אופס שרימתי
נראה לי שאישור RV45 מצויד ב- Bysun ...
אני אומר: pkoi לא אם הם יקיימו את הבטחתם ... אלא אם זה להחליף צינורות כל 24 חודשים ...
ההבדל עם לוחות צינור חום של ויסמן עדיין מטריד ... אחד יקר מדי, השני לא מספיק
ps: jean, האם ראית את השידור החוזר בתוכנית ג'נבה במהדורת החדשות FR2?
תמונות של מתקנים סולאריים מהכביש
- tigrou_838
- שלחתי הודעות 500!
- הודעות: 573
- כתובת: 20/10/04, 11:25
- מיקום: לוריין לוקסמבורג גבול
כריסטוף כתב:אופס שרימתי
כן לכולם יש Bysun בוואקום של צינור חום (אלה שמצוידים בוואקום).
אני מאמין שקראתי שהם בחרו באיכות.
עבור ההבדל במחיר בהשוואה לויסמן, הסינים מכינים את זה כבר 30 שנה (אנסה למצוא את ההיסטוריה: זה חבר APPPER שיש זאת באתר שלו).
יש כמובן את הלא נודע לאורך החיים של צינורות ואקום (לא מספיק בדיעבד) .... כדאי שתכירו את הסינים !! יש צרפתי שמייצר אותם בגרנובל, הסיאל הגיע לכאן ממקומות אחרים.
חבל כי זה מה שהכי מתאים לי ל"אין כיוון ונטייה pb "(דיברתי קצת קודם בפוסט הזה בהתייחסות לאיש APPERien שהציב אחד על קיר מוצק אנכית דרומית .. או כמעט).
ראיתי את דוח FR2 אך עדיין לא זמין באתר FR2.
שמתי הערה בנושא: https://www.econologie.com/forums/peugeot-ps ... t4863.html
רק כשהוא הביא את העץ האחרון, הנהר האחרון המזוהם, הדג האחרון תפס האיש שיגשים שכסף הוא לא אכיל (Mohawk ההודית).
jean63 כתב: אני חושב שקראתי שחיישני הוואקום שנמכרים דרך APPPER הם המותג Bysun (שכנראה יהיה מותג איכותי מתוצרת סין ...).
אני לא יודע אם קראתי נכון ואיפה אבל חברי APPER שמתקינים תת-ואקום לוקחים את Bysun.
האם לולאה זו נכונה?
הבהרה קטנה Jean63, Bysun היא רק משווקים, אין צינורות ואקום המיוצרים על ידם ולכן אין צינורות של Bysun.
אז Bysun קונה בסין כמו גם את קבוצת הרכישה של Apper, עם ההבדל ש- Bysun היא חברת סחר שמרוויחה ואילו Apper היא קבוצת רכישה ללא כוונת רווח, כך שהמחירים ב- Apper הם ללא תחרות (זה בשביל לולאה). המדיניות שלהם היא לאחד הזמנות למילוי מכולה; אנו נמסרים לאחר שהמכולה הגיעה מסין.
חוץ מזה, האפשרות לקנות סו-וידי מאפר היא עדכנית למדי, הם ייצרו רק לוחות שטוחים במשך זמן רב.
תודה לך טיגר על תשובתך, כובע שעשית זאת לבד.
bham כתב:jean63 כתב: אני חושב שקראתי שחיישני הוואקום שנמכרים דרך APPPER הם המותג Bysun (שכנראה יהיה מותג איכותי מתוצרת סין ...).
האם לולאה זו נכונה?
אה בסדר.
האם זה אומר שחיישני ואקום שנרכשו על ידי APPER מוזמנים ישירות בסין, כך שאי אפשר לדעת את המותג? האם תעודת הערבות אמינה? האם יש לך חיישני ואקום של צינור חום בעצמך?
עם זאת מי שקנה כאלה, כמו RV45 (שמנהל גם את האתר www.chaleurterre.com מכיוון שיש להם + PACs), יש להם הפניות מ- Bysun: U-max, Ka-max, S-max .... בדקתי את המאפיינים באתר Bysun והם זהים. אז הם היו קונים מאותו יצרן סיני, אבל זול יותר עבור הקונה כי בלי מתווך?
אני אלך לאתר APPER למידע ישירות.
תודה שתיקנת את המחשבה שלי.
jean63 כתב:
אה בסדר.
עבור המותג אם אתה יכול לדעת את זה, אתה צריך ללכת אל forum Apper. לא, עדיין אין לי אחד אבל אני חושב לקנות כמה השנה דרך Apper (בינתיים אני עושה את הגג שלי). תעודת האחריות, אני לא יודע, תופיע על forum אפר.
jean63 כתב: עם זאת מי שקנה כאלה, כמו RV45 (שמנהל גם את האתר www.chaleurterre.com מכיוון שיש להם + PACs), יש להם הפניות מ- Bysun: U-max, Ka-max, S-max .... בדקתי את המאפיינים באתר Bysun והם זהים. אז הם היו קונים מאותו יצרן סיני, אבל זול יותר עבור הקונה כי בלי מתווך?
אני חושב ש- RV45 קנתה את הצינורות שלה בתקופה שבה לבייסון היה תפקיד חלוצי בנושא, ולכן הם היחידים שהציעו סו-וידי במחיר תחרותי. מאז החל Apper לעשות זאת, אך ללא מסחר, רק כדי לקדם אנרגיה סולארית.
בסין ישנם כמה יצרנים.
טיגר אני ממשיך ב forum שכולם ייהנו.
האם שמת את רשת הצינורות שלך ישירות על הבידוד הקיים כבר? פוליסטירן אני מניח?
האם אתה זה שעשית את המעגל? עם הוראות היצרן?
או שמא יש לפרוש את המחצלות כפי שאנו יכולים לראות באתר לרוי-מרלין? אני חושב שאני יכול לראות שאין הידוק המגרש בחלון הצרפתי.
תיקון הוא מוצר מיוחד לכך או לא?
אכן ראיתי את המוצר בלירוי-מרלין אבל רק עבור שטח קטן, לא יותר מ -20 מ"ר:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 1142960102 ואז:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... nderall=on
- tigrou_838
- שלחתי הודעות 500!
- הודעות: 573
שמש
שלום לכולם.
לא הרבה זמן היום, אז להגיב במהירות לבאם.
זו אותה מערכת שראית ב- leroy בשטיח, אך ללא בידוד מתחתיה, הבית היה בית חשמלי לחלוטין שמקורו, בידוד הלוח נראה לי נכון.
לטשטש כמו כל תיקון מיוחד לחימום רצפה, קצת יותר יקר מהרגיל, אבל יתרון, ללא סדקים, והרחבה נכונה.
מקסימום לירוי יקר, 20 מ"ר, אך באמצעות היצרן המערכת יכולה לעלות ל 2 מ"ר.
בבית התמונות מיועדות לחדר בגודל 50 מ"ר.
ולכן:
פילוס רגיל לגבהים מאוזנים בעקבות הריסת שלוש מחיצות.
מחצלות הנחת.
תיקון מיוחד.
דבק אריחים.
אריח רצפה.
פשוט חותכים את קצות המחצלות (3 מטרים של צינור עודף על כל מחצלות) כדי להתחבר לאחיות ולמחזור הדם.
לאחר שנה וחצי של שימוש ללא סדק או שבירה של האריחים.
אני שולח מים למערכת של 22/23 מעלות וזה מספיק לי בכדי למתן את הבית ל 18/19 מעלות.
ואני הולך יחף כל הזמן.
כמובן שהמערכת תהיה יעילה יותר על ידי חיבור למעגל רדיאטור קיים, אך אין לי דוד.
למתעניינים, היצרן הוא HOWATECH.
בממדים יש להם מ 5m2 ליותר מ 100m2
ברכות שמש לכולם.
ולכן:
מחצלות הנחת.
תיקון מיוחד.
דבק אריחים.
אריח רצפה.
ברכות שמש לכולם.
בהאם, אני מאמין שקישורי LM הם זמניים ... הם לא יעבדו בעוד כמה שעות ...
- tigrou_838
- שלחתי הודעות 500!
- הודעות: 573
חזרה ל "אנרגיה מתחדשת: חשמל סולארי"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 109
