אכן נחמד, הדוד פועם ...
המצאה צרפתית
אילו אנרגיות להניע את המכונית של מחר? IFP
Bonjour כריסטוף
אתה צודק לחלוטין לגבי ה- V1, זה הפולסו, ה- V2 הוא מנוע טילים, חשבתי שאגיד, די שילוב של עפרונות ... אני יודע טוב יותר את המכונות האחרונות, הטורבו-ג'קט או הטורבופרופ ...
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
נראה לי, כי בפרופורציות, זה לא עשה הרבה, לפי פירוק המחיר ...... שולי הרווח של מכלית הנפט הם בערך 1,5% מהמחיר והמחזור 18% ( אבל קשה לשחק על המחזור), הרחק מאחורי המסים השונים של מדינות היבוא והייצוא, מהזיכרון.כריסטוף כתב:א) לחברות הנפט יש יותר משקל במחיר מכפי שנראה שאתה מאמין:
כמובן, אבל הכל תלוי מה הכוונה ב"חסכון ", רמת מו"פ:כריסטוף כתב:ב) מחיר האנרגיה מקבע את המו"פ ושיווק מכשירים שמטרתם להציל אותו.
מחיר האנרגיה האמיתי ירד רק במאה אחת, אך עם זאת זה לא מונע מיצרני מנועים, למשל, לבזבז מיליונים במשרדי העיצוב שלהם כדי לשפר את יעילות המנועים שלהם, היו ד במקומות אחרים התקדמות עצומה מההתחלה. ניתן להכליל תצפית זו כמעט לכל המכשירים עתירי האנרגיה הקיימים בשוק. כמו שאומר ינקו, אין בעיה עם הטכניקה. לעומת זאת, רמת השוק: אם 1 ליטר כיום שווים את המחיר 10 אתמול, הצרכנים יצרכו פי 1 יותר מאשר לחסוך כסף. אבל מבחינה כלכלית גרידא, אנחנו לא הולכים להאשים את סך הכל (אם מתפתים שזה חלק משמעותי באחריות) להציע לנו אנרגיה זולה ("בשפע").
בהחלט אבל אני לא ממש רואה איך הם יכולים להשפיע משמעותית על הדבר. OPEC, למשל, בעת קביעת מכסות, חייבת לשקול כבד במאזן.כריסטוף כתב:ה) לבסוף, לחברות הנפט אין שום אינטרס לשמור על מחיר אנרגיה בר-קיימא, אחרת הפתרונות האלטרנטיביים הופכים לתחרותיים מדי וצריכת הנפט פוחתת ...
כן. אני מבין את נקודת המבט שלך, אני יכול לראות מאיפה אתה בא:כריסטוף כתב:להבין אותך?
החלטות טכנולוגיות <= מחירי אנרגיה <= חברות נפט <= מזימה קפיטליסטית עולמית.
אבל אז אני לא מבין, למה אתה מפיץ מסמך שלא הולך לכיוון הזה, במיוחד באומרו שהוא נותן את "המפתח לכל הרעות" (אלא אם כן פירשת אותו לא נכון בהתחלה):
https://www.econologie.com/voiture-a-1l-aux-100km-telechargement-4142.html
שאלה PB2488: במהלך ההתערבות שלך על "2CV של העת המודרנית" אשר יביא 1 ליטר / 100 ק"מ, אתה מתכוון לכךזה לא צומח מכיוון שאין (עדיין) ביקוש צרכני שהולך לכיוון זה מכיוון שהצרכן משלם פחות ופחות עבור האנרגיה שלו (גם אם הוא לא מבין זאת).
זו לא שאלה של רצון רע או בחירה אסטרטגית גרועה מצד התעשיינים, ולא של שתדלנות של חברות הנפט.
תגובת JANCOVICI: הבנת הכל!
כוח הקנייה שלנו גדל מהר יותר ממחיר האנרגיה, מה שאומר שמחיר האנרגיה האמיתי יורד: זו תצפית אבל זה לא בגלל (או בזכות) חברות הנפט. . מצד אחד שמן הוא (היה) בשפע ומצד שני רמת החיים שלנו גדלה משמעותית.
Cdlt
נערך לאחרונה על ידי pb2488 29 / 10 / 09, 18: 01, 6 נערך פעם.
"האמת יכולה לא להיות מוגדרת כ דעת הרוב:
האמת היא מה נובע מן התצפית של עובדות. "
לא מצאתי נושא ספציפי אבל ידעתי שלרוב דיברנו עליו:כריסטוף כתב:צפיתי בסרטון הפולסאטור, פינוי עשן הפרה ב- PVC !!
פשוט צירפתי את זה באתר: https://www.econologie.com/pulsatoire-au ... -4147.html
אין לנו נושא בנושא אני חושב שכן? כי יהיה מעניין להכין אחת כזו!
וידאו של מנוע מוזר
צפה צריכת הגז שלך !!!
המדחס התרמוקינטי של ג'וזף חיון
גרמנית? שבדי? מבחינתי זו המצאה צרפתית.כריסטוף כתב:אה אף גרמני לא המציא, מותאם רטרו בצרפת! מר גרין
לא מצאתי את הפטנט הכל מצהיב שהגיש ELF Aquitaine שנסרק על ידי חבר בארה"ב forum...
אבל לא דחפתי את המחקר כל כך רחוק ...
ג'ה ג'נאו, האופטמן רמונדו!
אוקיי, בוא נעצור את השפה של גתה שם!
Noch ein Bieeeeeer, noch Ein Bieeeeeer ....
לעזאזל אמרנו שאנחנו מפסיקים!
סיטרואן מצאתי גם את הנושאים הללו, אך אין לנו "משוב ניסיון" אמיתי. אני חושב שאצור אחד שינסה לפנות למשתמש אפשרי ...
כמה זמן זה כבר בשוק?
חזרה ל "תחבורה חדשה: חידושים, מנועים, זיהום, טכנולוגיות, מדיניות, ארגון ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 158
