תודה על התשובה.
האם התרשים הבא נראה לכם טוב מבחינת חומרים?
תודה לך.
טים
הצרכים חימום סולארי באמצעות חממה קטנה
- פיליפ Schutt
- מומחה Econologue
- הודעות: 1611
- כתובת: 25/12/05, 18:03
- מיקום: אלזס
- x 33
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
אני מוצא חבל לקחת חצי מהחממה לחימום הזה
עם היעדר האינרציה של החממה הזו שליו המסכן יהיה חם וקר ... ויסכן לעשן במקרה של בעיה
אני מעדיף דוד ישן להחלמת שמן שניתן להפוך לדוד עץ
יש עדיין כמה דודי שמן מברזל יצוק אשר מיוצרים על בסיס זהה לדודי הפחם הישנים: דוד שמן 20kW הופך בקלות לדוד עץ 2kW
את הדוד ניתן להתקין בחוץ תחת מחסה קטן, שיאכלס גם את מלאי העץ
רדיאטור גדול בחממה
מיכל חיץ גדול לאחסון החום מהדוד ושליחתו ברציפות לחממה
מיכל חיץ להסקה מרכזית הוא יקר למדי מכיוון שהוא חייב לעמוד בלחץ הרגיל של מעגל חימום ... אבל במקרה שלך, אין לחץ ... 3 או 4 פחים של 200 ליטר מוקפים צמר זכוכית
זרימה בין דוד למיכל על ידי תרמוסיפון ... מחזור בין מיכל לרדיאטור באמצעות משאבה חשמלית
רדיאטור גדול בחממה
כאן יש חישוב משוער על פי פרמטר אחר כדי לדעת את הכוח הדרוש:
http://users.telenet.be/h-consult/bouw/greenHouse.htm
האבסורדים של אתמול הן אמיתות של הדברים הבטלים היום ומחר.
(אלסנדרו Marandotti)
- highfly-מכור
- גרנד Econologue
- הודעות: 757
- כתובת: 05/03/08, 12:07
- מיקום: הפירנאים, שנים 43
- x 7
שלום,
התקנת תנור עץ בחממה היא רעיון טוב אם החממה גדולה (כמה עשרות מ"ק). עבור חממה קטנה (הנה זה), זה לא יהיה קל לווסת את הטמפרטורה, ומכאן הסיכון להחליף מקור לחם מאוד, מה שלא יהיה טוב לבאגים.
אוסיף כי פיתרון זה נבדק בחורף זה עם תנור גז (חממה מיוחדת) של 4000 וואט הנשלט תרמוסטטי בחממה של 4 x 2,5 מ 'בשטח.
טבחתי כמה עצי דקל בחורף ואדוליס פסיפלורה (עם פירות אכילים) בעקבות שינויי הטמפרטורה למרות ויסות הרדיאטור. שליו עשוי להיות חזק יותר ...
בנוסף, זה תופס מקום.
בברכה
בברכה
- highfly-מכור
- גרנד Econologue
- הודעות: 757
- x 7
cortejuan כתב:אוסיף כי פיתרון זה נבדק בחורף זה עם תנור גז (חממה מיוחדת) של 4000 וואט הנשלט תרמוסטטי בחממה של 4 x 2,5 מ 'בשטח.
לא, אין מה לראות! פיתרון זה אינו זה שאתה מציג: תנור גז מבוקר תרמוסטטי pas n'est תנור המוני וכלל לא מתנהג אותו דבר ...
"אלוהים צוחק על אלה שמצערים על השפעותיהם שהם מוקירים את הסיבות". BOSSUET
"אָנוּ רואה מה הוא מאמין"דניס MEADOWS
"ערב טוב,
אה כן! אני לא משווה תנור עצים ומחמם פרופאן, אני משווה את השפעות השינוי הפתאומיות שאחד או השני יכולות לגרום במכרה, ומה שאני אומר אינו ספקולטיבי (אני מתרגל שימוש בחממות במשך 30 שנה עם שלל בדיקות מגוונות לפתרון בעיית החימום האקולוגי) אני טוען שמקור חום המציג שינויים אלימים בחום מזיק לצמחים (וכנראה לבעלי חיים).
אם תנור העץ המוצע אינו מביא את הווריאציות הללו, נגיד שלא אמרתי כלום ...
בברכה
בברכה
- highfly-מכור
- גרנד Econologue
- הודעות: 757
- x 7
cortejuan כתב:....
בברכה
ובכן ... זה קצת כמו העיקרון של תנור ההמונים: אח חם מאוד לא ארוך, משטח הכיריים פושר כל הזמן ...
re
"ערב טוב,
אני מסכים איתך קלימרוביקס, כנראה שאני לא טורח הרבה. החשש הוא שאין לנו את המקום בבית להגן על השתילים שם, ואני נמצא כרגע בגרמניה ... בחודשים מרץ / אפריל יכול להיות שם קר מאוד, ומיני חממה לצערי לא תגן עליהם. מספיק. וגם אם כן, הטמפרטורה נמוכה מדי תמנע מהם לגדול כראוי אני חושב. ומעל לכל, יש גם סקרנות קטנה מאחורי שאלה זו;)
עשיתי מתמטיקה, והנה התוצאות שמצאתי:
. ניתן יהיה לחמם את החממה באמצעות כבל חימום טרריום פשוט.
לחממה של 100 x 60 x 40 ס"מ כמו השני, (או 2 מ"ק), אני חושב ש 0,24 וואט יהיה די והותר (Coef U Bat x Volume x (Temp ext - Temp int) = 3 * 20 * 4
. אם כבל זה עובד 12 שעות ביום, זה שווה לצריכה יומית של 12 * 20W = 240W.
. קיבולת הסוללה הנדרשת תהיה 240W / 12V * 1,4 (60% פריקה מקסימלית של הסוללה) = 28mA.
לכן סוללה 12V המתמחה באתרים מבודדים של 30mA יכולה להיות מתאימה, אך עדיף לספק 50mA.
. כדי לכסות על 240 וואט של צריכה יומית, ספירת 4 שעות שמש ליום (הממוצע בחודש מרץ באזור שלי), כוחם של הפאנלים הסולאריים צריך להיות 60 וואט.
החישוב נראה לך נכון? (זו הסיבה שבגללה פניתי אל שלך forum, יותר טכני, מאשר מאשר forum כמו jardizone).
תודה שוב על המשוב שלך!
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 7 תגובות
- 4623 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Did67
צפה בהודעה האחרונה
06/04/17, 11:38נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 32 תגובות
- 36243 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אלן 06
צפה בהודעה האחרונה
24/10/14, 22:49נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 18 תגובות
- 9238 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב clasou
צפה בהודעה האחרונה
20/11/11, 10:40נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 5 תגובות
- 5901 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב looping
צפה בהודעה האחרונה
19/01/10, 12:41נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 0 תגובות
- 6443 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב fotourefair
צפה בהודעה האחרונה
02/12/09, 15:42נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
חזרה ל "תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש"
משתמשים הגולשים זה forum : גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 119
