Rosch גאיה עדיין אנרגית מנוע חינם
ARMAND כתב:באמונתי, הגשתי שתי בקשות להיתר בניה בשני אזורים שונים לפני כחמש עשרה שנה, היה מסומן בהיתר כי הבנייה בהכרח מחוברת לרשת החשמל הציבורית (edf באותה עת) ... אם הדברים השתנו כל כך הרבה יותר טוב, אני עדיין תוהה לגבי כיסוי ביטוח ללא מעבר דלק!
יש לי במקרה את הדוגמה ההפוכה לבית הכפרי שלי בו הוגש ההיתר ללא קשר ל- EDF בגלל סכסוך עם שכן שחיכה רק לדבר אחד: שאשלם עבור 6 הקטבים הדרושים ל שהתור יגיע לעבר שני הבתים שלנו. (הסכסוך נפתר לאחר חלוקת עלויות ושנה ללא חשמל).
- Exnihiloest
- מומחה Econologue
- הודעות: 5365
- כתובת: 21/04/15, 17:57
- x 660
תניק כתב:להלן הנתונים שנמסרו על הפטנט או על קרוב אחר
http://patentimages.storage.googleapis. ... gb0001.png
עם "משקל טבילה" ולחצים בק"ג, אנחנו כבר יכולים לראות שיש לנו עסק עם ג'וקר, לא מדען.
אני אוהב גם את "73,4 קוט"ש לשעה"
אבל בואו ננסה לפענח את הפטנט. הטריק כביכול הוא "לנפח" את המצוף בתחתית לנפח קבוע. מכיוון שהנפח קבוע, הלחץ נשאר קבוע עד שהציפה בחלקו העליון. בחלק העליון, מערכת שסתומים מאפשרת לו לתקשר עם התחתון שמולו. כאשר המצוף העליון מתכווץ, המצוף התחתון מתנפח. מכיוון שהלחץ קבוע בין שני הנפחים, לא תהיה צורך בעבודה בפעולה או כמעט כלום, צ'ואיה: להתגבר על דלתא לחץ של "0,4 ק"ג" בין החלק העליון והתחתון.
אז איפה השגיאה? קל לראות.
חישוב דחף הנהיגה הוא 14400 ק"ג. אנו רואים בנוסחה כי הדחף האינדיבידואלי של מצוף מוכפל במספר המצופים. אין תלונות.
חישוב הדחף ההפוך, זה של הצפים בנפח נמוך יותר שיורד, נותן 3600 ק"ג. אנו רואים בנוסחה כי הדחף האינדיבידואלי של מצוף מוכפל גם במספר המצופים. עדיין על מה להתלונן.
לאחר מכן המחשב מחשב את סך היצירה על ידי הכפלת הדחף שנוצר (14400-3600) בגובה (1,10 מ '), ומשיג 11880 ק"ג. זה בסדר.
אבל הנה הנס: העבודה הזו של 11880 ק"ג, המחושבת עבור כל המצופים, טוענת כעת שהיא "העבודה המסופקת על ידי המצוף"!
מכיוון שיש 10 צפים פעילים בין החלק העליון והתחתון, העבודה היא בסדר גודל של 1188 ק"ג / ציפה. מכיוון שעבודת הזרקת האוויר היא 4320 ק"ג, יעילות המכונה היא לכל היותר 27,3%.
(המסמך המלא של תרמית תלמידי התיכון או כישלון שיעורי הבית בפיזיקה, נמצא כאן:
http://patentimages.storage.googleapis. ... 2601A1.pdf)
- מומחה Econologue
- הודעות: 5111
- כתובת: 28/09/09, 17:35
- מיקום: Isere
- x 554
73,4 קוט"ש לשעה. אשפה ישירה.
עוצמת הקול קבועה, הלחץ נשאר קבוע עד לצוף בחלק העליון
בדיוק אתה טועה ואולי כאן טמון הטריק. חוק המריוט של בויל:
הנפח משתנה בהתאם ללחץ.
http://bv.alloprof.qc.ca/chimie/les-gaz ... te%29.aspx
- Exnihiloest
- מומחה Econologue
- הודעות: 5365
- x 660
ריימון כתב:עוצמת הקול קבועה, הלחץ נשאר קבוע עד לצוף בחלק העליון
בדיוק אתה טועה
לא, אני צודק ואני מוכיח זאת.
הנפח משתנה עם הלחץ, אם הנפח אינו קבוע (כמו בלון גומי, מלא אוויר, ואשר נדחק למים).
אך אם שמים בקבוק אוויר סגור במים, נפח האוויר בפנים אינו משתנה, ולכן גם הלחץ אינו משתנה.
המצוף מלא באוויר, בתחתיתו, אל א נפח מקסימאלי קבועומי נשאר קבוע בעלייה, על ידי לחץ מכני (עצירה). כמו צוללת שעוברת בין עומקים שונים, הרמטיות שלה ויציבות נפח תא הנוסעים שומרים גם על לחץ האוויר בפנים, למרבה המזל לנוסעים!
זה מה שחוק בויל מריוט אומר לנו: הנפח קבוע בעלייה, ולכן הלחץ קבוע.
לא מספיק לבטל כל עיקרון פיזי, אלא יש להבין את תחום היישום שלו ואת תנאי היישום שלו.
המצוף מלא באוויר, בתחתיתו, עד לנפח מקסימאלי קבוע, ונשאר קבוע במהלך העלייה
לא, המכל לא סגור. הסתכל על הפעולה אין צורך שזה יהיה מכיוון שהאוויר עולה בראש המיכל. אז הנפח גדל ככל שהוא מתקרב לפני השטח.
זו בדיוק אותה תופעה כמו במייצב צלילה. אם אתה יציב ב -20 מ 'עם נפח אוויר מסוים שעולה 2 מ' אתה כבר לא תהיה יציב ותעלה מהר יותר ויותר, אלא אם כן אתה מרוקן חלק מהאוויר מהדקירה.
- Exnihiloest
- מומחה Econologue
- הודעות: 5365
- x 660
ריימון כתב:המצוף מלא באוויר, בתחתיתו, עד לנפח מקסימאלי קבוע, ונשאר קבוע במהלך העלייה
אבל על מה אתה מדבר? ברור שהפטנט שג'אניק הציג עברתי את הקישור עם הניתוח שלי.
פשוט קרא את זה.
עמוד 2, סעיף 25:
"לחץ הגז נשמר קבוע במתחמים המעוותים על ידי הכנסת גז לאלמנטים התחתונים של החלק העולה והפקת גז מהיסודות העליונים של החלק היורד. "
עמוד 3, סעיף 25:
"לצפים 3 עד 3/21 יש את המיוחד של ne להיות מסוגל להתרחב מעבר לנפח שהושג במצב 3/2, כדי לשמור על לחץ פנימי קבוע בין 3 ל 3/12."
(לכן בין 3/2 בתחתית ל 3/12 בחלק העליון: לחץ ונפח קבועים).
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 276
