[מצב פרובוקטיבי]
טוב סליחה אבל אני לא אוהבת לגרור את עצמי כמו זחל בדרך !!
[/ מצב פרובוקטיבי]
אקו-צבוע, תסכול הפחתת כוח!
אנו סוטים לחלוטין מהנושא (כשאני אומר "אנחנו" אני שם את עצמי במגרש).
אנחנו יכולים לומר שהאקו-טרטוף הם כל מה שאנחנו רוצים ... יש נקודות שונות שהם מגנים עליהם - גם אם הם עושים את זה בצורה מגושמת - שהם די רלוונטיים. אז אנחנו יכולים להאשים אותם במניעים נסתרים פוליטיים, אבל אנחנו הולכים על הראש מבחינת אקולוגיה.
הבוקר בצרפת 2 הייתה תוכנית מידע שבה ראיינו מגדל שהסביר כי לאור המחירים הנגבים בגזרה, הוא היה תלוי לחלוטין בתעשיינים המספקים לו מזון רבייה. .. וזה לא נוגע לאורגני (תבינו למה, מהר מאוד).
הכתב (מצביע על סוג של ערימת כדורים):
- זה ה"אוכל "התעשייתי שאתה נותן לתרנגולות שלך כדי לפטם אותם ... אתה יודע מה יש בו?
המגדל:
- לא !
העיתונאי
- אז אתה לא יודע אם יש אנטיביוטיקה או חומרים לא רצויים אחרים במה שאתה מאכיל אותם?
המגדל:
- מהרגע שאתה מאוד מופקר בחווה, אתה מחויב להשתמש בו, אבל אנחנו לא שואלים את דעתך, זה קורה בממגורה, ובזה אתה משתמש!
העיתונאי
- כמה עלויות הייצור לייצור ביצה?
המגדל:
- 28 סמ"ט / אירו
העיתונאי:
- וכמה אתה מוכר אותם?
המגדל:
- בין 24ct ל- 25ct!
העיתונאי:
אבל איך מסתדרים?
המגדל:
- אני מנהל משא ומתן ומקבל התקדמות מתעשיינים שמספקים לי הזנת רבייה. אבל אני מניח שזה לא יחזיק מעמד ואני מרגיש שזה יגמר רע מאוד.
בהמשך הדו"ח, חבר בנציבות האירופית בבריסל:
- מצב זה יוצר מעין שרשרת - מדינה אחר מדינה בעלויות נמוכות יותר ויותר - וחוזרת כל הדרך לרוסיה, שם הם מעסיקים אסירים שכבר אינם משלמים עוד ... [ולסיכום] ... הגלובליזציה מובילה לדיקטטורה. ומדיניות זו במחיר הנמוך ביותר היא שראתה את הופעתה של הפרה המטורפת ...
אז יש סוג של מכנה משותף בין 3 בנים:
"אוכל ורעב: ג'אנק פוד חולני ותת תזונה"
"טרטוף אקולוגי, התסכול של ירידה בכוח!"
"כסף חוב" שמתגנב כעת לרשתות ההזנה למגדלים ...
נראה כי שום רשת של קו הבשר לא תימלט מ"מערכת "זו. שרק החוות הגדולות מאוד מקבלות "סיוע אירופי"....
... אנחנו רק מחכים ל"משברים "חדשים, שהם בלתי נמנעים ... מחקלאות ועד אקרובטים של פיננסים ...
... אנחנו הולכים על הראש!
המגדל:
- לא !
העיתונאי
המגדל:
העיתונאי
המגדל:
- 28 סמ"ט / אירו
העיתונאי:
המגדל:
- בין 24ct ל- 25ct!
העיתונאי:
אבל איך מסתדרים?
המגדל:
נערך לאחרונה על ידי Obamot 24 / 01 / 11, 17: 07, 1 נערך פעם.
Obamot כתב:אנו סוטים לחלוטין מהנושא (כשאני אומר "אנחנו" אני שם את עצמי במגרש).
למעט 2 ההודעות האחרונות (הומור), אני לא מוצא שאנחנו כל כך HS.
נסיעה ב- VAE אכן תורמת לצמיחה ירוקה ... בניגוד לירידה מוחלטת ...
[מצב נעלב מאוד]
סליחה שאני לא בא על forum אקונולוגית כדי לגרום לי לטפל בזחלים, היית רוצה שאמנע מתינות
[מצב נעלב עמוק כבוי]
אחרת, אני אחדש את עצמי מחדש, ואתה, אתה באמת חושב שבזכות המוח שלנו נצליח להמשיך לחפור חורים בעומק 35 מ ', לייצר פאנלים סולאריים וכו' עם צמיחה של 1 עד 3% בשנה?
האם זה לא נועד לעבוד אחרת? אתה לא מאמין שעם 1/2 או 3/4 מעושרנו המיטבי בשימוש אנו לא יכולים לחיות כראוי (כשדובי הטיפול והטלבטיה מחזיקים ידיים?).
אנחנו לא יכולים לחיות את זה כמו שצריך Sans צְמִיחָה? (האם אנו חיים כל כך טוב עם צמיחה?)
מכירת ביצים של 25 קראט שעולות לייצר 28 קראט היא צמיחה?
(שום דבר אישי, אה ... זה פשוט אבסורד מה קורה ...!)
נערך לאחרונה על ידי Obamot 24 / 01 / 11, 17: 14, 1 נערך פעם.
[מצב הסבר]
זו הייתה פרובוקציה הומוריסטית, אה ... ואז "הזחל" הוא רגשי בין האופנוענים (כן כן) ...
[/ מצב הסבר]
אה, מה החור של 35 מטר?
לגבי צמיחה, אל דאגה, אבל עם צמיחה של 1 עד 3% עם אינפלציה של 3%, ובכן עברו כמה שנים שאנחנו כבר לא מאמינים ...
אבל לומר שצריך לתקן את הצמיחה על ידי אינפלציה זה לא נכון פוליטית ... זה היה מציב את הירידה הכלכלית הנוכחית של מדינותינו בשחור-לבן!
ואז גם ירידה או האטה כלכלית הפכו לקללות, גם צמיחה שלילית ...
איזה פארסה ... !!!
[/ מצב הסבר]
איזה פארסה ... !!!
אה, אני לא חושב שכן: היעדר צמיחה או ירידה אינו מבשר המשברים הפיננסיים או הבנקאיים ... רק שבמקום ליצור עושר, אנו הורסים אותו ... ולכן זה העוני מתקדם ... בהדרגה.
אך באופן עקיף כן זה יכול כיוון שאנחנו מנוהלים על ידי מדיניות פינויופית שהפכה אלגנטיות לבנקים פרטיים ושמביאה גירעונות לדורות הבאים (עם ריבית ברור ולכן בלתי אפשרי לפרוע ...) ... היעדר צמיחה מכביד על חובות ציבוריים ...
כך שהירידה, באמצעות חובות ציבוריים, יכולה להוביל למעשה למשבר אלים ...
זה מה שאנחנו מכנים "משבר החוב" ... וחוץ מזה זה קורה עכשיו בכמה מדינות אירופאיות "קטנות" (ואני חושב שנבזבז את "הכל") : https://www.econologie.com/forums/dette-publ ... t9654.html
לעת עתה אנחנו יכולים לספוג אבל כשזה יהיה משקלים כבדים כמו בריטניה, ספרד, איטליה, צרפת או גרמניה ... נצטרך לראות לאן זה נגמר.
מה שבטוח הוא שעם המערכת הנוכחית (וזה יקרה כל עוד היא לא תעבור רפורמה לעומק), משברים פיננסיים חוזרים על עצמם והם בכל פעם קצת אלימים וחמורים יותר.
הייתה ארטה תמה בנושא בשנת 2008: https://www.econologie.com/forums/les-crises ... t5666.html
כשאנו רואים שפורטוגל כרגע "ניצלת" על ידי סין, זה מפחיד עבור מערכת היורו ואנחנו יכולים לחשוש מהגרוע ביותר עבורם בעתיד ... וואלה, תודה לך אובמוט, עכשיו אנחנו ממש בחוץ!
... לחוב (על כל צורותיו) יש לפחות שתי השלכות שמתועדות לעיתים נדירות (אם לא יעדים שלא הוכרחו):
- לשמור על לחץ עצום על האוכלוסיות ... כי גם מי שלא חלה בחוב על בסיס אישי משלם אותו ומממן אותו בעקיפין. אמצעי כמו כל אחר לשלוט במדינה, לא.
- קידום פרקטיקות / מדיניות בלתי נעימות, אשר אנו רואים פריחה בארבע פינות אירופה על ידי התקדמות שיטתית ומתמדת של הימין הפופוליסטי, המתמלא באירוניה, מנקז את "הצבעת מחאה ..."
... אז לפעמים יש נשימה (רז-לה-) אוויר צח ... כמו שקורה כרגע בתוניסיה ... אבל אבוי, אני חושש מאוד שאחרי מהפכת הקטיפה, שם אין התאוששות של סאטן ...
בקיצור, בעולם המטורף הזה אנו מבינים טוב יותר את הופעתם של "מלשיני Eco", שדיבורם נתפס בתורו כ"קיצוני ". מערכת זו מבוססת על דואליות, בהכרח וקטור של שתי הנטיות ...
נערך לאחרונה על ידי Obamot 24 / 01 / 11, 18: 07, 1 נערך פעם.
אז הנה אנחנו באמת HS...
יש לנו נושא רב בנושא חובות, הקלד "חוב ציבורי" כאן: https://www.econologie.com/forums/search.php
קח את אחד שאתה רוצה להמשיך בו ...
אחד שאני אוהב את זה לא זכה להצלחה שצריך: https://www.econologie.com/forums/dette-publ ... t5361.html (לא קראתי את הספר ...)
ps: היססתי להכין נושא שתוניסיה (ואלג'יריה) אבל כנושא די רגיש (חוסר מידע) ורחוק מאקונולוגיה ... העדפתי להימנע.
יותר מ -100 הרוגים זה לא באמת מהפכת קטיפה?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 216
