כן, ובכן, אתה עדיין צריך לקנות את הגנרטור (בערך 100 € ממה שיכולתי לראות לכאן או לכאן) וללכת לאתר ברכב (כזכור אני נוהג ברכב 4x4) כשאני כרגע שם ללכת ברגל.
בנוסף לא להיות בתוך האמצעים שלי (יש לי גם את החודשים הקשים) זה לא כל כך אקולוגי
הערה: כן אמרתי בתחילת הפוסט הזה שאנחנו יכולים להשאיל לי קבוצת ריתוך. אבל זו הלוואה לזמן קצר, ליום או יומיים, הזמן לקדוח את הקידוח; לא במשך כמה חודשים הזמן לחפור באר ביד
תעשו לעצמכם קידוח ליישור איך?
- Grelinette
- מומחה Econologue
- הודעות: 2007
- כתובת: 27/08/08, 15:42
- מיקום: פרובנס
- x 272
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
זה חוקי לחלוטין שחברה קיבלה את האישור הדרוש ויש לה צוות מאומן
אם אתה רוצה להביא חברה מתמחה באמצעות דינמיט, זה יעלה לך יותר מגנרטור: אפילו יקר כמו לבצע קידוחים אמיתיים ...
כמובן שאם אתה מכיר מישהו שמכיר את הטכניקה הזו ויכול לספק לך את מה שאתה צריך אל תהסס לנצל אותה
דינמיט טוב מאוד לחפירה בסלע קשה: אתה רק צריך לקדוח כמה חורים עם מקדחת ההקשה (עדיין צריך את הגנרטור) ולשים בתוכו את מה שאתה צריך, ובבום אחד החור שלך נחפר כמו ב שבוע עבודה ביד ...
בעיה: לא קל לקבל מידע רציני לבחירת כמות חומר הנפץ לשים, ואת הדרך להפוך את החורים ליעילים
- גיליתי econologic
- הודעות: 4
- כתובת: 23/03/10, 00:18
Forhorse כתב:תודה על קישורי ברנרד, למדתי טריק שימושי לפרויקט מסוג זה: השתמש בחרוט שקוטרו בבסיסו גדול מקוטר הצינור על מנת להפחית את חיכוך הצינור בחור.
בטיפשותי היה מכונה חרוט בקוטר זהה.
אחרת על ידי חיפוש של רשת ולמידה על גאולוגיה, אני חושב שהבנתי את הסופרפוזיציה של השכבות.
למעשה, זה ההפך ממה שחשבתי, וזה הגיוני.
מכיוון שאני נמצא בקצה מיטת הנהר (קטן מאוד כרגע, אך לא בהכרח תמיד היה כך) הוא שחק את השכבות הגיאולוגיות השונות.
הציידים המופלאים עליהם אני נתקל הם למעשה ה"קומה "של האזור.
החימר הירוק הוא עדכני יותר ולכן נמצא לעיל אך נשחק על ידי הנהר.
השכבה האחרונה היא אבן הגיר של ברי, שנשחקה גם היא ראשונה.
אם אני מאמין בחתכים הגיאולוגיים שהצלחתי למצוא בחלקים אחרים של המחלקה, מתחת לחווארות יש עוד אבן גיר ישנה יותר.
מה שאני לא יודע הוא עומק העמק שחפר הנהר. נכון לעכשיו, הוא כמעט מלא לחלוטין על ידי משקעים לאור קצב הזרימה הנמוך מאוד של הרו ואשר בוודאי היה כך מאז ומעולם.
אז אני הולך לחפור בתערובת זו של משקעים וסחף, בעיקר חרסיות ואבני גיר ש"טבעו "שכבות עדכניות יותר.
אפשר לדמיין שמתחת לאלובי הנהר האיטיים האלה יש אלוביומים גדולים יותר (חול, חצץ, חלוקי נחל) של נהר ישן אך מהיר יותר.
אחרת, עדיין מה שלמדתי על הגיאולוגיה של האזור, נראה כי המקורות ממוקמים בדרך כלל בתחתית שכבת הגיר, כלומר בחלק העליון של שכבת החימר (לוגיקה)
מכיוון שאני נמצא במרחק של כ -400 מטר מהתחום הזה של אבן גיר / חימר, זה נותן לי עוד רמז אחד שגורם לי לחשוב שאני לא מוצא רע מכדי שיהיו לי מים (איך אני מנסה להרגיע את עצמי לא לחפור לשווא )
בברכה
לאחר הכנסת הצינור ל -10 מטרים יש להכין את הכיס ולהסיר את החול שעלול להדרדר את המשאבה.
אז איך נעשה את זה?
האם יש כמה דרכים ששמעתי על מדחס שיכול לספר לנו יותר.
תודה לכולם
נערך לאחרונה על ידי 26. לא ידוע 23 / 03 / 10, 23: 08, 1 נערך פעם.
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
כדי לשאוב את החול יש את האוויר: אם הקידוח יורד 2 מ 'מתחת לפני המים, אם אנחנו שולחים אוויר דחוס לתחתית כדי להפוך תחליב קל פי 10 מהמים, הוא יכול לעלות 20 מ' יותר גבוה וגולש על פני השטח! עם החול! אז חפרו כיס גדול בתחתית
זה קרה ליד הבית שלי עם קידוח שנמצא במרחק של יותר מ -100 מטר: הם שלחו אוויר לחור שלהם במשך כמה ימים: זה יצא מהמים וטונות של חול: נסעתי עם המכונית שלי והקרוואן שלי כדי לקלף את החול שהצטבר בשולי השטף הקטן שיצא מהקידוח שלהם
- גיליתי econologic
- הודעות: 4
שלום צ'אטלוט ותודה על תשובתך
אבל למידע נוסף איזה סוג מדחס אתה צריך?
או שמכניסים את צינור האוויר לצינור? אטום היטב מחובר לראש של חתול?
או שאנחנו שותלים את הגמיש בצינור לתחתית ואנחנו מוציאים את המים והחול בו זמנית
מי יכול להודיע לי
נסעתי בצינור 2/50 "עם איל של 60 ק"ג, בעומק 70 מטר.
2 מטר אדמה, ואז 8 מטר חצץ, חלוקי נחל וחול
עם טרפייפר בגובה 5 מטר וטילר ששיניתי כדי להרים את משקל הנגד הגאוני (70 ק"ג) !!.
עשיתי חור בעזרת מקדח יד של הצבא בגובה 2.5 מטר תוך 6 שעות.
ואז עם הטולר בפחות מארבע שעות למשך 4 מטר על ידי ריתוך שני אורכי 7.5 מטר.
אבל עדיין יש לי את הכיס לעשות.
רציתי לשכור משאבת דיאפרגמה או C Drapeau לפי השם אבל זה לא אפשרי כי המשאבה לא מעלה את המים יותר מ 7.5 מטר אז עדיין יש לי את המדחס
אבל שם אין לי מידע להכין את הכיס ואני לא יכול למצוא שום דבר ברשת
אז אני מקווה שכמה אנשים יופיעו להביא מים לטחנה שלי (חחח)
תודה לכולכם וערב טוב למקלדת ביז
26. לא ידוע
מי יכול להודיע לי
26. לא ידוע
בברכה 26. לא ידוע
אני רואה שיש לך כבר עבודה טובה.
עם צינור 50 אתה צריך ליפול על יריעת מים, ולא מים עיליים (לזרימה העתידית, נכון?)
כדי להפוך את השקית בחול לפיתרון של Chatelot16 נראה מספיק.
ברור כי יש להניח את יציאת צינור האוויר בתחתית מתחת למים, ואפילו לחדור מעט בחול כדי להעלות אותו, אני חושב.
על ידי ריקון מיכל האוויר בבת אחת או כמעט.
יש את משאית התברואה שעושה את זה טוב מאוד, אבל אני חושש שהצינור שלהם גדול מהבאר שלך ...
בעיה: אם אתה רוצה ליצור מעגל מים סגור, לאנרגיה גיאותרמית, בסדר.
אבל אם אתה רוצה לשאוב מים עד 10 מטר, מה אתה מתכוון לעשות?
אתה צריך משאבה צוללת בקוטר 5 ס"מ, אני לא מכירה.
gegyx החבר שלי !!
https://www.econologie.com/forums/post163823.html#163823
פורסם: רביעי 24 במרץ 2010, 10:12:57 בבוקר
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 12660 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
25/03/12, 22:20נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
- 11 תגובות
- 41591 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב oli 80
צפה בהודעה האחרונה
08/02/10, 21:22נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
- 1 תגובות
- 20330 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב highfly-מכור
צפה בהודעה האחרונה
09/02/09, 14:55נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
- 20 תגובות
- 48734 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב lejustemilieu
צפה בהודעה האחרונה
22/08/08, 10:47נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
חזור ל"ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ... "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 119
