בברכה
הבטחות הבחירות מעסיקות רק את המאמינים בהן (קולוצ'ה).
רק דרך אחת לפעול היא שווה; לעשות מה שאני עושה ולא מה שאני אומר
Ps: מחפש מתנדבים לסינון 12 טון שמן טיגון
הסכם האקולוגי 2007 של קרן ניקולה חולות
זאק כתב:Ps: מחפש מתנדבים לסינון 12 טון שמן טיגון
LOL zac אתה הופך להיות "מלך השמן" של הפגישה?
איפה גנבת את זה שוב?
שלום זאק
הימנע מסינון יתר על המידה מראש, סיננו 950 ליטר ואחסנו במיכל בחוץ וכעבור שנה היה קצת פיקדון בתחתית ושכבה טובה, (אני לא יודע אם זו הסירוגין הקרה, חם, אבל זה חייבים להיות מסוננים לפני השימוש. אבל זה קל יחסית עם משאבה טובה, מסנני סירות גדולים ומסנן טרום רחיץ לתעשייה לשמן הידראולי
בשלושת הטנקים האחרים, פשוט מרוקן מסנן מקדים לפני שאיבה,
כשיש לך הרבה לקצור אתה נהיה סלקטיבי יותר אתה לוקח את המשרתת הכמעט נקייה! אתה בוחר במסעדות המתאימות.
אנדרה
אנדרה
אם אנו נשארים במסגרת המתוארת על ידי טרגול, כלומר פעולות באותו סגנון et תשובות קונקרטיות, אני מצטער אבל הוויכוח שלך לא מתקיים ...כריסטוף כתב:חוטב עצים כתב:לסביבה: שום דבר!
אז בכלל לא מסכימים ... [...]
גרוע מכך, בדוגמה בה השתמשתי כדי להמחיש זאת ...
מה שלא אומר שלא ניתן לבצע פעולות "במחזה גדול", לא לזה התכוונתי ...
"אני חיה רעה גדולה, אבל אני כמעט ולא טועה ..."
כריסטוף כתב:LOL zac אתה הופך להיות "מלך השמן" של הפגישה?
בברכה
זה קצר, אני לא גונב את זה, הם משלמים לי (לא יקר) כדי להסיר אותו
אתה לא דואג לחיי השמן עם כל טפילי האסוציאציה שאנחנו צריכים להעביר שבוע של 1000 / 1500l.
אבל מה שאעניין אותי זה אם תתן לי רעיונות לשימוש בשאריות פילטר.
אם יש מוצא אמין יש 380 טון להחלמה: חחח:
אבל עם חבר שלי זה גדול מדי בשבילנו ללא אחריות.
אמר הזברה, פרימן (גזע בסכנת הכחדה)
זה לא בגלל שאני להונות אני משתדל לא לעשות דברים חכמים.
לחמניות תוף ....
http://ecologie.caradisiac.com/
יום שני, 22 בינואר, 2007, בשעה 10:30 בבוקר, הבטיח ניקולה חולוט להודיע על החלטתו למועמדותו לנשיאות. הוא מהסס עד הרגע האחרון בין לרוץ לארמון האליזה או למצוא דרך אחרת להשתמש בפופולריות שלו כדי להכניס אקולוגיה לדיון הפוליטי.
מחר בבוקר 31 בינואר חותמי הסכם מתחייבים ישירות.
http://www.pacte-ecologique-2007.org/ni ... alites.php
עשרה מועמדים לנשיאות, כולם חתומים על האמנה
מאת ניקולאס חולוט, התייחס לפרטים ביום רביעי בבוקר מול המארח וקהל מצומצם שמקצוע אמונם על הגנת הסביבה.
מסגולן רויאל, שנשמע לראשונה בשעה 8:45 בבוקר, לניקולה סרקוזי, האחרון בסדר בשעה 11:45 בבוקר, אחרי מועצת השרים, לשואפים יש פגישה במוזיאון לאמנויות הבכורה החדש, quai Branly בפריס. .
"כל אחד מהם ירוויח 15 דקות זמן דיבור כדי לאשר את התחייבויותיהם במסגרת הסכם האקולוגי", אמרה קרן ניקולה חולוט, המארגנת את הפגישה, ביום שלישי.
https://www.econologie.info/index.php?20 ... vant-hulot
אז מילים ומילים ומילים או לא?
העתיד יגיד לנו ...
חרג ממצב:
סרקוסי, "המועמד לעובדים" החדש, יתמוך בתכנית שלו לאקולוגיה, ויתמוך ב"השגחה מוחלטת על וידיאו ", בכל המקומות הציבוריים ובכל פינות הרחוב (בדיוק כפי שעושה חברו הגדול בלייר, בו ביקר זה עתה, לתמוך בו, בתקופה קשה, בעקבות אכזבת הציבור מחבר משותף גדול אחר זה GW בוש).
כך, למעשה, נוכל לזהות אזרחים רעים, שזורקים את קצות הסיגריות שלהם על הקרקע, ניירות ואשפה מכל הסוגים, קלינקס, קונדומים, שאריות של Quick et al.
צעד גדול קדימה, לשימור כדור הארץ! ...
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 3387 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
05/10/07, 12:04נושא שפורסם ב forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
- 3 תגובות
- 4372 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
14/12/06, 22:02נושא שפורסם ב forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
חזרה ל "שינוי האקלים: CO2, התחממות, אפקט חממה ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 81
