נראה שאתה לא מבין איך עובד תלת פאזי
כובש מלושה
אם הנייטרל נשבר, ובכן אין לך בעיה מכיוון שהנייטרל מוארך ביציאת השנאי והנייטרל בבית שלך מגיע מכדור הארץ.
עכשיו בובקה הדו-פאזי אינו קיים, עליו להיות 2 שלבים של 180 מעלות ו -4 מוליכים.
בתמונת הפוסט רביעי 04 פברואר 2009, 18:54 מכריסטוף אתה יכול לראות היטב את שלושת השלבים המועברים בזמן, הסינוסים הללו הם השלבים, המתח בעמודה השמאלית והזווית על 360 מעלות או היינו צריכים לכתוב (זווית על שלב מלא של 360 מעלות המתרחשת 50 פעמים בשנייה) מאיפה 50 הרץ.
כל 1/3 מתוך 1/50 משנייה מתחיל שלב חדש שנמשך 1/50 משנייה
עכשיו אם תיקח שלושה מוליכים שאנו מכנים אותם 1, 2 ו -3
בין 1 ל- 2, 2 ו- 3, 3 ו- 1, יש לכם כל אחד מהשלבים, אם אתם הופכים את אחד המוליכים (2 בכל פעם) אתם הופכים את סיבוב המנוע.
סופרסטאר טרגול! טרגול בטלוויזיה! סערת קלאוס והתמוטטות EDF
שלום
עבור ALAIN G
יכול להיות שזו הפרעה תרופתית של שני פאזות בך, אז אני יכול לדבר על דיפרזה, אבל אני ממשיך לחתום על כך שהתרמה הדו-כיוונית נכונה
מקור הוויקיפדיה:
biphase
המערכת הביפאסית או Diphasé 'היא מערכת חלוקת אנרגיה ותיקה בצרפת. הוא משתמש רק בשניים משלושת השלבים (תלת-פאזיים) המיוצרים ולא בנייטרל שלא כמו הפאזה החד-פעמית ולעיתים אנו יכולים למצוא קרקע מוליכה שלישית. מערכת זו משמשת עדיין, אך היא הופכת לנדירה יותר ויותר.
זה עדיין יכול להימצא במחוזות ישנים מסוימים של פריז, במתקנים הישנים של מדינות סקנדינביה, ביציאת השנאים של הממלכה המאוחדת, ובמקרים אחרים.
לכריסטוף
תראו את ה- pdf של capt maloche c מאוד מפורש שהצטרפתי אליו
http://physique-eea.ujf-grenoble.fr/int ... nce05c.PDF
אם השלבים מאוזנים לחלוטין, מערכת המתח אינה מופרעת.
בפועל זה אף פעם לא המקרה
במקרה של חוסר איזון בעומס, הנקודה הנייטרלית נעה ומתחים ניטרלי פאזה
גש למתח המתחם עבור השלבים הפחות טעונים, ואילו עבור
בשלבים הטעונים (עכבה נמוכה) הם הופכים להיות נמוכים מהמתח הפשוט.
נציין כי אנו יכולים להיות עדים להתמוטטות המקלטים החד-שלביים ביותר
רגישים לאחר מכן להתמוטטות רצופות בעקבות התפתחות התופעה המחמירה את
חוסר איזון (Z3 עולה בעקבות התמוטטות ו- V3N עולה כתוצאה מכך); זה
תופעת מפולת.
והיית עושה טוב לפתוח מחדש כמה ספרי הנדסת חשמל ולתרגל קצת חשמל מיושם
עבור ALAIN G
מקור הוויקיפדיה:
biphase
לכריסטוף
תופעת מפולת.
נראה שאתה לא מבין איך הרוע התלת-פאזי או המשוגע מאוד עובד
boubka כתב:אנו מציינים כי אנו יכולים להיות עדים להתמוטטות המקלטים החד-שלביים הרגישים ביותר, ואז להתמוטטות רצופות, בעקבות התפתחות התופעה המחמירה את חוסר האיזון (Z3 עולה בעקבות התמוטטות ו- V3N עולה); זו תופעת מפולת שלגים.
אוקי שאני מבין שיש חוסר איזון שלב (שלא סימנתי) ... PDF זה מדבר בעיקר על השפעת העומס על מצב הרשת: הקימורים שלי יותר תיאורטיים ולא נוגעים שהמתח מופץ ללא תלות בעומס ... (מקושר בפועל אך לא בתיאוריה)
+1 אני מציין ששום מומחה לא הגיב על העקומות שציירתי, זה משהו אחר מאשר להעתיק / להדביק קישור בלי לקרוא אותו אפילו ...
מלושה אם יש לך רגע להעיף מבט?
ובכן אני חושב שמצאתי את זה!
במקרה של מעבר פאזה במיון ואם לדוגמא אנו משלימים בין 120 מעלות ל- 60 מעלות פאזה נקבל ניטרלי 400 וולט !!
ובקונפיגורציה זו, התבוננו במה אנו מקבלים בשלב חד (M1 = P1 - N, M2 = P2 - N ו- M3 = P3 - N) עם P1, P2, P3 ו- N מהגרף הקודם:
וכאן יש לנו את 400 וולט בין שלב 1 לניטרלי שחיפשנו !!
ההסבר להתרגשות של EDF מדי יום הוא שקרי או לא שלם: 400V מופיע על ידי חוסר איזון פאזי (מקושר או לא לשבירת הנקודה הנייטרלית, ראה .pdf משניידר אלקטריק) ולא רק לשבירת הנייטרל!
ps: אה חרא, ההסבר הזה לא עובד אם הנייטרל מקורקע .... חרא של pfff אני מוותר!
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 05 / 02 / 09, 14: 19, 1 נערך פעם.
פקוי אתה אומר "נו לא"? אנחנו אומרים את אותו הדבר ...
אני חושב שבמקרה של סערה, יתכן ויהיה לנו, בגלל הפרת קו פיזית, מעבר פאזי של 60 מעלות ...
אז מצא הסבר אבל זה ברור והוגן מכיוון שהמסמך שניידר בשום מקום לא מצביע על יכולת 400 V על השלב היחיד ...
ההסבר שלי אנסה לשמור על זה פשוט
נניח שאתה מופעל על ידי שלב 1 + ניטרלי ושכנתך על ידי שלב 2 + ניטרלי
יש לך את הטלוויזיה שתתחבר והשכנה שלך תנור
אם אתה חותך את הזרם הנייטרלי במעלה הזרם (למשל: שנאי אדף) הנייטרלי הופך ל"מעופף "אך נשאר מחובר בין הבית שלך לשכן ובסופו של דבר התנור נמצא בסדרה עם הטלוויזיה, והכל תחת מתח שווה לזה שבין שלבים, כלומר 400 וולט
העומס העמיד ביותר (זה הצורך הכי פחות) במקרה זה הטל יימצא תחת המתח הגדול ביותר: קרוב ל 400 וולט
כאשר הוא יצמד זה יהיה עוד עומס מאוד התנגדות שיגרום לנתיך וכן הלאה
ישנה תופעת חוסר האיזון שתהפוך ל + ב + חשובה שתשלח את כל המתח לשלב השני
(אני מדבר על התנגדות לפשט אבל כמובן שיש השראות או עכבות אשר + משחק במשמרת הבמה אך לא יותר מדי על המתח לתופעה)
אני מקווה שהייתי מספיק ברור
חזרה ל "אסונות הומניטריים, טבעי, אקלים תעשייתי"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 73
