שלום lemust09
כנראה שהשגת הרבה, אתה יכול לשים לנו כמה תמונות, מידע נוסף על ההישגים שלך?
הפיכת diester או ביודיזל: מתכון
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
פשוט קחו חבית עם כיסוי רצועה הכניסו משאבת ספרינקלרים (משאבת בריכת נוי קטנה) תנור אקווריום ב 38 ° שפכו 160 ליטר שמן טיגון נקי והוסיפו 30 ליטר אלכוהול ב 96 מעלות מערבבים במשך שבוע אחד ואז משאירים לעמוד תוך שמירה על הטמפרטורה לשבוע מנוחה נוסף וזה נעשה מעצמו ללא טיפול זה מספיק בכדי להחזיר את ה- "TEEP" מלמטה ואז להזרים את השאריות הזו איתה הדלקתי התנור שלי באותה עת והמוצר הנוזלי מאוד ישירות במיכל ללא דופי דבר לומר ... הנה עיקרון הייצור ... כבר הסברתי מדוע לצערי אין לי עוד תמונות של ההדגמות שלי, לצערי, אבל ישנם כאלה באתר אחר (ב- meca Z וגם באמור לעיל (מימן, TEEP, צורב כדור ומחקרים אחרים)
אם אתה צריך משהו שנדונו ... בהנאה!
- מומחה Econologue
- הודעות: 5111
- כתובת: 28/09/09, 17:35
- מיקום: Isere
- x 554
Re: הכנת דיסטר או ביו דיזל: המתכון
פיתוח מעניין, אני לא יכול לחכות לקרוא את ההערות של טוטאל עליו. אלא אם טוטאל שומרת על פרופיל נמוך?
https://www.usinenouvelle.com/article/a ... is.N766749
אבריל מגיב לביו-דיזל של שמן הדקלים של טוטאל באמצעות דלק ביולוגי 100% לפתית
אורלי ברבוקס מפעל חדש 08 / 11 / 2018
קבוצת אבריל משיקה את ייצור הדלק המיוצר רק מפתית לפתית צרפתית, ה- Oelo100. זה יופץ בקצר חשמלי לתחבורה או ליישובים מקומיים.
במקום להמשיך לקונן על התחרות הלא הוגנת משמן דקלים אינדונזי, המיובא על ידי טוטאל, או מפולי סויה ארגנטינאים לפתית צרפתית על מנת לייצר את הביודיזל 7% שמתווסף לדלק מאובנים, קבוצת אבריל החליטה ליצור פורקן חדש לפתולי אנס צרפתי המיוצר על ידי 75 חקלאים בצרפת. הוא משיק דלק ביולוגי העומד בתקן האירופאי B000, שהופק 100% מפול אפס צרפתי, ה- Oleo100.
הוא יופק "תחילה באתר אבריל בגרנד קורון ליד רואן (סן-ים) שם הושקעו השקעות משמעותיות", מסביר קריסטל גויזוארן, מנהל פרויקט בקבוצת אבריל. בסופו של דבר ניתן היה ליצור אתרי ייצור אחרים. מטרת הקבוצה לעת עתה היא לספק 15 כלי רכב עד שנת 000, כלומר חלק קטן מאוד מצי הרכבים הצרפתיים הכוללים 2023 משאיות ו- 533 אוטובוסים ואוטובוסים. מטרה "שאפתנית" אך "סבירה", מפרטת את קריסטל גויזוארן. מכיוון שאבריל לא רוצה להתחרות בביו-דיזל, אלא מכוון לציי נשאים או קהילות העוסקות במעבר אקולוגי, אותו היא תספק ישירות, ולא דרך מכליות הנפט.
מקד לפעילים וקהילות אקטיביסטים
"הפצת [דלק] ללא מתווך היא עסק חדש עבור אבריל, מסביר מנהל הפרויקט. אנחנו לא מוכרים את ה- Oleo 100 למיכלית נפט אלא ישירות למיכלי אחסון. וללקוחות שרוצים בכך, אנחנו 'ידאג לכל דבר עד להתקנת מיכל מחובר. " אבריל מתייחסת ל"גאוותם "של הלקוחות להשתמש באונס צרפתי, אשר" יציגו אותו על כלי הרכב שלהם ", צופה קריסטל גויזוארן. ובמחיר תחרותי עם דיזל או CNG. ההסבה להפוך משאיות לתואמות לדלק ביולוגי זה עולה 1 יורו בלבד ומשולמת על ידי אבריל. לעומת זאת, גז טבעי לרכב (NGV) לביו אתנול דורש מנוע אחר.
אבריל מעלה כמובן את הפחתת פליטות גזי החממה מהדלק הביולוגי לפתית - עד -80% - אך רק למנועים ישנים, מסוג יורו 3 או יורו 4, שוב מאוד מזהם. ה- Oleo100 היה מאזן פחמן טוב פי 2,5 מהסולר הקונבנציונאלי ונקי כפליים מזה של CNG.
צרפת אינה חלוצה. "בשבדיה ציי אוטובוסים המשתמשים בסוג זה של דלק ביולוגי מזהה את קריסטל גיזוארן, אך אבריל כבר מספק להם חלק ממנו תחת מותג אחר". ואם זו לא השאיפה של קבוצת אבריל, שרוצה להגביל את עצמה לציי המובילים המיליטנטיים האלה, לקבוצה יהיה פוטנציאל להריץ 100 אלף עד 000 אלף כלי רכב כבדים על Oleo150.
- אדרין (ex-nico239)
- מומחה Econologue
- הודעות: 9845
- כתובת: 31/05/17, 15:43
- מיקום: 04
- x 2150
מִחָדָשׁ:
אנדרה כתב:בונז'ור
נכון לעכשיו אני מסתובב בשמן ממוחזר 100% עם תפוח אדמה מטוגן
אני מתחיל בסולר וברגע שטמפרטורת השמן בגובה 60c אני מעבירה לשמן, קל יותר להיות מושלם מהפנטון, אבל יש כללים לכבד, טמפרטורה וזרימת שמן מול המשאבה ובמיוחד שהמנוע מתחיל בסיבובים הראשונים. יש צריכת יתר קלה בהשוואה לסולר ואובדן במהירות גבוהה, אם כי אם אני מגדיל את מנת המים לכור זה נותן בערך אותו כוח.
הלכתי לטייל ב- forum שמנוני, זה עולם ומלואו .. הפוסט הראשון שעשיתי בנושא סינון, התשובות שאני לא משוכנע וכו '.. כאילו אתה שקרן .. ההודעה השנייה מסבירה איך לפעול בדלק כפול בלי משאבה שטיפה מראש שעדיין הייתה מלאה בתשובות שחיפשתי לחסוך בנרות (שיגידו לך, לאדם שצורך 3000 ליטר בנזין מדי שנה רק בכדי לעשות רוח, זה טוב מאוד ...) שהיה צורך לבצע את עצתם של מומחים בעלי ניסיון רב.
התכוונתי להסביר להם איך להכין מכלול 24 וולט, איך לחמם את השמן בקו המיכל בחורף ובעיקר את היניקה, בואו לחשוב על זה לא הייתי מבזבז את הזמן שלי שהם לא יודעים מה זה נכון בחורף ..
הם לא מעוניינים לדעת איך עושים זאת לאחרים, יש להם את המדע ולהחדיר אז אני אמשיך בעבודתי בשבילי ואבלה יותר זמן במכלולים ... ואעשה כמו שבער הכדורים שלי שומר על זה בדיסקרטיות במשך 30 שנה אצלי מוסך ..
זה קצת לא נושא, אבל אני צריך להרפות קיטור ... לפני שאני עיכול forumאנדרה ...
עם איזו מכונית?
עם המרצדס 190D כבר עשיתי (בעבר, מהזיכרון בין 2005 ל -2010) בדיקות עם אחוז שמן לפתית מסחרית מעורבבת בסולר: אין דאגות
אחר כך עשיתי בדיקת מיכל יבש ונתתי כמה ליטרים של אפיס: גם לא דואגים ...
למרבה הפלא שמתי לב לשיפור אישי : מנוע חלק יותר, פחות רועש.
עם ריח נוסף של מטוגן
בזמן הזיכרון נאמר שהוא לא עובד עם מנועי הזרקה.
אז לא בדקתי ב- E300.
moinsdewatt כתב:פיתוח מעניין, אני לא יכול לחכות לקרוא את ההערות של טוטאל עליו. אלא אם טוטאל שומרת על פרופיל נמוך?הם צוחקיםאבריל מגיב לביו-דיזל של שמן הדקלים של טוטאל באמצעות דלק ביולוגי 100% לפתית
הסיבה להתעניינות ההולכת וגוברת בשמן דקלים באגרו-דלקים היא פי שלוש: כלכלי, רגולטורי וטכני. מחירו נמוך בממוצע ב -17% ממחירם של האונס בשווקים עולמיים; חובות האנטיפיפציה האירופיות על שמן דקלים אינדונזי צנחו; לבסוף חלה פריצת דרך טכנולוגית המאפשרת הידרוגנציה של שמן דקלים (HVO), שמזרים אותו ומונע את הקפאתו. https://www.lepoint.fr/economie/agrocar ... 058_28.php
הדפיסו נושא זה, זה יהיה שימושי לשנים הבאות שלאחר הקוביד
https://www.econologie.com/telechargeme ... u-diester/
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 17 תגובות
- 17754 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב moinsdewatt
צפה בהודעה האחרונה
25/05/15, 14:12נושא שפורסם ב forum : Biofuels, דלק ביולוגי, דלק ביולוגי, BTL, דלקים חלופיים שאינם מאובנים ...
- 3 תגובות
- 15431 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
13/02/15, 10:34נושא שפורסם ב forum : Biofuels, דלק ביולוגי, דלק ביולוגי, BTL, דלקים חלופיים שאינם מאובנים ...
- 151 תגובות
- 246904 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב manu76520
צפה בהודעה האחרונה
10/06/21, 13:31נושא שפורסם ב forum : Biofuels, דלק ביולוגי, דלק ביולוגי, BTL, דלקים חלופיים שאינם מאובנים ...
- 0 תגובות
- 20859 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב sam17
צפה בהודעה האחרונה
23/02/06, 22:31נושא שפורסם ב forum : Biofuels, דלק ביולוגי, דלק ביולוגי, BTL, דלקים חלופיים שאינם מאובנים ...
- 30 תגובות
- 139004 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב סים של
צפה בהודעה האחרונה
19/12/09, 12:28נושא שפורסם ב forum : Biofuels, דלק ביולוגי, דלק ביולוגי, BTL, דלקים חלופיים שאינם מאובנים ...
חזרה ל "דלק ביולוגי, ביו-דלקים, דלקים ביולוגיים, BTL, דלקים חלופיים שאינם מאובנים ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 182
