דודו כתב:לחשוב שביום אחד מישהו אמר לי שהם השקיעו יותר בעבודה ממה שהיה שווה הבית, אני חושב שאני מתחיל להבין את זה.
אתה צריך להתחיל מההתחלה, האם אין כמה עבודות שאתה יכול לעשות בעצמך?
+1 למלאי של "המצב הכללי בפירוט" לפני תחילת העבודה.
dedeleco כתב:לפני שבוודאי גילית והסרת את כל ההדלפות הנסתרות שלך, אחרת הוצאה זו של 30000 יורו תהיה חסרת תועלת, עם תמיד בית מסננים, למעט כדי להעשיר את אומן הרמאים, שלא אכפת לו שעבודתו חסרת תועלת !!
הכל נמצא כאן ואתה חייב להתחיל שם ... אנחנו עדיין מחכים ל"מצב הכללי ", יהיה נחמד להמחיש אותו.
שם באמת יש לי את הרושם שאנחנו שמים את העגלה לפני הסוס!
דודו כתב:חשבתי על זה אבל אני צריך לעבור למחממי מים ולכן enlever את הקונווקטורים שלי ומכיוון שאנחנו צריכים לספק סוג נוסף של חימום נוסף.
אם זו שאלה של מעבר לסוג חימום אחר, מדוע
enlever קונווקטורים, כל עוד הם כבר מותקנים ושהוא עובד? לא מבין ... זה קצת לא הגיוני.
דודו כתב:אף אחד לא אמר לי להזיז את החלונות כלפי חוץ, רק אמרו לי שהבידוד צריך להיות מסוגל לנוח על מסגרות החלונות או על מסילות התריסים .
אה, אבל ה"מסילות "אינן עשויות עץ ... גשר כל כך קר אם הם מעורבבים עם הבידוד וגרוע מכך אם הם לא אטומים (אוויר שעובר דרך הברגים, השטחיות של השקופיות ( = בידוד מופחת לאפס) וכן הלאה והטוב ביותר ....)
באופן עקרוני, בבידוד לא אמור לעבור זרימת אוויר.
אם כבר יש זיגוג כפול, יש צורך לראות את מצב הנגרות ב
רבב ...>, לשם כך אסור לנו לבלבל בין שני הסוגים:
... וציין באילו חומרים מדובר. אם יש אוויר שזורם דרכו? אם ניתן לפרק אותם, ובמקרה כזה ניתן לשחרר אותם ולהפיל מכה של אטם "הסיליקון החיצוני" עם אקדח מחסנית (כל ההיקף
בחתיכה אחת!).
האם יש חיבורים בין החלונות עם זיגוג כפול (כלומר דלת / ים) לבין עמודי המסגרות? איזה סוג (גוף חלול, רצועת גומי) הם רציפים לחלוטין מסביב ובחתיכה אחת, או האם יש אוויר שעובר במקומות מסוימים? בפינות? האם הם יוצרים "גוף" טוב עם הנגרייה לאחר סגירת הדלתות והחלונות?
ועל כל העבודות וההשקעות: איזה תקציב כולל יש?
דודו כתב:כאן בדיוק עברתי אבחנה של חברה שהיא לא ממש עצמאית מכיוון שהיא מוכרת אנרגיה או חוסר הרצון שלי מאבחון בעל פה.
הופתעתי מאוד מהאבחון החינמי הזה.
לבסוף נתתי לו את התקציב המשוער שלי, ו הוא יעץ לי למקד סדרי עדיפויות תוך התחשבות בהחזר ההשקעה ובנוחות הניתנת.
נַגָרוּת:
הוא ממליץ לי להחליף כמה תפריטים או העץ עבד מעט ואינו עוד אטום למים (חלונות צרפתיים ודלת כניסה שמצועפים).
מכיוון שהנגר כבר מזוגג כפול השינוי של זה לא יביא נוחות משמעותית בהשוואה להשקעה. [?]
הוא ממליץ לילבודד את הקופסאות הגנובות שלי
עֲלִיַת גַג:
עליית גג כבר מבודדת עם 3 * 5 ס"מ, הוא ממליץ לי למלא איפה שיש חורים ולהשקיע דווקא בתנור עצים בו הכלכלה תהיה מהותית יותר ולהעביר את בידוד עליית הגג בעוד כמה שנים.
תנור חימום :
לספק תנור ואולי תנור סוללות
הוא הרגיש טוב סוג של טיוטה בכניסה, לדבריו מאחר וכלוב העבדים משקיף על הכניסה שיכולה להיות צריכת אוויר חם מהראשון.
דודו כתב:החורף הזה אני הולך לצוד את הטיוטה [...]
במידת הצורך חלון שנוכל לראות סדק בעץ.
אוי: כרגיל בפתיל מסוג זה, אנו רואים אחרי כמה עמודים שהבעיה מתרחשת בכל מקום. אם זה די נכון זה
עלינו "למקד את העדיפויות", עליך להתחיל באופן מיידי ודחוף לפי עצתו של דדלקו:
או לקבוע "מצב כללי", ו
רשימת נקודות לבדיקה ... ונדבר על זה שוב.
מדוע לא לפרסם אוסף שלם של תמונות הפרטים, ואז תצוגות כולל (בידוד גג / עליית גג, חזית, מפרק גג חזית, מרתף / מרתף אפשרי, דלת + ארגזי חלונות, מצב דלת + חלון, מצב ההנחות, תצורת חימום ... גשרים קרים אפשריים ומלאי של כל "דרכי הנשימה"). האם אתה צריך מומחה חיצוני שיעשה זאת?
וציין מה ואיך מייצרים את הרצפות, האם יש תקרות כוזבות וכו '...
כי כאן באמת מתקשים לתת עצות כלשהן
טוב מפורט ...
