שלום, אני חוזר לתוכן ההודעה האחרונה שלי שנמחקה במסתורין גדול ... ??
הצלחתי להעריך את ערכו האמיתי את העתיד הקורן שצופה סערת ציפור הסערה שלי ... הוא די שכיח
בחברה זו, כאשר הרעיונות או הפעולות שלך מפריעים לכללים שנקבעו או מפריעים להם, כדי לשקף
צדקה פחות או יותר .... שנאמר לאחר שחשף אפשרות זו לקרובי משפחה, 4/5 צחק,
בגלל חוסר התועלת של תשובה ...
יתרה מכך להכיר את מסעדת הלב בקצה הגשת פשיטת הרגל, תודה גברת "המשבר", זה הימור בטוח
שהמוסד המכובד הזה ייעלם עד אז למרבה הצער .... ככנראה פנסיונים, ו
שלא לדבר על היתרונות החברתיים שקופצים מהשנה הזו ...
אבל משם לקחת בחשבון שמי שפוקד את ה- R. du coeur, הם "טפילים עלובים", הוא א
לא שלא אעבור ... !! בקצרה! מדורגת בין החמישיות הראשונות במועדפות.
אוכלוסיית יתר ברחבי העולם ????? לא!! אבל חלוקה מחדש לא שוויונית של סחורות וערך כן !!!
חוץ מזה יש רק את "הלבן" שיש לו שיקול כזה, מהסיבה היחידה שהוא נצמד
למודל של צריכת יתר ובזבוז ...... !! יש לציין כי ה"לבן "(שאני חלק ממנו)
מייצג רק 12% מהפופ. עולם ... ושהוא יבזוז, ישעבד, יטבח ויתאים את העושר
של כוכב הלכת הזה ללא שום מצב נפשי במשך חמש מאות שנים ... "אם הוא ימשיך הוא יצטרך להפסיק"
לטפח את הרעיון הזה להיות רבים מדי, נותן לגיטימציה לרעיון האפשרי של רצח עם שיבוא, להציל
דרך החיים שלנו. היזהרו מחלקה !!! "יהודייה-נצרות" היא לדעתי מה שהפך את
יותר פגיעה באנושות ... האימפריאליזם הלבן הגיע דרכם "הם הלכו לבשר את הפראים האלה"
למרות חינוך דתי כבד, היום מבחינתי: "אני כבר לא מפחד מהשטן אז,
אני כבר לא צריך אלוהים "(אין אות גדולה בכוונה). אם יש אלוהים, אז יש
יש כמו בני אדם על פני האדמה ....
ובכן המשפחה מבקרת מאז יום הרבעון הזה עולה, אני הולך להצטרף אליו בארוחת הבוקר.
שלום שלום, ותודה על התגובות שלך לשרשור "קופץ".
יום טוב לכל (הפילוסופיה של החיים שלי)
מאקרו כתב:סן-לא-סן כתב:בסך הכל, יש איזון בין שני אורחות החיים המנוגדים הללו, לא?
אין איזון יש הרבה טפילים ומיני טפילים גדולים מאוד על אותו עץ ...
העץ ימות, הטפילים החזקים יאכלו את הקטנטנים שנשארו לפני שהם מתים בתורם כי הם (הגדולים) לא יידעו לעשות שום דבר אחר ...
זו לא שאלה של נקודת מבט. זה עניין של שכל ישר ...
נכון באופן טבעי: צמצם את אוכלוסיית האדם בכדור הארץ לכמיליון בני אדם
נכון מבחינה כלכלית: לא ישים
נכון מבחינה אקולוגית: עצור את ייצור התרופות ממכוניות הדברה חזרה לתיקון טבעי מעל 20 שנה ...
מהר זה מתחמם ...
בברכה
זה מצחיק זו הפעם הראשונה שאני מוצא מישהו שחושב כמוני.
אלא שהייתי עוצר במיליארד אחד, וזה אפשרי בעוד שלושה דורות אם לכל משפחה יש ילד יחיד אחד על פני כל כדור הארץ.
cybfil כתב:"הלבן" (שאני חלק ממנו)
אני רוצה שתשימו לב שלבן אינו מוגבל לחלוטין למערב.
למעשה ישנן שתי הגדרות כיום,
אחד שמדבר על לבנים אמיתיים, שכיסו רק את צרפת וגרמניה בעבר.
והשני הרבה יותר נכון שמתאים לכל אגן הים התיכון. ולכן כיום גם המגרבים לבנים ... כמו המצרים וכו '.
לכן ההגדרה של לבן מתאימה לחלק גדול מאוד של כדור הארץ. אך הדוגמות הגזעניות שלנו רצו להפריד בין המתנחלים לשאר העולם.
המושג "לבן" כבר לא רלוונטי כמילה נרדפת מקורית למושבה: כבר אין צירוף מקרים בין האופי העדתי למושבה.
יתר על כן, זו מעולם לא הייתה דרך מפשטת יותר לייעד את החלק השולט הקטן של אוכלוסיות אירופה.
מצד שני, יש זיהוי מסוים בין האיסלאם (רב-אתני) לבין העמים המותקפים, מה שהופך את הדת הזו לערך של התנגדות.
"ביג'ור", אין לי שום דבר נגד להתייחס לכך שאגן הים התיכון הוא אחד ה"לבנים "......
גדלתי באפריקה (אתיופיה) ובאסיה (בורמה), כשגיליתי את צרפת הייתי בת 13 ועדיין לא הכרתי טלוויזיה, משם התחילו עיניי נפתח, והתחלתי לגלות שההתנצלות על "אליטיזם" (לעבוד טוב יותר בבית הספר כדי להיות חזקים יותר ...) אינה מתכתבת עם:
"אחווה לשוויון חירות"
היי חוט.
היי חוט.
- גרנד Econologue
- הודעות: 848
- כתובת: 19/11/09, 13:24
אחמד כתב:מצד שני, יש זיהוי מסוים בין האיסלאם (רב-אתני) לבין העמים המותקפים, מה שהופך את הדת הזו לערך של התנגדות.
בגלל שהדת הנוצרית אינה רב-אתנית? אפילו הדת היהודית היא "רב צבעונית" (יהודי אתיופיה שחורה), ובכל זאת היא הדת ה"סגורה "ביותר בעולם ...
האיסלאם נבדל על ידי אופי מלחמה של כיבוש (ולא של "התנגדות") שאינו קיים בשום דת או פילוסופיה מרכזית אחרת (בודהיזם).
בוא נישאר אובייקטיבי בבקשה ...
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 61 תגובות
- 12684 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Obamot
צפה בהודעה האחרונה
04/11/21, 07:39נושא שפורסם ב forum : חברה ופילוסופיה
- 5 תגובות
- 4861 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadeboisTheBack
צפה בהודעה האחרונה
11/03/21, 13:17נושא שפורסם ב forum : חברה ופילוסופיה
- 41 תגובות
- 12594 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
11/06/16, 12:57נושא שפורסם ב forum : חברה ופילוסופיה
- 292 תגובות
- 31005 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
20/04/23, 12:52נושא שפורסם ב forum : חברה ופילוסופיה
- 11 תגובות
- 6471 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
29/05/13, 19:39נושא שפורסם ב forum : חברה ופילוסופיה
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 280
