטן): 2400 Wh ליום
חימום + מחזור: גם 2400 וואט ליום (אבל אני הולך לקבוע קצב על המחזור: 70 ואט)
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79484
מיקום: כוכב Serre
x 11101
נָקוּב כריסטוף » 05/11/09, 09:41
+1, הפשוטה ביותר היא שקע מתג!
למה אתה מתכוון ב:
אממן כתב:מתג הפעלה כבוי
האם המתג "נמצא" באספקת החשמל למחשב?
Oceano לשעבר
מנחה
מנחה
הודעות: 1571
כתובת: 04/06/05, 23:10
מיקום: לוריין - צרפת
נָקוּב Oceano לשעבר » 05/11/09, 19:17
מאחורי המחשב, על ספק הכוח, יש כפתור הפעלה / כיבוי.
גם כאשר מכבים אותו, מחשב עדיין צורך מעט ואז חלק מלוח האם נותר מופעל. הכפתור בחזית מחובר ללוח האם ופועל במתח נמוך המסופק על ידי ספק הכוח.
כמו כן, הכרטיס נשאר מופעל כך שהרשת או התקן USB (תלוי בדגם) יכולים להפעיל מחדש את המחשב האישי.
אז לעשות התחלה - כיבוי זה לא מספיק. אתה צריך לכבות עם מתג אמיתי על 220V, על רצועת החשמל, או ישירות על ספק הכוח של המחשב. למגדל מתחת לשולחן, נכון שאנחנו נוטשים במהירות את העיוותים כדי להגיע לכפתור הקטן מאחורי המחשב האישי ...
[מודו מצב = ON]
Zieuter אבל לא חושב פחות ...
פיג'ו יון (VE), KIA Optime PHEV, VAE, עדיין אין אופנוע חשמלי...
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "מעבדה econological: חוויות שונות עבור econologic"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 19
