ייצור של צינור ואקום שמש
אנרגיה סולארית תרמית על כל צורותיה: חימום סולארי, מים חמים, בחירת קולט שמש, ריכוז שמש, תנורי תנורי שמש, אחסון אנרגיה סולארית על ידי חיץ חום, ברכת שמש, מיזוג אוויר קר שמש ..
סיוע, ייעוץ, גופים ודוגמאות של הישגים ...
bernardd
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2278
כתובת: 12/12/09, 10:10
נָקוּב bernardd » 18/08/10, 22:31
פיל כתב:2) המתקינים נמצאים שם כדי להרוויח כסף: הם עובדים עם ציוד שהם מכירים היטב, מודעים לכך שהם כנראה יזדקקו לסיוע ספקים ביום זה או אחר. יתר על כן, זה ידוע היטב: מי אומר שסבסוד אומר תעודות ...
בהתחשב בפשטות ההרכבה, זה עדיין צריך להיעשות בכוונה כדי שלא יעבוד.
אולי הבעיה נובעת גם מסיוע EDF להתקנת חשמל או גז?
ולמיטב ידיעתי, סופרמרקט אחד בלבד מוכר חיישנים: זה עדיין לא הפך להרגל.
פיל כתב:3) עלינו להודות שזה לא יפה: עברתי אתמול ברובע מאוד "שמש" שהורכב אך ורק מבתים של פחות מ -15 שנה (אובאיקס, יישות פונט א-צ'לס, בלגיה). ראיתי שם חיישן רב-צינורי; בואו לא נפחד ממילים: זה מכוער!
ברור שעדשת פרנל חלקה מאוד עם הצינור המוגן מתחת תהיה חלקה בהרבה.
אבל להגיד שזה מכוער, אסור לך להגזים, זה לא מכוער יותר מתחנת כוח, אתה צריך לדעת מה אתה רוצה.
נצטרך להטיל ספק בהרגל של גגות רעפים דו צדדיים, שהוא למעשה הרגל מודרני למדי. גג חד-כיווני מכוון היטב יהיה הרבה יותר יעיל.
Bientôt!
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9211
כתובת: 16/01/10, 01:19
x 10
נָקוּב dedeleco » 19/08/10, 00:21
הסתכלתי על מחסן בריקו, המוכר אפילו לא ידע אם זה "צינור חום", או אפילו מה החיה הזו !!!
אני לא בטוח שהזבל הסיני הזה עדיף באמצעות bricodepot מאשר להזמין ישירות מסין לצינורות תרמוס על ידי העמדת פנים שהוא יבואן שמבקש דגימה!
מחסני brico מחפשים מכירות נמוכות ונפחים גבוהים אבל איכות אה, מלבד שם המותג !!
החיישן המוצג הוא בעל צפיפות שפופרת נמוכה מספיק כך שמחצית האור נופל מחוץ לצינורות ולכן אני לא בטוח שזה כל כך טוב שיש את הוואקום לקבל מחצית האור ?? לשמש נטויה, זה בהחלט עדיף. מה התוצאה על פי נטיית השמש?
אספן שטוח עם זכוכית מבודדת ואקום המונח על גומי אטום למים ושאיבה מעת לעת יהיה אולי טוב ופשוט יותר להשגה ???
כדי להשתמש רק בצינורות תרמוס, כמו chatelot16, אני חושב שעדיף להזמין בסין במחיר של 3 € לצינור על ידי בחירת הספק היטב, אפילו עם פסולת גדולה, במקום לקנות הכל עם צינורות חום שאנחנו אל תשתמש, כדי להכניס לתוכו גם צינור U. ????
במקרה זה אנו יותר בשליטה על המאפיינים.
הכל תלוי בכמות החיישנים המשמשים.
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79484
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11101
נָקוּב כריסטוף » 19/08/10, 00:26
dedeleco כתב:החיישן המוצג הוא בעל צפיפות שפופרת נמוכה מספיק כך שמחצית האור נופל מחוץ לצינורות ולכן אני לא בטוח שזה כל כך טוב שיש את הוואקום לקבל מחצית האור ?? לשמש נטויה, זה בהחלט עדיף. מה התוצאה על פי נטיית השמש?
כאן זה לדעתי נורמלי למדי: זה מיועד למקרי מרעה. מעולם לא ראיתי חיישן עם הצינורות נוגעים ...
עכשיו אם אנחנו רוצים אנרגיה סולארית במחיר נמוך, אנחנו צריכים שטח פנים ואנחנו צריכים לבנות את עצמנו, ובמקרה הזה אנחנו צריכים לעשות כמו אצלנו או בבית ...
https://www.econologie.com/forums/photos-mai ... t5283.html
זה כפרי וזה פחות קלאסי מצינורות (אם כי אני בדעה זהה לפיל: צינורות מכוערים אז בואו נגיד חיישנים חדשים) אבל זה עובד כבר 25 שנה ...
אלן G
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3044
כתובת: 03/10/08, 04:24
נָקוּב אלן G » 19/08/10, 01:28
Dedeleco
זה כמעט בלתי אפשרי לרוקן לוחות גדולים בהתחשב בעובי הזכוכית שתצטרך להשתמש!
עם 18,982.88 ק"ג למ"ר (ואקום מרבי) דמיין את עובי הזכוכית ואת המבנה המרשים שהיא דורשת!
זו הסיבה שהנורות תמיד עגולות! :הֶלֶם:
דריכה מאחור לפעמים יכול לחזק ידידות.
ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.
אלן
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79484
מיקום: כוכב Serre
x 11101
נָקוּב כריסטוף » 19/08/10, 02:10
אה, מעולם לא הצעתי לשאוב לוחות שטוחים!
בדיוק הגבתי לרעיון שיהיה לי הכי הרבה כוח סולארי למינימום השקעה ...
אלן G
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3044
נָקוּב אלן G » 19/08/10, 03:35
כריסטוף
עניתי לדדלקו על הציטוט שלו מהפוסט מעל לשלך!
dedeleco כתב:הסתכלתי על מחסן בריקו, המוכר אפילו לא ידע אם זה "צינור חום", או אפילו מה החיה הזו !!!
אלן
bernardd
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2278
נָקוּב bernardd » 19/08/10, 09:37
המשמעות היא שרוכשי החנות הזו עזבו את הרגלי המגזר ולקחנו סיכון: הם היחידים!
בדרך כלל, למסגרת יש יריעות מבריקות מתחת לצינורות, כדי להחזיר את האור על הצינורות.
אבל הפיתרון הטוב ביותר יהיה לשים צורה פרבולית מתחת לצינורות ובכך להזיז אותם הצידה כדי להשתמש פחות, בתנאי שמראה תהיה זולה יותר מהצינורות?
אישית, הייתי מעדיף עדשת פרנל סימטרית גלילית מעל.
Bientôt!
אישי de l'Utilisateur
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264
נָקוּב chatelot16 » 19/08/10, 10:05
לחיישן המחסן אין כלום בין הצינורות ואין עצה לשים סדין ...
כל עוד השטח שאליו יתפוס חיישן אינו מוגבל, עדיף להסיר את הצינורות כך שלא יהיה צל וכל אחד מהם נותן את הכוח המרבי מהבוקר עד הערב: בבית שמתי אותם עוד יותר מלבד סעפת 18 הצינורות
כמובן עם רפלקטור מאחורי כל שפופרת זה יהיה אפילו טוב יותר, אבל זה עדיין לא נעשה
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
מיקום: אנגולם
x 264
נָקוּב chatelot16 » 19/08/10, 10:10
צינור הוואקום אינו המערכת האהובה עלי ביותר: אני מעדיף את צלחת הקיזוז הגדולה ואת התנור ליד האח: היא מעניקה ביצועים מעולים ללא צורך בוואקום
אז אני לא אתקע בסדר צינור ואקום
הצינורות הקיימים ב- brico depot פשוט אפשרו לי לבדוק, אני אוהב להשוות בין הטכניקות השונות ...
פיל
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6646
כתובת: 28/07/06, 21:25
מיקום: שרלרואה, מרכז העולם ....
נָקוּב פיל » 19/08/10, 11:25
צ'אטלוט, סלח לבורותי: איך אתה מכנה "משל קיזוז"
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 62
