אל תגדיל את הכיפה על מתנזר לאחסון, כי ייתכן שיהיה צורך לפרק כיפה זו לצורך עבודות תיקון במתנייזר
אחסון שאינו תלוי במתניזר מאפשר ליחידה להמשיך לרוץ במהלך העבודות
היתרון של גז הוא להיות מסוגל להיות מועבר באמצעות צינור פשוט ללא כל אובדן: לכן יש צורך לשים את כיפת האחסון מספיק רחבה כדי לא להיות מוגבלת של ERP
אך תישאר בעיית ההרשאה לבנות צינור גז מחוץ לרכושו
פיתרון לא בחינם: הפקידו את התקנת וניהול קצה הצינור לידי gdf, או שאני לא יודע איזו חברת בת דואגת לרשת הגז ויש לה זכויות מאוד ספציפיות
מערכת לטיהור CO2 תועיל להיות בקרבת הקבוצה כדי לנצל את החום ... אבל היא צריכה להיות ממוקמת ליד הכיפה כדי לא להיות ליד erp
המידע שלך אינפורמטיבי מאוד: משמעות הדבר היא שעבור פרויקט חדש, יש צורך בהתחלה להעדיף לבנות את כל הבלגן הרחק מהכל כדי לא להיות בעלויות נוספות, ו tanpis אם צינור מים חמים או קיטור למשתמש חום יש הפסד קטן
צינור מים חמים מותקן ללא בעיה מנהלית
האדמה הרפויה שלך עשויה להיות איכות להעברת צינור גז: יכול להיות שקל יותר לקבל אישור בעומק רב
פתרון אחר, קנה את האדמה שאתה צריך להעביר את צינורות הגז
כמה רחוק צריך להיות האחסון כדי לא להיפגע מסיפורי המפעלים הפתוחים לציבור?
פרויקט חימום סולארי גיאותרמי קיץ לחורף
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
הערות Did67:
אין גבולות להזזת כדור הארץ (נראה בבירור על ידי התבוננות ביסודות בניין גדול חופר, או יצירת כביש מהיר), למעט המחיר שהוא המרכיב המכריע היחיד בפרויקט זה, קשה, מכיוון שהאנרגיה אינה יקרה, נמוכה בהרבה ממחיר האנרגיה של אדם המדווש או מטפס בגרם מדרגות הנושא חפצים.
לַחפּוֹר, זה מחיר שעת העבודה האנושית עם המחפר, מי שקובץ יותר מ- 1,5 מ 'בעומק, בלס הרך הזה, מהיר לחפירה, מבקש לתמוך בתעלה בצורה מוצקה כדי להימנע מקבורת מי שעובד שם. זה מעלה את המחיר. אלא כשחופרים כמות גדולה של אדמה רחבה מאוד. באופן אקראי, יום עבודה לכל 500 מ"ג עד 3 מ"ק, בערך עם דחפור מהיר גדול אם יש מקום, ושוכח את זמן ההובלה, התחזוקה והפחת, של הדחפור האמור, הוא אינו דחוס.
אם אתה רוצה לשמור על החום טוב, אתה צריך יותר מ 3 מ 'עומק.
אחרת, עלינו לחדש את שיטת הקידוח העמוק, ביתר דיוק לפשט את מה שקיים בקטרים גדולים יותר, ואילו אנו רוצים להעביר צינור PE זול של 16 מ"מ דרך הלס הזה לזול ביותר.
לשמור על זה פשוט וזול זה הרבה יותר קשה, מוערך ביפן, לא בצרפת !!
הדרך הקלה ביותר היא לשקוע על ידי חבטה וטלטול צינור דק באדמה הרכה והנוזלית הזו, באמצעות הזרקת מים ואוויר (קרצ'ר או לחץ ברז עם אוויר ב 6 ברים של מדחס רגיל), שמביא את הלס הסיני, מלמטה לאחר שנוזל אותו.
זה מה שהייתי עושה באופן אישי בלס הזה, איפה מוט מוקשים של 2 מטר חייב לרדת מיידית ל -2 מטר על ידי ערבוב בכוח, ביד, והרטבה חזקה של לס הסיני, בדיקה אולטרה אלמנטרית שיש לבצע לפני כן.
אם הייתי מגיע לביתך, זה המבחן הראשון שהייתי עושה לפני כל עצה אחרת.
https://www.econologie.com/forums/post216406.html#216406
https://www.econologie.com/forums/post216480.html#216480
זה צריך להשתלב כמו חמאה, עם צינור אינסטלציה דקיק מפלדה המורכב מקצוות 4 מ 'המוברגים זה על זה, אך זו הנקודה הראשונה שנבדקת, במבחן קטן, לפני שתקבל החלטה כלשהי, מכיוון שהיא לבדוק את הלס הזה לעומק, בפרט מה הוא מכיל אמיתי לעומק הבלתי ידוע !!
הפשוטה ביותר, באופן עקרוני, היא לבצע רובוט של שומה חיה קטנה (או מלאכותית) עם צינור PE 16 מ"מ (טפטוף) מחובר מאחור, אל הזנב היורד לעומק 17 מ 'ועולה אל פני השטח עם צינור זה, בלולאה רחבה.
אבל יש צורך לפתח את המיקרו-שומה עם הקוטר הקטן ביותר האפשרי.
זה קיים עבור מנהרות שומות מאקרו, כגון מנהרות התעלה או האלפים בשוויץ (50 ק"מ).
יש צורך ליצור מנוע אוויר דחוס אחד, פשוט, קידוח, ומים המגיעים וסוחבים את הלס.
לדעתי עם סדנה מכנית פשוטה, זה מאוד בר השגה ולנסות.
הכל תלוי במוטיבציה של הגנן לחממה, במיוחד אם הוא מוציא כרגע הרבה על חימום, מה שיכול להניע אותו להשתתף ????????????
לדעתי אם הלס הזה הוא באמת סיני, כמו בסין, מנוזל במים, כמתואר באנגלית, על ידי הסינים באינטרנט, אז אנחנו צריכים להיות מסוגלים להשחיל מעט מאוד את הצינורות הדקים 16 מ"מ, עם מעט דִמיוֹן.
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C5%93ss
http://en.wikipedia.org/wiki/Loess
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ss
קל לחפור, לכן, למעט לפעמים חוות פרות גיר!
עדיין אין לי "רעיון טוב יותר" מזה שהיה לי: אחסון ב -15 המטרים הראשונים של לס שלנו. אבל אני עדיין מתקשה להבין! אני די מתפתה לקבורה של רשת פשוטה של PE עם ניקוז. אבל אפילו לא מצאתי עד כמה מכונה כזו יכולה לרדת באדמה רופפת ללא סלעים!
לס הכיסוי האחרון מתוארך מווייצ'ליאן או וורם המנוח והופקד לפני 25-000 שנה.
אדמות לס ידועות כנוחות לחקלאות, במיוחד בזכות יכולת החזקת המים שלהן. אזורי לס הם באופן מסורתי שדות חיטה, למשל: ביוס, מישור צפון גרמניה, מישור לוס בצפון סין (עמק הנהר הצהוב)
לס לעיתים קרובות עומד בפנים תלולות או אנכיות. [4] מכיוון שהגרגרים זוויתיים, לס לעיתים קרובות יעמוד בבנקים שנים רבות מבלי לרדת. לאדמה זו מאפיין הנקרא מחשוף אנכי, מה שהופך אותה לחפירה בקלות ליצירת בתי מערות, שיטה פופולרית לייצור בתי מגורים אנושיים בחלקים מסוימים של סין.
Löss ist gewöhnlich ungeschichtet, unverfestigt und sehr porös, kann jedoch bei späterer Umlagerung durch Wasser eine Schichtung erhalten und wird dann Schwemmlöss called
Die poröse Struktur erklärt sich wizenslich durch die Grasstängel, zwischen denen sich der Löss bei der Sedimentation abgesetzt hat. Konkretionen von Kalk im Löss entstehen durch Lösung und Wiederausfällung der fein verteilten kalkigen Bruchstücke und werden als Lösskindl oder Lössmännchen bezeichnet.
Die Einzelpartikel im Löss haben eine vorherrschend eckige Form. Daher rührt seine hohe Standfestigkeit, welche die Bildung von Lösswänden an Flussufern, in Hohlwegen und die Entstehung von Ackerterrassen begünstigt
לא, בעיה זו ספציפית לפרויקט שלנו, הממוקמת בתחומי מוסד הכשרה ובעלת ייעוד חינוכי (מעגל ביקור; יש להשתמש במבנה כבסיס ליזמות / הכשרה)
נהפוך הוא, אם אנו רוצים להשתמש בחום, נצטרך לתכנן את המתקנים לאיתורם בסמוך למבנה עם צורך קבוע בחום! (או קבוע ככל האפשר) בריכת שחייה, מפעל המשתמש במים חמים, בית אבות (מחומם ל 23 °), חממות ...
למרבה הצער, התכנון הפך למילה גסה בעידן הליברליזם הפרוע!
עבור ניקוז, בקנדה הם יורדים עד 6 מטר או 60 אינץ ', כמעט 2 מטר, מכונה גדולה, ולעתים קרובות מוגבלת ל -1 עד 1,5 מטר !!!
קצת חלש.
אחרת באופן משמעותי יותר הפסדים לאורך 4 חודשים.
ראה את הבחירה ב:
http://www.indgravel.com/draineuse-tracteur.asp
הזדמנות ענקית:
http://www.machineryzone.fr/occasion/fo ... -171.html#
אחת קטנה יותר:
http://www.machineryzone.fr/occasion/tr ... on-tp.html
אבל זה עומק 1,1 מ '!!
1,2 מטר על טרקטור זול יותר:
http://www.agriaffaires.com/occasion/ou ... neuse.html
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 45&start=0
קצת חלש.
ראה את הבחירה ב:
הזדמנות ענקית:
אחת קטנה יותר:
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
רעיון נוסף לאחסון מהקיץ לחורף: אין לאחסן חום או מתאן אלא לאחסן את החומר המתמתן
כמובן שזה יהיה מופרך לאחסן את החומר הגולמי המתוכנן שיירקב בצורה אומללה
אבל אפשר לשאוב את מה שנמצא במתנזר למיכל קר עמוק ולא לערבב או שהמתניזציה תהיה איטית מאוד
כמובן, הטנק השני הזה עדיין יהיה עמיד למים כדי ללכוד את המתאן המיוצר
כשאין ערבוב המתאן נשאר חסום ומפסיק את המתן
בחורף כשנדרש יותר מתאן מכפי שמייצר הכניסה הרגילה של החומר, זה מספיק לערבב את מיכל הקור כדי לקבל במהירות כמות מסוימת של מתאן ... ואז לשאוב את החומר למיכל הקור כדי להזין את המתנזר חַם
אנחנו תמיד אומרים שעבור פרויקט מתאניזר אתה זקוק לאספקה קבועה של חומר מתמשי: הרעיון הזה של מיכל קר מאפשר לך לקבל כמויות משתנות לחלוטין: כאשר יש יותר מדי הכל מכניסים ישירות למיכל הקרה
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 1674 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Paul44650
צפה בהודעה האחרונה
08/06/23, 12:33נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 1 תגובות
- 5147 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Juju64
צפה בהודעה האחרונה
24/04/20, 21:38נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 18 תגובות
- 9557 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
19/11/19, 17:50נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 4 תגובות
- 4677 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Bardal
צפה בהודעה האחרונה
13/09/19, 07:23נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 66 תגובות
- 28414 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
02/07/19, 00:24נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 310
