"ערב טוב,
השיפוצים כמעט הסתיימו; הדבר היחיד שחסר הוא חימום ושפיכת צמר סלעים רופף על רצפת עליית הגג.
הנה שאלת העיצוב האחרונה שלי הקשורה לחלק "חיסכון באנרגיה" בעבודה זו. עבודות אלה, בחלק "חסכון באנרגיה", כללו התקנת מערכת אוורור רגישה ללחות, בידוד הקירות, החלפת כל חלונות העץ הזגוגיים החדשים בחלונות אלומיניום בארגון DV ושכבת פליטה נמוכה ו פריקה של 35 ס"מ צמר סלעים רופף על פני 110 מ"ר של קומת הגג. צריכת הגז השנתית האחרונה שלי נצפתה היא 193 קוט"ש למ"ר לשנה בעלות שנתית של 1 אירו. בגלל העבודה שנעשתה, אני מקווה להשיג רווח כספי של 180-30% מחשבון הגז השנתי הזה ולשלם רק 40-700 אירו.
אני שואל את עצמי את השאלה הבאה לשנה הבאה. האם עלי לחשוב על הקמת תנור גלולות מול קיר גזירה בעובי 15 ס"מ המפריד בין ביתי למזרח למערב? תנור צינור זה יכול לחמם את "דרום" ביתי אך גם את "צפון" הבית. לקבלת מידע, יש לי צינור קיים בעליית הגג וההשקעה (רכישת תנור של 9 כ"ס ויישום המעטפת וההתקנה) נקבעת על כ -3 אירו כולל מע"מ. מתקין סיפר לי על התייחסות לכיריים של EDILKAMIN TINY ו- JOTUL PF500. האם ניתן להתאים סוג תנור זה? האם האינטרס שלי הוא להפוך את הכיריים כאמצעי העיקרי לחימום במקום רשת חימום הגז הטבעי שלי עם רדיאטורי ברזל יצוק הישנים המספקים חום אחיד?
האם במקום זאת עלי לחשוב על שמירה על רשת חימום גז טבעי זה ולשקול לשנות את דוד הגז שהותקן בשנת 2000 בשנים הקרובות עם דוד עיבוי או דוד גלולות עץ? הדרך הזו נראית לי מלאה בשכל הישר ואני רוצה לחוות את דעתך.
תודה מראש על התרומות שלך.
כעבור.
חוות דעת על שיפוץ בית בשנת 60
שלום,
שאלתי היום נוגעת לשימוש במערכת אוורור OZEO CC רגישה ללחות עם פתחי פליטה של BEH המבטיחים את אפנון הזרימה במטבח, בחדר האמבטיה ובשירותים.
האם יש לך תשובות לשאלות הבאות:
- מהי צריכת חשמל המתבטאת ב- W-Th-C? הצריכה שהוכרזה עבור תיבת ה- OZEO CC היא 7.9 W-Th-C.
- ההוראות מציינות כי לתיבה זו יש מצב הפעלה יחיד. האם אתה יודע אם ניתן להתאים את מהירות החילוץ של המעטפת בהתאם לרמת הלחות [כיוונון מכונה] שלא לדבר על ויסות זרימת היניקה הנגרמת מפתיחת 3 השקעים? מיצוי [מטבח, אמבטיה, שירותים] ?
- הבית שלי מחומם עם רדיאטורים מברזל יצוק המחובר לרשת מים חמים [דוד גז טבעי]. האם אתה יכול לאשר שמעניין יותר להפעיל את OZEO CC CMV הרגיש ללחות שלי בסוג A ולא בסוג B? או שמצב החימום אינו משפיע על מצב ההפעלה של ה- CMV?
- למישהו יש משוב לחלוק על פעולה מסוג A של OZEO CC CMV הרגיש ללחות?
Coati84 - מימוש הרחבה מעץ של 40 מ"ר של ביתי: סמסטר ב '2
שלום,
בזמן שסיימתי את כל השיפוצים, עדיין קר לי במגע עם חלק מהקיר "הצפוני" הלא מבודד של הבית ובמגע עם החוץ.
הבידוד החיצוני של חלק זה של קיר "הצפון" תוכנן בתחילה אך לא יושם מסיבות תקציביות. מנקודת מבט אסתטית, חיפוי העץ הזה התקבל על ידי העירייה של ביתי בשנת 2010 ולכן זה לא יהווה בעיה אם אצטרך לבסס הצהרת עבודה מראש.
אני מתחיל לשאול את עצמי את שאלת הבידוד מבחוץ את החלק של הקיר "הצפוני" הלא מבודד של הבית, ששטחו 21.30 מ"ר [עם l = 7.60 ו- h = 2.80 מ '].
אני חושב ליישם את התהליך הטכני הבא: בידוד צמר סלעים בצפיפות גבוהה בעובי 15 ס"מ + מסגרת עץ קבועה עם משחות מתכת לקיר + מסך גשם + מרווח אוויר של כ -5 ס"מ + חיפוי עץ.
אני מהסס בבחירת הבידוד בין צמר סלעים HD, ציפוי תאית מפוצץ או מרוסס בצורה רטובה או התקנת לוחות סנדוויץ 'בקצף פוליסוציאנוראט (PIR).
מה אתה חושב ? האם אוכל לקבוע תקציב של 3 אירו להפקה של אומן מומחה? האם אתה מכיר חברה המתמחה ב- PACA שיכולה להתערב באזור קטן כמו שלי? האם הפחתה מתוכננת של צריכת הגז שלי בסביבות 000 עד 10% היא מציאותית בזכות בידוד חיצוני זה? האם עלי לבחור חיפוי עץ או חיפוי מרוכב לשאלת עמידות?
תודה מראש על תשובותיך ומשובך.
Coati84 כתב:שלום,
בזמן שיש לי עבור כל השיפוצים שלי, תמיד קר לי בקשר עם חלק מה- קיר "צפון" לא מבודד בבית ובמגע עם העולם החיצון.
Obamot כתב:בתקציב של 46'000 €, עדיף היה לבודד את החזית מאשר להתקין חלונות אלומיניום, לא ..! שוב, זה לא הגיוני! יש לכלול גם את חיסכון החימום שבוצע בחישוב העלויות והפחתים.
[...] אני עוצר את העלויות, בכל מקרה זה לא ישנה דבר.
לא האזנת לדעה הכללית, אמרנו: אין אלומיניום!
זו כפירה שעשית את זה, מצטער מאוד לומר את זה ...! על אחת כמה וכמה שכל משטחי האלומיניום כשלעצמם הופכים לגשרים תרמיים חזקים. עדיף שלא לעשות כלום כמו שדדלקו מזכיר לנו. שם זה לא יכול להיות גרוע יותר.
זיגוג כפול / משולש עם מסגרת אלומיניום הוא קריעה אמיתית.
אין מה לעשות.
כן, חלונות PVC היו הפיתרון בשבילכם.
היית יכול "לבנות את הבידוד שלך" שוב ושוב על בסיס טוב זה ...
לא, לא, ולא ... אלומיניום לא מביא שום נוחות. זה יותר גרוע.
פתרונות? אין יותר כאשר התקנת מסגרות אלומיניום. שוב אתה מבין רק את מה שאתה רוצה להבין: זה לא החור "להיבצר מחדש" שמהווה גשר תרמי => אבל גם בעצמו כחומר, זה בגלל שהוא מתכת. סרגל נקודה. [...]Coati84 כתב:לגבי בעיית הגשר התרמי האמיתי הזה סביב מסגרת האלומיניום,
Ce n'est pas סְבִיבהמסגרת והחלון עצמם הם המהווים את הגשר התרמי, מובן?
מה שלא תעשו עכשיו, החלונות שלכם יתנהגו כמו סוללה אחת ... כשאמרו לכם שזה הגרוע ביותר, זה לא היה דיבור ריק. היה צריך להקשיב לנו קודם.
Obamot כתב:מדוע אתה מציב באופן מושג את הרעיון "באלומיניום OU PVC". אין שום הקבלה בין השניים !!!Coati84 כתב:אני לא מכיר את הפתרונות התרמיים הקשורים לבידוד בין מסגרת בנייה למסגרות חלונות בין אם הם באלומיניום או PVC.
מתי תפסיק לחשוב ש- PVC ואלומיניום זהים? לא זה לא:
- PVC הוא חומר בצפיפות נמוכה, ולכן מוליך חום גרוע מאוד => ללא גשר תרמי.
- אלומיניום הוא מתכת, ולכן חומר בצפיפות גבוהה, ולכן מוליך חום טוב מאוד => גשר תרמי חשוב מאוד.
ואני חוזר ואומר, אנו מצטערים מאוד עלייך.
dedeleco כתב:כאשר חלונות האלומיניום שלך תלויים במבנה שלהם אבל זה שכמעט בלתי אפשרי לבודד ראיתי את זה היטב אלומיניום כמו נחושת מוליך חום כמעט 7000 = 237 / 0,033 פעמים יותר ממבודדים טובים, אוויר = אוויר או צמר זכוכית) ופי 700 מזה של פלסטיק .
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... %A4higkeit
(Wärmeleit-fähigkeit = מוליכות תרמית) [....]
Obamot כתב:Coati84 כתב:החלונות שהתקנתי הם חלונות אלומיניום מתקדמים מבית BELISOL עם ברור שבר תרמי גדול.
אה, אה, אה ... למה צריך לבחור חומר שדורש ..."הפסקה תרמית"... זה שטויות מוחלטות.
זה מספיק לבחור חומר שאינו דורש זאת, שכן בידוד מטבעו !!! הא ...
שלום,
שאלת היום נוגעת לבידוד או לתיקון התרמי שאשים במקום במוסך שלי באופן נלווה עם מימוש ביניים מעץ.
יש לי שיחות אוויר משמעותיות דרך החלק העליון של דלת המוסך שלי (כ -5 אינץ ') ודרך גג המוסך שלי. גג המוסך שלי עשוי אריחים רומאים שהונחו על מסגרת העץ ואין בידוד.
ברצוני למלא את נזילות האוויר ולבצע בידוד / תיקון תרמי בעלות נמוכה יותר על 14 מ"ר הגג ועל 3 מ"ל הנזילות בחלק העליון של דלת המוסך שלי, שאינני רוצה לשנות.
האם אוכל פשוט לחבר בידוד דק מתחת למקלות גג המוסך ולצרף רצועה מאותה בידוד בגובה 10 ס"מ על דלתות המוסך שלי? האם ישנם סיכונים להתעבות? מהו פתרון התיקון התרמי הטוב ביותר בעלות הנמוכה ביותר? למען האמת איתך, אני בעצם לא אוהד את המבודדים הדקים האלה אבל אני לא יודע במה להשתמש.
תודה מראש ששיתפת את החוויה שלך בנושא שחייב להיות נפוץ.
- antoinet111
- גרנד Econologue
- הודעות: 874
- כתובת: 19/02/06, 18:17
- מיקום: 29 - Landivisiau
ערב טוב לכולם,
אובמות, התגובות שלך מגוחכות ולא מוסיפות כלום. אם יש לך קשיים או אגרסיביות לחסוך, הקפד להביע אותם בהקשר שאינו דיון זה!
אני חושב שמצד שני, התייחסות לכל השאלות שהובילו אותי לבצע את השיפוץ הזה של בית משנות השישים עם פשרות טכניות וכלכליות יכולה לעניין הרבה אנשים.
אם אני שואל את השאלות האלה, זה בגלל שעדיין לא ביצעתי את החלק של העבודה המדוברת.
תודה ל- antoinet111. היה לי מושג על הערב לדליפות האוויר מדלת המוסך: אם אני מתקין רצועה נוקשה של צלחת פקק בעובי של 2 ס"מ, זה היה נראה מעניין. מה אתה חושב ?
ערב טוב ונראה אחר כך.
- antoinet111
- גרנד Econologue
- הודעות: 874
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 5 תגובות
- 12206 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אגסים
צפה בהודעה האחרונה
25/02/16, 06:19נושא שפורסם ב forum : שיפוץ, עבודות בניית הנדל"ן: עזרה, ייעוץ ושיטות ...
- 22 תגובות
- 37304 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיליפ Schutt
צפה בהודעה האחרונה
21/06/13, 19:07נושא שפורסם ב forum : שיפוץ, עבודות בניית הנדל"ן: עזרה, ייעוץ ושיטות ...
חזרה ל "שיפוץ, עבודות בניית הנדל"ן: עזרה, ייעוץ ושיטות ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 49
