וואו,
אווירה כאן
אני באמת לא מבין למה להתרגש כל כך מהשרשור הזה ...
במקום זאת, עזור לדדלקו למצוא פיתרון לבעיה שלה:
החלפת דוד הגז במשהו פשוט, יעיל, מעולם לא מקולקל, ...
פשוט, הוא ענה לעצמו לאורך כל ההתערבויות (יותר מדי) שלו:
1) כבה את דוד הגז
2) לעשות חור מתחת לבית
3) מלא אותו בחלוקי נחל לאחסון חום למשך חודשים (הרים פה ושם, פעילות גופנית טובה לבריאותך! X5)
4) שימו כמה פאנלים סולאריים לא יקרים (בכל מקרה אנחנו לא נקטפים! X10)
5) שים תנור עץ (חום חופשי, פשוט הרם אותו, אבל פעילות גופנית טובה לבריאות שלך! X5 ושומן הפעם)
6) אל תשכח את כניסת האוויר כדי לא להוסיף לרשימת ה- CO המת (בצבע עז מודגש עם 10 !!!)
7) שב בכורסה ליד האש, מהרהר באש שלך וחושב שעשית ממש טוב לבטל את מנוי הגז שלך (עוד חבורה של גנבים)
voili voilou הכל נפתר בעיה
Ökofen - יוצא דופן (פוטומונטז 'פרסום)
- dhaulagiri
- אני מבין econologic
- הודעות: 106
- כתובת: 07/01/11, 21:57
- מיקום: גארד
- x 2
אני מודה שדילגתי על שורות בתשובתו של דדה: הוותק מתחיל אפוא להשפיע עליו. למרבה הצער, קריאת כל שורה אחרת אינה מגלה, כמו במכתבו של ג'ורג 'סנד לאלפרד דה מוסט, מסר סאב-לימינלי חדש. אבל למרבה המזל, החיוני היה מבחינתי בראשון: כאן אני נחשב לאדם עשיר. טוב אז! ומה מאפשר לך לומר את זה, כי אני, אני לא יודע?
זה מצחיק אבל על ידי התבוננות באילו חוטים אתה מציף ואילו נאומים אתה מקיים, אני חושב שיותר ויותר לא Ökofen אתה שונא אלא את אלה ששילמו עבור אחד כזה. אולי סוג של קנאה שהמסר החדש הזה אינו סותר. אולי גם תסכול מכך שאין לך כזה. בקצרה. אם לקנאה מותר מקום לספק, למזוכיזם לעומת זאת, האבחנה מאושרת: אנו אומרים לך שאם תיכנס, תקח מנדט, ובינג, לא תחמיץ, אתה נכנס עם הפרופיל הטוב ביותר שלך. . אלוהים, איזו מתנה של עצמי!
אה כן: בשאלת העוני, הבהרה אחת: קניתי את הבית עם דוד גז של דה דיטריך ומיכל פרופאן ריק. הדוד מתוארך משנת 1995 ועבד: כשעברנו לגור, התחלנו אותו במשך שבוע וחצי כדי לא להתכרבל (יותר מדי) בזמן שחיכינו לדוד הגלולה לשירות. מסקנה: על ידי "חימום" ל 13 ° בלילה ו 15 ° ביום, בזבזתי יותר מ 100 € דלק. אוקיי, עזרנו לעצמנו ...
בטווח הארוך יותר, חלופה:
> אני שומר על הפרופן והדוד. בעוד עשר שנים: 10 אירו פרופן לשנה (צריכה ממוצעת של דיירים קודמים, למעט מים חמים) או 1800 אירו. הוסיפו לכך שינוי אפשרי של הדוד: נניח 21600 אירו לדוד עיבוי גז המותקן. 3500 אירו בסך הכל. ואני לא סופר את הפיקדון האפשרי עבור הטנק (על פי פרופונרים). לידיעתך, הבעלים הקודם היה 25100F שישן במשך 9000 שנה. אתה צריך להיות מסוגל בלי ...
> אני הולך לגלולה. בעוד 10 שנים, על בסיס צריכה משוערת של בין 3,5t ל -4t לשנה (נניח 4t, לספור גדול) במהלך איזון חום די רציני: 250 € / t, מחיר המוכר בכפר שלי, לא כולל משא ומתן (חלקם השיגו 230 € / ט וידיעה שהדרום הוא אזור יקר למדי): 1000 € לשנה או 12000 €. בואו נוסיף את מחיר ההתקנה שלי, פומבית ככל שפרסמתי אותה על אחר forum לשאול את חוות דעתם של קונים אחרים (Did יכול לאשר): 13000 €. מתוך סכום של 13000 אירו, אני אחזיר זיכוי מס בסך 3500 אירו. בואו נוסיף את עלות הבנייה העצמית של ממגורה שלי: 500 אירו (אני סופר גדול מאוד כדי לפשט את החשבונות, כי זה למעשה פחות מ -400 אירו). סה"כ, בניכוי זיכוי המס: 22000 אירו, אז בכל מקרה כמה אלפים פחות. והחזר השקעה של בערך 8 שנים, אני מקווה.
אין לי מה להוסיף, אלא שאני יותר עקבי עם שאיפותיי. כמובן, ישנם מקרים שיכולים להטות אחר כך את החישובים הללו: תקלות, עליית מחירי הדלק (גם אם אני לא דואג מאוד לפרופן). ואז יכולתי לטעות בהערכותיי ...
ברור שאתה צריך להיות מסוגל להשקיע. אך האם להשקיע יותר כדי לשלם פחות עבור תפעול טוב יותר מאשר להשקיע פחות כדי לשלם יותר בכל שנה? עשיתי את הבחירה שלי ויש לך את הזכות לראות דברים אחרת. לכולנו יש ארנק משלנו ...
לכן אני לא עשיר אבל אני מקווה להיות קצת יותר עשיר בעוד 10 שנים או להיות קצת פחות עני, לפי הצורך. יכולתי לעשות גם בלי חימום, אבל בשטח של 100000 € הקרקע של 700 מ"ר, הגרד לא נתן לי אפשרות לבנות בית פסיבי. אולי ביום מן הימים...
בתודעתך, להביא לעולם תינוק כנראה חסר טעם מבחינה כלכלית כמו השקעה במכונת אוקופן: זה מקור לבעיות, זה יקר וההחזר על ההשקעה ארוך מאוד ומעל לכל לא בטוח. ובכל זאת העניים עושים הרבה. איך אתה מסביר את זה, אם כן? עדיף, איך אתה מסביר את זה ל ... לילדים שלך, אם יש לך כאלה? באמת, זה מעניין אותי, אפילו על חוט המוקדש לאוקופן המופעל בגז העירוני.
Swift2540 לא קרא את מה שאני כותב טוב, כי חלוקי נחל הם חסרי תועלת לחלוטין, עוד רעיון לא מדויק:
אין חלוקי נחל ב:
http://www.dlsc.ca/borehole.htm
רק חורים !!
ולא עוד צורך בעץ !!
לבסוף לדאולאגירי, שעצבני להיות מתויג כעשיר, רק אחרי שהפחתתי את הדוד (להרוויח 800 יורו לשנה או 12 שנים, אם אצליח לעקוב אחר החישובים שבהם 10x1000 = 12000!), ההתקדמות בדודי גלולה תהיה כל כך הרבה גדול שיהיה צורך לקנות עוד הרבה יותר יעיל וכו '.
במקרה שלי גז עירוני הוא הרבה יותר זול, בלי טנק !!
בנוסף לדוד הגז אין תחזוקה במשך 25 שנה, כמה אוקופן? , עובד חורף גם אם הוא נעדר חודש ומעלה, שאני בספק בכדורים !!
אני יכול לחסוך כסף על ידי הכנסת בולי עץ וגדלים חופשיים לאח, מבלי לגעת בדוד הגז של העיר שלי, שיעבוד פחות !!
אני מבקש להשקיע עם הפיתרון הטוב ביותר, בין אוסף יפהפה, כדי לא להתחרט, סיבה לברר ולראות את ההפתעות בשימוש.
עבור ילדים, ככל שהם עניים יותר, זו התנהגות אינסטינקטיבית של בני אדם בני עשרות מיליוני שנים, שמאפשרת לנו עדיין להתקיים אחרי שכמעט והפכנו לאחד מהמינים שנעלמו שם בן 75000 שנה, (או בתור ניאנדרטלי בן 45000 שנה), ובתנאים הקשים של עוני וחוסר ביטחון, שם ילדים רבים מתים לפני שהם מתבגרים, היא הדרך היחידה לקיים את המין על ידי הפיכת ילדים רבים ל שנותרו לפחות שניים !!
התנהגות זו ישנה בהרבה, מכיוון שאנחנו יונקים, לפני יותר מ -250 מיליון שנה, שאפשרו לנו לשרוד על ידי הכפלה כמו חולדות בצל דינוזאורים ולהתגוון לאחר היעלמותם !!
הדרך היחידה להקטין את הכפל שלנו היא לשפר את תנאי החיים שלנו !!
אין חלוקי נחל ב:
רק חורים !!
ולא עוד צורך בעץ !!
- dhaulagiri
- הודעות: 106
- מיקום: גארד
- x 2
סוף סוף לדאולאגירי, מוטרד מתויגים כעשירים, רק לאחר שהפחתתי את הדוד (הרווח 800 אירו לשנה או 12 שנים, אם אצליח לעקוב אחר החישובים שבהם 10x1000 = 12000!)
הרגיז אותי? לא, אני לא נותן לך מספיק קרדיט על זה. ניסיתי רק לתקן דעה קדומה שיש לך את הסוד, אגב, ובנושא שאני ללא ספק היחיד מאיתנו שיכול לדעת. כיצד תוכלו לשפוט מבלי לדעת דבר על ההתקנה שלי? האם אתה יודע רק את הבדלי המחירים של הדודים של המותג על פי כוחם? כל זה שוב סימן ההיכר שלך. זה של הדוד שלך, אנחנו לא יודעים את זה, אבל זה של הדמות שלך, כן. על forum כמו זה, זה אופנתי שהוא דווקא הפוך. אני גם מציין שאתה מתחיל בסיבוב 1/4! אבל בואו נמשיך.
מכיוון שקראת את ההודעות שלי בקשב, וזה שוב לא הדדי, אני מתקן את השגיאות שציינת נכון: הכפלתי את הסכום השנתי ב -12 וחשבתי שקשור לסכום חודשי. אבל במציאות זה לא משנה כלום, שכן טעיתי בשתי התחזיות. אז אני עושה חישוב ברור יותר:
> פרופאן: 1800 אירו לשנה x 10 + 3500 אירו לדוד חדש. 21500 אירו בסך הכל.
> גלולה: € 1000 / שנה x 10 + € 10000 התקנה (פחות זיכוי המס). 20000 אירו בסך הכל.
התשואה על ההשקעה, שחישבתי בהתחלה במשך 10 שנים, נותרה אפוא באופן תיאורטי לטובתי (אני מדגיש לרצות אותך). אתה יכול להסיר את החלפת דוד הגז הישן שלא ישתנה כמעט אין מה לעשות (אני מדגיש שוב כדי לשמח אותך) ... ובכל מקרה, המניע הכלכלי הוא לא הכל: שוב, אני גם עקבי עם עצמי
לסיום, אני נותן לך דעה אישית מאוד על הגז בעיר. אין לי ספק שמישהו נאור ממני יתקן אותי במידת הצורך.
לעת עתה, אני אומר "לעת עתה", זה זול מאוד. אבל בבית הנסיעה היא 100 מטר. דבר ראשון: להתחבר, זה עולה לי כמו התקנת גלולה. לא יתרון יותר לכן.
עכשיו בואו נגיד שאני כבר מחובר: כרגע, מבחינה כלכלית בלבד, מעניין להפעיל דלק. אבל לכמה זמן. כמה עלתה האנרגיה הזו בשנים האחרונות, למרות שהתעריף שלה מוסדר? כמה זמן אתה חושב שהמדינה תפרוש את מכירתה בהפסד? שלא לדבר על מחסור בגז, הוא מופק גם באזורים עם מתח גיאו-פוליטי גבוה: זה מדגיש את גורם הסיכון ומגדיל את עלותו הכלכלית והחברתית. ושם, דדה שלי, אתה הופך להיות כמו שאתה מדמיין אותנו, האוקופנופילים: אידיוט טוב שעובר את העלייה ושקשק את שיניו על ידי תשלום החשבון הגבוה יותר ויותר שלו. ולקלוט את השיניים תמיד סוגרים את הפה! ייאמר לזכותך: עליית הגז איטית אך בלתי נשכחת. ביום שהמחיר שלו יהיה משתק לגמרי, כנראה שאתה מת. אותי לא, גם כרגיל (שאלה נוספת של השלכה ...). אז אני צופה קצת יותר ממך ...
לסיכום וכמו שהאחר אמר: אנחנו תמיד מטומטמים של מישהו ...
בוקר טוב כולם..
הלילה מביא עצות, מצאתי את הפיתרון:
Zapping להקדיש
ברגע שאני רואה את דדלקו בשוליים, אני עובר להודעה הבאה. אנחנו לא מאבדים כלום
אעשה זאת גם בפוסט זה, לאחר שאמרתי את מה שהיה לי לומר בתנאי הנשיא המהולל שלנו!
"להתראות הקדשה, אהבתי אותך אתה יודע .."
JC
Zapping להקדיש
JC
ברציפות מנסה, אנחנו סוף סוף להצליח. אז יותר הוא נכשל, כך גדל הסיכוי שהיא היא שזה עובד.
manet42 קובע:
ולכן manet42 "נאבק בהנאה" הרבה יותר, ב- Visual Basic כדי להכניס אוטומטית לדפדפן שלו את מחיקת כל ההודעות של dedeleco:
באמצעות Firefox תוכלו לקבל את קוד המקור בחינם, "כאב" מובטח, אך הרבה פחות מאשר באמצעות Internet Explorer !!!
אבל אחרי "המטבח" היפה הזה, הוא יוכל למכור את תוכנית אלימינאטור או את "זאפ להקדיש"(בהרחבה ל- Firefox), לצנזר את כל מה שלא תרצו לראות, בשליטה הורית כמו גם במדינות שאינן מצונזרות מספיק!
לסיום, אל תנסו להסביר ל"שדוכים הגליים "שהם שואבים ואקום ושהם יכולים בקלות להפוך את האגודלים !!
מכיוון שאם נסביר להם שהם כבר לא יכולים לשאוב, הם מגיבים בתגובות חזקות כמו:
אישור:
התחלתי מדעי המחשב מאוחר מאוד (בן 57) נאבקתי בהנאה, זה ממשיך עם כל תוכנה חדשה! מצאתי את אותו הדבר עם דוד הראז
מה שטוב יהיה להיות מסוגל למחוק במחשב שלך את ההודעות שאתה לא רוצה לקרוא בפוסט ...
להתראות הקדשה, אהבתי אותך, אתה יודע.
למעט החוט הזה, שאמרנו שהוא dedéléco!
אידיוט מסכן
את האשליות שלך למחלות נפש
- גרנד Econologue
- הודעות: 865
- כתובת: 10/05/09, 16:39
- x 21
במה עושה שידור אוויר המטבח הזה ?? עם:
חייבים לומר שזה מגרד !!
ובכל זאת לא דיברתי על מאובן מנוע קפוא בתקופת הקרח הגדולה האחרונה לפני 20000 שנה.
http://wattsupwiththat.com/2010/12/01/s ... t-ice-age/
הוא במקרה גרוע יותר מסר-קלנדסטינו וזה הישג נהדר, אנחנו חייבים להודות.
אני אמנע מלהניח חיתול, גם אם מגרד.
צִיטָטָה:
אני בהחלט עוזב כל שיח איתך.
זה גם מה שהחלטתי בעקבות דיונים בשרשורים אחרים.
אני חושב שזו התגובה הטובה ביותר שיש ואני קורא לכולם לעשות את אותו הדבר.
- גרנד Econologue
- הודעות: 865
- x 21
חזור ל"ביסטרו: חיי האתר, פנאי ורוגע, הומור ושמחות וסיווגים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 118
