התקנת נורות LED בכל הבית
אוקיי אנחנו ממשיכים בפרלמנט. סוף HS, סליחה על הרעש!
Obamot כתב:
באופן אישי עשיתי את המתג נורה חוסך אנרגיה (CFL) ברגע שהם מתפרסמים. ואז הדורות הבאים, המשכתי. מסקנות:
- אני מאוכזב מאוד על ידי החיים (תמיד לא הודיע על האחד).
- אני מאוד מאוכזב מהביצועים (הם מאבדים במהירות את העוצמה, כך ש- 25W יכול לרדת לעוצמה של 11W בתוספת בונוס של אור חיוור שנראה לי נורא).
ניסיון דומה:
1) תוחלת חיים מאוד משתנה (כמה פלואורסצנטים קומפקטיים לא החזיקו מעמד זמן רב יותר מאשר ליבשות!)
אני חושש שזה לא אותו דבר עבור נוריות הנוריות: אני חושב שלא הצינור היה בבסיס, אלא המעגלים של ה"נטל "; נוריות הנור כמעט אינן ניתנות להריסה, אך הנטל, זה חייב להיות כיף-כיף. לא ?
2) ה"ירידה "בהירות משתנה; חלק מהמותגים מתנגדים טוב יותר מאחרים ...
מצחיק אבל זה עדיין הופך אותו לפרצוף מצחיק!info2d3d כתב:אכן, די והותר לצילומי אובייקטים (אני מתמחה בתלת מימד) צירפו כמה תוצאות:
http://www.info2d3d.info/pdf3d/chaussure2.pdf
"אני חיה רעה גדולה, אבל אני כמעט ולא טועה ..."
לאחר שהתפתה לי התאורה שפנס LED נתן לי, עשיתי את הצעד.
בדיוק קיבלתי מנורות עם 18 נוריות LED 220V לצריכה של כל ... 1W! (בסיס רגיל, הגנה על נוריות LED על ידי זכוכית מינרלית וצומת ... בפורצלן לכן חשבונית מעולה ...).
רשמים ראשונים:
קודם כל הם לא מפושטים אבל מעט מאוד "חמים" (הייתי אומר בין 5500 ° K ל 6000 ° K באופן אקראי).
לגבי ההפרדה של אלה, הוא נדלק כנקודה קטנה (ללא שטח חפיפה, ולכן תאורה הומוגנית מאוד).
לתאורת משרדים זה כן! (דף A4 ללא דאגה אנו יכולים ללא חשש להעמיד את התאורה במרחק טוב, אשתי אפילו מגלה שהיא כבר "קצת אלימה") יתר על כן, למרות שהתאורה היא בעוצמה נמוכה יותר מאשר פלואורסצנט קומפקטי של 11W ואינה "מפזרת" כל כך הרבה מסביב. איכות האור יוצאת דופן - אין לה מה לעשות - הפרטים בולטים הרבה יותר טוב (למשל הצבעים ופרט הבד או בהדפס פרסומי) נראה שהניגודיות הרבה יותר טובה (בין x5 ל- x10 על פי הערכות שונות ואני לא חושב שאני מגזים).
(אני לא מעז לתת את המחיר, לא שילמתי ביוקר. לכן הוא זול ... ובכל זאת).
רשמים ראשונים:
- אני לומד econologic
- הודעות: 10
- כתובת: 15/05/06, 20:25
אני הולך לעשות שוב את כל הבישולים שלי, והרעיון בא לי, למה לא נוריות לד? אבל איזו שאלה?
הרעיון שלי, כמה נקודות בשורה אחת מעל שולחן העבודה כמו גם השולחן. נוריות הנחיה אני חושב שזה חייב להיות שימוש מתאים עבורן.
אני רואה דרך המחקר שלי כי יעילות האנרגיה והרבה יותר טובה מתחת 12 וולט מאשר 230 וולט, אם אני מחבר שנאי 12 וולט במעגל שלי 230 להספק של כמה נוריות לד הייתי נהנה מהביצועים האלה?
בין נורות לד, מיותרות, שפע, ... אני קצת הולך לאיבוד, שהכי מתאים.
דבר נוסף חוסם אותי: המחיר שלהם. כשאני רואה 15-20 יורו לנורה, בין נורות פלורסנט קומפקטיות לנורות לד, הפחתות על ידי חסכון בחשמל נראות כמעט בלתי אפשריות. לא מפחד להכניס את היד לבצק (אני כבר מבצע את הבישול בעצמי כך שאוכל בקלות בנוסף לספק לו כמו שצריך את המעגל לנורות הלד), אנו רואים ב- eBay המון נוריות לד (HK כמובן), סופרפלוקס לפעמים יוקרה במחירים אטרקטיביים, אבל מה עם היעילות האמיתית שלהם?
לסיכום: המטרה שלי, תאורה מסוג ספוט (הנחיה), המאפשרת חיסכון באנרגיה וחסכון כספי.
תודה מראש על עזרתך
תודה מראש על עזרתך
חוות דעת של בואוטי תאורה (שרגיל להשתמש בתאורה חדה, במיוחד בתחום ההוצאה לאור וכו ').
לא הרושם שדיון 12V VS 220V מכריע. כל עוד אתה יכול לקנות אותו ב 220 וולט למה לסבך את חייך. אני מציין בעוברי שהייתה לי ההזדמנות לראות נוריות LED במצב המתנה מה שעבד רק בזכות הזרם שנותר במתקן ... כלומר כמה מעט הם זקוקים לאנרגיה (מצב הערות שלהם כמובן לא תאם למהירות ההפלגה שלהם אלא מה שלא יהיה).
מה שצריך לראות באיכות התאורה הוא הקונטרסט עדיף פי עשרה ממנורות פלורסנט קומפקטיות.
ובעצם זה מחליף את הכתמים היטב (אם אנחנו יכולים לקחת 3W, ה- 1W הוא רק למשרד, במטבח אנחנו צריכים קצת יותר).
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 83 תגובות
- 56913 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב dede2002
צפה בהודעה האחרונה
25/06/21, 21:05נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 10 תגובות
- 10868 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
15/07/10, 14:25נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 2 תגובות
- 4724 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיל
צפה בהודעה האחרונה
25/07/09, 12:14נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 0 תגובות
- 3123 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פרון אלכסנדר
צפה בהודעה האחרונה
21/09/08, 22:37נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 9 תגובות
- 5771 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב lejustemilieu
צפה בהודעה האחרונה
29/07/08, 21:47נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 118
